地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
地暖系统应规
地暖系统安装是一项重要而复杂的工程,它为家庭或商业场所提供了舒适和高效的取暖解决方案。地暖系统的安装需要经过细致的规划和专业的施工,确保系统的正常运行和长期稳定性。 在地暖系统安装的过程中,需要进行现场勘测和设计。专业的安装人员会根据建筑的结构和布局,以及客户的需求和预算,进行系统的布局和管道的走向设计。他们会考虑到房间的大小、形状和用途,合理安排管道的敷设,以确保每个区域都能得到均匀的供暖。 地暖系统的安装是一个需要经验和技术的过程。只有经过专业的设计和施工,才能确保系统的稳定性和安全性。地暖系统的安装不仅提供了舒适的取暖环境,还能够提高建筑的能源利用效率,实现节能减排的目标。因此,在进行地暖系统安装时,选择专业的安装团队和可靠的材料非常重要,这样才能保证系统的高品质和长期运行。地暖系统的安装需
混水降温系统的工作原理: 供暖水进入混水系统管道。混水控制中心(以下简称控制中心)通过二次供水温度传感器对水温进行
北京“地暖系统”的安装施工技术要点 北京地暖
地暖作为时下流行的采暖方式正逐渐走进大众视野,越来越多的家庭开始考虑在冬季使用地暖采暖。但相信仍有很多人对地暖的种类、设计方案、安装条件等没有详细的了解,接下来将对地暖进行延展性解读。 首先在什么阶段去设计地暖方案呢?地暖的安装先决条件是在未装修、地面未动工时,即在房子做好水电后就需要进行地面采暖的方案设计,然后等到地面水电做好布点再开始安装。这是由于地暖系统的大部分主要安装在地板下方,更适合未装修的房子。对于已经装修过的房间或老房子想安装地暖的话,一般需要撬开地板重新安装或考虑增加层高的方式来安装。如果已装修过的房子或老房子不考虑安装地暖,也可以根据需求选择其他合适的采暖方式。 其次在安装地暖前,除了确定房屋是否满足基本的安装条件外,还需要多考虑层高问题。水地暖系统的主要部分铺设在地板下方,需要占
南方采暖方式绝大部分是分户独立采暖,燃气壁挂炉是主要的热源方式。 长沙最专业的采暖公司泓邦供暖就目前许多 采暖公司遵循的壁挂炉 地暖必须加混水系统的方案提出几点不同意见: 壁挂炉 地暖安装混水系统的一般认为它的优点是: 一、提供稳定的低温水,保护管材和系统。 二、阻止低温水进入主机,防止因烟气冷凝水腐蚀壁挂炉内胆。 三、让壁挂炉只提供80--85℃出水,长期处于最高效率工作,节约能源。 以上几点表面来看理由好象很充分,却没有考虑到如果一般家用地暖系统只是简单加入混水三通阀和混水泵,其弊端可能远大于没有安装混水系统的家用采暖系统。 1.壁挂炉采暖系统不会因为加
最舒适的采暖方式莫过于低温地面辐射采暖(地暖),因为人体是靠血液循环来供热的,脚部离心脏最远,最易受寒,最需加热,头部是人体散热最高的部位,不太需要加热,而地暖的温度分布正是下高上低,正符合人体采暖的生理需求,所以也最为舒适。施工工艺分为干法和湿法。 干法工艺: 干法采用特有的成型隔热板和成型传热板,用嵌装方式嵌入二条木龙骨空档中,地暖专用加热管再嵌入成型传热板的圆形槽中,木地板固定在龙骨上即可。地暖开启时,热量由地暖专用加热管传给成型传热板,成型传热板再将热量均匀地传给地板。
一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
热力小室内平衡阀、控制阀这样装有没有问题,起到了什么作用两条绿色的连接平衡阀和压差控制阀的线是什么
:) 我第一次尝试VISTA昨天安装PKPM2005时,从PKPM官网下载了一个“VISTA驱动”安装完之后出现一个错误,写着“OS VERSION INVALID”我不管他,直接重启重启后,安装狗驱动目前可以用,但担心,有一个出错,以后使用起来会不会有什么不妥。请指教一下!
家住市北的王女士最近遇到一件烦心事儿,年前入冬刚装的新地板,花费不菲,可是这春节过后还没多久呢,家里就上演了一出“水漫金山”的大戏。原来,王女士家安装了地暖系统,却没有安装混水中心,这样水温很容易过高导致水管开裂。现在王女士家中汪洋一片,新装的地板没用多久已经彻底报废。 作为一种新的家庭采暖设备,地暖兴起的时间其实并不长,人们大多看到的是它有优势的一面,但随着使用年限的增加,必定要涉及到维修的问题。地暖与散热器共存的系统中或是散热器采暖改造成地板采暖,地暖与散热器要求的供水温度不一致,地板采暖系统热水应在50℃左右;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,一般地板采暖都使用塑料管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,无恒温供暖,接头处滴漏问题屡见不鲜,影响了地板采暖推广,并且易造成用
随着消费者生活水平的提高以及地暖系统的逐渐普及,越来越多的人在新房装修时都会考虑安装地暖,以便温暖度过寒冷季节。那么,地暖系统的这些问题,你都了解吗? 你家适合装地暖吗? 要想装地暖,首先确定下自己家是否满足安装条件,具体适合哪种类型。地暖的安装先决条件,是在房子没有装修、地面没有动工、正准备开始做布点的时候,开始进行地面采暖的方案设计,然后等到地面水电做好布点再开始安装。因为地暖系统的大部分主要安装在地板下方,更适合未装修的房子。 地暖会漏水吗? 地暖铺设时管线埋地部分采用整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上,分水器一般放在各层卫生间,只要选材得当是不会有漏水问题的。地暖安装完成后,严格按地面辐射供暖技术规程中的检验、调试及验收要求进行,正常不会存
地暖是集舒适、环保、保健等众多优点为一身的z理想采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。 地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论。还有环保节能等特点,正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。 但地暖素有“七分在安装”的说法,地暖安装工艺的好坏对后期的使用有很大影响,因此地暖安装施工必须严
施工地点:瑞云居南苑 施工内容:家装地暖 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 由于业主对房屋装修要求很高,对采暖这块要求舒适性好,既不喜欢空调干燥的感觉,也不喜欢暖气片挂墙上的效果,所以我们给业主推荐了地暖。试想一下冬天光着脚丫和孩子老人一起在客厅里做家庭活动,地暖给你的不只是温度,还有“温暖”!
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
地暖使用过程中都要进行要进行维护,不过电地暖的维护不需要太多成本,而且相对水地暖要简单的多。 每年采暖期启动前,做好如下各项检查 1、发热区是否受到意外损坏、受潮湿; 2、发热区是否有物体覆盖; 3、温控器及电器系统是否正常; 4、门窗密封性能是否良好;
气囊稳压系统有和消防水箱一起放置在高处的,也有放置在地下消防泵房内的,谁知道气囊稳压系统的安装位置有何原则及这两种位置各有何优劣
新接手一厂房安装工程,电气设计照明系统用桥架在C型钢檩上吊挂,但钢构设计严禁有任何载荷,设计院又不给变更设计,求教各位师傅该如何施工
64为win7系统怎么安装etabs?,我试了很多次都是破解了,但是运行时还是:没找到证书。 若用管理员运行注册机,不能生成破解文件。求助!
