  • 关于电热膜地暖的安装心得,要点
    我家想要安装电热膜地暖,或是铺在墙表面的,我只知道一些基础的步骤,有哪位专业人士从事过相关工程,关于电热膜的要点和注意事项,谢谢~~
  • 电热膜电地暖局部过热问题的解决方法
    对于电热膜电地暖的局部过热问题,不少电热膜生产企业和经销商常常采取规避的做法,即在电热膜电地暖用户使用说明书中要求用户在使用期间不要用落地的家具、不要在地板上长期放置传热效果差的物品等。这样,一旦因局部过热导致不良后果,也可归罪为用户使用不当所致。但是作为电地暖企业,从电热膜电地暖系统本身的技术上解决局部过热才是最根本的解决办法。 电热膜地暖系统局部过热主要与单位面积的发热体功率、电地暖铺设结构、发热体电热问题,转换中的辐射热所占比例有关。在电热膜电地暖系统上做好过热保护安全措施,防患于未然,北京新宇阳公司已经总结出了一套成熟的理论和经验。该公司借鉴日本的经验和标准、结合他们在国内的施工工艺,在大量实验的基础上制定了一套电地暖过热保护系统标准和实施办法。 理论及具体措施如下:一、发热体辐射热比例与产品本身的性能有关,辐射热占比越大,热穿透能力越强,造成局部过热的可能性越小。二、电热膜电地暖结构,分为耐热木地板下直接铺设电热膜和“表面装饰层(耐热木地板或复合木地板、瓷砖、传热较好的地毯等)+水泥砂浆结合层电热膜”两种结构形式,电热膜下通常为
  • 电热膜地暖系统的应用解读
    低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。 地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。 电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下: 一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用 三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。 地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠
  • 贵阳电热膜地暖安装的设计,施工规范有哪些
    以前供暖分暖气片供暖和地暖,现在地暖现在越来越普遍,因为它可以节省空间,美 化环境备受人们的青睐。现在我们来看看电地暖在安装时的设计及施工规范。 电热膜地暖安装程序: 1、检查铺设区域并确认其符合施工条件,清理施工现场; 2、剔出墙体内暗敷的导线槽及暗盒槽 4、清理地面,铺设保温板; 5、铺设电热膜和过热保护系统,测试各条电热膜电阻,电源线穿管至接线盒汇总,安装地温探头; 6、 测试总电阻值; 7、铺设防护层; 9、铺设干硬性水泥砂浆结合层;
  • 诚招韩国电热膜地暖代理
    诚招韩国电热膜地暖代理
    产品优点一:健康、环保 电热膜象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。经韩国红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15U波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,对人体有益.-----------------------------特点二:省钱、快速、效率高本产品一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,使用运行成本非常低。-----------------------------特点三:安装快捷、安全使用寿命长 作为高科技一体化产品,电热膜地暖伴以其人性化、专业化的设计成为目前市场上安装、调试最为简便的系统产品。系统的可靠性经过最严格的欧洲质量认证,可长期使用。----------------
  • 电热膜地暖综合优势对比分析
    一、 电热膜简介 电热膜是一种通电后能够发热的薄膜,是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面发热元件。具有PTC效应的导电高分子编织层是实现电-热转换的柔性面状材料,具有理想的自限温功能,能产生远红外线,应用中有良好的节能性能,是一种高效安全的电热材料。PTC高分子自控温电热膜的导电编织层系由纱线经纬编织而成的编织底层,编织底层上沿纬线方向间隔、且均匀织入多个PTC导电纤维,沿经线方向间隔、且平行织入两个柔性载流条。PTC导电高分子编织层中PTC导电纤维的密度可根据应用需要而设定,可方便地调控高分子PTC导电编织层的电导率、电热平衡温度与功率以及热辐射波长等物理性能。其发热材料是导电高分子材料,属于导电高分子材料技术在电热材料上的应用,导电高分子材料的发现者曾获得2000年诺贝尔化学奖。二、高分子电热膜的优点1、 热效率:>99%。电能几乎全部转化为热能,热效率高(其他采暖方式热效率均<80%)。2、 节能:比其他传统采暖方式节能15%以上(集中供暖室外设备及室内外各种管道损失大量能耗,壁挂锅炉自身有能耗损失)。
  • 电热膜和碳晶地暖有什么区别
    什么是碳晶地暖和电热膜地暖?1:碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在交变电场作用下,碳质子、碳中子、碳原子做布朗运动并产生剧烈摩擦和碰撞从而产生大量热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会
  • 电热膜地暖综合优势对比分析(较详细)
  • 电热膜地暖系统的应用解读,新手请进
  • 电热膜地暖系统的启动和运行管理
    一、提前准备在启动和运行电热膜电地暖系统之前(这里所说的系统启动,是指供暖季节开始时的初次启动,不包括供暖期间不同状态下的通、断电),应做好如下准备工作:1、电地暖系统在交付用户使用前,均应完成运行调试和系统验收工作。如果用户在电地暖系统验收后进行了再装修,电热膜电地暖系统在启动前应确认系统尤其是发热体未被损坏,主控科目为测试系统的绝缘电阻。2、供暖前应对电热膜电地暖系统进行测试检查,包括入户电源、地面末端、控制系统。对于电源部分,应重点查验电压的稳定性,对于电压不稳定的用户(特别是偏远地区、农村用户),应配备稳压器;对于地面散热末端部分,应检测发热体电功率的变化是否达到产品标准要求、地面散热末端的电气绝缘层是否达标等;对于控制部分,应检查各种安全保护设施是否能够正常工作,标定温控器指示温度能否按控制设定通、断电等。3、启动前要检查地表面。铺装有电热膜的地表面,其上方不应放置大型落地家具等物品。对于没有设置过热保护装置的电地暖系统,大型落地家具和放置在地面上的其他大型物品是造成局部过热的主要因素之一,应特别注意。
  • ansys在vista下的安装方法
    vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
  • 大家来讨论 电热膜地暖采暖经济和效果如何?
    据介绍电热膜优点:(1)安全:FOMAX电热膜正常工作室温由温控器控制,可实现每单间室10-60℃随意调节。通过CE安全认证,不漏电不起火,而且经过防水设计的电热膜经技术人员多次实验在潮湿环境下仍可正常使用;保证安全。(2)健康:FOMAX电热膜采暖是大面积无遮挡远红外线低温辐射采暖,象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。能量以红外线形式直接辐射在人体上,对人体十分有益,是健康幸福功能的最佳取暖产品。(3)省电: FOMAX电热膜一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,分室控制、开关、温度可控、自动调节、节约用电、全面发热,提高使用价值,减少电力消耗及其他相应费用,使用运行成本非常低。(4)经济:FOMAX电热膜作为高科技一体化产
  • 电热膜供暖系统如何安装,有哪些安装方式?
    一张薄如纸、长达数米、类似X光片,被称为“电热膜”的东西,竟然是一种新型供暖设备,还引起了采暖的供热革命。如今,电热膜供暖系统已经受到广大消费者的喜爱。那么,电热膜供热系统如何安装,有哪些安装方式呢? 1.地板安装(电热膜地热)
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • 水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖作为目前最为舒适的采暖方式。当然,在安装施工过程中也是毫不逊色。 其次,在老安装工头中,也常提到“三分产品。七分安装”这个说法,水地暖跟中央空调一样,前期工艺的好坏直接影响后期使用,在售后服务这块也相对存在巨大的问题。除非你想后期把你的地板都撬开重新铺管! 究竟,存在这样的问题是否普遍? 答案是极少!水地暖安装都必须经过严格施工规范和标准施工流程进行,对于施工方来说,都经过严格的考核训练,以防造成后期的诸多不便。一般来说,水地暖安装共有以下几大步骤:
  • 请问有谁家里安装了电热膜的?
    冬天太冷了,空调不管用,取暖器不安全,电热油汀太费电,听说电热膜取暖挺好的,请问哪位网友家里安装过,哪种品牌的电热膜比较好,而且安装需要注意些什么,能给些建议最好了!!!
  • 采暖用红外辐射电热膜存在的问题及解决方法
  • 分享一下:地暖分水器安装方法,很全很实用
    地暖分水器在整个地暖系统中起着十分重要的作用,如果说壁挂炉和地暖管是地暖系统的“心脏”和“血液”,那么分水器就是地暖系统的“中枢神经体系”,它用于回水配置及集水配置来回输送水这一重要的工作程序,因此,在安装分水器时,用户们一定要格外注意。地暖分水器安装方法-第一步:连接进出水口首先将每个环路加热管的进出水口分别与分水器、集水器连接。注意分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s;每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路;每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。地暖分水器安装方法-第二步:对应安装阀门在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量
  • 六类布线的推动及安装方法
    六类布线的推动及安装方法六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢? 随着网络技术的发展,千兆到桌面已成为事实,六类布线也越来越受到用户的广泛关注。然而,在目前市场上,人们对安装六类布线有着许多不同的理解。 许多厂商为获得市场份额,一厢情愿地面向所有项目促销六类布线,而没有全面考虑为最终用户提供一个合理的理由,说明为什么要选择六类布线,而不是其它介质类型。同时,由于业内传播信息的不足和厂商间信息的相互抵触,用户在选择六类布线时往往一头雾水,无法做出正确的判断和选择。 那么,六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢?Molex认为,网络转型是六类布线的主要推动因素。用户在选择布线方案时,一定要结合自身网络实际情况,选择能够支持自身当前和未来的应用,同时又最经济高效的布线解决方案。 众所周知,布线是整个网络的一个网元,整个网络还包括交换机、PC、外设、服务器和软件。这些网元结合在一起,构成了一个完整的网络,在为布线设施选择布线类型和
电热膜地暖安装方法
电热膜地暖安装方法专题,为您提供电热膜地暖安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电热膜地暖安装方法 相关的专业交流讨论,更多电热膜地暖安装方法相关内容请访问
