论文简介:储罐在出厂时已安装好了接头,强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动,宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意,接头是以PE、PVC 投稿网友:saipuwyc 上传时间: 2013-04-18
1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
世界在进步,科技在发展,地暖行业也不是一成不变的,在冬季能够在温暖的工作环境中舒服的工作,跟地暖有很大的关系。地暖的生产,帮助了我们在冬天也能享受到春天般的温暖,也使得我们有了一个好的工作或者学习的环境。成都地暖的种类多样,世纪晶诚在这里跟大家说说薄型地暖。 薄型地暖就是厚度上比传统地暖系统薄的多,基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等,为了解决上述地暖施工中的硬伤,应运而生的一种新型地暖系统。 薄型地暖特点 1、不占空间:地暖厚度仅为12-30mm,升温快,不占空间,室内无压抑感。无需刨地面铺地暖管道,不损害楼层结构。更加安全:整管铺设,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及对水质的特殊要求,系统运行更安全稳定。 2、更省能耗:预热时间比传统地暖短,升温迅速均匀,即开即热,本产品在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定
进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
人们对生活质量要求的提高不仅在冬暖夏凉、四季舒适,对室内装修设计的风格和效果的要求也在提高。在郑州家装装修市场,不管是何种风格的室内装修,总需在水电工程、区域防潮方面重点关注。在保障别墅室内装修设计的实用性方面,水路和电路的铺设算是基础工程,当电器的实用性越来越强,别墅大宅的冬季保暖还需安装地暖吗? 别墅装修需要安装地暖吗?楼兰设计为你简单解析 冬季家里取暖,比较常见的方式有空调、地暖和暖气片等,相比暖气片的散热和关空调的制热,地暖产热的过程比较慢。地暖以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,一般开了不建议开关重复。在这方面来看,地暖的功耗要比暖气片等的大些。
大厂洗轮机如何安装使用说明:1、工程车洗机欢迎询价到收货地点后,响应先检查零件数量是否一致,有无损坏。如发现问题,应及时通知有关部门,找出原因,及时解决。
求助!ANSYS9.0安装流程说明附ANSYS9.0入门教程
我是河北沧州一农村住户 7间平房(在一条线上 南北朝向),砖混结构,计划铺地砖,每间20平米吧,现正在装修中,有人建议我安装地暖,可又有人说地暖不适合农村平房住户,理由是 1农村地暖安装队都是私人性质,根本没有技术保障 2地暖比普通水暖费煤 3地暖的炉子不能做饭. 我想请教的是 象我这样的房子总面积接近150平米到底哪种采暖方式好些呢?另外 地暖的安装技术很重要吗?农村的安装队能行吗?最重要的一点:到底比水暖费不费煤???谢谢各位了----
我起初在安装ansys11.0时,也在网上搜了好多安装方法,可是无论用哪种都没有安装成功,总是显示license有问题,后来请教了一位电脑高手,经他指点,终于完成了ansys的安装,当然了,这也是他自己摸索出来的安装方法,现在把整个安装过程写出来,希望对大家有帮助。 首先,在安装之前,如果你的电脑拥有两块甚至三块网卡(对于笔记本用户来说,应该都有一块本地连接网卡和一块无线连接网卡,而对于台式机用户来说,根据本身需要有可能会装有两块或者更多的网卡),那么你应该先停用部分网卡,只留一块在启用状态。使用a11calc.exe生成钥匙license.dat。这一点是必须的,也是安装成功的保证,我以前之所以没有安装成功就是因为两块网卡都开着,致使启用a11calc.exe时所生成的钥匙license.dat里面计算机名和网卡号都不对,但如果你只是用一块网卡,那么你用记事本程序打开用a11calc.exe时所生成的钥匙license.dat时会发现计算机名和网卡号都是对的。 第二步,执行AutoExec.exe,先安装ansys主程序。 第三步,安装license m
高压开关安装要求及说明
STEP7软件安装与兼容说明
地暖的安装及工作原理的详细介绍 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起
随着人么生活水平的不断提高,对采暖有了新的要求欧,开始寻找适合自己的采暖方式,传统的采暖方式已不能满足人么对采暖的要求。地暖目前已是世界暖通界公认的最节能、最先进的供暖方式,欧美日韩等发达国家早已广泛采用。 很多人都想在卫生间安装电地暖,卫生间装电地暖有什么好处?传统的卫生间取暖方式是安装浴霸来取暖的,但是效果并不理想,可以说很糟。一是使用时有一种烘烤的感觉,头上已经发烫了,但下半身还是冷的。二是浴霸的高强度光照容易诱发黑色素增加使皮肤变黑或有可能导致皮肤黑色素癌,不利于身体健康。 而采用智能发热电缆地面
我家想要安装电热膜地暖,或是铺在墙表面的,我只知道一些基础的步骤,有哪位专业人士从事过相关工程,关于电热膜的要点和注意事项,谢谢~~
电梯作为空间高速运行的交通工具.必须有足够的安全性。安全保护装置(或系统)的作用就是防止和消除电梯在工作中可能产生的不安全情况。 电梯安全保护装里有机械式和电气式两种。且机械式安全装置又大都有相应的电气元件。利用这些组合元器件加上电气拖动系统几的保护开关以及检修人员应急操作开关,构成了电梯的枯个安全保护系统。 该系统包括终端限位装置、终端极限开关、过载及短路保护、相序保护、厅轿门闭锁保护、超速或断绳保护、补偿装里断绳保护、限速器断带保护及急停、超载、轿顶及底坑检修、轿厢自动门防夹、轿顶安全窗、安全门开关等等。
1、风机安装的一般规定 (1)风机的基础、消音和防震装置,应符合设备技术文件的要求。 (2)现场组装风机时,绳索的捆缚不得操损伤机件表面。 (3)风机的润滑、油冷却和密封系统的管路等受压部分应作强度试验。当设备技术文件无规定时,水压试验的压力应以最高工作压力的1.25—1.5倍,气压试验的压力应不最高工作压力的1.05倍。 (4)风机的进风管、排风管、阀件、调节装置等,均应有单独支撑,各管路与风机连接时法兰应对中贴平,不得强制连接,机壳不应承受外加荷载,以防机壳变形。 (5)风机连接的管路需要切割或焊接时,不应使机壳发生变形,一般宜在管路与机壳脱开后进行。 (6)风机的横向中心线以进出口管道中心为准,纵向中心线以传动轴为准,其偏差不得大于±5mm。 (7)风机的标高以传动轴为基准点,其偏差不得大于±1mm。 (8)风机水平度为0.2mm/m。 2、离心
风机的安装施工技术说明
