为什么南方装地暖会比北方贵呢?尤其是一些别墅工程项目。据资料介绍及地域差异,分户型做地暖(指同等材料)每平方米工程造价要比寒冷地区、严寒地区贵30%以上。 下面我们就来解释下: 1、同品种国产材料肯定比进口材料便宜 这个比较好理解。进口的材料肯定比国产材料要贵。目前同品种国产材料生产的如加热盘管、集分水器、温控设备、混水装置、发热电缆等地暖相配套产品要比进口产品价格差50~150%。 2、家装地暖(散户型)比工程型(大面积)每平方工程造价要贵。 同品种地暖施工材料,由于人工、运输、管理等环节费用加大,另外用户对地暖的施工质量要求更加苛刻,因此,家装地暖比工程型地暖每平方工程造价要贵50%,这也是能理解的。 3、施工方法有所不同,两者工程价格有所不同。 目前市场上出现的地暖产品,施工多样化,由于干式、湿式地暖所使用材料不同,施工方法也有所不同,据资料报道
有人说北方冬天的寒冷是物理攻击, 而南方冬天的寒冷则是魔法攻击, 如果光靠添加衣服来达到保暖的效果是不行的, 需要提高抗寒指数。 由此可见, 南方的冬天虽不及北方那么低气温, 但是却寒气透骨。 那在南方家庭到底有没有必要安装地暖呢? 是我们许多人都会考虑的一个问题。
南方使用地暖有如下问题:1)成本造价偏高,燃气小锅炉开通增容费 杭州4500元,地面找平 1000~2000 元看面积,其他的就是设备 材料费用和施工费用也要2~3万。 还有就是错层的安装,还有循环水泵能力的问题。2)地暖是低温加热方式 要开,全天都得开,中间不能中断,也就是高运行成本,安装的起不一定能用得起。3)地板不能使用实木地板(支持地暖的实木地板超贵),复合地板加地暖会导致封闭的室内甲醛超标(铺瓷砖的问题不大)4)空调其实在〉5摄氏度的情况下 热效率更高,这就是空能热水器的原理。性价比更优所以少钱人的方案:建议:空调 油汀;不差钱的方案:地暖。
地暖作为全球公认最舒适的采暖方式,在我国北方地区的普及率已高达80%,业主使用的口碑满意度一直良好,开发商在新建楼盘时都在选用地暖,充分说明了地暖是一种深得民心的采暖方式。而在南方地区,经过地暖行业十多年的宣传推广,安装地暖的比例依然徘徊在5%左右,按现在南方居民的消费水平,花2万多元装一套带热水功能的地暖,让全家人享受舒适地暖和热水,既实用又高档,肯定不是钱的事,那剩下的就是观念和口碑,本文重点分享如何提高南方地暖业主的口碑满意度问题。 一、影响南方地暖业主口碑满意度的主要因素 口碑是指众人口头的颂扬,满意度是指客户对产品或服务的事前期望与实际使用效果的心理评价,相反不满意度主要有恼怒.投诉、气愤.烦恼、抱怨.遗憾、担心等四个级度的指征。 1.安装时发现要抬高防盗门-业主烦恼甚至发火; 2.因回填时间长耽误装修配合度低-业主担心会影响装修质量; 3.前期施工地暖管被装修打坏-让业主维修麻烦; 4.调试时升温过慢无法确认效果-业主无耐接受; 5.使用时发现地板区地暖效果不好-容易让业主抱怨质量不靠谱;
请问各位,南方(上海)地区住宅地暖(水暖)的热负荷指标是多少?因看见一厂家设计的地暖图纸热负荷指标是120w/每平方(200的间距,55度供水),但是听其他设计院的朋友说这个负荷太大了,因此想问一下各位?
大家应该都清楚规程要求使用豆石混凝土,但是在南方,比如上海\苏州\杭州等地区,很少有用豆石的,而用的基本上都是普通的瓜子石混凝土.我想疑问是:1.瓜子石是否可以作为地暖覆盖层使用2.如果可以,那瓜子石混凝土的混合比是否同豆石混凝土3.是否有其他新型可替代产品.敬请大家关注
地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
人们对生活质量要求的提高不仅在冬暖夏凉、四季舒适,对室内装修设计的风格和效果的要求也在提高。在郑州家装装修市场,不管是何种风格的室内装修,总需在水电工程、区域防潮方面重点关注。在保障别墅室内装修设计的实用性方面,水路和电路的铺设算是基础工程,当电器的实用性越来越强,别墅大宅的冬季保暖还需安装地暖吗? 别墅装修需要安装地暖吗?楼兰设计为你简单解析 冬季家里取暖,比较常见的方式有空调、地暖和暖气片等,相比暖气片的散热和关空调的制热,地暖产热的过程比较慢。地暖以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,一般开了不建议开关重复。在这方面来看,地暖的功耗要比暖气片等的大些。
进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
世界在进步,科技在发展,地暖行业也不是一成不变的,在冬季能够在温暖的工作环境中舒服的工作,跟地暖有很大的关系。地暖的生产,帮助了我们在冬天也能享受到春天般的温暖,也使得我们有了一个好的工作或者学习的环境。成都地暖的种类多样,世纪晶诚在这里跟大家说说薄型地暖。 薄型地暖就是厚度上比传统地暖系统薄的多,基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等,为了解决上述地暖施工中的硬伤,应运而生的一种新型地暖系统。 薄型地暖特点 1、不占空间:地暖厚度仅为12-30mm,升温快,不占空间,室内无压抑感。无需刨地面铺地暖管道,不损害楼层结构。更加安全:整管铺设,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及对水质的特殊要求,系统运行更安全稳定。 2、更省能耗:预热时间比传统地暖短,升温迅速均匀,即开即热,本产品在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定
我是河北沧州一农村住户 7间平房(在一条线上 南北朝向),砖混结构,计划铺地砖,每间20平米吧,现正在装修中,有人建议我安装地暖,可又有人说地暖不适合农村平房住户,理由是 1农村地暖安装队都是私人性质,根本没有技术保障 2地暖比普通水暖费煤 3地暖的炉子不能做饭. 我想请教的是 象我这样的房子总面积接近150平米到底哪种采暖方式好些呢?另外 地暖的安装技术很重要吗?农村的安装队能行吗?最重要的一点:到底比水暖费不费煤???谢谢各位了----
随着人么生活水平的不断提高,对采暖有了新的要求欧,开始寻找适合自己的采暖方式,传统的采暖方式已不能满足人么对采暖的要求。地暖目前已是世界暖通界公认的最节能、最先进的供暖方式,欧美日韩等发达国家早已广泛采用。 很多人都想在卫生间安装电地暖,卫生间装电地暖有什么好处?传统的卫生间取暖方式是安装浴霸来取暖的,但是效果并不理想,可以说很糟。一是使用时有一种烘烤的感觉,头上已经发烫了,但下半身还是冷的。二是浴霸的高强度光照容易诱发黑色素增加使皮肤变黑或有可能导致皮肤黑色素癌,不利于身体健康。 而采用智能发热电缆地面
我家想要安装电热膜地暖,或是铺在墙表面的,我只知道一些基础的步骤,有哪位专业人士从事过相关工程,关于电热膜的要点和注意事项,谢谢~~
地暖的安装及工作原理的详细介绍 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起
地暖安装的工期比较短,地暖随便什么时候都可以安装?其实不然,虽然地暖的安装只要2、3天,但是由于水电和地暖是要配合的,地暖的安装要在水电之后进行,那么地暖安装的最佳时间是什么时候呢? 地暖安装的最佳时间,当然要从整体的装修来考虑,一般来说,在采暖季之前安装比较好,举例,一套100平米的房子,要完成整个房子的装修,大概需要3-5个月的时间,甚至可以更长,所以地暖安装的最佳时间应该是在春夏季。 但是很多业主在春夏装修的时候都很难想到要安装地暖,即使有些客户想起来了,由于天气还处于比较炎热的状态,也大都放弃了地暖的安装,等到冬季需要采暖的时候,又开始懊悔当初在装修的时候怎么没有安装地暖。 还有一些客户在秋冬装修房屋的时候,都会想到安装地暖,但是由于天气寒冷,给地暖的施工也带来了一定的难度,所以,地暖最佳的安装时间是在春夏,也是家装的黄金季节。 地暖安装多是新房装修,地暖施工是在水电交接之后进行的,所以水电的布置,将会影响到地暖后期的设计安装,所以地暖在安装之前,需要地暖工
我是河北保定一农村的,东西向的平房大概160平左右吧还没装修,但是早早把地板砖铺上了,现在决定铺地暖,我该怎么弄呢?想自己动手,我是做钢构的动手能力自我感觉还行。我看过我们这铺地暖的,他们只是在水泥地面上铺一层两厘米厚的泡沫板然后盘管,填水泥,就完工了
不少安装朋友就要问了,这个问题真的是一个问题么?又不是萝卜青菜,难道什么时候在杭州地暖安装还能有差别?下面就让贝贝猫商城为您详细解说一下吧!地暖安装的工期比较短,有些人可能就会有错误的认识,那么地暖随便什么时候都可以安装的,其实不然。虽然地暖的安装只要2、3天的时间,但是地暖不是单独就可以安装的装修工序,地暖的安装时要在水电之后进行,水电和地暖是要配合的,因为地暖需要考虑家装的水电走向。一般来说,地暖的安装要在采暖季之前安装好,例如100平米的房子,要完成整个房子的装修,大概需要3-5个月的时间,甚至可以更长,所以地暖安装的最佳时间应该是在夏季和秋季这样的季节。但是很多在夏秋装修的居民都很难会想到需要安装地暖,或是在这个热天安装地暖,即使有些业主想起来了,但是由于天气还处于比较炎热的状态,也大都放弃了地暖的安装,等到冬季需要采暖的时候,又会比较懊悔,当初夏天的时候没有安装地暖。
这年头,房价蹭蹭往上涨,虽然政府已经出台多项措施来抑制房价,但是面对已经上涨了那么多的新房,只能望房兴叹。但是生活品质还是得跟上的,面对住了那么多年的老房,很多人选择重新装修来改善生活品质。地暖是被公认的最舒适的采暖设备之一。很多人在新装修或者老房翻新的时候都想到安装地暖,但是老房房龄高,结构复杂,有些人甚至想保留原先装修,只想安装地暖,传统水地暖并不能很好的满足这些需求。下面就来谈谈如何让老房在没有大改动的前提下安装地暖的。中小户型地暖将地暖系统集成到地板内部,拥有地板地暖二合一的特性,以清洁方便的电能为发热电源,为用户提供舒适的采暖享受,相比传统供暖,具有更多优势。安装无论是新房还是老房,都能轻松按装,只装地板就有地暖,可以在一天的时间内安装完毕。其次,在安装的过程中,不会破坏仍和装修格局,只需铺设带有发热电缆的地板即可。使用中小户型地暖使用方便,老人小孩都会用,只要通过安装在墙上的温控面板操控即可。还能实现智能远程遥控功能,通过互联网连接手机
地暖安装是指安装地暖的全过程。地暖安装分为水地暖与电地暖两种,分别有干式和湿式两种安装方式。地暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,地暖利用地面自身的均热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。选择地暖材料可谓是一个较大的工程,如何才能正常选择到性价比高,质量可靠稳定的地暖材料呢?首先选材很关键字,比如:水管、温度控制仪、地暖锅炉等等这些应当选择大品牌。售后和服务都要好的品牌。地暖安装系统可分为地暖主材和地暖辅材,地暖主材包括锅炉、发热电缆、分集水器、地暖盘管、温控器等,地暖主材决定了地暖系统的安全性和可靠性。地暖辅材包括保温层、反射层、钢丝网、卡钉、边界保温条等,地暖辅材决定了地暖系统的节能性和环保性。法宁格地暖辅材系统,行业十大品牌,18年行业经验,所有辅材都通过3C认证,IOS质量体系认证。 http://www.xpsmachine.com
