一.保温棉报价1. 金德地热管(管体带有"金德地热安装协会专用"标识字样)2.金德分水器3.金德过滤器4.金德阀门5.金德活节6.金德对丝7.保温棉(带有"金德地热安装协会专用"标识字样,镀铝膜无掉色现象0.5cm厚度,高密度不透光)8.钢网(直径1.8mm)以上材料标准58元/平米(5楼以下含5楼)5楼以上每层每平米加1元(电梯楼除外)
1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。
水泵制造、安装及验收标准
管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
安防工程的专业施工及安装标准。
我这里是电气安装验收规范指南,不知道大家看了好不好?大家有没有电緮电线目前的价格表呢?
最近有一个工程需要设计电地热采暖,但我从未接触过。我想问一下,电地热每平米需要多少瓦?如何配线安装?哪位做过此类工程的工程师帮忙指点一下!谢谢!
如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
铁艺护栏安装 铁艺护栏从十九世纪进入中国后就一直备受我国消费者的喜爱,但是很多人只看到了铁艺护栏的美丽,却忽视了它的安装过程存在的危险,如果安装不当,很容易留下安全隐患。那么 在安装的过程中,我们应该注意些什么呢? 当施工单位在塑钢护栏立柱施工时,应准确掌握各种设施图纸,特别是埋设于路基中各种管道的准确位置,在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。要求当铁艺护栏网立柱不能打入过深时,不得将立柱拔出矫正,需将其基础重新夯(ben)时后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。 说完铁艺护栏的安装注意事项后,下面说说铁艺护栏的质量要求标准,铁艺护栏的质量要求标准体现在在两个方面:
收录于话题
撒水系统安装标准_secret
医药冷库在日常生活中对于保障药品安全发挥了重要作用,因此医药冷库设计安装标准比一般的冷库要高。所以今天为您介绍一下关于医药冷库的设计标准,以防止哪些关于不合理的因素进来,希望对于大家能够有所帮助。 医用冷库的安装设计必须在冷藏库的安装设计中配备备用发电机组或双回路电源,以便突然切断备用电源。冷库的制冷单元也是备用单元。如果一台制冷机组出现故障,另一台备用机组可以及时启动备用。根据医用药品的温度和保存期的要求,一般储存温度为2-8℃,更适合使用冷藏库。另一方面,医用冷藏设备的设计和安装比其他新鲜冷藏设备更为特殊。它的设计和建造必须符合国家食品药品监督管理局关于医用冷藏的相关规定。 医药冷库安装设备应该具有温湿度自动监测、显示、记录、调控、报警之功能。在冷库库温湿度自动监测系统应该具备上下限超标、制冷设备故障、断电等不正常情况下的报警功能,报警应同时采用就地及指定地点声光报警及指定人群手机短信方式。 医药冷库需要通过药
一般氟冷却排管安装用于小型冷库安装,如果需建造小型保鲜冷库都可采用,因重量较轻,用人工或借葫芦按施工图纸来吊装。吊装后校证水平度即可固定于预埋掉点、支架上。那么冷库氟冷却排管安装标准有哪些,下面就来具体介绍下。 1、氟冷却排管一般采用紫铜管,按施工图纸制作成蛇形盘管,每一通路最长不宜超过50m,同径紫铜管再焊接时不能直接对焊,而采用胀管器在其中的一根紫铜管上胀管后套入另一根紫铜管(或购用直通,)再用银焊或铜焊焊接。不同管径的紫铜管焊接时,应购置对应的直通、三通、四通异径铜管箍。 氟冷却蛇形盘管制作后,用圆钢(Q235材料)做成的管码固定在30*30*3角钢上(以冷却盘管重量确定角钢的大小或按施工的图纸安装) 2、排污、试压、捡漏和真空试验。 3、氟冷却排管(或称氟冷却蛇形盘管)采用氮气进行排污、试压、检漏,检漏可先用肥皂水方法进行粗查补焊,在灌入少量氟利昂,并升
1.我想知道地热的找平层的厚度多水.2.如果找平层的厚度超过130毫米回出现什么问题?影响温度吗希望大家提出宝贵的建议
中央空调安装合同(标准版)合同编号: 签约时间: 工程地点:发包单位:_________________________________(以下简称甲方)联系电话:_____________________单位地址:_____________________甲方代表:_________________________________ 承包单位:___ ___(以下简称乙方)联系电话:_____________________单位地址:_____________________ 乙方代表:_________________________________根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况: 1、设备情况:产品名称 规格型号 单位 数量
