图纸简介: 游泳馆外墙主龙骨布置及相关节点等有用资料 投稿网友: wq562591642 上传时间: 2013-09-10 图纸省份:<
论文简介:外墙保温施工组织设计。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 投稿网友:airennet 上传时间: 2013-09-13
随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑的节能技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了较快的发展,并成为我国一项重要的建筑节能手段。 下面要为大家介绍一下外墙保温技术设计要求: 1 、建筑物宜布置在向阳、无日照遮挡、避风地段。 2 、设置供热的建筑物体形应减少外表面积。 3 、严寒地区的建筑物宜采用围护结构外保温技术,并不应设置开敞的楼梯间和外廊,其出人口应设门斗或采取其他防寒措施;寒冷地区的建筑物不宜设置开敞的楼梯间和外廊,其出入口宜设门斗或采取其他防寒措施。
外墙围护(也称为围护结构)是建筑物的一部分,必须保护内部空间不受水、风、阳光、热和冷,以及所有其它自然力量的入侵。它的设计是错综复杂的过程,融合了艺术、科学,以及手艺,以解决很多困难的问题。外墙也作为建筑悖论的典型:那些暴露到我们视线内的建筑部件也因暴露而磨损和侵蚀。外墙最外面的一层是建筑物最显眼的部分,建筑师花费大量的时间来获得想要的视觉效果。它也是建筑物最易受到自然力侵袭,可能破坏外观的那部分。
接缝的防水设计
许多外墙干挂石材的设计师在设计时,总是把分格缝定位在 6mm, 然而,这个理论值在实际施工过程中,由于施工误差与石材本身误差(国标:正负1mm)原因(当两块正差1mm的石材装在一起时就成正2mm了),造成间隙过小,由于间隙的问题产生了石材层层传力,导致中、下层部份石材因应力集中而碎裂,有的甚至脱落,所以,在外墙石材干挂设计时,建议把间隙增加到至少8mm,以防止应力集中,以上为本人的实际施工经验,希望大家给予批评和指正。
向各位大神求助,外墙做一些线条装饰,凸出外墙面一些线条,该怎么做,感觉用砖砌不太好,能不能用轻质材料固定在墙上,具体该怎么做
论文简介:随着现代建筑业的快速发展,为了满足建筑不同使用功能的要求,在高层与多层房屋底部设有地下室,地下室的层数一般为1-3层。作为地下室结构的重要组 投稿网友:cnhk2013 上传时间: 2013-03-04
地下室的外墙设计有哪些要求? 为了满足抗渗要求,地下室外墙(以下简称外墙)的厚度一般不应小于250mm,混凝土强度等级常用C20~C30. 1.荷载:竖向荷载有上部及各层地下室顶板传来的荷载和外墙自重;水平荷载有室外地坪活荷载、侧向土压力、地下水压力、人防等效静荷载。 (1)室外地坪活荷载:一般民用建筑的室外地面(包括可能停放消防车的室外地面),活荷载可取5kN/m2.有特殊较重荷载时,按实际情况确定。 地面活荷载对外墙产生的压力为沿墙高度方向的均布荷载Px, Px=qx.Ka= qx/3,qx为地面活荷载 (2)水压力:水位高度可按最近3~5年的最高水位确定,不包括上层滞水。 (3)土压力:a.当地下室采用大开挖方式,无护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙承受的土压力宜取静止土压力,土压力系数K0,对一般固结土可取K0=1-sinφ(φ为土的有效内摩擦角),一般情况可取0.5. b.当地下室施工采用护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙土压力计算中可以考虑基坑支
现有一山地建筑,地上11层,地下三层。地下三层三侧有图,一侧无土。甲方不同意单独做挡土墙。现在想用地下室外墙兼做土坡挡土墙。可行吗?基础埋深4米加上土坡高度一共14米。
EPS外墙装饰构件简介 一、概述 EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件,更适用于安装在外墙 EPS 、 XPS 保温的墙体上,既能体现欧式古典、高雅的装饰风格,安装水泥构件非常困难,工期长,时间久会出现裂缝,耐久性差,而采用 EPS 装饰线条,具有安装方便、经济、耐久性长等优势。随着现在建筑装饰行业的不断发展,越来越多的新型材料不断脱引而出,
声明:以下文章转自作者:zljzlj。在此对作者表示感谢!本着好东西大家分享的原则,希望作者谅解!谢谢!本人对地下室外墙的设计作了一下总结,贴出来供大家参考,多提意见. 地下室外墙设计 为了满足抗渗要求,地下室外墙(以下简称外墙)的厚度一般不应小于250mm,混凝土强度等级常用C20~C30。 1. 荷载:竖向荷载有上部及各层地下室顶板传来的荷载和外墙自重;水平荷载有室外地坪活荷载、侧向土压力、地下水压力、人防等效静荷载。 (1) 室外地坪活荷载:一般民用建筑的室外地面(包括可能停放消防车的室外地面),活荷载可取5kN/m2。有特殊较重荷载时,按实际情况确定。(京院技措2.0.6) 地面活荷载对外墙产生的压力为沿墙高度方向的均布荷载Px, Px=qx.Ka= qx/3, qx为地面活荷载 (2)水压力:水位高度可按最近3~5年的最高水位确定,不包括上层滞水。(京院技措3.1.8) (3)土压力:a. 当地下室采用大开挖方式,无护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙承受的土压力宜取静止土压力,土
知识点:保温构造
1、外墙防水系统的构造设计
外墙涂料涂刷施工组织设计。
请问各位师兄,哪位有外墙内保温。中空玻化微珠无机保温材料施工组织设计。小弟急用,谢谢,感激涕零![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 17:38 编辑 ]
我想学外墙石材深化,可是不知道需要具备什么要求。 我CAD会,但画图不是蛮快,还有PS和3DMAX是不会的,想问问各位,像我要是学石材深化需要学哪些方面东西咧? 对石材深化不是蛮了解,但是知道大致方向。希望各位能帮我解答哈!!!! 十分感谢!!!
地下室外墙配筋计算有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量。建议:除了垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱之间) 外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥。竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩,其内外侧主筋也应予以适当加强。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强。 地下室外墙计算时底部为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配,这方面问题在地下车道中最为典型,车道侧壁为悬臂构件,底板的抗弯能力不应小于侧壁底部。地下室底板标高变化处也经常发现类似问题:标高变化处仅设一梁,梁宽甚至小于底板厚度,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩
有个建筑方案,如图:
根据防火规范要求,外墙保温若选用B级保温材料,则外窗必须是防火窗,且防火等级必须满足0.5小时,若外墙保温选用A级发泡水泥保温板,则外窗可以选用普通的塑钢窗或断桥铝合金窗,没哟防火要求,是这样吗?
