标准的硅PU篮球场施工要针对不同气候选用适宜的施工技巧,因地适宜,做出最佳效果。 为保质保量硅PU球场如期竣工,标准的硅PU篮球场施工措施有: 1. 进场施工前,工程项目经理及质量负责人各组织施工队员开技术及安全交底会议,严格按照国家标准要求及公司工艺规程施工。 2. 工程项目经理及质量负责人组织施工并亲自操作,协调好施工队员交叉施工。 3. 质量负责人根据现场情况,制定日工作量并按时施工。 4. 质量负责人根据施工队员个人技术强项,组织其完成本职工序前提下,随时调配到其它工序,帮助其它队员完成工作任务。 5. 请甲方派员与我方协调,随时将要求反馈给我公司质量负责人,以保质保量并按甲方要求提前竣工。
如题,跪求一份硅 pu篮球场改造图纸。帮朋友做一篮球场地改造(学校篮球场面层翻新为硅pu),根本不会啊,朋友本来说只是走个程序而已,没想到还真让设计啊。
施工方法: 1、开温度缝: 以不大于6×8m为一方块切割温度缝,原有板块与板块间要切割温度缝,温度缝宽×深=6×20mm(在温度缝和不规责缝上切成V字型的槽)。 2、酸洗打磨: 用清水湿润地面,用8%左右的稀盐酸清洗地面(打磨处理后),然后用清洗水冲洗干净。 3、地面破损及高低不平处理: 修补材料(弹性料)M8:砂子=1:0.5修补破损处。 4、底涂: 用底漆A:B搅拌均匀后加2倍水搅拌均匀,滚涂于基面,用量视理场牢固度而定,一般用量约为0.2kg/m2,待干固后便可进行下一步施工。 5、填缝: 待底漆固化后用可压缩发泡棉或橡胶颗粒挤压进温度缝,一定要保证把温度缝密封填满不凸出,然后用填缝胶涂刷
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-28 21:11 编辑 为什么这么多人做硅pu球场?硅PU球场比其他的球场有什么优势? 硅PU球场长期保持其鲜艳的色彩,正常情况下,五年不变色,十年不改弹性的使用时间优越的耐磨性能,能保证外观结构特征恒久稳定不变,耐磨性好,能满足长期高使用频率之需要抗污性强面层,坚韧,密实,不易被鞋底或其它硬物刮化,可长期保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。硅PU球场耐用优越耐候性,不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褐色,粉化,发硬 ,发软等现象。 硅PU材料打造环保球场,硅PU球场材料的各顶指标均达到国家室内装修标准,产品在使用施工过程中,均不产生有害人体物质。 硅PU材料性能: 1、弹性好,对运动员关节又保护缓冲作用。摩擦系数好,适合各种球类活动。 2、 耐候性好,不受季节及温差影响,能抗拒各种自
图纸简介: 含做法详图、雨水沟详图等,按照国际标准尺寸设计。 投稿网友: lingkjimo 上传时间: 2013-07-02 图纸省份
篮球场围网主要是由立柱、横杆和勾花网片等三个大部分构成。此品网体高、防攀爬能力强,具有色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、网面平整、强力张紧,不易受外力撞击变形等特点;最大特点就是安装灵活,可根据现场需求随时调整网片的结构、尺寸和造型。篮球场围网主要是安装在户外的,常年经受风吹日晒等恶劣天气,所以选择一家好的生产厂商是非常重要的,下面小编给大家介绍一下,篮球场围网材质与围网规格参数。 图:广东机电职业学院篮球场围网 立柱:高4m 直径76mm 壁厚2.5mm(可定制特殊规格) 横杆:长3.08m 直径60mm 壁厚2.0mm(可定制特殊规格) PE包塑勾花网 高效抗UV色料,确保颜色稳定,延长退化时间 采用原粒进口HDPE包塑,有效保障产品的寿命 采用优质低碳镀锌铁丝,使产品
做学校PU篮球场,但是工程做混凝土的做的高的高 低的低,做PU篮球场PU只有3MM,做厚了会鼓不怎么好做,有什么办法可以再混凝土上面找平啊?或者有结局的办法啊
有六个灯柱,我每个灯柱准备放一个400W的金卤灯。请教:1、这六个灯的回路控制应该怎么做?六个灯分别一个回路,六个回路吗?2、室外只有埋地了,用BV-3X4的线行不?3、配电箱应该怎么放呢?附近没有值班室之类的地方,只有公共建筑,比如宿舍之类。
硅PU球场采用双层的结构组成是按照国际性室内标准比赛场地要求设计,是室内标准比赛场地形态应用于室外的一种专业运动地坪产品,开辟了室外专业球场地坪新材料的先河。 1、特制的面层——韧中带硬,且有一定磨擦系数。它既能保证运动员起步迅速,移动轻松,更令运动员有脚踏实地的安全感觉。 2、高回弹值的弹性层,既能保护运动员的关节,减少韧带受伤危险,更能提高运动员跑动速度,提高竞技水平。 适用范围:室内外网球场、篮球场、羽毛球场、排球场、健身房、游乐设施场地、幼儿园场地、学校体育器械区、全民健身路径区、公园通道、人行天桥、射击场、体操场等运动场地面。 硅PU球场使用的注意事项: 1、禁止在场地内骑自行车,三轮车,滑旱冰 2、禁止在场地内吸烟、吐痰、吐口香糖、扔果皮纸屑和其他杂物 3、禁止带碳酸饮料、有色饮料及瓜果类食物进入场地 4、禁止穿高跟鞋、硬底鞋,更不允许穿钉鞋进入硅PU场地 5、禁止在硅PU场地上踢足球和开展其他容易损坏场地的活动. 6、禁止携带石块、砖头、尖锐利器等容
硅PU球场材料专业耐用环保经济,硅PU球场材料是一种专业的运动场地材料,其适当的弹性在运动中使运动员的弹跳得到缓冲,安全系数大大提高。因此也得到了大家的青睐。 硅PU球场地坪材料性能说明: 硅PU球场材料以水性有机硅改性PU分散液为基础树脂,配合骨料、填材、色浆、微细硅纤维及其他添加剂组成。实现PU材料可直接在混凝土地面、铁板表面或其它硬性地面上施工,且不会出现开裂和鼓泡现象。同时拥有常规PU与丙烯酸的优良特性,是做户外运动场地的最佳选择。 专业 产品结构按照国际室内标准比赛场地要求设计,是室内标准比赛场地形态应用于室外的一种专业运动球场地坪材料,开辟了室外专业球场地坪新材料的先河。 1、特制的面层韧中带硬,且有一点摩擦系数。它既能保证运动员起步迅速,移动轻松,更令运动员有脚踏实地的安全感觉。 2、高回弹的弹性层,既能保护运动员的关节,减少韧带受伤危险,更能提高运动员跑动速度,提高竞技水平。 耐用 1、优越的耐候性不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-8 22:45 编辑 有个学校篮球场地改造的工程,原有塑胶面更改为硅pu面层。原来的设计图纸上没有写变动其它面层,但要扒掉原有塑胶层的话,下层的沥青就被带走了,预算里没包括沥青。现在是想把原有塑胶层打磨掉表皮,涂上软性粘结剂,直接就铺硅pu了,但这样会不会影响施工质量?还是要把原pu全打磨掉?
图纸简介: 比较详细的学校食堂及篮球场建筑,还有节能设计计算 投稿网友: longde520 上传时间: 2013-03-11 图纸省份
现在在做屋顶花园,花园在三层,露天的,钢筋混凝土结构屋顶,上面只做了找坡层了,甲方要求做屋顶篮球场,不知道下面结构层用什么材料合适,请教各位下!还有外边的钢丝网应该加多高合适?屋顶荷载一吨谢谢各位!!!
想在看台的台阶顶面和侧面做类似球场的硅PU面层,在水泥砂浆面层上做硅PU,含底漆 弹性层 硅PU面层涂料,想请教各位大神是否可以?
篮球场, 激发荷尔蒙的地方 但在设计师眼里,
篮球场文字说明:球场尺寸按国际篮联规定,球场尺寸为:长28米,宽15米的长方形平面;球场的丈量要从界线的内沿量起,天花板或最低障碍物的高度至少7米。线条及其尺寸一、用相同颜色画出;二、宽度为0.05米(5厘
一小学其他单体采用80/60度散热器采暖,室内篮球馆32长、20米宽、檐口高度9.3米(上面是坡屋顶),采用哪采暖方式好?能不能采用散热器采暖(周围一圈放置)?能不能采用地板辐射采暖?
户外标准篮球场,两侧安装高杆灯架,每个灯架安装400W灯具两个;哪个大大出手算下平场照度!小弟拜谢了!
图纸简介: 最新国际标准篮球场施工图 包括完整的平面图 围网立面图 地面做法 围网 投稿网友: specialchan 上传时间: 2013-07-19
图纸简介: 我市体育馆内标准篮球场、羽毛球场地,相关详图。 投稿网友: lhw630923 上传时间: 2013-07-21 图纸省份:
