  • 地热采暖循环泵安装位置问题
    请问:集中供热的地热采暖系统,如果想在户内管道上安装泵,是应该安装循环泵还是增压泵?两者有什么区别?还有其他种类的泵吗?另外,安装泵后是增大了流速还是流量?最后,安装位置在哪?是在供水支管上还是回水支管上?谢谢!
  • 请教土暖气怎样安装循环泵?
    我家土暖气的安装是采用了高进高出的方式。装有三组暖气片,最远一组大概离炉子有十五米的距离。还有几处拐弯。不管炉子怎样烧,房间里都不是很暖和。有人建议安装个管道泵。有的说把管道泵安在炉子上方的进水口处。又有人说应该安在炉子附近的回水处。想请教在线的专家,因我家是高进高出的方式,管道泵应该安在哪最好,安多大功率的管道泵。谢谢急等!冻的上哟!:hug:
  • 求助:地暖循环泵的安装问题!!!急!!
    我家小区是集中供热,我家5搂 ,我家地暖温度始终上不去,给水管温度很热,回水管不热,我想在自己家加个管道循环泵是否可行? 我们那个单元都有类似的问题 ,就是循环不好,如果加循环泵的话 加在什么位置? 是加在给水还是回水管上? 我家98平方 6个回路的分水器, 得需要多大的泵? 请高手帮忙解答一下!1谢谢!
  • 新人求助。求供热循环泵流量。
    以前不是业内从业人员。目前研究供热节能问题。上级领导指定热耗指标32w/m2。已知二次网供回水温度T1.T2。已知一个单元供热面积F。如何求二次网这个单元的流量。 请大家给予指点,谢谢大家!
  • 供热循环泵启动后,压力因何上升
    从数据可以看出,启动后前半个小时压力上升,然后逐渐下降这个供热回路原来给办公楼和车间供热,没有这个部问题,自从办公楼停止供热后,只带车间就出现了这个现象
  • 浸泡循环泵的正确安装方法具体介绍
    提起浸泡循环泵可能会有一些朋友不清楚这是款什么设备,其实它还有一个名字叫做可空转立式泵,相信了解了它的别名之后大家都恍然大悟了,那么我们在采购了浸泡循环泵之后是否懂得如何正确去安装呢,相信这一点大家都是一头雾水,那么下方内容就为大家仔细说明浸泡循环泵的正确安装方法。 浸泡循环泵的正确安装方式 1、整套浸泡循环泵运抵现场时,都已装好电机,在找平底座时,可不必卸下浸泡循环泵和电机。 2、安装浸泡循环泵的基础平面应用水平找平,待基础水泥凝固后将泵安装在基础上,并用水平仪检查水平情况,如不平,应用垫铁调正,直到水平为止,然后通过灌浆孔由混凝土浇灌底座和地脚螺栓孔眼。 3、水泥干固后,检查底座和地脚螺栓是否松动,合适后拧紧地脚螺栓的螺母,再检查一下整台机组的水平度,稍有不平时,可用斜铁找平。 4、液下泵的吸入管路和吐出管路应有各自的支架,不允许管路重量直接由浸泡循环泵
  • 循环泵的声音为何这么大?
    循环泵的声音为何这么大?
    。泵的声音太大,怀疑是叶轮或轴承松动?请各位帮忙判断一下。谢谢
  • 土暖气循环泵安装位置--高手指点
    土暖气循环泵安装位置--高手指点
    我家的土暖气不热(暖气片只热上半部分),想加一个循环泵,听说加在上水,今天买了个循环泵说明书说上水热让加在回水上,请高手指点,下边是我的土暖简图 急急急急,好冷啊,下雪了!!!
  • 7层楼供热循环泵压头大约多大?
    我看楼内算上地热10mH2O足够,换热站距离很近,就算多加点,再加5米换热站内损失5米循环压头有20米够 了吧?我算得没错吧?谢谢!
  • 我想安装土暖气怎么安好 不应循环泵
    我想安装土暖气怎么安好 不应循环泵 谢谢给提个意见[ 本帖最后由 viphei 于 2010-1-7 20:25 编辑 ]
  • 关于对循环泵的变频改造
    各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
  • 热水循环泵安装在回水上。
    热水循环泵安装在回水上。
    工地买了一台小型锅炉,提供管理员与工人热水洗澡,领导我让设计一下管线,我增加循环泵,想加个循环泵以便立即出热水。现在有这个方案是否可行:把泵安在回水管的末端,循环回的水汇入热水器冷水进水管,一起重新加热,等于起“吸”的作用。
  • 新安装锅炉循环泵电机过热,请教原因
    单位负责锅炉房今年新更换了一台立式循环泵(IRG200-400),参数为G=225,H=32,W=45kw,安装完毕调试运行,发现运行到40分钟左右,电机就热的烫手,经测试电流值正常,而且在这台泵之前的那台45kw卧式泵也是有此现象,但是那台是电流值偏大,解决办法是关小阀门,这台就不知道是什么原因造成的电机过热现象,请大家指点一二,谢谢!
  • 急 请教 电厂用供热循环泵扬程问题
    此电厂用供热循环泵Q=100 ,H=50 ,功率30KW4极 3台 最高楼层 7层,已知管网阻力约25-30M 问题:2台泵运行 出口阀只能开约20% 电流55A (电机额定电流56.8A)法门继续开就电机过载保护,管网出口压力7.5KG 入口压力2.6KG 补水泵变频定压约2.5KG 自我判断是循环泵设计泵扬程过高 ,流量不够 (因去年运行2台正常,今年新加管网 但新增不多 )建议切割叶轮 但设计院的老教授说跟扬程过大没关系是泵的电机配的过小 , 请高手指点是否泵的扬程过高 流量不够
  • 集中供热循环泵节电率40%以上的节电产品
    集中供热循环泵节电率40%以上的节电产品http://www.afxf.com.cn流体多级增压”节电技术,节电率40%以上! 该技术主要应用于集中供暖循环系统、中央空调的循环水系统、以及工业用冷却水循环系统的循环泵节电节能。适用于各种介质的闭合循环系统的“HF型多级增压”节电产品。节电技术由数据采集、系统诊断分析技术、HF型流体多级增压装置,HF型高效特型专用泵三部分组成。 该技术是利用循环泵出口的瞬间高压,使流体在增压器内产生负压,在负压的作用下流体进入增压仓内,经过多级增压后与主腔道内流体产生的压力激波转化为强大的动能,这部分能量能够替代由于降低电机功率而损失的部分扬程,因此,在不变管道截面和流量的情况下,仍能保持系统的正常工作循环,极大的降低了电力能源的消耗。 "HF型流体多级增压"节电技术与其他节电产品相比有着明显的优势: 1.和其他节电产品比节电率:变频节能产品最多也只能节约20%的电费,而我们的产品节电率可达
  • 关于地热安装流程的研究与分析
    1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。
  • 循环泵运转但是不循环,急求
    循环泵运转但是不循环,急求
    如图拆下的泵原来安装在另一端。两个泵调换后问题依旧,下午又买了一个新的,换上后问题依旧。。。已排除管道问题,因为工作的那个泵换位置后依然正常工作。新泵安装以后转动正常,就是不循环。哪位可以帮忙解决下,不胜感激。有可能是进水与出水口安反了吗?
  • 磁力循环泵能输送的介质有那些?
    磁力循环泵,输送的介质不同,选型也是有区别的,今天台风泵业给大家科普一下卧式磁力循环泵输送的液体介质的大体分类。
地热循环泵安装
地热循环泵安装专题,为您提供地热循环泵安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热循环泵安装 相关的专业交流讨论,更多地热循环泵安装相关内容请访问
55250
97635
51558
环保地暖安装
软木地板铺装
