  • 别墅装修需要安装地暖吗
    别墅装修需要安装地暖吗
      人们对生活质量要求的提高不仅在冬暖夏凉、四季舒适,对室内装修设计的风格和效果的要求也在提高。在郑州家装装修市场,不管是何种风格的室内装修,总需在水电工程、区域防潮方面重点关注。在保障别墅室内装修设计的实用性方面,水路和电路的铺设算是基础工程,当电器的实用性越来越强,别墅大宅的冬季保暖还需安装地暖吗?     别墅装修需要安装地暖吗?楼兰设计为你简单解析     冬季家里取暖,比较常见的方式有空调、地暖和暖气片等,相比暖气片的散热和关空调的制热,地暖产热的过程比较慢。地暖以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,一般开了不建议开关重复。在这方面来看,地暖的功耗要比暖气片等的大些。
  • 地暖安装需要注意些什么问题?
    地暖安装需要注意些什么问题?
    现代人对于居住环境的要求非常多,不仅要求周围的环境更加的安静清洁,也要求室内的居住环境更加的优雅,以及室内的温度更加的舒适。为了真正做到改善人们的居住环境,选择地暖家庭采暖系统非常有必要。那么,地暖安装需要注意些什么问题?这个问题你了解吗?别急,跟着小编一起学起来。 首先,要选择专业的施工人员。其次,铺装前必须检查地暖系统的密封性。第三,地板铺设时一定要用地暖专用胶,这样就能很好的沾和,并且不会对地板和下边地暖的管造成伤害。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。安装完24小时后地板才能加温。
  • 地暖系统的品质如何?关键还得看安装团队和材料~
    地暖系统安装是一项重要而复杂的工程,它为家庭或商业场所提供了舒适和高效的取暖解决方案。地暖系统的安装需要经过细致的规划和专业的施工,确保系统的正常运行和长期稳定性。 在地暖系统安装的过程中,需要进行现场勘测和设计。专业的安装人员会根据建筑的结构和布局,以及客户的需求和预算,进行系统的布局和管道的走向设计。他们会考虑到房间的大小、形状和用途,合理安排管道的敷设,以确保每个区域都能得到均匀的供暖。 地暖系统的安装是一个需要经验和技术的过程。只有经过专业的设计和施工,才能确保系统的稳定性和安全性。地暖系统的安装不仅提供了舒适的取暖环境,还能够提高建筑的能源利用效率,实现节能减排的目标。因此,在进行地暖系统安装时,选择专业的安装团队和可靠的材料非常重要,这样才能保证系统的高品质和长期运行。地暖系统的安装需
  • 地暖安装材料之分集水器
    知识点:分集液器 地暖分集水器功用:用于地暖流量分配调节和汇积的配水装置,最主要的功用是分配调节好各个支路的水流量。
  • 地暖安装需要考虑的问题和细节,了解一下
    装修是每个家庭的大事,每个装修的环节都不可以马虎出错,一步错,后面无论如何补救都无济于事,地暖的安装尤其如此。地暖是一项系统的工程,如果安装不好,一旦出现问题,维修起来会很麻烦,而且后期使用成本也会随之增加。所以地暖安装也是需要我们特别重视的问题和细节。下面和大家分享几点: 1.合理布置管道 确保地暖管道布置合理、均匀分布,避免出现冷热不均的情况。这样可以提高地暖的舒适度。 2.选择合适的地板 地板材质对地暖效果有一定影响。要选择导热性好且能与地暖系统相匹配的地板,这样可以增加地暖的传热效果。 3.保持地暖干燥 安装地暖地面必须干燥,室内温度不宜过大,环境湿度前后要以60度左右为佳。
  • 通风需要什么材料和设备。
    通风需要什么材料和设备。
    我是学水的,现在需要了解下通风方面的知识。我们这个宿舍是4层64个房间,空调安装的是中央空调,室内机已经安装了一半了,我问空调厂家,他们说通风不是他们做。那这个通风具体包含什么呢,通风和空调是在一张图纸上,通风图纸上在每个卫生间有个管道式排气扇。能不能通过管子把排气扇排风接到管道井里。通风这块还需要什么东西,我弄不明白,我的理解是房间里安装了空调就不需要在通风了,直接把卫生间的的管道式排气扇排风排到室外即可。我下面有空调室内机的图片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 编辑 ]
  • 请教 水电安装类材料哪些需要送检复试?
    请教 水电安装类材料哪些需要送检复试?电线电缆要送检,开关面板要不要送检?给排水管,PPR,UPVC等要不要送检?还有没有其他要送检的,谢谢!
  • 卫生间安装了浴霸是否还有需要安装地暖
    一个舒适的家庭环境,是所有居家人的追求,当然卫生间也是必不可少的。那么卫生间真的有需要安装地暖吗?很多的地暖用户在装修的时候都会比较纠结卫生间到底要不要安装地暖? 下面叮当装修网都过一些实例带大家找到正确的抉择。装了浴霸是否还要装地暖 卫生间在房屋装修的时候,都会安装浴霸,但是使用过的人都知道,浴霸取暖的原理主要是通过高强度的灯光照射,这种高强度的照射长时间的使用,本身对身体就不是很健康。再者浴霸的取暖的温度确实达到了,但是取暖的效果却不怎么样;那就是在使用浴霸取暖的时候,不一会整个上半身热的快不行,甚至头部都有点热的晕乎乎的感觉,但是下半身还是冰凉的,所以整体下来还是比较寒冷的,使得感冒更加眷恋我们。 地暖让洗浴更享受 地暖采暖的方式,则恰恰避免了浴霸的弊端,由地暖的整个构造系统可以知道,地暖采暖主要是由于埋于地下的地暖管,循坏热水进而使整个卫生间的温度上升,所以地暖采暖温度的方式“是由下而上”的,进而整个房间的温暖,所以就不会有“上热下冷”的不正确取暖方式。由于地暖采暖是恒温的,并且保持在20几度左右,最适合人体的取暖温度,所以人们在卫生间洗
  • 安装地暖贵不贵,地暖辅材怎么选,需要注意哪些?
    现在地暖被越来越多的人认可为冬季取暖的主要方式。 与传统取暖相比,地暖在舒适性和环境保护方面处于领先地位。 但是也有许多朋友想安装地暖并询问我们,“我听说地暖昂贵吗?” 使用地暖真的那么贵吗? 错误地使用地暖方法会造成很多资源浪费,并且会带来高额费用。 让我们认识到地暖的误解,并了解正确的省钱方式。 地暖误解1:没有人在家时关闭地暖 地暖与家用电器不同,在使用时打开和在不使用时关闭并不节能,但是 会消耗更多的能量。 地暖是低温辐射操作系统。 通常地暖管道埋在地下并具有良好的储热性能,但在温度传输中也存在滞后现象。 系统打开后,并不是室内温度达到相应的温度。 结果,在没人在家时关闭地暖,在回到家时重新打开地暖需要等待很长时间才能使温度升高。 频繁切换不仅不能达到预期的节能效果,而且还会增加地暖的运行成本,甚至会降低地暖系统的使用寿命。 正确的方法:您可以在不常用的房间中将温度降低几度。 当您长时间离开房屋时,只需将恒温器的温度降低几度即可。 闲置或长时间闲置时可以使用它。选择关系系统,但应注意,如果房间中有设备或管道害怕结冰,则必须将
  • 施工现场 哪些设备和材料 在安装前需要复检
    电气专业哪些设备和材料 在安装前需要复检。所谓复检就是施工单位自己送检(质量监督检测中心或者有资质的检测中心)。是否有相关规范规定必须复检的。
  • 地暖安装为什么需要选择专业的地暖施工团队?
    网上有一个段子,说北方冬天的寒冷是物理攻击,而南方冬天的寒冷则是魔法攻击,光添加衣物达不到保暖的效果,需要提高抗寒指数,由此可见,南方的冬天虽不及北方那么低气温,但是却寒气透骨。因此,南方的冬季需要安装地暖来给室内带来温暖。当我们购买回来地暖,紧接着就是地暖的安装,那地暖怎么安装呢? 根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺材选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,按要求铺设挤塑板,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。
  • 地暖安装之什么是薄型地暖
    世界在进步,科技在发展,地暖行业也不是一成不变的,在冬季能够在温暖的工作环境中舒服的工作,跟地暖有很大的关系。地暖的生产,帮助了我们在冬天也能享受到春天般的温暖,也使得我们有了一个好的工作或者学习的环境。成都地暖的种类多样,世纪晶诚在这里跟大家说说薄型地暖。 薄型地暖就是厚度上比传统地暖系统薄的多,基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等,为了解决上述地暖施工中的硬伤,应运而生的一种新型地暖系统。 薄型地暖特点 1、不占空间:地暖厚度仅为12-30mm,升温快,不占空间,室内无压抑感。无需刨地面铺地暖管道,不损害楼层结构。更加安全:整管铺设,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及对水质的特殊要求,系统运行更安全稳定。 2、更省能耗:预热时间比传统地暖短,升温迅速均匀,即开即热,本产品在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定
  • 成都地暖安装地板的优势
    进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
  • 在电杆上挂光纤需要哪些材料?
    1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作U型伸缩弯,大约每1公里预留15米。3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。
  • 消防审批需要提交的材料
    博江消防公司关于对消防审批需要提交的材料为您做一下解答:     (一)建筑工程消防设计审核     1、《建筑工程消防设计审核申报表》、《建筑内部装修设计审核申报表》和《建筑消防设施设计审核申报表》。     2、申请人和联系人的身份证明。包括公民个人身份证件原件及复印件,法人、其他组织的营业执照或者组织机构组织代码证书原件及复印件。     3、建筑工程消防设计图纸。内容包括总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;建筑物火灾危险性类别和耐火等级;建筑防火防烟分区和建筑构造;安全疏散和消防电梯;消防给水和自动灭火系统;防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计;消防电源及其配电;火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;火灾自动报警系统和消防控制室;建筑内部装修的
  • 如何鉴别制冷设备安装材料?
    制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管
  • 自己安装散热器需要什么配件
    1,跑风,它是散热器的主要部件之一,其主要功能是对加热进行放气,当加热系统中有空气,导致散热器不热时,释放它可以释放散热器中的空气,使散热器循环更好,由于空气和水与空气和水接触,一般采用铜或镀铬铜合金来防止腐蚀,保证使用寿命。 2,丝堵,堵头是用在管子的末端,防止漏水,起到密封的作用,它是水暖系统安装中常用的管件,它要求强的耐腐蚀性,不会被污水的废水腐蚀,在低温环境下不会出现冻裂和漏水现象。 3,胀钉和挂钩,他们是把散热器固定在墙上的好帮手,如今,消费者越来越习惯把散热器挂在墙上追求美观,这就要求膨胀钉和膨胀钩具有很强的压缩和拉伸性能,以确保散热器不会移动和安全工作。 4.异径弯头,它可连接公称直径不同的管子或外螺纹的管件、阀门.用来连接公称通径相同的管子或带外螺纹的管件、阀门,使管路转弯。
  • 地暖系统施工条件与安装
    地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
  • 冷库安装需要重视的问题
    安装冷库前,都是由设计师设计,然后由工作人员现场施工建造,但是在冷库安装过程中还是会或多或少出现一些问题,有些细节容易被忽视,下面为您简单介绍几点在冷库安装时容易被忽视的问题。   为了使冷库内保持低温状态,冷库安装时需要注意:   1、冷库的地板、墙壁及平顶都敷设有一些厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而冷库建筑与一般工业和民用建筑不同。冷库建筑要防止空气的渗透和水蒸汽的扩散。   2、室外空气进入冷库库体时不但会增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热层,使冷库建筑保持防潮隔气性能和良好的密封性。   3、冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结,因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,损坏严重的话,甚至有可能使得冷库不能
地暖安装需要什么材料
地暖安装需要什么材料专题,为您提供地暖安装需要什么材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖安装需要什么材料 相关的专业交流讨论,更多地暖安装需要什么材料相关内容请访问
