  • 强化木地板的铺装和保养
    一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
  • 地暖之复合木地板的铺装
    大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
  • 对pvc木地板的防潮养护方法
    对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法: 其一,多做打蜡护理。应该半年或者一年给地板打蜡一次,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。 其二,表面加铺防潮薄膜。这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。 文章来自中国pvc地板交易网。
  • 运动木地板日常维护方法
    虽然国内的运动地板行业近几年来有了很大的发展,但是也不乏一些不专业的小施工队,为了降低成本,不惜损害客户的利益,在材料上做手脚,所以冠奥通运动地板施工专家提醒大家做运动木地板要找专业的施工,不要贪图小便宜而上大当。 运动木地板保证了质量的施工,还要注意使用过程中的保养维护,这样才能保证正常的使用,并长久的使用寿命。 运动木地板保养维护 一、日常维护五步骤: 1、 用合适的去尘拖把扫去灰尘,若地板使用频率非常高,一天至少清扫三遍。 2、 擦去地板上的水和意外倒泻污迹。 3、 用柔软的布块或拖把蘸上适当的地板清洁剂擦去鞋印。 4、 确保通风或空调正常运作,并调至合适温度使室内湿度长期处于35%--50%之间,在室外温度很高或很低的地区,15%的湿度浮动将不会太大影响枫木地板。 5、 经常检查地板的膨胀或收缩,在下雨天气,检查门窗是否漏水、检查伸缩缝并清理缝内积聚的杂物。 二、严禁以下行为: 1、 严禁长期不打开体育馆里的通风设备。 2、 严禁用一般家庭清洁
  • 木地板铺设面层验收规范.rar
    木地板铺设面层验收规范.rar
  • 柚木地板正确的保养方法
    柚木地板的正确保养方法: (1)、日常清洁用含水30%的缅甸柚木地板湿抹布或湿拖布进行清洁 (2)、严禁用蒸汽拖把清洁地面 (3)、严禁地面被水浸泡 (4)、严禁用有害化学物品清洗地板表面 (5)、严重的刮擦及损害可以使用带有颜色的修复膏修复 (6)、严禁剖光机剖光地面,表面严格禁止上腊 实木地板不可避免的存在色差问题,我们对纹理和颜色的细分,实现产品最小的色差和最接近的纹理,保证最佳的铺装效果。但没有足够的产品基数和资金实力,柚木家具是不可能对柚木地板产品的颜色和纹理进行分类,这也是市场上很多柚木地板进行人工加色、调色的主要原因,只有足够实力的专业厂家才有可能进行这一筛选步骤。
  • 餐厅地板瓷砖铺装的几种方法
    瓷砖黏着剂:也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水,基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。郑州装修公司专家说其黏着效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。 多彩填缝剂:它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强、耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调,相得益彰。 封边条十字定位架:这些辅助
  • 阳台飘窗用实木地板怎么铺装?怎么收口?
    家里装修2个飘窗,1个窗台,想用缅甸柚木实木地板铺装,装修木工说不知道怎么铺,说下面要打龙骨,但卖地板的说可以用免钉胶,木工说免钉胶不行,以后会鼓起,怎么解决?实在不想用石头材质的飘窗台,请高手解答,谢谢
  • 木地板找平的方法,找对方法很关键
    很多的业主会在微信上问我各种问题,最近问的比较多的是先做家具还是先铺地板。最适合木地板的找平方式是什么?其实木地板找平的方式还是有很多种的,今天就来说一说这个话题。 铺地板和铺地砖都离不开地面基层处理,如果基层不好,就肯定要做地面找平。而地面找平的方式又分为很多种,不同的地面找平方法也各不相同。木地板的找平方式要具体问题具体分析。
  • 澳思汀教你家用木地板的保养方法
         家庭用的木地板主要分为实木地板、强化木地板、实木复合地板等,木地板美观、耐用、温馨、舒适、便于安装、保温性好等好处,但是木地板又很娇贵,操作不当容易减损地板使用寿命,如何正确保养木地板呢?下面澳思汀小编为大家介绍一下。     避免阳光暴晒:地板尽量避免受阳光暴晒,地板表面有一层保护漆,阳光暴晒后经紫外线照射过多,木地板会提前干裂和老化。如果正午能见到阳光的地板,最好拉上一层透亮不透光的窗帘。      在搬家具时是容易刮划地板的,不能直接在木地板上拖动重物,不能用尖锐物、粗糙物划地板,是在家具底下木板上垫上地毯。 不可以让木地板接触明火,木地板遇火会点燃,轻则熏黑一片地板,重则引起火灾。 保持地板干燥清洁,用拧干的软湿毛巾抹擦地板,在北方干燥地区,干燥季节可用湿布擦拭地板,在南方气候潮湿的地方,不宜用湿拖布擦地板或直接用水清洗。
  • 地板铺装常见的5大问题的总结
    地板铺装常见的5大问题的总结
    大家在装修新家时,地板铺装总是会遇见一些问题。今天小编将5大常见问题总结了下,希望大家能有所收获。 1、有空鼓响声的原因是固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。因此,严格检验板材含水率、胶粘剂等质量的过程就显得尤为重要。检验合格后才能使用,安装时钉子不宜过少。 2、表面不平的主要原因是基层不平或地板条变形起鼓所致。在施工时,应用水平尺对龙骨表面找平,如果不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干
  • 办公室装修地板悬浮铺装方法
    办公室装修地板悬浮铺装方法
    一、铺装前的室内环境 安装环境温度应控制在10摄氏度以上,相对湿度最好不高于80%且不低于40%,房间不渗水、漏雨。 二、基层(通常指地面)要求 1、地面含水率不超过20%,否则地面应进行防潮处理,防潮处理方式可采用涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。 2、地面平整度应满足铺装要求,用2m靠尺检测地面平整度,靠尺与地面的最大弦高应≤5mm。 3、地面应清洁无杂物、水泥地面应无开裂现象。 如果是地采暖地面(电热或水暖)、除应满足上要求外,还应满足下列要求; 1、在地板安装时,地面的含水率不能超过10%。 2、在铺设地板前,应验证供热系统运行是否正常,并使所有剩余
  • 地暖木地板铺设注意事项
    地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
  • 世博中国馆新九州清晏屋顶花园---- 塑木地板铺装
    世博中国馆新九州清晏屋顶花园---- 塑木地板铺装 上海塑木园林景观有限公司-孙巧芳
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 360功能健身地板铺装效果分享
    360功能健身地板铺装效果分享
    现在人们对身体健康越来越重视,健身房也是遍布大街小巷,随便一个城市、一条街道几乎都能看到健身房的身影。为了吸引消费者,健身房在装修上也是绞尽脑汁,有些健身房摆满了各种健身器械,虽然很能吸引健身爱好者,但前期的投入也非常大。 360功能健身最初流行于欧美国家,通过特殊的私教图案和健身动作,充分锻炼身体的每块肌肉。浩康在2009年推出个性定制地板,后来又推出功能健身地板,把360私教图案与PVC塑胶地板结合,既能达到健身的效果,又能满足回弹性、摩擦力等等对地面材料的需求。是现在比较流行的一种健身房地板。 今天的案例就是浩康为北京某健身房设计的功能健身地板,铺装后效果特别棒。
  • 选购和铺装实木地板注意事项
    虫蛀、扒缝、响声、脏板起鼓和起翘等实木地板的常见病。它通常是由于选材和铺设不当引起的症状。在家庭装修实木地板的时候,要特别注意地板挑选和铺装的严谨、细致。 [选购] 经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但能保证木材里没有虫卵,而有虫眼或树皮的龙骨一律不用。 [铺装] 1、板铺设前的含水率应在8%~13%之间,并且铺完后要及时上油,这样可以防止地板铺过数日,板条之间便出现了较大缝隙。 2、龙骨与地面,地板与龙骨之间要钉牢固,用钉的数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后地板干燥收缩松动,人在上面走动时会发出响声。 3、打磨后至刷油前要保持板面的清洁,否则地板上漆后,会出现脏板现象。 4、在铺设时,地板的含水率不能低于6%,土建工程刚结束时,也不要立即铺设实木地板,以确保地板不起鼓。 5、提前两天把地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,会有较好的防翘功能。
  • 选好实木地板更要选对铺设方法
    买了实木地板,实际上只是买到了半成品,只有通过科学的铺设安装,用户才算得到了可以享受、使用的成品。地板铺设质量的好坏,直接影响实木地板的美观、舒适及使用寿命。因此,必须重视铺设方法。国际上地板常用的铺设方法有以下四种: 悬浮铺设法:最流行、最科学的铺设方法。 龙骨铺设法:传统、普及的铺设方法。 毛地板龙骨铺设法:在龙骨上加一层12~22mm多层优质胶合板或针叶材,再行铺设地板。 直接粘贴铺设法:适用于小于350mm长的地板,并且要求地面平实。 以上四种铺设方法各有优劣,用户、施工单位应因人、因地、因功能需要来选择。 据当前我国民用住宅的实际条件和使用习惯,建议使用悬浮铺设法和龙骨铺设法。 悬浮铺设法 悬浮铺设法适用于企口地板、双企口地板,各种连接实木地板。一般应选择榫槽偏紧,底缝较小的地板。这种铺设方法优点很突出:铺设简单,工期大大缩短;无污染,地板不易起拱,不易
木地板铺装方法
木地板铺装方法专题,为您提供木地板铺装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木地板铺装方法 相关的专业交流讨论,更多木地板铺装方法相关内容请访问
地暖系统安装
燃气壁挂炉地暖安装
