湖南省锅炉压力容器安全监察机构印制[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 17:53 编辑 ]
1、施工管理记录2、通用施工记录3、建筑给水排水及采暖工程施工记录4、电气安装工程施工记录表格5、通风与空调工程施工记录6、消防记录7、建筑工程安装检验批表格
建筑安装工程竣工资料目录
地暖安装工程施工间距的确定低温热水地面辐射供暖地暖工程系统以其舒适、卫生、节能、不影响室内观感和不占用室内面积与空间等优点越来越受到人们的普遍欢迎。葫芦岛地区近几年来兴建的住宅小区大多采用了地暖技术。北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司认为地暖设计的核心是确定盘管的间距和每个环路的管长,而针对特定的地理位置,因为气候条件相同,同类建筑类型住宅的地暖盘管间距的计算结果是不变的。本文将按照所介绍地暖盘管间距的计算过程,最后确定出地暖安装设计对盘管间距的要求。热负荷的计算地暖安装时系统热负荷,应按照现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。在计算过程中,注意两个问题:(1)室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2-3℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%-95%。(2)按折减温度法计算采暖房间的热负荷:QA=η2(QW+η1QH)(公式1)式中:QA——地暖房间热负荷(W);QW——按现行设计规范计算的维护结构的耗热量(W);QH——室内换气耗热
施工人员作业时应穿着软底鞋或袜子,以防踩踏损坏半成品;最好采用悬浮式安装方式,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙,而地板之间要预留收缩缝隙。 铺装时首先要清理地面,注意要将墙角清理平直。全面积铺垫20mm厚度的保温挤塑板(EPS板),所有拼接缝需用粘胶带加以固定以形成整体;再在保温层上铺设一层反射铝膜,拼接缝处同样用粘胶带固定;然后在反射膜上铺设地热膜材料,铺设时应避开着地式家具着地部位,以防止局部积温损坏地板或者家具;地热膜材料布置定位后采用粘胶带固定平整;此外,不需要打龙骨,因为这样缝隙间会留有空气,空气的导热系数低,不利于传热。
给大家分享 建筑安装工程交工资料指南
小弟刚入暖通行业,之前没做过暖通空调的竣工资料,就大神们帮帮忙,发一份完整的竣工资料给予参考,不胜感激!!! 806014210@qq.com
地暖安装工程管控要点
电气安装工程施工资料填写示范
建筑安装工程交工资料指南.pdf
施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 水暖地暖安装具体安装工序: ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹
某变电站电气装置安装工程竣工资料
电气安装工程施工资料全套实例
资料员必备.
认识PE-RU管确保地暖安装工程质量来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明耐热聚乙烯(PE-RT)管材在我国的推广实践显示,不少人对这种产品的认识还不够深入。因此,有必要对这种产品的概念、特性及相关知识进一步介绍和分析。耐热聚乙烯(PE-RT)的概念 耐热聚乙烯(PE-RT)管材专用料首先由美国陶氏化学公司于2002年3月推出,牌号为DOWLE9X2344E9LLDPE。这种原料是一种性能稳定的中密度聚乙烯,由乙烯单体和辛烯单体共聚而成。该原料具有优良的耐热和耐长期静液压性能。当PE-RT材料在高温高压下承受应力时,C8分子在延展过程中吸收了部分能量,可防止晶格受到破坏。通过合理的设计,可使C8单体在聚合物分子内部均匀分布,从而使聚合物受力均匀,并通过控制其数量,可提高其热稳定性和长期耐静液压性能。在PE-RT材料发展初期,陶氏化学公司首先开发出了DOW2344E管材专用料,此后又开发出了DOW2388管材专用料。其中2388管材专用料的性能较2344E管材专用料更为优良。由于PE-RT管材市场的不断扩大,
