一建《建筑工程管理与实务》P35:门窗与墙体结构的连接:(1)门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。针对这句话,我有如下几个问题:1.接缝处应避免使用刚性接触。最近接触的工程安装铝合金门窗,门窗框分主框和副框,副框是与墙体连接,用的是弹簧片,算是一种弹性连接,可是塞缝用的水泥砂浆,是脆性材料,这个应该是刚性接触了。但根据施工单位经验是没有问题的,那是不是这句话的要求太苛刻了呢?2.砌体上安装不能用射钉固定,是不是担心射钉把砌体打碎了,在砌体里吃不牢?
中医里边常倡议“足温而顶凉”,让热量从脚底升起的散热的方法,无疑是非常契合摄生需求的。而地暖即是满意这种需求的先行者,它从地上辐射散热,不只能够避免风湿病的发作,而且能根绝室内枯燥、扬尘景象,而且运转进程无噪音。如今许多别墅用户热衷于地暖体系,别墅地暖装置报价是多少?在别墅地暖的运用中有哪些疑问值得注意呢?这篇文章小编将为您具体介绍。 地暖装置注意事项 1、别墅地暖的装置流程根本和通常地暖装置方法共同,不过值得注意的是:1、因为别墅的空间较大,落地窗较多,地暖盘管距离规划很主要,通常状况下在冷墙和落地飘窗出地暖盘管距离为15cm,别的方位为20cm。盘管方法多为螺旋式。 2、在别墅地暖体系中,温控体系决议着房子全体的舒服性和节能性。在进行温控体系规划时,要根据房子的运用性质来进行规划,可规划为区域操控和分层分室控温。
木门其实就是木质的门,它不仅非常的环保健康、而且外观也非常的时尚有创意,作为消费者,还是有必要了解一下木门的安装顺利和需要注意的事项,下面澳思汀建材安装平台小编就为大家介绍一下; 木门安装的顺序 1、安装木门第一步要做的就是组装门套,大家先将门套和立板找出,根据背面编号对好结合口,要注意接口在同一平面上。 2、安装木门的第二步就是安装门套,大家将组装牢固的门套整体放进门洞内,用小木条将门套大致固定好,检查门套整体与地面是否垂直,门套立板有无弯曲等,把铁片扭转两端,使之包住墙体。 3、门套安装好后,就可以开始安装门扇了。开合页槽,注意合页槽与门扇两端的距离应是门扇高度的十分之一。门扇安装好后,就可以安装门锁、门套线和门吸了。 木门安装需要注意的事项 1、提前测量相关高度宽度,确保安装进度。 2、水电改造的时候应明确标注暗管走线的位置,防止安装木门过程中打孔的时候打到线管或是水管,增加
冬季安装地暖须注意2007年10月09日18:56 水地暖和发热电缆要铺装水泥,一般安装时间为3-4天,工程需要做得比较细致。因为一旦地暖坏掉,修复比较麻烦。暖气安装也成为眼下装修过程中最受关注的一环。传统的暖气片和空调都是利用热空气对流,调节室内温度。而地板辐射采暖是利用埋入地板下的管道系统向室内辐射热量而使室温逐渐升高。 目前地板采暖有两种方式:一是埋设水盘管,二是埋设发热电缆。埋设水盘管是我国使用较多的一种方式。目前地暖进入我国大概有五六年的时间,市场并不规范,所以出现问题较多,大多因为部分厂家达不到供热标准,效果不好。 地板辐射采暖系统施工应该单独进行,所以要用地暖的用户首先要让地暖公司与装修公司提前沟通,协调工作配合流程。 施工前保证水电管路施工完毕。 地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,没有任何影响施工进行的设备、材料、杂物。 120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期一般为三四天,对于控制系统要求较高的跃层
电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。主要有舒适,节能,环保,灵活,不需要维护等优点。如何选择电地暖?怎么判断电地暖质量的好坏呢?艺诺美家为你介绍。 1、电地暖选择 首先根据自己的情况选择使用何种电地暖,不同的电地暖优势不同。如果家中门离地面高度较低,那么,就需要选择厚度较小的地暖,或者是选择不用水泥回填的地暖。 2、发热主材选择 在所有的电地暖中,发热电缆电地暖是最安全、最智能、最便捷的。现在,常见的是碳纤维发热电缆和金属发热电缆。金属发热电缆电地暖在国外市场较为常见,而且在我国地暖规程中有严格的选材和施工标准要求,而碳纤维发热电缆则没有。 注:金属发热电缆线选择:金属发热电缆线选择时,要看线芯的数量及外护套、屏蔽层质量。线芯数量多,载流量更大;屏蔽层质量好,辐射就小;外护套质量好,使用寿命及安全性才更好。 3、温控器选择
地暖系统应规
中央新风系统的设计安装,主要考虑管路的布置问题,一方面要尽量减少风量的损失,另一方面还有满足业主吊顶高度的要求,最后更要与有些业主家的中央空调管道配合,所以建议各位业主,在安装新风系统时,需要做好各方面的协调工作。 一、 中央新风系统的施工安装过程中需要考虑的主要问题: 1、首先需要考虑采用什么管路,优先采用硬管路;
以往人们在家居装修中,总会使用瓷砖来铺砌地板,因为瓷砖易打扫,而且视觉效果美观。但是现在随着人们消费观念的改变,木地板开始被人们所重视,很多人都会铺砌木地板来达到置身于大自然一般的感觉。那么我们在安装地板的基础要求和注意事项是什么呢? 安装地板的基础要求和注意事项 第一、基础要求: (1)地面必须干燥、平整。 (2)地垄固定前,须先划线、定位。其间距可根据地板长度采用三等分或四等分进行分隔确定。地垄应选用握钉力较强的木材(通常为松木),用膨胀螺钉固定在水泥地上。地垄含水率必须控制在18%以内。 (3)固定地垄过程中,应及时对其牢固性、平整度进行检查,以免影响地板的安装。 (4)对在地垄上需要铺设辅地板(多层板或细木工板)
1、找平水泥抹好后必须等21天后才可以加热。 2、加热起始温度只能到25摄氏度,并保持三天,过高会损害地板内部结构而导致地板起拱。 3、以每天升高5摄氏度的速度升温至最高温。 4、最高温度下须持续加热72小时,在加热过程中,房间需经常保持通风,否则会导致地板变形而起拱。 5、每天按10摄氏度的速度降温直至地表温度降为18摄氏度后方能安装地板。 6、提前48小时将地板送至用户处以适应室温。 7、安装时,地表必须是干燥的,而且室内湿度不宜过大。 8、安装时,地表温度应保持在18摄氏度,并在铺好后继续3天保持该温度,3天后方能逐步升温至理想温度。 9、安装时,应用密封性能好的地垫,地垫接口处必须重叠至少5cm,且必须用胶带密封好,防止湿气外泄。 10、安装时,地板与地板的榫槽间必须用足量,以防止湿气从地板缝隙间泄露造成地板边缘起翘、起包等现象。
地暖是重要的取暖设施,在中国北方尤为常见,地暖想要使用,必须注意安装。究竟地暖安装有哪些注意事项?地暖在使用过程中可能会出现脏了的情况,需要注意清洁。今日我们就来聊聊地暖安装与清洁的问题。 一、地暖安装注意事项1、地暖安装与装修同步。地暖安装一般是与你家里装修同步的,什么时候开始装修,什么时候就可以装地暖。地暖有前期和后期两期,前期是在刚开始装修时,走完水电以后,开始装分集水器和铺设管道;后期是家里全部装修完毕以后,安装壁挂炉后进行调试,调试无误,冬季就可以投入使用了。2、地暖铺装细节很重要。地暖管道布置比较复杂,需要计算间距,铺设形状,如果管道不平衡,会出现局部不热的情况。还需要注意保温材料的选择,如果保温材料不好,会将热量散发到楼下,影响舒适体验度,还有可能造成有害物质的释放。3、混凝土填充。用于保护地暖管道和使地面温度均匀的构造层。一般为细石混凝土,石子颗粒直径不应大于1cm,水泥砂浆体积比例不小于1:3。混凝土浇筑高度为4cm,需人工铺平,不可
■电地暖安装程序 ·安装电地热式地暖前,要测试热电缆的标称电阻及绝缘电阻。 ·在地面上铺设的绝热材料,可选择PS发泡板或石棉板,若地面湿度较大,可先铺设一层防水膜,再铺绝热材料。 ·在绝热材料上铺一层反射铝箔,可起到反射热量的作用。 ·在反射铝箔层上铺一层金属网,目的是防止安装的热电缆被压入绝热材料中并起到增强地面抗压强度的作用。 ·根据事先设计的热电缆布置方式从电源接线端开始将热电缆发热段均匀铺设在金属网上,并每隔250mm作一次绑扎,热电缆不能交叉重叠。之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆,(混凝土厚度20mm-30mm左右),最后再铺设地砖等地面装饰材料。 安装架空木地板时,先做好支撑架。再铺设绝缘材料、反射铝箔、金属网、热电缆,最后铺上木地板即可。 专用温控器最后安装。 ■电地暖使用注意事项 电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。
配电箱的安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误,一起跟着小编来看看吧,看看配电箱配电柜等等电气安装中厂家的一些禁忌吧!一、禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。禁 忌:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合后 果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。措 施:按照规范要求,照明配电箱(板)内
到了现场进行PLC系统安装前,需要考虑安装环境是否满足PLC的使用环境要求,此时可以参考各类PLC产品的使用手册。本文介绍了PLC现场安装的注意事项及安装方式。 需要注意的是无论是什么PLC都不能装设在下列场所: 含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的地方,温
空气能地暖行业有“三分产品,七分安装”的说法。从这句话可以看出一个产品的好与坏,不仅仅与产品本身质量有关外,还与工程安装是否规范有紧密相关。工程安装质量的把控情况,关乎产品的使用效果、售后维护等。那么作为客户应该着重检查工程安装的哪些部分呢?
配电柜安装时祥泰电气主要提示需要注意以下两点: (1)要正确地选用低压公共接地母线 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》DL/T537 2002第5.1条规定:接地导体应使用铜导体,其最小截面积不应小于30mm2。有些箱变为了节省成本选用铝材质是不符合规程要求的。 有些人认为这条线不通过工作电流,无足轻重,这是错误的。同时祥泰电气提示这条线有着有效降低故障接触电压,防止触电伤害的重要作用。加大了这条线的截面积后,经过核算就可大大降低箱变内导电线路的选择面积,因而降低总体造价,应该是比较合算的。 (2)箱式变电站的接地网应深埋在1m以下 箱式变电站基础一般在10m2以下,尺寸相对较小,而其接地网则相对较大,要扩展到周边较远一些的地方,为了降低接地电阻还要加打一些垂直接地极。为了减小接地电压分布不应向周边造成其它损害,接地网应尽量埋深一些
电力设备安装进程中,祥泰电气提示在必须要过细铺设电力电缆时,施工人员应戴手套,穿绝缘鞋。严禁从车上推下电缆盘。滚动电缆的地面要平整,破坏的电缆盘不能滚运。 铺设时,先用切合的电缆盘架将电缆盘架空。放电缆时,各作业人员服从领队的指挥,统一举措。在已运行的电缆沟内铺设电缆时,应采取掩护步伐,警备磨破运行中的电缆造成泄电变乱。 电缆铺设机至拐弯处,作业人员应站到外侧。在路口、过道铺设电缆时应采取须要的步伐,警备绊伤路人。电缆穿入带电的盘时,祥泰电气提示要有专人监护、接引,严防电缆触及带电部位。 利用喷灯制作电缆头时,应有防火步伐,环氧树脂的加热必须用间接加温要领,克制用明火直接加温。用兆欧表测定电缆绝缘电阻时,应在电缆终端头悬挂警示牌,以防与人体打仗,测验后要对被测试的物体放电。 在高压柜、变压器、低压柜、电缆及全部大概触电的部位,应挂上警示牌。全部电气配置、电线电缆要连结干燥,严防雨水浸入。电力设备安装进程中必须警钟长鸣,
高压风机的安装注意事项 1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝; 2、最好能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量,特别是大功率的高压风机,必不可少; 3、对于某些对噪音有要求的场合,可以加装消音器来降低噪音(一般情况下,大约在5dB左右),消音器安装在进风管道或出风管道的末端;
