  • 强化木地板的铺装和保养
    一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
  • 地暖之复合木地板的铺装
    大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
  • 检验软木地板质量的4个关键
    1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。 2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。 3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。 4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。 相关链接 软木地板的其他特性 1、软木地板的柔软,是指其柔韧性非常好。因此使得软木地板的使用寿命非常长,表层独有的耐磨层,至少使用20年不会出现开裂、破损。 2、有温暖感,如果光着脚走在软木地板上,会比走在实木地板或复合地板上感觉温暖得多。 3、软木地板是实实在在的环保产品,不但产品本身是绿色无污染的,而且由于软木的原材料具有再生性,每棵树9年才可采剥一次,因此对森林资源也没有破坏。
  • 检验软木地板质量的关键
    1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。 2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。 3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。 4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。 软木地板的其他特性 1、软木地板的柔软,是指其柔韧性非常好。因此使得软木地板的使用寿命非常长,表层独有的耐磨层,至少使用20年不会出现开裂、破损。 2、有温暖感,如果光着脚走在软木地板上,会比走在实木地板或复合地板上感觉温暖得多。 3、软木地板是实实在在的环保产品,不但产品本身是绿色无污染的,而且由于软木的原材料具有再生性,每棵树9年才可采剥一次,因此对森林资源也
  • 软木地板的优点和缺点有哪些
    软木地板优点1、脚感柔软舒适 软木地板[3] 具有健康、柔软、舒适、脚感好、抗疲劳的良好特性。每一个软木细胞就是一个封闭的气囊,受到外来压力时细胞会缩小,内部压力升高,失去压力时,细胞内的空气压力会将细胞恢复原状。软木的这种回弹性可大大降低由于长期站立对人体背部、腿部、脚踝造成的压力,同时有利于老年人膝关节的 保护,对于意外摔倒可起缓冲作用,可最大限度地降低人体的伤害程度。2、防滑性能好 同时,软木地板具有比较好的防滑性,来讲,防滑的特性与其他地板相比也是它最大特点。软木地板防滑系数是6,老人在上面行走不易滑到,增加了使用的安全性。3、能够吸收噪音 软木地板是业内公认的静音地板,软木因为感觉比较软,就像人走在沙滩上一样非常安静。这一块主要是从结构上来讲的,因为软木本身是多面体的结构,像蜂窝状,充满了空气,有50%是空气,人走上去之后感觉踩在50%的空气上面,很软。[1]软木地板缺点耐磨抗压性差物体的变形分为弹性变形与塑性 变形,弹性变形是可以恢复的但是塑性变形就不可以
  • 检验软木地板质量的四个关键
    1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。 2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。 3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。 4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。 相关链接 软木地板的其他特性 1、软木地板的柔软,是指其柔韧性非常好。因此使得软木地板的使用寿命非常长,表层独有的耐磨层,至少使用20年不会出现开裂、破损。 2、有温暖感,如果光着脚走在软木地板上,会比走在实木地板或复合地板上感觉温暖得多。 3、软木地板是实实在在的环保产品,不但产品本身是绿色无污染的,而且由于软木的原材料具有再生性,每棵树9年才可采剥一次,因此对森林资源也没有破坏。 4、虫子对软木地板一点也不感兴趣,无论是在潮湿的地中海还是在干燥的非洲大
  • 木地板铺设面层验收规范.rar
    木地板铺设面层验收规范.rar
  • 阳台飘窗用实木地板怎么铺装?怎么收口?
    家里装修2个飘窗,1个窗台,想用缅甸柚木实木地板铺装,装修木工说不知道怎么铺,说下面要打龙骨,但卖地板的说可以用免钉胶,木工说免钉胶不行,以后会鼓起,怎么解决?实在不想用石头材质的飘窗台,请高手解答,谢谢
  • 地板铺装常见的5大问题的总结
    地板铺装常见的5大问题的总结
    大家在装修新家时,地板铺装总是会遇见一些问题。今天小编将5大常见问题总结了下,希望大家能有所收获。 1、有空鼓响声的原因是固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。因此,严格检验板材含水率、胶粘剂等质量的过程就显得尤为重要。检验合格后才能使用,安装时钉子不宜过少。 2、表面不平的主要原因是基层不平或地板条变形起鼓所致。在施工时,应用水平尺对龙骨表面找平,如果不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干
  • 软木地板环保健康的原理
    软木地板环保健康的原理
    在地板行业中,软木地板是无可置疑的健康地板,环保地板。其健康、环保、舒适、柔软、消音以及耐磨等优良的特性,是其他地热地板、拼花地板等实木地板无法比拟的。那么,为什么软木地板会是环保地板、健康地板呢,受到消费者的热捧呢?今天我们就来看一下软木地板环保的原因所在。 首先,地板环保与否,主要是指软木地板的生产对自然环境,森林的友好度,以及对于消费者使用是否健康两个方面。如果说地板用着比较舒服,但会造成严重的砍伐树木,那也不是环保健康地板;相反,如果是像复合地板一样,使用廉价的材料,自然不会造成环境的破坏,但甲醛含量高,危害较大,也不是环保健
  • 软木地板维护应注意些什么?
    1、软木地板的保养比其他木地板更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍会产生流动磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。 2、使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。 3、对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。
  • 三种软木地板性能分析比较
    目前软木地板主要有三种,第一种是纯软木地板,厚度在4~5毫米,从花色上看非常粗旷、原始,并没有固定的花纹,花色虽有几十种之多,但区别并不是十分明显;它的最大特点是用纯软木制成,质地纯净,非常的环保。它的安装方式采用粘贴式,施工工艺比较复杂,对地面的平整度要求也较高。正是由于上述原因的制约,该品种软木地板没有大批量进入国内消费市场。 第二种是被称做软木静音地板,它是软木与强化地板的结合体,是在普通强化地板的底层增加了一层2mm左右的软木层。当人走在上面时,最底层的软木可以吸收一部分声音,起到降音的作用,因为有足够的厚度,脚感也非常好。 第三种是软木地板。从剖面上看有三层,表层与底层均为天然软木精制而成,中间层夹了一块带企口(锁扣)的HDF板,厚度可达到11.8毫米,表层和底层经过特殊处理既有弹性又有强度,伸缩性和HDF板保持一致,极大增强了这种地板的稳定性。德合家公司形象地将其注册为“舒逸三明治”软木地板,里外两层的软木可达到很好的静音效果。表层软木还涂有特制高级柔性漆,既能体现软木的质感,又能起到很好的保护作用。同时这种地板在软硬结合的材质上
  • 特殊软木地板防震隔音弹性能好
    当人们踩在强化复合地板上面时,总是略有单薄、冰冷、坚硬之感。为了弥补这一缺憾,人们开始选购带有软木层的地板。将软木经过特殊处理,粘贴在高密度板的上下两面,再在表面涂以高级耐磨UV漆制成的地板,既能体现软木的质感,又能起到很好的保护作用。 这种软木是栓皮栎(一种橡树)的树皮,每九年采剥一次(可再生),素有“软黄金”之称,具有密度低、可压缩、有弹性、不透气、隔水防潮、减震、隔音、隔热、阻燃、绝缘等一系列优良特性,是集万千宠爱于一身的宝贝,高档红酒的瓶塞就由它制作。我们在显微镜下看软木组织,它是由成千上万个犹如蜂窝状的干细胞组成,细胞内充满了空气,形成了一个一个的密闭气囊。正是这种特殊的内在结构,使得软木产品有着极强的韧性和良好的弹性。随着人们生活水平的不断提高,对环保产品的需求也越来越高,软木地板因其独特的艺术性及全天然的图案,既可用做大面积装饰,也可用做艺术性点缀,特别是有老人或儿童的家庭,铺上软木地板不仅可保持十足的木质感,而且极好的弹性又可减轻老人或儿童跌碰受到的伤害。 软木地板的优良特点越来越被人们所认识,在一些特殊场合使用,其效果更是出类拔萃,
  • 地暖木地板铺设注意事项
    地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
  • 世博中国馆新九州清晏屋顶花园---- 塑木地板铺装
    世博中国馆新九州清晏屋顶花园---- 塑木地板铺装 上海塑木园林景观有限公司-孙巧芳
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 360功能健身地板铺装效果分享
    360功能健身地板铺装效果分享
    现在人们对身体健康越来越重视,健身房也是遍布大街小巷,随便一个城市、一条街道几乎都能看到健身房的身影。为了吸引消费者,健身房在装修上也是绞尽脑汁,有些健身房摆满了各种健身器械,虽然很能吸引健身爱好者,但前期的投入也非常大。 360功能健身最初流行于欧美国家,通过特殊的私教图案和健身动作,充分锻炼身体的每块肌肉。浩康在2009年推出个性定制地板,后来又推出功能健身地板,把360私教图案与PVC塑胶地板结合,既能达到健身的效果,又能满足回弹性、摩擦力等等对地面材料的需求。是现在比较流行的一种健身房地板。 今天的案例就是浩康为北京某健身房设计的功能健身地板,铺装后效果特别棒。
  • 选购和铺装实木地板注意事项
    虫蛀、扒缝、响声、脏板起鼓和起翘等实木地板的常见病。它通常是由于选材和铺设不当引起的症状。在家庭装修实木地板的时候,要特别注意地板挑选和铺装的严谨、细致。 [选购] 经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但能保证木材里没有虫卵,而有虫眼或树皮的龙骨一律不用。 [铺装] 1、板铺设前的含水率应在8%~13%之间,并且铺完后要及时上油,这样可以防止地板铺过数日,板条之间便出现了较大缝隙。 2、龙骨与地面,地板与龙骨之间要钉牢固,用钉的数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后地板干燥收缩松动,人在上面走动时会发出响声。 3、打磨后至刷油前要保持板面的清洁,否则地板上漆后,会出现脏板现象。 4、在铺设时,地板的含水率不能低于6%,土建工程刚结束时,也不要立即铺设实木地板,以确保地板不起鼓。 5、提前两天把地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,会有较好的防翘功能。
  • 软木地板的类别介绍与适用场所
    软木是生长在地中海沿岸的橡树,而软木制品的原料就是橡树的树皮,与实木地板比较更具环保性、隔音性,防潮效果也会更好些,带给人极佳的脚感。软木地板柔软、安静、舒适、耐磨,对老人和小孩的意外摔倒,可提供极大的缓冲作用,其独有的吸音效果和保温性能也非常适合于卧室、会议室、图书馆、录音棚等场所。 软木地板被称为是“地板的金字塔尖消费”。 软木地板大体上可分以下五类,适用于不同的场所: 第一类:软木地板表面无任何覆盖层,此产品是最早期的。 第二类:在软木地板表面作涂装。即在胶结软木的表面涂装UV清漆或色漆或光敏清漆PVA。根据漆种不同,又可分为三种,即高光、亚光和平光。这是90年代的技术,此类产品对软木地板表面要求面比较高,也就是所用的软木料较纯净。 一般家庭使用可选择第一、第二类,因第一类最原始,但其优异功能全部能显示,第二类软木地板,软木层稍厚,质地纯净,但层仅0.1mm—0.2mm厚,较薄,但柔软的,高强度的耐磨层不会影响软木各项优异性能的体现。虽表层薄,但家庭使用比较仔细,因此,不会影响使用寿命,
软木地板铺装
软木地板铺装专题,为您提供软木地板铺装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软木地板铺装 相关的专业交流讨论,更多软木地板铺装相关内容请访问
地热循环泵安装
最新地暖安装
