  • 关于基础设计的几个问题
    本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-22 18:06 编辑 一、联合基础的计算二、浅基础的最小配筋率如何计算三、基础重心校核四、弹性地基梁结构计算五、桩筏筏板有限元计算六、梁式筏板基础七、基础沉降计算
  • 基础设计无地勘资料怎么办
    本人在一家小规模的设计院从事结构设计,遇到一些小的项目或改扩建项目经常苦于没有地质报告而进行基础及上部结构设计。改扩建项目业主能有原建筑物设计资料还能参考一下,有的小项目根本没有地勘资料,最多组织一两次现场踏勘就要求出施工图,业主或设计经理常说保守一点没关系,这样做设计怕是迟早会出事啊,经常为这样的事头疼,一般浅基础我是做大一点或是要求地基处理后再做基础,桩基或阀板等基础是必须要有地质报告才敢设计的。不知论坛有没有相同经历的同学,你们又是怎么处理的?
  • 有“流砂”的地基能设计基础吗?
    如题,地下水很浅,约1.5米,甲方说,地质情况有“流砂”,有“流砂”的地基能设计多层或高层楼吗?哪位高手,遇到类似情况,如何解决,不吝赐教,多谢了。
  • 请教高手:关于基础设计的
    我拿到一份勘察报告要做桩基础设计,可是没有给出荷载,请问该怎么办?建筑物是24层楼的,标准层层高4.0m,总高度约107m;底部三层为商业用楼,层高分别为6.0m、4.0m和5.0m;地下室四层,层高除地下1层为4.2m外,其余三层皆为3.9m。ps:我是一个本科生正在做毕业设计,有点水,请大家帮帮忙!
  • 墙下条形基础怎么设计啊
    墙下条形基础怎么设计啊
    在线坐等,刚开始做设计,一个砌体结构的单层泵房,现在设计到基础部分,是墙下条基,截面已经确定,具体参数是b=500,h=200,肋梁高400,宽300,主要想知道条基板底配筋和肋梁该怎么配筋啊(需要用到的受力的参数用F之类的表示就行),最好是计算过程.....当然,也可以指导下软件怎么搞。土木的高手们,希望不吝赐教啊。
  • 关于相邻基础设计的问题
    关于相邻基础设计的问题
    本帖最后由 ttxfeng 于 2014-1-6 07:35 编辑 实际工程中,总会有两个独立基础特别近的情况。疑惑一:基础下的力一般是按照图片中2的情况传力的,有个扩散角,那么就有个问题,重叠区域的应力很可能超过承载力。疑惑二:相比2没有扩散角的1反倒安全?疑惑三:从承载力的角度看,用联合基础比独立开来要好?本人理解:1越到基础边缘应力越小,2考虑应力叠加效应.目前规范尚无明确说明相邻基础的影响,包括验算下卧层。(昨天看了篇论文,说是可以按照净面积计算那部分附加应力。)那么再考虑到深度修正的影响,那部分承载力大部分情况应该可以满足。
  • 关于基础拉梁设计的问题
    关于基础拉梁设计的问题
    这是个商铺第一层的局部图,在框架柱之间的墙体下面设置拉梁我想没问题吧,但是对于图中两边没有框架柱的墙体该怎么办呢?底下也要设置梁么,那是属于什么梁呢?又支撑于哪里呢?
  • 关于条形基础设计的难点。
    我做的一个工程,建筑物是砖混结构,基础采用砌体条形基础。1、地下水埋深较浅,但地基持力层埋深较深,地基处理办法是采用天然级配碎石回填至基底标高, 这样的话条形基础的部分砌体就浸泡在地下水中了,这种做法可以吗?2、我的地基处理办法可以吗?
  • 新手求助!关于基础设计的,
    我在做砖混结构的基础课程设计对于砖混结构,设计基础时,是用正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,还是要可虑永久荷载效应控制和可变荷载效应控制的组合??谢谢大家了
  • 有关风机基础设计的论文
    有关风机基础设计的论文帮你传上来了,网速太慢了,搞了好半天[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-12 18:24 编辑 ]
  • 设备基础打锚栓应怎样设计
    请教:高塔设备基础,最初考虑基础埋深2.5m,由于地质坚硬,很难将基坑挖到设计标高,考虑将基坑挖到一定深度后在基础下打锚栓,请问应怎样考虑锚栓的长度,型号,锚入地基深度等?或是有没其它方法,谢谢
  • 结构基础,是怎么设计的,用什么软件?
    各位前辈们,结构基础,都是怎么设计的,用什么软件?以前对基础接触的比较少,这段时间在做一框架办公楼,领导说了让用柱下独立基础,发现PKPM中的JCCAD设计的基础和TSSD设计出的基础有不小的差别,JCCAD中边柱的基础好大,保守了,几乎比TSSD的结构大一倍了,应该是不准确,需要校核;但是对于中柱,TSSD比JCCAD的结果大。不知道该怎么判断其正确性,也不知道这些软件对于一些参数是怎么取值的,哪些考虑了,哪些没有考虑,具体使用条件是什么,适用于什么样的基础形式。对于基础,大家都是怎么考虑的?
  • 大家帮忙看下这个基础怎么设计呀
    地勘给的数据跟现场不符,现实情况是,持力层是粉质粘土层(-3.5m下),但上面有1m多厚的粉土层,此处周边地下水位很高。设计时根据地勘的数据是没有这个粉土夹层,设计基础埋深在-2.5m。导致现在施工中,挖至粉土层时,出现流沙,粉土因地下水丰富,都被扰动成液态,根本不能承受力。由于工程量不大,业主方不想做桩基,请问有木有更好的办法呀。还是只有做桩基?
  • 基础设计采用什么荷载组合?
    在设计基础的时候应该采用什么荷载组合?我看有的设计用的是两组荷载组合:最大的M及其对应的N,V;最大的N及其对应的M,V。有的是直接采用的最大的M,V,N。后者看起来没道理,前者在课本上又找不到依据,应该采用那种?有了解的朋友帮解释一下吧~~急求!谢谢!
  • 门式钢架基础设计的2个问题
    门式钢架通过PKPM软件补充数据计算后得出基础的受力,但是我想请问1、进行基础设计的时候是否要考虑将受力进行折减即基础折减系数?2、基础的短柱截面应该如何确定——是不是能够安装螺栓就可以?还是要考虑短柱的截面足够大(请举例)?谢谢,非常急需答案。
  • 急求紧邻建筑如何设计基础
    要紧挨着一个四层的旧建筑盖一个新的四层楼,框架结构,基础该如何处理(旧楼的放大脚),这两个楼都不大,新建的这个长为7.2m宽为15.5m,其实图已经出来了,就是当时没有考虑到就建筑的放大脚,有没有一个简便的方法处理一下。
  • 柱下独立基础拉梁的设计
    1.拉梁的计算可选下列两种方法之一:(1)取拉梁所拉结的柱子中轴力较大值的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载能力的计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好时,用此法较为节约(2)以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋有1/2拉通。此时,梁的高度宜取第3款中的较高值。此时,梁的构造应满足抗震要求。2.如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,则应大于L/15~L/20.如应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法之一所得的内力组合计算。3.拉梁截面宽度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法计算,配筋应上下相通,总量不小于4Φ14,箍筋不应小于Φ6@200.按本条第1款第(1)条,拉梁截面可取下限(承托较重隔墙者除外)。4.凡框架层数不超过三层,基础埋置较浅,各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力层范围内不存在软弱土层,液化土层和很不均匀土层的,可以不设置基础拉梁。对于大型公共建筑,另行考虑。单层工业厂房一般皆可不设置基础拉
  • 墩基础设计的依据及构造要求
    目前遇到一个实际工程,6层框架,旁边紧邻一栋6层砖混,基础方案采用换填怕影响原有建筑物,故考虑做桩基础,但是其桩端持力层为砂卵石,距离地面仅3m左右,不满足桩的要求,因此想改为墩基础。请问,墩基础设计应参照哪些设计依据,有哪些构造要求?请大家给些指导。
  • 基础设计-何时需要打桩
    本帖最后由 e188126 于 2013-7-6 20:17 编辑 根据地质勘察的哪些资料来计算和确定需要打桩,求高手解答。。。有何具体的计算标准吗???
基础设计
基础设计专题,为您提供基础设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础设计 相关的专业交流讨论,更多基础设计相关内容请访问
地暖安装设计图
太阳能地暖安装图
