  • 杭州地暖安装的季节怎么去选择
    不少安装朋友就要问了,这个问题真的是一个问题么?又不是萝卜青菜,难道什么时候在杭州地暖安装还能有差别?下面就让贝贝猫商城为您详细解说一下吧!地暖安装的工期比较短,有些人可能就会有错误的认识,那么地暖随便什么时候都可以安装的,其实不然。虽然地暖的安装只要2、3天的时间,但是地暖不是单独就可以安装的装修工序,地暖的安装时要在水电之后进行,水电和地暖是要配合的,因为地暖需要考虑家装的水电走向。一般来说,地暖的安装要在采暖季之前安装好,例如100平米的房子,要完成整个房子的装修,大概需要3-5个月的时间,甚至可以更长,所以地暖安装的最佳时间应该是在夏季和秋季这样的季节。但是很多在夏秋装修的居民都很难会想到需要安装地暖,或是在这个热天安装地暖,即使有些业主想起来了,但是由于天气还处于比较炎热的状态,也大都放弃了地暖的安装,等到冬季需要采暖的时候,又会比较懊悔,当初夏天的时候没有安装地暖。
  • 地暖安装的最佳时间是什么时候呢?
    地暖安装的工期比较短,地暖随便什么时候都可以安装?其实不然,虽然地暖的安装只要2、3天,但是由于水电和地暖是要配合的,地暖的安装要在水电之后进行,那么地暖安装的最佳时间是什么时候呢? 地暖安装的最佳时间,当然要从整体的装修来考虑,一般来说,在采暖季之前安装比较好,举例,一套100平米的房子,要完成整个房子的装修,大概需要3-5个月的时间,甚至可以更长,所以地暖安装的最佳时间应该是在春夏季。 但是很多业主在春夏装修的时候都很难想到要安装地暖,即使有些客户想起来了,由于天气还处于比较炎热的状态,也大都放弃了地暖的安装,等到冬季需要采暖的时候,又开始懊悔当初在装修的时候怎么没有安装地暖。 还有一些客户在秋冬装修房屋的时候,都会想到安装地暖,但是由于天气寒冷,给地暖的施工也带来了一定的难度,所以,地暖最佳的安装时间是在春夏,也是家装的黄金季节。 地暖安装多是新房装修,地暖施工是在水电交接之后进行的,所以水电的布置,将会影响到地暖后期的设计安装,所以地暖在安装之前,需要地暖工
  • 新房地暖安装的四项注意
    :lol 新房地暖安装的四项注意 买了新房的人们都很高兴,终于有了属于自己的新家。装修房子就成了一件大事,每个人都希望自己的家温馨、舒适。随着现在的装修潮流和人们的节能意识,大多数的业主在装修的时候都开始做现在最流行的采暖方式——地暖。 对于新装修想做地暖的消费者我们为您提供四个
  • 地暖会扬尘吗?地暖安装的疑问?
    地暖会扬尘吗?地暖安装的疑问?我来为您解答1、关于地暖与灰尘的问题 很多朋友都存在这种疑问,其实地暖和灰尘之类的无稽之谈. 韩国人几乎家家都是地暖,没看见呼吸道疾病比例比中国高多少,在韩国出差的时候看到他们家里都是地暖,非常舒服,脚直接踩地面。 我以前的房子用暧气,现在的房子是地暖(120平米) ,用了4年,我们这一年采暖期5个月。根据我的体会,地暖的优点主要有: 1)日常开销比暖气小,一天不到6个气,加上水泵用的1-2度电,以及天热时可停用,一年的开销是暖气的三分之二弱。 2)由于
  • 商业地暖安装的六点你知道么?
    冬季是成都地暖安装的一个高峰期,现在越来越多的人有了对地暖的认知,很多人都开始慢慢接受起来,而对于地暖安装方面的知识,却是很多人都不了解的,今天小编给大家说说安装地暖需要注意的六点: 1、温控器的位置 温控器我们应该选在空气温度分布平均的地方,不要选在墙角、门口、窗边等角落,这些地方一般温度变化都比较大。温控器的放置也应该在距离地面1.2-1.5米之间,下方不要放置阻碍温控探头测温的物品。 2、墙面开槽 在电工布置电线时,温控器的位置需预埋86暗盒。温控器到地面这段要开好槽,槽的宽度视具体情况而定,不要埋管,留给地暖工作人员。 3、地面平整 水电工在施工时,水管、线管如走在地面,应开槽或者全部沿墙,不能凸起在中间。水电结束后,铺设地暖前,应将铺设地暖的场内清除干净。如果地面凹凸不平,应先找平。 4、电线的布置 每一路通到温控器的电线都由火线、零线、地线组成,并从配电箱空开处单独过来,直达温控器。中间不应有其他电器并联在该线路上。电线应选择直径为2.5平方的铜线。 5、卫生间防
  • 家用中央空调安装的惧体步骤
    在安装家用中央空调时,十分简单,一般的小型风管机主题工程一般为 3 天时间左右。家用中央空调的室内部分完全是隐蔽工程,采取暗装方式,一般利用厨房、玄关、门厅、过道的吊顶布置室内机组和风管或铜管、电线,占用厚度 150 毫米到 300 毫米不等。风口一般镶嵌于卧室门上方的墙面和客厅吊顶的立面、顶面上。 施工分一般分三步完成: 第一步,现场勘察放样、穿墙打洞,外墙需打空调管洞和新风管洞,内墙需凿出风管方孔。 第二步,内外机吊装,并接管接线,完成后进行第一次调试,合格后方可开始封吊顶。 第三步,待装修开始后再安装风口面板,然后进行第二次调试,合格后移交业主。 这样的程序看似不复杂,但关键要选中专业中央空调设计安装公司,好的空调设计会有相应的不同布置方式,需要科学地计算,合理地设计。因为家用中央空调的特殊性,业内人都知道:“三分质量,七分安装”,所以一定要找
  • 暖通人,地暖地板安装的那些事儿你造吗
    暖通人,地暖地板安装的那些事儿你造吗
    话不多说,直接进入主题 一、安装前地面处理要细致 地热地板在安装时地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm。地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。 二、安装工艺细节最重要,顺序有讲究
  • 地暖安装示意图,地暖安装步骤
    地暖是集舒适、环保等众多优点为一身的最理想采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论。还有环保节能等特点,正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。但地暖素有“三分产品,七分安装”的说法,地暖安装工艺的好坏对后期的使用有很大影响,因此地暖安装施工必须严格按标准施工流程进行。才能免除业主的后顾之忧,舒适的享用地暖带来的温暖。以下为您详细介绍地暖安装施工流程并搭配地暖安装示意图!让你对地暖施工一目了然。地暖施工流程第一步:整平地面并清理干净整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。地暖施工流程第二步:安装总控系统(安装分水器)将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上集水器在下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于30cm安装牢固。安装主管道时应保持3坡度
  • 新房装修什么时候装地暖呢?地暖的安装步骤是啥?
    近几年暖气的安装大多数都会选用地暖的方式,因为它的散热情况会比较好一些,保温效果也是非常不错的,所以受到了现在人的青睐,那地暖安装一般都是需要专业人士的,安装技术是相当高的。那么,新房装修什么时候装地暖呢?地暖的安装步骤是啥? 新房在装修的时候,需要考虑的问题只有一个,就是水电安装的时间。在做水电的同时,地暖就可以进场了。
  • 木质吸音板安装的七个步骤
    木质吸音板,采用国内外先进技术、运用最新声学理论,声学效果明显,安装简单便捷,符合环保要求,在国内新型建筑装饰工程中得到了广泛的应用。 木质吸音板的安装注意事项: 1、油漆色差 (1)实木饰面的吸音板有色差,属自然现象。 (2)吸音板的油漆饰面与安装场所其它部位的手工油漆可能存在色差。为保持油漆色泽一致,建议在吸音板安装完成后根据吸音板的预制油漆色泽调整安装场所其它部位的手工油漆色泽;或事先提出要求,由我公司提供未经预制油漆处理的实木饰面吸音板。 2、木质吸音板在非安装环境中存放必须密封防潮。 木质吸音板的质量保证:木质吸音板的技术和质量指标符合国家标准。保修期一年,在保修期内对所提供的产品在正常使用的状态下出现的质量问题无偿服务,保修期后终生服务。 木质吸音板的安装: 1、测量墙面尺寸,确认安装位置,确定水平线和垂直线,确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。 2、按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板(对立面
  • 暖通地暖舒尔环境地暖安装步骤
    地暖安装步骤 一、 关于地暖的一般规定
  • 地暖分集水器的几个安装步骤,新手必读!
    安装地暖过程中一个重要的环节就是分集水器的安装,分集水器顾名思义由分水器和集水器两部分组成。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置;集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。 地暖分集水器的主要配件有分水器、集水器、内节头、锁闭阀、活节头、阀门、排气阀。 安装地暖分集水器主要有4个步骤 1.连接进出水口 每个环路加热管的进出水口应分别与分水器、集水器连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。环路过多将导致分集水器处的管道过于密集,不利于安装。每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。 2.对应安装阀门 在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为
  • 刚安装的地暖就漏水是何原因罗列
    新安装的地暖漏水?严格的来说,地暖会漏水一般是在接头处或者水压过大导致地暖管破裂。所以说地暖漏水一般和产品关系不大,原因如下: 1、地暖工艺中每路为独立设计,没有接头,从工艺来说杜绝了99%的漏水可能性; 2、合格的地暖管承压一般在25kgf/cm2,而地暖系统的正常工作压力为1.5--2 kgf/cm2,超过3 kgf/cm2,系统会自动泄压,因此管道不可能破裂。 3、地暖工作温度一般不超过60oC,而合格的地暖管道长期耐高温80oC以上,短期耐高温100oC的。家居就2 l; i6 P- r5 k! v 4、从施工上讲,在隐蔽工程施工结束后,要进行不小于6 kgf/cm2的水压测试,并进行的不小于4 kgf/cm2长期保压。 5、地暖在韩国和欧洲已经广泛使用了50年,实践证明,地暖不会漏水。 6、如果人为损坏,可以用专用接头进行修补。
  • 水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖作为目前最为舒适的采暖方式。当然,在安装施工过程中也是毫不逊色。 其次,在老安装工头中,也常提到“三分产品。七分安装”这个说法,水地暖跟中央空调一样,前期工艺的好坏直接影响后期使用,在售后服务这块也相对存在巨大的问题。除非你想后期把你的地板都撬开重新铺管! 究竟,存在这样的问题是否普遍? 答案是极少!水地暖安装都必须经过严格施工规范和标准施工流程进行,对于施工方来说,都经过严格的考核训练,以防造成后期的诸多不便。一般来说,水地暖安装共有以下几大步骤:
  • 简析:水地暖安装流程及安装步骤
    随着地暖的普及,越来越多的家庭已经开始享受地暖带来的健康舒适生活。水地暖作为目前市场上众多地暖种类之一,依靠稳定的采暖系统,多模式生活热水供应,满足了不同年龄层次用户的个性化需求,受到广大用户的青睐。那么水地暖安装流程是什么样的呢?下面就让我们来看一下。 水地暖的安装流程一-安装前检验 施工前,安装公司应先对地面找平层进行检验,并与业主交接现场,确定温控器、分集水器、壁挂炉以及壁挂炉烟道孔等的位置。同时设置好需要预留的尺寸和大小,方便安装公司走管布线。 水地暖的安装流程二-安装水地暖分集水器 将分集水器按预先划定的位置靠体安装,安装做到平直、牢固。壁挂炉及壁挂炉主管定位并确定烟道位置。用箱体遮盖的地暖分集水器 水地暖的安装流程三-铺设保温板 根据实际尺寸裁切保温板,进行铺设,铺设时要为管道留出空挡。供暖材料包括热源(壁挂炉)、散热末端(暖气片)、管件管材和温控系统。在铺设保温板过程中应保证现场干净整齐,保温
  • 家用暖气片安装的步骤有哪些 要注意什么
    有人说现在的秋天很短,虽然是玩笑话,但是气温确实是下降了不少,冬天的脚步也一点点临近了。这段时间关注暖气片的人明显增多了,都想趁供暖开始前的这段时间把暖气片安装好,只是还有些用户对安装流程有些困惑。既然是说安装,就应该对整个安装有个整体的把握,知道整个安装的流程或者说步骤,以便在各个流程中注意细节,达到更好的安装效果。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起总结一下这个问题。 步骤一:铺设管路 铺设管路按照事先设计的安装位置来确定管路的线路,明管的铺设尽量不要影响到室内的装修或占用太多的空间。尤其是南方的用户一般都会选择明装暖气片,安装和维护比较简单,而且不会破坏原有的装修。 步骤二:安装暖气片 安装暖气片在安装暖气片的过程中要将暖气片放置平稳,而且要使用水平尺进行测量,看是否安装平稳,然后把阀门连接件和进出水口阀门相连接,在检查无误之后,用管钳进行加固。这里需要明确的是,在选择暖气片时,每户选择相同材质的暖气片,避免不同材质混用。同时,
  • 如何知道自己家的地暖安装的是否合格呢?
    地暖由于其舒适、安全、卫生等优点渐渐的被越来越多的家庭优选为取暖工具。但是,地暖的安装并不是一件简单的事情,它有诸多的考究。接下来为你解答如何自己监控安装地暖整个过程是否合格? 地暖安装步骤一:在地暖铺设前,要设计一个方案,确定壁挂炉和分水器的位置,并对地面的环境做一个清扫。 地暖安装步骤二:将分水器按照预先根据家中实际情况确定的位置和标高,平直、牢固的紧贴于墙壁,并用膨胀螺栓固定好。为防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将分集水器水平安装于地暖安装示意图指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。
地暖安装的步骤
地暖安装的步骤专题,为您提供地暖安装的步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖安装的步骤 相关的专业交流讨论,更多地暖安装的步骤相关内容请访问
铺装设计原则
家装地面铺装设计
