  • 成都地暖安装地板的优势
    进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
  • 地暖之复合木地板的铺装
    大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
  • 贝尔复合木地板售后好吗
    贝尔复合木地板售后好吗
    说到哥特,你会想到什么?蝙蝠、玫瑰、孤堡、乌鸦、十字架、鲜血、黑猫?哥特这个词汇原先的意思是特指西欧的日耳曼部族。后来,又代指为一种艺术风格,主要特征为高耸、阴森、诡异、神秘、恐怖等,哥特式艺术是夸张的、不对称的、奇特的、轻盈的、复杂的和多装饰的,以频繁使用纵向延伸的线条为其一大特征。在18 世纪到 19 世纪的建筑文化与书写层面,所谓“哥特复兴”将中古世纪的阴暗情调从历史脉络的墓穴中挖掘出来。
  • 木地板安装易出现的问题
    采用木龙骨固定木地板施工是在干燥设备、干燥技术、防潮保温防腐材料都比较落后的条件下常用的铺设地板的方法,在干燥技术、干燥设备都非常先进,材料品种繁多的今天来看存在诸多弊病。 安装费工费料、噪音大,安装后的木地板容易产生诸多问题。单层实木地板投诉最多的内容是瓦片变形、干燥裂缝,走动噪音大。使用中的单层实木地板出现瓦片变形现象多数都是在厅里出现,为什么偏偏在厅里出现而不在或较少在卧室里出现?为什么竣工几年的房子、老楼的厅里也会出现板块瓦片变形现象?为什么铺上一层塑料薄膜或一层防潮膜仍会出现瓦片变形现象?多数人对此百思不得其解。 使用中的木地板出现瓦片变形现象主要原因是板面涂装了多层漆已将木材的纤维封闭了,多层漆膜有一定的硬度对表层产生稳定的拉力,板底吸潮发生膨胀,板面尺寸没有改变而产生的。新交付使用住宅的墙壁、楼板含水率在30%以上,即是交工若干年的房屋常期不住人,门窗封闭建筑物的含水率也很难降下来,当干燥的木地板(含水率╭13%)板底吸湿发生膨胀板块就会变成瓦片形,钉子是不能阻止这种变形的。 当建筑物的水分逐渐减少低于
  • 家里安装地暖用什么地板好
    一般都是复合地板和多层实木复合地板,不建议用实木地板,因为实木地板的含水率较高,受热胀冷缩的影响后容易开裂,而且导热性也不好。
  • 安装地暖式地板经济运算
    安装地暖式地板经济运算(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)一、整体经济性分析: 地暖可以节省暖气片所占的3%左右的使用面积,按北京2004年平均房价约为5000元/平米算,使用面积按70%算,5000*70%*3%=105元/平米。此处还省略了为暖气片进行的装修。 二、地板采暖初投资: 地暖造价由:1、地暖系统;2混凝土回填等两大部分组成。地暖系统造价根据所选材料的不同50-120元/平米不等;混凝土回填根据厚度不20-30元/平米不等。综合下来约70-150元/平米。散热器系统初投资与暖气片的选择有很大的关系。质量较好的钢制散热器造价在70-100元/平米之间。艺术选型散热器造价更高。估算约为50-160元/建筑平米。空调系统初投资最高约为150-260元/平米。 三、使用寿命: 暖气片8-15年,空调10-15年,地暖50年。 四、地暖年平均造价: 暖气片3.3-20元/平米.年,空调10-26元/平米.年,地板采暖1-2.4元/平米.年 装地暖后舒适
  • 防火运动木地板的施工安装技术
    目前国家对体育馆运动木地板的防火要求日益重视,作为体育场馆的建设方,施工方,承包方,都在苦苦寻找体育地板的防火解决方案,体育地板防火已经成为目前的大势所趋。那么体育地板防火是怎么做到的呢?有没有什么更好的工艺能够真正解决体育地板防火?
  • 小编教你木地板的安装常识
    小编教你木地板的安装常识
    铺装木地板的环境要求有S顶棚和内墙面的装修施工完毕。门窗和玻璃全部安装完好。室内墙根已钻孔,下好装踢脚板的木模,木模的问距、位置准确。 1.木地板的施工规范 铺装木地板的环境要求有S顶棚和内墙面的装修施工完毕。门窗和玻璃全部安装完好。室内墙根已钻孔,下好装踢脚板的木模,木模的问距、位置准确。木地板实铺法的操作程序为:基层清理→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆。木地板空铺法的操作程序为:基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫
  • 装地暖后选用木地板的技巧
    本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:17 编辑 “地暖以其独特的优点进入了我们普通人的生活,许多顾客在装修时常常有这样的疑惑,装了地暖选用什么样的地板要耗呢?安装地暖后木地板的选用。” 第一点、实木地板、复合地板 复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,复合地板的厚度大多为6~9mm,其中强化复合地板多为6~8mm,三层实木
  • 暖通人,地暖地板安装的那些事儿你造吗
    暖通人,地暖地板安装的那些事儿你造吗
    话不多说,直接进入主题 一、安装前地面处理要细致 地热地板在安装时地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm。地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。 二、安装工艺细节最重要,顺序有讲究
  • 运动木地板安装为什么要铺设毛地板?
    需不需要铺设毛地板,在这之前,首先,我们就得需要了解什么是毛地板。毛地板是指在打龙骨的时候用的夹芯板一般我们叫做毛地板, 就是没刷油的地板。 首先从受力的角度来看,不铺装毛地板,会存在一定的问题:运动木地板龙骨的间距一般为400mm*400mm ,在没有毛地板铺装 情况下,中间就是空的,只能单独依靠面层的运动地板来承受来自外界的压力,木材在长时间的外力载荷作用下会变形。因此,毛地板在运动木地板中起着增加强度和分散载荷的作用。
  • 房子装了木地板 还可以改装地暖吗?
    房子在装修的时候未来美观就铺了木地板,刚开始没打算装暖气,家里没有小孩凑合凑合冬季很快就过去了,现在就不同了,有了孩子之后,考虑到孩子这方面准备把暖气装上,房子里铺设的是木地板,因为冬天太冷了,我们想要安装地暖。暖通公司说要把地面翻新,铺设管线,因为安装费用太高,时间也长,我和老公陷入了纠结。直到后来老公看到了一种新型地暖,踢脚线地暖,又叫踢脚暖,看着挺不错的,可以很简单的就把采暖的问题解决了。不过也是有些担心 ,因为没有亲身体验过,所以不知道踢脚暖好不好?知道安装完成后,所有顾虑一扫而空,真的太好了!
  • 地暖木地板铺设注意事项
    地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
  • 地暖做木地板详细施工问题请教
    各位师傅!现小弟遇到一个问题:请问如果地板做成木地板,木地板层的详细施工情况及对地暖效果的影响是怎么样的?敬请赐教!
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 木地板安装到底需要地板胶水吗?
    地板铺装需要用地板胶水吗? 对于铺地板要不要用地板胶,其实也是众说纷纭。有些以为使用地板胶好一些,这样地板轻易找平;而另一部门人则认为地板胶中的甲醛轻易引起室内空气污染,而且现在很多大品牌的地板都采用锁扣结构,根本不需要使用地板胶。 如今人们已经“闻甲醛色变”。在铺设木地板时,有些木地板会用到胶水,而胶水中则含有甲醛。质量差的地板胶水会导致甲醛超标,一定要引起正视。 此外,关于地板出产中会用到的胶黏剂也值得一提。出产强化地板和实木复合地板也需经胶黏剂粘合,胶黏剂含有甲醛。胶黏剂少了,木地板沥水机能差,因此木地板带有甲醛是不可避免的。但只要甲醛含量控制在公道值内,就不会影响人体健康。出产企业所使用的胶水质量参差不齐,因此在购买地板时应选择可靠、受信赖的大品牌! 地板胶水有它的优势:1.结合作用,它能渗透地板基材内部固化后起到结合作用;2.防潮作用,在地板缝隙间加入胶水后不仅密封隔绝水汽而且因为其渗透高密度板内还会形成一层抗潮防水的保护层;3.因为专用
  • 地暖安装应遵规 注意地暖地板耗热
    地暖安装应遵规 注意地暖地板耗热(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)几位正在装修的读者打电话咨询,市场上的地暖安装地板有很多,有的商家称,好的强化地板都能做地热地板用。怎样才能买到合适的地热地板?记者昨天从国家人造板质量监督检验中心获悉,地热地板目前尚无国家标准,只能借鉴国外主要是韩国和日本的做法,由国内的各个地板企业来自发执行。目前正在制订地暖安装地板行业标准。 普通地板遇热会变形 地暖安装采暖称“低温辐射采暖”,是通过设在地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18℃至32℃,然后均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果的装置。地热地板目前主要借鉴韩国和日本的标准,由国内的各专业地板企业自发执行。目前不少地板商家均称自己的地板可以用于地热采暖系统,这是严重的误导。参与地热地板标准制订的万宝龙地板公司总裁徐永建告诉记者,目前市场上绝大多数地板如12-18mm厚的实木地板、竹地板、普通实木复合地板及厚度超过8mm的强化木地板均不宜用于地面采暖辐射系统,否则都将影响热量传导或导致地板变形。徐永建特别提醒消费者,地
  • 圣卡教你如何正确安装使用实木地板
    圣卡教你如何正确安装使用实木地板
    在家居环境里,客厅是人聚集最多、使用次数最多的场所,因此,客厅的地板养护也显得格外的重要。养护地板是地板维护的重要步骤,但是,如何养护?什么样的养护才是科学、合理的养护呢?请详读下面的几点。 使用地板的基本前提 好地板需要好保养,这就如同好车需要好保养是一样的道理。地板必须在全部安装完毕48小时之后方可正式使用,如:放置家具、清理地面等。建议地板在全部安装完毕48小时之后进行清洗保养表面,提升各项物理性能。如不及时入住,须每天对室内通风。这是在正式使用之前的前期工作,对地板日后的维护有重要的作用。 地板的日常清洁对地板的使用寿命具有重要的作用。在日常使用中,严禁使用有害化学物质清洗地板,如:不明成分的牵尘剂等。日常清洗中,应使用含水率低于30%的湿布清理表面,如果地板出现污点,如:醋、盐、油等沾染地板,可使用专用清洁用品,切勿使用汽油清洗。也许,您最关心的是室内的温度和湿度问题,专家建议您:室内温度保持在16℃~24℃,室内相对湿度≤40%时,应采取加湿措施;室内相对湿度≥100%时应通风排湿,最佳的空气湿度在40℅~70℅之间。
地暖安装木地板好吗
地暖安装木地板好吗专题,为您提供地暖安装木地板好吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖安装木地板好吗 相关的专业交流讨论,更多地暖安装木地板好吗相关内容请访问
地面设计
地面铺砖
