1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。
我快要去北京从事施工方面的工作了,北京那边的地热应用广泛吗,什么是时下最流行的请北京的同行门指点以下。
我接一个活,由旧楼(已分户改造完)改地热,我不拆除地沟干管及立管能行吗,采暖形式是集中供热80-60度供回水温度.
有座住宅设计时是按照散热器的温度和压力设计的,只装了管道井部分,没有入户。现在有住户想做地热。不知道应该在入户前加装什么设备?谁能指导下呢?
地热新型采暖已经普及,南方地区宜可做冷循环,本人有丰富的设计和施工经验(有样板工程),面对现阶段设计院的设计人员已经不包含设计地热部分,并且地热施工经常由甲方指定材料供应方提供设计,本人可以帮助设计(必要可现场指导施工和协调施工),如果您有意项可来电咨询:13130004989!(晚间6.00-10.00和周六日全天),或给予来信:bf810929@tom.com.
最近有一个工程需要设计电地热采暖,但我从未接触过。我想问一下,电地热每平米需要多少瓦?如何配线安装?哪位做过此类工程的工程师帮忙指点一下!谢谢!
各位同仁: 我园区一栋高层地热供暖(一梯六户),在采暖管道井采用分水器供暖分到六户房间,换热站距此栋楼约800米,在进水的末端的两户1、2号房间热,3、4、5、6号房间不热,这种情况只出现在低区。 实在没有办法,请大家提些建议,在下不胜感激!
一层为商网或储藏间(散热器采暖),二层以上为住宅(地热),是否要将散热器的热源和地热的热源分开?如果我合用,散热器采暖在计算时采用地热的温度(55/45),可以吗?
小高层,一楼网点,而至九层十层住宅,甲方要求一楼做散热器,二至十层做地热采暖请问,在设计过程中散热器和地热可以共用同一立管么?急啊
电伴热原理、电缆型号与安装需用到的附件,比较详细。
某小区位于东北某市住宅地热采暖,一期共有16栋楼,其中26层2栋,18层2栋,17层4栋,16层3栋,14层5栋,请教如何分区,既能减少管道数量,又能有利于热平衡,节约造价?
第一次接触热泵,现在是老板需要一些热泵资料。我们想采购一些热泵产品,用于大型项目,例如一些能源公司的大型地热开采项目。查到了一些资料,比如什么地源热泵,水源热泵等。但是还是不清楚用在大型地热开采项目(例如国家单位进行的地热开发项目)中的大型热泵是什么?离心式热泵又是什么?求大神们解答~跪谢!
天正地热盘管计算工具,是用的什么计算公式,或者哪篇论文吗,能给出具体计算过程吗,用天正2014地热盘管计算软件计算的结果和《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012,附录B的计算结果不一样,显然没有更新~~望改进,
据中国林产协会地板委员会的专家介绍,目前地热供暖还处于试验阶段,各地板厂家也只是根据反馈意见调整生产、改善品质结构。由于目前尚没有针对地热地板专门的测试,消费者购买时还需多加注意。 选购地板要点 专家提示说,在购买采用地热供暖的家用地板时注意以下几点:第一,选择正规的建材市场和品牌地板,并询问能否适用于地热采暖。第二,普通实木地板通常不太适合地热供暖;厚度在8-10毫米的复合地板比较适宜。第三,地热地板的环保指标要求非常高,否则甲醛等有害气体的释放会导致人体不适。第四,地板的铺装最好找专业铺装队伍,因为地垫必须采用特殊工艺铺设,而胶水用量也须把握好,这样地板的耐老化性和热传导性都会得到加强。第五,就目前的使用情况看来,锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。 安装环境条件 要铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米。轻标号的水泥地面的含水率应最好低于1.5%,木质地面的含水率应为6%-10%。另外,地面应保持清洁。地板安装时的温度应该在+20℃之间。
1.我想知道地热的找平层的厚度多水.2.如果找平层的厚度超过130毫米回出现什么问题?影响温度吗希望大家提出宝贵的建议
请问:集中供热的地热采暖系统,如果想在户内管道上安装泵,是应该安装循环泵还是增压泵?两者有什么区别?还有其他种类的泵吗?另外,安装泵后是增大了流速还是流量?最后,安装位置在哪?是在供水支管上还是回水支管上?谢谢!
太阳能集热系统设计与安装
本帖最后由 黑眼圈panda 于 2013-11-13 15:47 编辑 现在地热几乎已成标配,地热地板的选择应该是很多TX关注的问题;故此以此为开篇来与TX们进行沟通沟通,爱学习的TX可跟帖提问回复,小弟会竭尽全力为大家效劳!
本帖最后由 marshalme 于 2013-11-18 10:31 编辑 规范5.10.3中说热量表的流量传感器宜安装在回水管上,但是现在好像都是安装在供水管上(进户管),这是为什么,这样做能防止盗水吗?
