  • 常见的儿童场地铺装材料介绍
    转自公众号:儿童设计大数据 如果去户外的无动力儿童乐园
  • 各位哥哥姐姐,怎么用PS填充大型场地铺装??
    各位,我怎么用PS填不出有格子的大理石铺装啊,一填充整个地面就是一块大理石花纹,没有格子,怎么用PS填充大型场地铺装??要有格子的。
  • 塑胶运动场地的广泛使用
       塑胶运动场地是从国外引进的先进技术。经过专业化,现已成为大、中、小学普及的田径运动场。具有渗水功能的跑道式,施工简单快捷,成本低,安全性高。据不完全统计,可吸入塑料跑道占中小学塑料路面的63%,在学校中得到了广泛的应用。
  • 运动场地塑胶面层测试舱
    100L×4组合式VOC释放量试验箱技术指标        &
  • 硬地铺装---大家PP
    硬地铺装---大家PP
  • 发一个施工组织设计--塑胶跑到铺装
    发一个施工组织设计,和大家共同学习
  • 塑胶地板仅仅是铺装完就可以了吗
    我们选购了专业的塑胶地板,找了专业的施工团队安装,然后我们就可以放心的使用了吗?后期维护的知识您有了解多少呢?该怎么保养,才能使 塑胶地板的寿命延长呢? 安耐宝 塑胶地板正确铺装后,用户只需根据以下我们所提供的简单保养方式对地材进行清洁维护,即可使地板处于最佳状态。 1. 预防性保护措施
  • 园林中常用的铺装材料及适用场地
    按面层材料分为: 沥青(不透水沥青、透水沥青、彩色沥青)
  • 塑胶场地硅PU弹性层施工方法及注意事项
    塑胶场地硅PU弹性层施工方法及注意事项一、配料:甲、乙组按1:4重量配用方法: 先倒甲组,再倒乙组(甲组轻,乙组重,所以先倒甲组)在搅拌桶内搅拌2-3分钟,再加入甲组重量的5%的催干剂,搅拌2-3分钟后(按工艺要求是否加入黑颗粒、石英砂等填充料搅拌均匀),20分钟内均匀分倒在场地上,进行摊铺。二、例:甲组10kg,乙组40kg,需加入催干剂 10kg X 5% = 0.5kg三、注意事项:1、材料到场必须做好防雨保护,铁桶卧放,胶壶、胶桶检查封口处是否密封。2、查询天气预报,如预报当天有雨不能施工。3、大面积施工前必须做材料小试,观察试样成胶表干、实干的时间,检测试样样块各方面指标达标后,才可大面积施工。4、夏天不能在中午12点前施工,因夏天上午到中午之间温差太大,聚氨脂材料在成胶时温度剧烈上升容易导致起泡。5、铺设底胶时,基础工程一定要符合质量要求,场地要干燥,绝对不能有明水。6、催干剂的用量可根据气候情况、现场情况在甲组重量的3%--8%之间适量调整,温度低多加一点,温度高
  • 某地区一商业广场地面铺装方案设计图
    图纸简介: 该工程为某地区一商业广场地面铺装方案设计图。图纸包括:铺装索引总平面图,竖向设计图,分区一铺装平面图,分区二铺装平面图,分区三铺装平面图,分区四铺装平面图,分区五铺装平面图,分区六铺装平面图,分区七铺装平面图,入口广场立面图。补充说明:本套图纸仅仅是比较详细的商业广场地面铺装方案设计图,不涉及广场景观布置,对于设计新手来说,可以参考和借鉴本图中的广场分区域和分色泽的铺装规划方法。
  • 广场地面铺装的平整度规范能用于广场积水要求吗?
    如标题广场地面铺装的平整度规范能用于广场积水要求吗?按规范是不允许积水,可是正常下是达不到要求的。那么我国或地区有没有积水允许的默许范围?求吧里大佬帮忙
  • 关于塑胶地板的一些问题
    在公共场所铺设塑胶地板时需要注意些什么,山西塑胶地板耐用吗?它有哪些需要注意的地方呢?在日常生活中该怎么保养?哪位了解,能说一下吗?不胜感激...
  • 400塑胶跑道和人造草坪足球场地建筑设计图
    图纸简介: 该工程为400塑胶跑道和人造草坪足球场地建筑设计图,内容包含工程说明,运动场地灰线定位图,运动场地总平面图,运动场地平面效果图,运动场排水定位平面图,基础断面图,足球场画线图,足球门立面 ,细部构造图等。 投稿网友: xjwhs20092009
  • 体育场地地坪硅pu,丙烯酸,塑胶跑道
    体育场地地坪硅pu,丙烯酸,塑胶跑道
    【厂家直销】水性丙烯酸和硅PU球场材料.透气型塑胶跑道材料.复合型塑胶跑道材料.混合型塑胶跑道材料.幼儿园EPDM场地材料.足球场人造草坪材料。公司具有最稳定的材料,最专业的施工队伍,最强大的售后服务,同时价格非常合理,欢迎来电咨询:13924680615周微信:jie296
  • 构件的摆放和对场地的要求
    旋转法要点 :   起重机边起钩边回转使柱子绕柱脚旋转而吊起柱子的方法叫旋转法,如下图甲所示。用旋转法吊装柱子时,为提高吊装效率,在钢柱进场时,应使柱子的绑扎点、柱脚中心和杯形基础中心三点,在以起重机停点为圆心,停点至绑扎点的距离(即吊柱子的回转半径)为半径的圆弧上(简称三点一圆弧),如下图乙所示。 钢柱吊装如下图所示: (3)柱子初步校正: 柱子校正应先校正偏差大的一面,后校正偏差小的一面。 a.柱
  • 关于日式花园的铺装问题
    关于日式花园的铺装问题
    日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
  • 某个场地雨水排除的问题
    一个售楼部场地有五六千平方米占地面积,其中有售楼部,样板房之类的,还有大片的绿地,给排水总平面室外雨水排除,有人提出不作室外雨水管,而是直接利用地面坡度坡向外面的市政道路(就紧挨道路旁,而且是两面临路)上的雨水口。室外排水系统设计中说在集水流域的起始端100-150米可不设雨水管渠而利用道路边沟排水,我量了一下,最长的道路也没超过100米,这样看来应该可以不设雨水管渠了……请问各位同行,是不是这样的呢??
  • 场地设计要考虑什么因素?
    我设计的别墅场地有1200平米,占地面积是155平米,濒海,必须要作场地设计,可是我不会作,不知道该从何下手,翘盼高人指点....
  • 请教有关场地设计的问题
    想请教一下各位大侠,有什么关于场地设计方面的书集。我想学习,有很多东西不清楚。(我很想知道场地设计具体怎么做、为什么。)
塑胶场地铺装
塑胶场地铺装专题,为您提供塑胶场地铺装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑胶场地铺装 相关的专业交流讨论,更多塑胶场地铺装相关内容请访问
地暖安装木地板
地热地暖安装
