  • 碳晶地暖在那里?真的有吗?
    最近网上风传的碳晶地暖,我不知道它比碳纤维好在哪里,貌似08年刚刚出来哦,怎么会总结那么多的特性啊,以前听人说碳晶就是电热膜不知道是不是真的哦,碳晶真的转化成生产力了吗?国内有生产碳晶的厂家吗?碳晶有3C认证吗?
  • 碳晶地暖与其他地暖的比较
    碳晶地暖与其他地暖的比较
    湖南长沙元硕碳晶地暖咨询热线:0731-2886279
  • 【碳晶地暖】碳晶地暖安装后的质量验收标准
    ————————————————— 结 束 ———————————————————
  • 碳晶地暖相对传统地暖的优势
    1、系统安装: 水暖系统:盘管 分集水器、锅炉三大部分,安装难度一般,有系统维护、100平方米平方米需2人2天。(盘管一天,回填一天)盘管+分水器+壁挂炉。 发热电缆:安装简便,盘线+温控器。100 平方米需4人2天。 碳晶材料:安装简便,碳晶板+温控器。100 平方米需2人1天。 2、采暖效果: 水暖系统:预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上,冷热点温差10℃。 发热电缆:预热时间2-3小时,均热时间4小时左右,冷热点温差10℃ 碳晶材料:预热时间40分钟以内,同时达到地面均热,冷热点温差5℃ 3、相关耗材: 水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,至少增加12-15元/ m2的水泥成本。 发热电缆:电缆线温度在65℃以上,地面混凝土厚度至少5,并需加装钢丝网,至少增加12-15元/ m2的水泥成本。 碳晶材料:由于板面均热在40℃左右,因此地面混凝土在2-3cm即可,无需加装钢丝网等辅材。
  • 空气能地暖正确使用方法
    空气能地暖正确使用方法
    空气能地暖采暖效果好、省电、环保、安全,得到越来越多人的使用,然而有部分用户由于没有正确使用,造成空气能地暖的优势无法发挥出来。例如,有些用户为了省电,经常在有人的时候才打开温控器,不用的时候就关闭温控器,实际上这个做法是错误的。 空气能地暖系统是一个低温运行的系统,地暖管铺设在混凝土里面,需要先加热混凝土后进行供暖,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下系统的使用效果就具有了滞后性,也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长时间温度才能降低。空气能地暖系统作过测试,房间温度达到设定温度后,在关闭
  • 地暖的优缺点及地暖安装规范
    地暖作为近年新型发展起来的典型家居使用产品,越来越受到大众的接受和认可,特别是近几年更是受到精英阶层的追捧,但大部分人对地暖安装的认识还几乎处于空白状态,那么地暖安装和地暖的优缺点有哪些呢?地暖又有什么安装规范呢?装地暖简介介绍地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。装地暖优点介绍节能性突出:地暖属于辐射供暖方式它较对流供暖方式热效率高,地暖可以将热量集中在人体受益的高度内;在传送过程中热量损失小;同时用户还可根据自己的使用情况灵活调控,进一步有效节约能源。科学、健康、舒适、具有保健作用:地暖的全称是低温辐射地板采暖,它是目前为止
  • 电热膜和碳晶地暖有什么区别
    什么是碳晶地暖和电热膜地暖?1:碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在交变电场作用下,碳质子、碳中子、碳原子做布朗运动并产生剧烈摩擦和碰撞从而产生大量热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会
  • 居暖宝碳晶地暖温控器选择
    居暖宝碳晶地暖是以电能通过热传导制热,和远红外辐射制热方式等,达到舒适的采暖方式。
  • 碳晶地暖挑战传统采暖方式
    冬季已经到来,一项精确采暖和高效节能相结合的高科技产品——碳晶平面发热材料,作为拥有三项国家发明专利的新产品,正在悄然改变着我们常规的冬季生活。 使用寿命长 由于地暖属于隐蔽工程,所以消费者最担心的就是万一地暖出现了问题该如何维修,另外地暖的使用寿命也是消费者关注的热点之一。而碳晶地暖可以在一定程度上解除消费者的后顾之忧。 另外,碳晶地暖的发热方式和特殊材质决定了随着使用时间的增长,它的发热效果会越好。业内人士说,一般情况下,碳晶地暖的使用寿命可以达到40年。 居家采暖服务更人性化 碳晶地暖采用了智能化温控器控制采暖温度,特别是其中的可编程式液晶温控器,不仅可以实现采暖的分区域控制,而且完全实现了遥控感应调节室温的功能。在此基础上,用户只要根据温控器使用指南合理操作,就可以达到节能、增效的目的,同时也较一般的地暖开关要安全。此外,炭晶地暖的铺设还可以根据石材、瓷砖、地板、带龙骨的地板等不同地面材料配置其适合的温控开关,一定程度上也可以确保使用更舒适人性化。 何谓碳晶采暖 碳晶,是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,以短碳纤
  • 新房装修什么时候装地暖呢?地暖的安装步骤是啥?
    近几年暖气的安装大多数都会选用地暖的方式,因为它的散热情况会比较好一些,保温效果也是非常不错的,所以受到了现在人的青睐,那地暖安装一般都是需要专业人士的,安装技术是相当高的。那么,新房装修什么时候装地暖呢?地暖的安装步骤是啥? 新房在装修的时候,需要考虑的问题只有一个,就是水电安装的时间。在做水电的同时,地暖就可以进场了。
  • 暖气片和地暖可以同时安装吗?这里告诉你答案~
    近日,有用户在后台咨询:暖气片和地暖可以同时安装吗?回答是肯定的,地暖和暖气片能同时装,地暖暖气片混装方案比较适合复式或者别墅等大空间采暖。这既做地暖又做暖气片的系统我们称为混装系统,混装系统相比纯的暖气片系统或纯的地暖系统,整体造价会高一些,主要是因为多了一套混水装置,该装置通常与分集水器并联安装,这样做的原因是锅炉同一时间产的热水只有一种温度,地暖的水温为低温热水,暖气片需要的是高温热水,因此需要加装混水装置来让锅炉产生的暖气片用的高温热水中的一部分变成低温热水供地暖循环使用。 将地暖和暖气片同时安装具有双重好处。首先,地暖和暖气片可以根据不同的需求灵活使用。在天气寒冷且需要快速加热的时候,暖气片可以提供快速的供暖效果。而在温暖的季节或需要长时间保持温暖的情况下,地暖可以提供持续的温暖效果。通过结合使用这两种供暖系
  • 元硕碳晶地暖的十一大优势
    (1)采暖舒适发热均匀,热能由下而上均匀恒流,完全符合人体生理需要。尽显中医提倡的“温足而顶凉”的养生理念。(2)保健作用运用新型的远红外辐射原理,运转时产生微米红外线。医学临床试验证明:对心血管疾病、腰腿疼、关节炎、肩周炎、颈椎病、肠胃病、妇科病的消除或缓解有显著成效。(3)双项节能热惯性小,发
  • 北京地暖系列讲座:薄式地暖安装
    北京地暖可分为:薄式地暖、湿式地暖、发热电缆地暖、电热膜地暖、和碳晶地暖,大
  • 用土暖气供地暖的的施工方法?
    室内面积85平方,以前是小区集中供暖,现在小区不供暖了,我想用土暖气炉来供地暖,不知该如何选购炉子和循环泵?请高手指点!
  • 实用:空气能地暖的安装注意事项
    实用:空气能地暖的安装注意事项
    空气能地暖行业有“三分产品,七分安装”的说法。从这句话可以看出一个产品的好与坏,不仅仅与产品本身质量有关外,还与工程安装是否规范有紧密相关。工程安装质量的把控情况,关乎产品的使用效果、售后维护等。那么作为客户应该着重检查工程安装的哪些部分呢?
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • 水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖作为目前最为舒适的采暖方式。当然,在安装施工过程中也是毫不逊色。 其次,在老安装工头中,也常提到“三分产品。七分安装”这个说法,水地暖跟中央空调一样,前期工艺的好坏直接影响后期使用,在售后服务这块也相对存在巨大的问题。除非你想后期把你的地板都撬开重新铺管! 究竟,存在这样的问题是否普遍? 答案是极少!水地暖安装都必须经过严格施工规范和标准施工流程进行,对于施工方来说,都经过严格的考核训练,以防造成后期的诸多不便。一般来说,水地暖安装共有以下几大步骤:
  • 如何选择最好的地暖安装公司
    由于南方没有集中供暖,很多新装修的家庭都会选择铺设地暖,这样度过严寒的冬天就不用愁了。惠驰小编认为现如今地暖在供暖市场上发展很快,想要鱼龙混杂的很多。好的地暖公司在安装前,会出设计、施工、维护、检查、保养、年检等一样都不少。而像“打游击”这样的杂牌地暖公司,没有这么多投入,有的甚至没有设计直接铺设管道。如果选择了这样的公司必会为日后使用埋下隐患。消费者应该选择正规的专业地暖公司来安装,以便日后维护自己的权益。 随着地暖的广泛应用,大多数人对其了解的只是它的优点(节能、舒适、环保、健康),却忽略了要达到这个标准的前提条件。在这种条件下给一些地暖公司有可乘之机。一些暖通公司为了追求自己的经济利益,而忽略了行业规范,使用不正当手段,致使地暖系统频频出现故障,影响了人们的日常生活。因此您在选择暖通公司时,要慎之又慎。
碳晶地暖安装方法
碳晶地暖安装方法专题,为您提供碳晶地暖安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与碳晶地暖安装方法 相关的专业交流讨论,更多碳晶地暖安装方法相关内容请访问
人行道铺装技术交底
木质地板铺装
