  • 学校篮球场地改造工程问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-8 22:45 编辑 有个学校篮球场地改造的工程,原有塑胶面更改为硅pu面层。原来的设计图纸上没有写变动其它面层,但要扒掉原有塑胶层的话,下层的沥青就被带走了,预算里没包括沥青。现在是想把原有塑胶层打磨掉表皮,涂上软性粘结剂,直接就铺硅pu了,但这样会不会影响施工质量?还是要把原pu全打磨掉?
  • 室内标准篮球场地,相关详图
    图纸简介: 我市体育馆内标准篮球场、羽毛球场地,相关详图。 投稿网友: lhw630923 上传时间: 2013-07-21 图纸省份:
  • 篮球场地基验算应该怎么考虑?
    这里是刚毕业的结构方向土木狗,还是什么都不会的新手_(:з」∠)_最近分到了一个任务,要求验算一个篮球场的地基是否符合要求,篮球场从下往上是一层150mm的碎石,一层150mm的6%水泥石屑,一层150mmC25混凝土,再加上面层(忽略荷载)。想请问一下各位前辈:这个篮球场可以看成一个大的基础计算吗?例如验算承载力,可以按一个28m*15m大基础来进行修正吗?以及沉降计算,计算附加应力的时候能按照一个大基础用角点法计算吗?我觉得这个做法有问题但是不知道正确的应该怎么做……恳请大家指导
  • 打扰大家问下篮球场地灯光的问题
    看了看以前的帖子,知道最好在2厕布置。一侧3杆,那一杆几个金卤灯?一般是不是400W就够了?(场地主要是娱乐),这样的话回路要几个?用多大的电缆呢?这种都是3相的的吧?麻烦高手指教,急
  • 篮球场地的采暖能否敷设低温辐射采暖盘管
    篮球场的球场场地能否铺设低温辐射采暖盘管,问了很多人,都说不行,而且都说没见过这种的实际工程范例,因为整个单体都是地暖,如果球场的场地不让铺设地暖盘管,在球场周围铺设散热量又不够,所以请教下,球场场地下是都能铺设低温辐射采暖盘管,如果能有什么特殊做法吗
  • 940平方米室内篮球场地面
    我单位现在正在做室内篮球场工程,现需木地板制作安装厂家前来洽商,具体做法请参考图片,或者你们提供更好的做法。有意者速与我们联系,地址:河北省邢台地区隆尧县 联系电话:0319--6606919 联系人:张现波(科长 )
  • 一个篮球场馆的场地照明设计与探讨
    前面也遇到过一些讨论篮球馆的帖子,只不过层高都不太高,8米左右。目前碰到一个篮球体育馆(兼做排球管),净高15m,运动场加走道长宽分别为38.4*23.4米,篮球场的灯该如何布置呀?网架上有四条马道。灯具是布置在网架的上弦节点还是下弦节点好?是一个节点一个节点布置还是怎么布置?如果马道离灯具比较远是否合适?灯具是怎么固定的呢?请赎我无知,我第一次做这么专业的照明。本来想下载一个专业的照度计算软件,可是破机器老是出故障。手算又太恐怖了。老大,该如何布置呢?
  • 室外混凝土篮球场施工图
    图纸简介: 含做法详图、雨水沟详图等,按照国际标准尺寸设计。 投稿网友: lingkjimo 上传时间: 2013-07-02 图纸省份
  • 新建篮球场围网材质规格
     篮球场围网主要是由立柱、横杆和勾花网片等三个大部分构成。此品网体高、防攀爬能力强,具有色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、网面平整、强力张紧,不易受外力撞击变形等特点;最大特点就是安装灵活,可根据现场需求随时调整网片的结构、尺寸和造型。篮球场围网主要是安装在户外的,常年经受风吹日晒等恶劣天气,所以选择一家好的生产厂商是非常重要的,下面小编给大家介绍一下,篮球场围网材质与围网规格参数。 图:广东机电职业学院篮球场围网     立柱:高4m 直径76mm 壁厚2.5mm(可定制特殊规格)     横杆:长3.08m 直径60mm 壁厚2.0mm(可定制特殊规格)     PE包塑勾花网     高效抗UV色料,确保颜色稳定,延长退化时间     采用原粒进口HDPE包塑,有效保障产品的寿命     采用优质低碳镀锌铁丝,使产品
  • 常见的儿童场地铺装材料介绍
    转自公众号:儿童设计大数据 如果去户外的无动力儿童乐园
  • 硬地铺装---大家PP
    硬地铺装---大家PP
  • 3000立蓄水池上的篮球场地面如何改造!!!
    请教:我单位准备改造下在一3000立蓄水池上的篮球场,蓄水池设计上并未考虑在顶盖上建篮球场,而后来在其上建了一个混凝土地面的篮球场,大约有10cm左右,现在改造准备在原地面上再打5cm砼地面,并铺设一层Φ8@100钢筋网,在跟原来蓄水池设计单位沟通后,确定承重应该能满足,但有如下问题:1 原篮球场地面在蓄水池中间隔墙处有一道贯通的2mm左右的裂纹2 原地面上喷的塑胶漆,要想进行凿毛很困难,很难剔到那层大约2mm厚的塑胶漆请这里的朋友给我出出注意:那倒裂纹对于承重影响大不?那层漆有什么快速好的方法剔掉,用簪子剔很困难!先谢谢了!
  • 屋顶篮球场的结构层分别用哪些材料
    现在在做屋顶花园,花园在三层,露天的,钢筋混凝土结构屋顶,上面只做了找坡层了,甲方要求做屋顶篮球场,不知道下面结构层用什么材料合适,请教各位下!还有外边的钢丝网应该加多高合适?屋顶荷载一吨谢谢各位!!!
  • 请教室外篮球场灯具做法
    有六个灯柱,我每个灯柱准备放一个400W的金卤灯。请教:1、这六个灯的回路控制应该怎么做?六个灯分别一个回路,六个回路吗?2、室外只有埋地了,用BV-3X4的线行不?3、配电箱应该怎么放呢?附近没有值班室之类的地方,只有公共建筑,比如宿舍之类。
  • 学校食堂建筑及篮球场图纸
    图纸简介: 比较详细的学校食堂及篮球场建筑,还有节能设计计算 投稿网友: longde520 上传时间: 2013-03-11 图纸省份
  • 不一样的篮球场,哪个是你所中意的呢?
    篮球场, 激发荷尔蒙的地方 但在设计师眼里,
  • 请教:室内篮球场采暖问题
    一小学其他单体采用80/60度散热器采暖,室内篮球馆32长、20米宽、檐口高度9.3米(上面是坡屋顶),采用哪采暖方式好?能不能采用散热器采暖(周围一圈放置)?能不能采用地板辐射采暖?
  • 篮球场施工图(含界线说明)
    篮球场文字说明:球场尺寸按国际篮联规定,球场尺寸为:长28米,宽15米的长方形平面;球场的丈量要从界线的内沿量起,天花板或最低障碍物的高度至少7米。线条及其尺寸一、用相同颜色画出;二、宽度为0.05米(5厘
  • 请教篮球场照明设计,急急
    户外标准篮球场,两侧安装高杆灯架,每个灯架安装400W灯具两个;哪个大大出手算下平场照度!小弟拜谢了!
篮球场地铺装
篮球场地铺装专题,为您提供篮球场地铺装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与篮球场地铺装 相关的专业交流讨论,更多篮球场地铺装相关内容请访问
地暖安装知识
地暖安装过水热
