  • 地暖之复合木地板的铺装
    大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
  • 强化木地板的铺装和保养
    一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
  • 建议收藏!木地板铺贴施工工艺大全
    首先我们来看一下装饰工程中木地板的基础构造: 基层+垫层+面层:
  • 地暖木地板铺设注意事项
    地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
  • 木地板铺设面层验收规范.rar
    木地板铺设面层验收规范.rar
  • 阳台飘窗用实木地板怎么铺装?怎么收口?
    家里装修2个飘窗,1个窗台,想用缅甸柚木实木地板铺装,装修木工说不知道怎么铺,说下面要打龙骨,但卖地板的说可以用免钉胶,木工说免钉胶不行,以后会鼓起,怎么解决?实在不想用石头材质的飘窗台,请高手解答,谢谢
  • 地板铺装常见的5大问题的总结
    地板铺装常见的5大问题的总结
    大家在装修新家时,地板铺装总是会遇见一些问题。今天小编将5大常见问题总结了下,希望大家能有所收获。 1、有空鼓响声的原因是固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。因此,严格检验板材含水率、胶粘剂等质量的过程就显得尤为重要。检验合格后才能使用,安装时钉子不宜过少。 2、表面不平的主要原因是基层不平或地板条变形起鼓所致。在施工时,应用水平尺对龙骨表面找平,如果不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干
  • 世博中国馆新九州清晏屋顶花园---- 塑木地板铺装
    世博中国馆新九州清晏屋顶花园---- 塑木地板铺装 上海塑木园林景观有限公司-孙巧芳
  • 选购和铺装实木地板注意事项
    虫蛀、扒缝、响声、脏板起鼓和起翘等实木地板的常见病。它通常是由于选材和铺设不当引起的症状。在家庭装修实木地板的时候,要特别注意地板挑选和铺装的严谨、细致。 [选购] 经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但能保证木材里没有虫卵,而有虫眼或树皮的龙骨一律不用。 [铺装] 1、板铺设前的含水率应在8%~13%之间,并且铺完后要及时上油,这样可以防止地板铺过数日,板条之间便出现了较大缝隙。 2、龙骨与地面,地板与龙骨之间要钉牢固,用钉的数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后地板干燥收缩松动,人在上面走动时会发出响声。 3、打磨后至刷油前要保持板面的清洁,否则地板上漆后,会出现脏板现象。 4、在铺设时,地板的含水率不能低于6%,土建工程刚结束时,也不要立即铺设实木地板,以确保地板不起鼓。 5、提前两天把地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,会有较好的防翘功能。
  • 塑木地板施工工艺及注意事项
    塑木地板施工工艺及注意事项
    经济在不断发展,家具建材行业也在不断发展,塑木地板作为家具建材行业中的新型环保建材迅速打入市场,并且受到了广大消费者的青睐,那么你了解塑木地板的施工工艺吗,施工时又有哪些注意事项呢? 塑木地板是一种主要由木材(木纤维素、植物纤维素)为基础材料与热塑性高分子材料(PE塑料)和加工助剂等,混合均匀后再经模具设备加热挤出成型而制成的高科技绿色环保材料,兼有木材和塑料的性能与特征,能替代木材和塑料的新型环保高科技材料,可用于园林景观、内外墙装饰、地板、护拦、花池、凉亭等! 塑木地板施工工艺: 施工准备:
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 360功能健身地板铺装效果分享
    360功能健身地板铺装效果分享
    现在人们对身体健康越来越重视,健身房也是遍布大街小巷,随便一个城市、一条街道几乎都能看到健身房的身影。为了吸引消费者,健身房在装修上也是绞尽脑汁,有些健身房摆满了各种健身器械,虽然很能吸引健身爱好者,但前期的投入也非常大。 360功能健身最初流行于欧美国家,通过特殊的私教图案和健身动作,充分锻炼身体的每块肌肉。浩康在2009年推出个性定制地板,后来又推出功能健身地板,把360私教图案与PVC塑胶地板结合,既能达到健身的效果,又能满足回弹性、摩擦力等等对地面材料的需求。是现在比较流行的一种健身房地板。 今天的案例就是浩康为北京某健身房设计的功能健身地板,铺装后效果特别棒。
  • 桥面砼铺装工艺及振动梁的设计与应用
    桥面砼铺装工艺及振动梁的设计与应用
    随着高速公路的快速发展,目前对高速公路桥梁的基础、下构和上构施工技术均提出了较高要求,本桥桥面铺装要求在全桥宽上同时进行,一次摊铺150m,即铺完一联。平整度3mm、横坡允许偏差±0.15%,标高允许偏差+10mm,-
  • 来自业主的真实体会 实木地板铺装的注意事项
    1.打木龙骨时,钉子要避开水管和线管处。否则,后果很严重。2.要接受实木地板肯定有色差的事实。这个我观察了的,我自己家的也好,熟人家的也好,低到200高到300多的,全部都有色差。这一点,我家铺地板的师傅解释得比较合理,因为实木地板是木头做的,不可能每个木头都长得一样,稍微处理以后上漆的话绝对有色差。但是他装过次点的地板,相反还没有色差,因为次的地板,会用些有虫眼的,有裂缝的木头来做,就必须涂上一层灰(专业术语怎么讲我不知道)来掩饰这些缺陷,所以再刷漆就是漆的颜色,一点色差都没有。3.接受有色差事实后,就要注意人为调整啦。装地板时,家里最好多来些人帮忙,极少数师傅会耐心的给你分颜色的。安装的时候把好看的放在客厅餐厅啊这些见人的地方,差点的放在柜子和床底下。一定要时刻注意师傅的动向,否则很容易就把色差很明显的放一块了。我家就吃了这个亏!4.装木地板钉钉子时要注意龙骨下面又没有线管通过,地板钉一般比较长,虽然师傅说不会穿过去,可我看着总觉得悬,所以还是避开注意点好。5.安装的时候别让师傅随心所欲乱锯一气浪费地板!!地板的边分阴阳(专业术语不会说,就是
  • 家庭实木地板铺设要领及优点
    地面不平整 由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。 上海装修公司设计师采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。地板铺装时周边预留缝隙不足 地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。防潮膜透气
  • 实木复合地板铺装前注意事项
    室内铺装木地板,可以给人带来温润的脚感。夏季让人感到清凉舒适,冬季给人温暖的感觉。今天就为大家介绍实木复合地板的铺装前注意事项。 一、实木复合地板安装施工前期准备工作: 1、 铺装地板的地面必须洁净、平整; 2、 安装地板前必须在地上洒上一层防蛀粉。 3、 地板施工必须安排在所有装修的最后,以免其它施工损伤漆面; 二、实木复合地板(多层实木复合地板)安装前六不铺: 1、用户要求绝对平整,无色差不铺 2、施工现场交叉混合作业不铺 3、施工期过短,无法实施工序不铺 4、周围环境有白蚁不铺 5、地板不干燥(潮湿)、不干净不铺 6、用劣质、污染、潮湿、易朽材料作龙骨不铺
  • 装修施工工艺 竹木地板安装方法
    装修施工工艺 竹木地板安装方法
    竹木地板健康环保又美观,它越来越受到广大消费者的欢迎,那么竹木地板的施工工艺是什么样的呢,竹木地板的安装方法又有哪些呢? 竹木地板安装前的准备: 1、平整地面,用水泥浆抹平并干透。 2、用3mm厚的带塑料纸的泡沫板铺地面,要求平整,不重叠,不起皱。 3、安装好龙骨。 竹木地板龙骨架安装方法: 1、竹木地板之间不得安装的太紧,要留有一定空隙,防止挤压。 2、竹木地板背面与地板接触处不得用胶水。
  • 成品水磨石预制板的铺装工艺
    成品水磨石预制板的铺装工艺
    成品水磨石预制板,也叫磨石预制板,是一种工厂化的水磨石人造石材,具有设计可行性较高,表面硬度高,环保材料,铺装方便,施工效率高的本质优点;也能使铺装空间达到美观,时尚的效果。
木地板铺装工艺
木地板铺装工艺专题,为您提供木地板铺装工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木地板铺装工艺 相关的专业交流讨论,更多木地板铺装工艺相关内容请访问
道路铺装效果图
集中供热地暖安装
