  • 壁挂炉 地暖安装混水系统的误区
    南方采暖方式绝大部分是分户独立采暖,燃气壁挂炉是主要的热源方式。 长沙最专业的采暖公司泓邦供暖就目前许多 采暖公司遵循的壁挂炉 地暖必须加混水系统的方案提出几点不同意见: 壁挂炉 地暖安装混水系统的一般认为它的优点是: 一、提供稳定的低温水,保护管材和系统。 二、阻止低温水进入主机,防止因烟气冷凝水腐蚀壁挂炉内胆。 三、让壁挂炉只提供80--85℃出水,长期处于最高效率工作,节约能源。 以上几点表面来看理由好象很充分,却没有考虑到如果一般家用地暖系统只是简单加入混水三通阀和混水泵,其弊端可能远大于没有安装混水系统的家用采暖系统。 1.壁挂炉采暖系统不会因为加
  • 安装燃气壁挂炉误区有哪些
    安装燃气壁挂炉误区有哪些在安装壁挂炉供暖系统过程中的不规范和不合理行为是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。由于壁挂炉经销商、家庭采暖安装公司技术人员的技术水平参差不齐,以致于在很多时候与壁挂炉配套的管道系统不能满足壁挂炉正常运行和最利于延长壁挂炉寿命的需要,主要体现在以下几个方面: 1.用安装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 2.用安装集中供暖管路和末端设备的观念来装壁挂炉管路系统; 3.用安装土暖炉的方法来安装壁挂炉管道和末端设备; 4.用安装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些错误的安装观念对各地区的发展带来了极大的负面影响。实践证明,安装壁挂炉的管路系统必须满足如下要求: 首先,必须确保末端的“均衡性”。管路必须以并联或串并联的形式安装到各个末端,包括地暖和散热片,从每个末端能同时升温也可以分别调节不同的温度,尽可能体现壁挂炉采暖系统自主调节的特点。 其次,要确保管路系统的“通畅性”。壁挂炉水容量小,循环动力小,出水回水温差不能过大
  • 如何规范壁挂炉的安装过程?
    壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理也是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,可以说是一种很娇气的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员非常参差不齐,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 4、以装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些安装观念和意识对壁挂炉这些年在中国的发展造成了很大的不利影响和负面的作用。大量不合格的壁挂炉采暖管路系统在勉强使用。直到目前小、散、弱的安装公
  • 安装壁挂炉,这些细节要注意
    壁挂炉作为一种节能环保、安装方便、占地面积较小的暖气设备,越来越受到人们的青睐。但是,在安装壁挂炉时,也需要注意一些重要的细节。
  • 请教:壁挂炉地暖的设计条件
    小区采用的是壁挂炉采暖地暖需要二次设计需要提供设计条件我应该提供什么啊壁挂炉温度可以调节我初步定出水温度为55度回水可以确定吗壁挂炉最高压力为0.30MPA,运行压力我定在0.15MPA,存在什么问题吗另外必须给定分水器的位置吗先谢谢大家
  • 地暖采暖 安装壁挂炉的10点注意事项
    地暖采暖 安装壁挂炉的10点注意事项
    燃气壁挂炉安装有许多需要注意的细节,这里为大家总结了燃气锅炉安装十大注意事项: 1、为了确保使用安全,广大用户必须选择有燃气壁挂炉安装资质的专业地暖安装公司进行安装。 2、燃气壁挂炉不得安装在卧室或与卧室直接相通的房间内,不得安装在空气不通畅的地下室。 3、燃气壁挂炉电源使用220V/HZ交流电,必须连接可靠的接地导线,以确保使用安全。 4、燃气管道与燃气燃烧器的链接必须
  • 电地暖和壁挂炉采暖比较
    电地暖和电壁挂炉采暖有哪些区别 1 、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而壁挂炉采暖系统则不同,其利用燃气加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电壁挂炉的质量将影响采暖效果。所以长沙最好的供暖公司泓邦供暖推荐使用电地暖采暖。
  • 地暖设计负荷计算与壁挂炉选型
    地暖设计负荷计算与壁挂炉选型
    地暖系统全称低温地面辐射采暖,是解决室内环境热舒适度的方案之一,设计不仅与室内舒适度密切相关,还直接决定了地暖系统的使用寿命、使用费用、以及后期的家居环境的健康都有关系。市场上地暖设计也是纷繁复杂,比如负荷计算,有的说以80W/平方米为准,有的是100W,也有120W,甚至180W的,到底是以哪个为准,很少有商家说的清;其次是系统配置方面,大多数商家以壁挂炉某某进口品牌为说辞,向消费者推销,对选型、水力平衡、管路布局却很少关注……等等这些为系统后期的使用效果和寿命埋下了隐患。 地暖设计是解决室内环境中热环境的,满足人们居住舒适度的需要。也就是说首先满足人的需求。即,要关注居住者的感受。而对于居住环境来说,影响建筑本身的热工性能主要原因可分为外扰和内扰。
  • 燃气壁挂炉的安装流程,新手请进!
    1、燃气壁挂炉安装条件 首先用户家里的采暖系统必须是一个独立的系统,也就是说家中是一套新安装的采暖系统,按照独立采暖的方式来设计施工;或者是之前已经有壁挂炉做为采暖的热源,而现在想更换成高档次的燃气壁挂炉。 其次,家中要有燃气供应;有合适的壁挂炉安装地点可以悬挂设备并能保证燃烧的废气可以顺畅的排出。 2、燃气壁挂炉安装地点
  • 燃气壁挂炉安装规范,新手请进!
    壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响壁挂炉效率和寿命,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉
  • 如何正确选择壁挂炉安装?先看这里~
          壁挂炉是整个采暖系统中的核心部分,然而很多人对锅炉本身并不清楚,在购买的前期准备中,也是草草了解,以致于在购买过程中,无法做出准确判断。那么,我们该如何正确选择壁挂炉安装呢? 壁挂炉的分类 壁挂炉分为传统式和冷凝式两大类。 传统锅炉 传统锅炉分为组装和原装,通常适用于100平方以下的供暖面积,质量稳定,维护简单,价格实惠,使用寿命在8-10年左右。 冷凝炉 冷凝炉分为组装和原装,通常适用于100平方及以上的供暖面积,可有效节能18-30%,使用寿命长达20年左右,水压比传统锅炉大30%且热水恒温;暖气片系统可以节能18%,地暖系统可以节能30%。 壁挂炉的对比
  • 求教各位大侠一个壁挂炉地暖的问题!!
    家里的壁挂炉现在遇到一个问题,令我很是苦恼。今年是第一次用壁挂炉地暖,启动后水温升的快,十几秒达到温度就熄火,过会再起,还是温度升的快。厂家来人放了放水。情况好点了。第二天在启动时还是水温一下就到了设定温度。没办法手动在分水器上排了水,又好点了。 情况就是这样 ,请各位大侠达人给指点一下。真是不胜感激!!!
  • 自己总结的壁挂炉安装五字诀
    燃气壁挂炉在安装时,应尽量选择在厨房安装,壁挂炉在安装位置上应与采暖系统、气源、水源、电源、排气口相近原则。{:2_80:}在实际安装中,应遵循“一近、二干、三全、四斜、五好”5大原则:1、近,就是指燃气壁挂炉在安装位置上应与采暖系统、气源、水源、电源、排气口相近,保证所有接口畅通无阻;
  • 地暖分水器与壁挂炉的连接
    1套3口的分水器跟锅炉连接,锅炉的连接口是3/4的.是由那些连接件组成的?型号是多少?多大的PPR管?阀门?内丝直通还是外丝直通?要不要变径?等等.
  • 燃气壁挂炉正确安装是关键但检修也重要
    燃气壁挂炉正确安装是关键但检修也重要
    全国各地纷纷迎来新一轮的降温,大部分地区又将迎来比较明显的降雪天气过程,提请各地及时关注天气变化,积极应对。在严寒中如何保障家居环境舒适再度成为市民们关心的问题。采暖系统现已成为许多家庭不可或缺的生活必需品,选择一款好的家用壁挂炉是温暖过冬的有力保障。 正确安装壁挂炉是关键 燃气壁挂炉通常安装在厨房或与厨房相连的敞开式阳台。 安装在厨房的好处是冬季不会结冻、室内便于操作和观察;缺点是燃气设备有一定的安全性问题、进气通风与排烟不畅、机组运行时的噪声影响住户休息、减少了厨房的有效利用空间。 安装在阳台的好处是无燃气泄漏的危险、噪声对室内的
  • 电地暖与电壁挂炉两种采暖方式对比
    1、能源的环保性 电地暖和电壁挂炉,二者使用的能源是清洁环保的电能,随着国家发现项目越来越多,电能使用越来越广泛,尤其是最近几年水力发电,风力发电与太阳能发电项目的不断发展,让电能走进千家万户,人们生活已经离不开电能。因此,这就为电采暖发展奠定了基础。 2、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而电[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉采暖[/url]系统则不同,其利用电能加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电
  • 家居采暖壁挂炉的安装技术规范
    一、必须由具备安装资质的公司进行安装,安装工人必须要经过专业技术培训,安装必须符合国家相关标准. 注意:安装前再次确认使用的燃气种类与本机銘牌标识相符 安装前确认机器符合采暖面积的要求,且系统安装合理. 二、安装位置的选择 1.本机是强制给排气式.必须安装在室内.同时注意烟管出口必须通向室外,外部端口距离墙面应不小于200mm. 2.本机一般安装在有燃气.上下水.电源且排气比较方便的地方.例如:阳台.厨房等. 3.安装位置的上方不得有可燃物.电器设备.燃气管道或明电线. 4.请勿安装在存有易燃易爆或具有腐蚀性物品的房间. 5.安装位置的两侧及上方应保留至少300—500mm的空间,以方便维护保养. 6.安装的位置应尽量靠近外墙,以减少烟管的长度. 7.安装机器的墙体应坚实,能够承受热水器所需受力的要求 8.机器的安装高度一般为方便用户操作控制面板为
  • 壁挂炉安装的一些问题解答
    壁挂炉使用燃气,装在室内安全吗?答:壁挂炉一般安装在厨房或工作阳台,该设备的燃烧方式是最先进的平衡式燃烧,烟管是层套管,燃烧废气通过内层烟管排到户外,燃烧所需氧气通过外层烟管从户外吸入密闭的燃烧室,另外该设备还有多层安全保护措施,可以说是非常安全的,当然一定不要忘记了,要请专业的安装人员安装。散热片安装在墙面会不会占地方?会不会难看?答:实事求事的讲,安装散热片肯定会占用一定的墙面,但是一般安装原则是选择有空的墙面,因此并不会占用房间内的有效空间,至于会不会觉得难看,这完全是审美和习惯问题,现在市场上的散热片工艺制作精良,其外型简洁大方,可以当成是一件摆设。
  • 壁挂炉怎么安装壁挂炉安装要注意什么
    壁挂炉时很多家庭必不可少的电器之一,它的方便快捷使得用户的生活更加轻松愉悦。今天PChouse就和大家一起来看看壁挂炉怎么安装和壁挂炉安装要注意什么。一、壁挂炉怎么安装1、去除壁挂炉产品的支架和相应的挂图,根据具体的不同产品相应的支架与挂图打孔。在进行壁挂炉打孔的工作时,如果打孔的墙面为外墙并且墙体相对较厚时,就要增大挂板的面积,使用相对较大的挂板。2、在顺利完成打孔工作之后即可已进行壁挂炉的悬挂工作。壁挂炉悬挂完成后就需要进行烟道的安装,这一步是非常关键的。要将连接壁挂炉的五根管道同时连通并且一定要加上垫片,然后再拧紧确保不留缝隙。3、最后,就是壁挂炉的温度调试与检漏工作了。在进行温度调试的缓解需要打开壁挂炉的机器前面板,然后根据不同的电线对应的不同的位置实现电源的顺利连接。捡漏时,一般先对壁挂炉施行注水的操作,完成后根据安全阀是否卸压来判断安装是否正确。二、安装注事事项有哪些1、在安装之前一定要选择好合适的安装位置,因为正确的安装位置才能让壁挂炉在后续的使用过程中更
  • 燃气壁挂炉管路安装急需规范
    1 燃气壁挂炉安装是一个小工程燃气壁挂炉是集水、电、气于一身的综合性、多环节都必须做好才能好用的产品。它不是普通的一插上电就能用的家电,不是仅仅洗个澡的燃气热水器,不是普通安装接上管道就能使用的锅炉。所以除了厂家出厂的是一台性能完好的产品外,其安装、调试、使用维护都很重要。一个壁挂炉安装实际上是一个小工程,除了这个热源外,与之相适应的管道、末端系统也非常重要。对于从事燃气壁挂炉研发、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想“搞定”这种产品都不可掉以轻心。可以说一台壁挂炉要想最终在消费者家中好用,只有炉子本身性能质量、安装调试、售后服务、正确操作使用都必须到位。燃气壁挂炉,一种外行说简单、内行说难的产品;一种开始做容易,越做越麻烦,越做感到责任越大的产品。要想让这个行业在中国发展壮大其实是不容易、需要我们付出很大努力的事情。 2 燃气壁挂炉管路
壁挂炉地暖安装
壁挂炉地暖安装专题,为您提供壁挂炉地暖安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁挂炉地暖安装 相关的专业交流讨论,更多壁挂炉地暖安装相关内容请访问
客厅地面铺装效果图
铺装花岗岩
