本帖最后由 meijia888 于 2013-5-21 15:48 编辑 地暖安装设计有哪些规定一、 一般规定 1) 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。 2) 地表面平均温度计算值应符合一下的规定: 区域特征 适宜范围 最高限值 人员经常停留区 24--26 28 人员短期停留区 28—30 32 无人停留区 35--40 42 3) 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa. 4) 低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,要同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 5) 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合以下要求: 6)施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。7)设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、加热管的技术数据及规格;艺诺美家地暖提示应
我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
目前的地暖设计大多由地暖公司完成,由于一些公司没有专业设计人员或是设计人员缺乏与建筑等其它专业的沟通,导致系统设计不能与建筑设计相适应。例如在立管预留洞、卫生器具占用位置、集分水器设置位置、换热间设备布置等许多具体环节上,经常出现矛盾、相互阻碍或是没有适当的空间等问题。这些问题又直接导致了地暖公司经常性地为与其他施工单位协调、等待变更等影响工效,甚至造成一些不必要的返工。本人通过在“苹果暖通”多年的实践经验,总结出要解决这个问题,方法有两种。一种是由专业设计单位承接地暖设计,再由业主选定的专业施工单位向设计单位提供设计所需各种技术参数及设计要求(包括业主的使用要求),使设计单位能够从整体考虑,确定各专业的设计方案,这样各专业能够很好地协调配合施工。但这种方法不适用于普通家庭地暖系统的设计、安装。另一种方法是由业主选定的专业地暖公司派出设计人员,与建筑装饰单位各专业设计人员一同对地暖系统的设计图纸进行会审,并尽可能在地暖施工前完成图纸会审,确定各种变更方案并及时提供变更图,确保地暖施工的顺利进行。
(1)风机盘管安装时冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。 (2)在风机盘管安装时与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。 (3)风机盘管安装要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。 (4)风机盘管安装回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。 (5)注意当要在风机盘管上接风道时,应选用高静压的风机盘管设备。 (6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要
图纸简介: 1500吨高温冷藏库施工安装图 部分说明:建筑部分:库内钢筋混凝土:(1)冷藏库内混凝土工程用砂、石应符合国家现行有关标准中C30的技术要求。(2)冷藏库配置混凝土水泥的标号不低于425号。不得采用现浇泡沫混凝土。图纸包含:设计说明、轴测图、制冷原理图、制冷设备平面图、彩钢瓦图等。 投稿网友: chinakvjv
谁有。吕光大编著的电器安装设计图籍手册,好象是三本吧,我在90年买了一本,花了我15大元,那年我才开67,现在我想找本最新版本的,那位朋友有,请上传来大家共享一下。
新手有用的资料,希望有用的顶顶:hug:
图纸简介: 本图为某地开发有限公司箱式变安装设计图,图纸包含电缆排管设计,箱式变结构,高压开关柜一、二次原理图,箱式变接地布置等,可供参考。 投稿网友: hongliting881110 上传时间: 2014-03-25
图纸简介: 本图为严寒地区某大型设计院地暖设计针对严寒地区,其中主要包含采暖通风设计及施工说明、图例、采暖大样图、地沟内采暖管道平面图、一层采暖平面图、二层采暖平面图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: wkkv5kk 上传时间: 2
图纸简介: 精工机械地暖设计图纸-天正暖通9,包括分集水器大样图等 投稿网友: panhua04592 上传时间: 2013-04-25
知识点:电缆桥架安装施工组织设计
前些天去检查了一个工地,发现楼层上有个消火栓箱这样安装,我们当场就指出了。它们的回答是消火栓箱已经没地方安装了,左右两边都是窗。只能做个角钢固定。问他们设计院联系单签了同意了吗!它们说没问题。大家说说设计院能同意这样的安装方式吗!
...河北一诺工程项目管理有限公司是以地(水)源热泵中央空调系统的设计、施工及设备安装为主营业务的高新技术企业,是河北地区最早从事水源/地源热泵系统研究的公司之一。公司有专业的水源/地源热泵系统的技术设计施工安装队伍,并向国内广大客户提供有关水源/地源热泵空调设备和系统的专业咨询、产品供应、系统设计、工程施工、工程调试验收等完善的服务。 ...近年来,河北一诺工程项目管理有限公司成功完成和参与了大量水源/地源热泵工程项目,如北京邮电大学地源热泵系统工程、北京湖湾酒店水源热泵系统工程、河北定州明月豪苑水源热泵系统工程、河北省涿州市华安酒店水源热泵系统工程、廊涿高速固安服务区地源热泵系统工程、河北省邢台市武安蓝天宾馆水源热泵系统工程、河北省衡水市行政审批中心水源热泵系统工程、河北省定州市安佳国际家具城水源热泵系统工程、步步登高贵足会馆水源热泵系统工程、石家庄第二车管所水源热泵系统工程、石家庄和禾颐康园酒店水源热泵系统工程、
以前是做家用空调的 ,这两年开始做空气能 热泵,现在我们这里对空气能水地暖的需求挺大的 。我也想试试做,大各种原因找不到比较专业的师傅指点,在这恳请各位大虾指点下,看看有什么比较合适的学习资料说下!谢谢!主要是用于家用的,怎么选型?怎么选水泵`水箱`水管大小!!!谢谢了!万分感谢!!!
架空线T接供电,双回,一回安装一个安全开关,下电缆。请问谁有柱上真空断路器的CAD安装设计图纸,能否共享一下,请发到我的邮箱nuoyuan@126.com 谢谢了!
图纸简介: 1.柜体标准深度为1000mm.B尺寸为柜体标准宽度.2.若电缆井H深度过深需在距离水平面每各600mm的地方预埋电缆固定支架。希望对大家有所帮助。 投稿网友: jjjokok 上传时间: 2014-06-16
解压的时候同时解压。
图纸简介: 家装设计图,从测绘到平面、立面、大样,可直接下载套用。 投稿网友: fjzhengjianming666 上传时间: 2013-07-16 <
