那个试验按钮是跨接在火线和零线之间的嘛?如果是的话 万一按下试验按钮不跳闸 岂不是要相线零线短路我拆过一种大点的漏电断路器,它的试验按钮是接在下桩头相线和外壳之间 中间还串了一个电阻限流 我觉得应该这样才对嘛为什么图中的这种小型断路器的试验按钮不这样设计呢?哪位能就这个试验按钮给归纳下 一般有几种呢?都采用什么原理呢?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-1-12 16:24 编辑 ]
剩余电流动作断路器定义定义:用于接通、承载和分断正常工作条件下电流,以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时,使触头断开的开关电器。电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,额定电流至60A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全。 电流动作断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
火线从1进,2出?然后零线从顶上的N进,底下的N出吗?
目前我们大都选用四级剩余电流动作断路器作为总保护。在安装使用的过程中,由于部分剩余电流动作断路器频繁的误动作而无法正常供电。那么,是什么原因造成剩余电流动作断路器频繁的误动作,笔者通过调查分析,认为存在的主要原因有:安装使用的环境及条件达不到要求;额定剩余动作电流及分断时间选配不合理;保护方式不完善及其它原因。下面就存在的问题及其原因进行分析,并提出应采取的措施。 1安装使用的环境及条件达不到要求
1P,2P,1P+N,3P,3P+N,4P等等的问题可能让大家困惑很久了,终于找到一本国家标准。现摘录主要问题和大家共同学习。国家标准名称: GB16917.1-2003 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则第3.3.15条 极 (pole) 仅与主电路的一个独立的导电路径相连的RCBO的部件,具有用来连接和断开主电路本身的触头。它不包括那些用来将各极固定在一起并使各极一起动作的部件。第3.3.15.1条 过电流保护极 具有过电流脱扣器的极,下面称为保护极。第3.3.15.2条 无过电流保护极 没有过电流脱扣器的极,但是在其他方面通常与一台RCBO的保护极具有相同的性能。下面称为无保护极。 注1:为确保本技术要求,无保护极可以与保护极结构相同或采用特殊结构。 注2:如果无保护极的短路能力与保护极不一样,应有制造厂标明。第3.3.15.3条 开闭中性极 只用来开闭中性线而不需有短路能力的极。第3.3.16条 不断开中性线 不断开也没有过电流保护,用来连接设备的中性导体的电流路径。
请问下前辈漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别?是不是漏电保护器只是有漏电开路的功能,而剩余电流动作断路器既有漏电开路的功能,又有过载保护的功能?
如题,象图片中施耐德的漏电开关,好像没有试验按钮。
漏电保护器与剩余电流动作断路器的区别是什么?用途上有什么要注意区分的地方吗?价格方面两个比较又是什么样的呢?请各位帮帮忙?
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。我看配电箱, 总开关断路器剩余动作电流值 是300mA, 在分支回路比如说插座什么的就是30 mA, 不明白为什么总开关剩余动作电流值取得比分支回路要大呢?谢谢了!
一般小功率电器 配线为U V W PE根据规范 手持式,人员可碰及的用电设备须加漏电保护装置可用这种保护电机用的3P漏电断路器个人感觉施耐德产品 符合人性化有N的选4P
通电后,剩余电流动作断路器过五分钟跳闸,求教 我用1个32A的DZ47LE的剩余电流断路器做总开关,控制了两个单相的1P/10A 的空气开关,分别控制2只1200W的空气电热管,通电五分钟后,断路器跳闸,不知原因何在,特请教
民规种要求计算机插座要配有A型剩余电流动作保护装置,这是什么东西啊?一般的插座用漏电断路器就可以了吧?为什么计算机插座要求这么高呢?是不是怕烧坏计算机 呵呵:time:
今天查资料注意到漏电保护器的剩余电流特性有A类和AC类,请问各位大大这两种类型具体说的是什么?是漏电脱扣的动作原理吗?另外,想请教一下有没有直流用的漏电断路器我是新手,不要笑话俺。在线等答案,谢谢啦!
带剩余电流保护的断路器分为如下几类:1、AC型:只能因交流剩余电流而动作;2、A型:当剩余电流中含有单向脉冲(即直流脉冲)时也能动作;计算机插座会路应装A型断路器。3、B型:能在纯直流条件下动作、
英文词条名:residual current circuit-breakers 用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器。 剩余电流断路器(以下简称断路器),主要适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用。常规的带剩余电流保护断路器的漏电保护模块工作电源取样为二相,本系列断路器为三相,若缺一任一相,断路器漏电保护模块仍能正常工作;额定剩余动作电流I苙及最大断开时间根据实际情况现场可调;当相电压降低至50V,漏电保护模块仍能正常工作
我现在做的一个项目只有火灾剩余电流动作报警系统图没有平面图,请问各位在现行的规范中火灾剩余电流动作报警系统是否为强制性要求必须设置的系统?2、该系统的采购和施工一般在强电、消防电或其他的范围内?请各位高手指点!!!!
请问现在国标剩余电流动作保护装置安装和运行《GB 13955-2005》内容全是强制执行文件。加大了用带剩余动作电流的断路器,好像从其文中看出只要用了断路器的地方都必须带漏电。 现在我不知道到底什么地方该用带漏电的了。外加是不是所有带漏电的短路器我都把N线断掉,3P换成4P。
智能剩余电流动作断路器
智能剩余电流动作断路器专题,为您提供智能剩余电流动作断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与智能剩余电流动作断路器 相关的专业交流讨论,更多智能剩余电流动作断路器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
