  • 关于仓库的地面设计荷载
    一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
  • 外网设计的地面标高怎么确定
    直线道路部分可以根据起点和坡度自己计算,有些地方没有标明坡度,只是四周有几个标高,这种地方的标高怎么确定?天正里有个算标高的命令我忘了叫什么了,但是很多时候算出来的不准啊。请教一下你们做外网时是怎么定地面标高的
  • 冷库为何要做地面防冻设计
    请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
  • 地面辐射供暖的设计和思考
    一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
  • 某公寓低温地面辐射采暖设计
    图纸简介: 博世壁挂炉,24KW;曼瑞德集分水器,电热阀,温控器。 投稿网友: xueyongganga601 上传时间: 2013-07-05
  • 请问冷库地面如何防冻设计?
    请问冷库地面如何防冻设计?
    根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
  • 石英石地面拼花图案设计
    广东东莞拉菲石英石厂,制作各种拼花造型,专门生产石英石,方便各位设计者,呵呵
  • 客厅地面石材抛光砖细部设计
    如果客厅选用抛光砖地而,在日常消洁拖地时应尽最用十拖,少用涅拖。局部较脏或有污迹,可用家用清洁剂,如洗洁精、洗衣粉或除污剂进行清洗。并根据使用情况定期或不定期地涂上地板蜡,可保持砖而光亮如新,待其神再抹亮。虽然室内地面铺装采用的是同一种抛光砖材质,但是利用其釉而花色上的差异,也能很好的把开放式设计的空间划分出客厅与过道两个区域。由于过道的走动量较大,所以选择黑灰相间色调的抛光砖材质,即耐脏,易于清洁,还使地百的几何线和立刻发生变化,在秩序中体现着变化和生动。米黄色永远是客厅地而的主色调,使居室有一种富丽堂皇的高贵与典稚。一般来说,三房以上的客厅摧本上采用80cmX80cm规格的抛光砖。在欧式风格的客厅装饰中,采用高档的抛光砖铺装地而也是个不错的选择。本案选择的抛光砖具有通体一致的色泽,铺设出的效果能与天然大理石相媲美。瓷质渗花抛光砖是近年来推出的新塑地面砖。其表面亮丽晶莹,从花色及总体装饰效果来说稍逊于花岗岩,长期使用光泽度不减,所以人们又称之为仿大理石砖,是中高档地面装饰材料。
  • 船舶冷藏库地面的承重怎样设计
    船舶冷藏库地面的承重怎样设计,希望有图片。地面需要喷涂后再做承重,上面要放置货架。冷藏船的通风形式是怎样的,风管还是其他。
  • 自流平地面设计荷载取值
    求教各位大神,一般在做结构设计时,建筑采用的自流平地面做法,恒荷载值一般取多少?自流平自重不大,输少了又担心冗余度不够。。。。。。
  • 某小区别墅建筑图,地面设计
    图纸简介: 简单的地面,紧供参考,有做的的不好的地方 投稿网友: aassddzd 上传时间: 2013-11-08 图纸省份:
  • 会展中心地面的装饰设计
    会展中心地面的装饰设计
    地坪解决方案; P302 、会展中心地面的装饰设计 盖伟特会展中心 拥有一个有靓丽的
  • 陕西某住宅楼地面采暖设计图
    图纸简介: 本图中含有平面图,剖面图,采暖设计图,及地暖设计,地暖采暖系统图等等,图纸可供参考! 投稿网友: yue981552604 上传时间: 2014-03-02
  • 设计桩顶高于自然地面怎么处理?
    多层框架结构,基础采用预应力管桩,没有地下室,正负0标高比天然地面高,设计管桩顶标高也高于天然地面。想问这种情况一般怎么处理 ,设计上是否需要规避?
  • 地下车库与地面建筑的消防设计的问题
    1、工程概况:地下车库2000平,设消火栓及喷淋,地下车库的地面上有一多层住宅和办公组合建筑,屋面标高20.4米,办公在住宅的一层二层的局部,体积不超5000。 按规范:住宅和办公可以分开考虑室内的消防设计,地下车库与地上部分的疏散是各自独立的,但是因为办公在地下车库的上部,问办公需要做消火栓和喷淋吗? 2、假设一个不用设消火栓和喷淋的公建,位于地下车库的上面了,疏散啥的都是各自独立的,请问公建是否让地下车库拐着的需要一起设消火栓及喷淋,依据规范的那条?谢大神解答。
  • 办公室装修的地面应该如何设计
    办公室装修的地面装饰是一个大工程,地面的花色,选材要认真挑选。除了美观,在实用性上也要注意,那么,办公室地面应该如何设计呢? 如何将地面颜色运用自如,起到办公室装修的好效果?下面,长沙壹站整装小编向大家介绍一下,办公室装修中地面颜色的实际运用。 一,地面颜色与墙面的搭配。办公室装修铺设地面的时候无论是地砖,地板还是地毯,都要考虑与墙面和家具颜色协调与衬托作用,对整个办公空间颜色上相互独立,但是又形成一体。我们一般选择颜色时会选择和墙面颜色一样都很明亮的,或者稍暗于墙面颜色。颜色的均匀或者底深的颜色,可以让办公空间看起来稳重,踏实。
地面设计
地面设计专题,为您提供地面设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地面设计 相关的专业交流讨论,更多地面设计相关内容请访问
