  • 低温地板辐射采暖设计要点
    低温地板辐射采暖设计要点
  • 某别墅地板采暖设计简介
    摘要:本文主要介绍了某别墅的地板采暖设计。该别墅以一台商用容积型电热水器为热源,末端采用低温热水地面辐射供暖系统,满足了在没有集中热源地区的采暖需求。关键词:别墅采暖;电热水器;低温热水地面辐射供暖1 引言这几年各地利用地理优势新建的别墅层出不穷,比如石家庄平山温塘利用温泉优势新建了大批别墅,但由于这些别墅都远离市区,无集中供热管网提供热源,所以别墅就出现了多种多样的采暖方式。2 工程概况本工程为石家庄灵寿县某别墅,地上三层,建筑面积为374.906m2,建筑高度为12.75m。下面对户内采暖系统的设计进行简单介绍。该别墅热源采用一台史密斯商用容积型电热水器为热源,热水器型号为DRE-52-36,储水容量为200L,额定功率为36kW。系统配置一台循环水泵,型号为UPS25-80,流量为2.5t/h,扬程为8m,功率1-3档功率分别为140W,210W,245W,为热水器自带。本系统由三层卫生间内配置的一台开式膨胀水箱负责定压,水箱尺寸为30cm×30cm×30cm,有效容积为18L,为热水器自带。供热末端应甲方要求采用低温热
  • 2012地板辐射采暖设计规程
    请问谁有2012地板辐射采暖设计规程的电子版呢
  • 设计地板辐射工程遇到的问题
    我是新手,最近做了一个地板辐射项目,因为是节能住宅,所以热负荷比较小,按管间距300敷设仍达不到满敷,可是审图的说必须满敷,我个人认为,这样一来计算岂不是没有意义了?而且审图中心的也有意见分歧。请问各位高手我该怎么办?
  • 免费进行地板辐射采暖设计
    我好交朋友,有关地板辐射采暖设计方面的活,1000平以下若不嫌小的无知,愿免费给设计,前辈且作参考或批判均可.13332089227张,regekeji@yahoo.com.cn
  • 地板辐射采暖设计要用哪些资料?
    请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下.
  • FFU下方的高架地板孔板如何设计?
    因FFU位置离回风道距离远近不同(特别是大区域),所以孔板布置是不是考虑点压损差异,让气体经过每个区域总损失相同,是不是效果好点?但是,怎么计算呢?
  • 浴室地板防滑防水设计的要点
    浴室地板最主要的考量重点是防水的处理干过,你一定也希望它看起来美观,踩踏起来舒适。这里有许多选择,各有其利弊。若以舒适为主要考量,地毯是最受欢迎的选择;但捐了抗潮湿,最好是采用专为浴室设计的橡胶底板的地毯。尽管如此还是偶尔会有异味的顾虑——特别是当家里的小孩(大人也有可能漫不经心)地将水溅洒其时,最容易产生异味。 成片的塑胶地板垫通常是很理想的选择,洞感舒服,价钱亦合理——但只要一打湿,地板就会变得很滑。因此家中若有老人或行动不使者,要特别注意。软橡木砖在近几年受欢山的程度日渐下降,但对浴室而言却不啻为一个很好的选择。这种材行的地板温暖而舒适,只要所选的是密封式的,也具有防水的功能。 若是在浴室的地板到天花板都砌上瓷砖,也是相当合适的。 花岗岩与瓷砖可以营造出休闲的气氛。但任何一种瓷砖地板,踩在脚下时都会有股沁凉感,而且打湿时也非常滑,因此,当你选购时,务必确定瓷砖地板是否具有防滑的设计。
  • 低温地板采暖设计及安装
    能在环境温度零下不25度,制冷效果特好的空气源热泵机组。
  • 低温地板辐射采暖的设计体会
    介绍了低温地板辐射采暖的优越性 ,并对低温地板辐射采暖工程设计中遇到的若干实质性问题进行剖析 ,提出了问题 ,呼吁业内同仁群策群力予以解决
  • 地板辐射采暖的设计与施工.rar
    地板辐射采暖的设计与施工.rar
  • 住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计
    住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计
    住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计 点击详情
  • 沈阳某综合楼地板辐射供暖设计图
    图纸简介: 图纸包括:一层平面图,三层平面图,四层平面图,采暖系统平面图,采暖系统管道轴测图 施工说明 ,水利系统图 投稿网友: wangwentao911208 上传时间: 2014-01-06
  • 低温地板辐射采暖设计施工方案
    一、设计 1、根据房间的一些技术参数,对房间的热负荷Q进行计算; 2、根据计算出的热负荷,以及房间地面有效散热面积,计算地板面积所需有效散热量; 3、根据计算出的房间有效散热量,查相关表格确定铺设地热管的间距; 4、根据各地区的实际情况,以及对管内安全流速的要求,对计算值进行校核,直至达到满足室内所需温度; 5、对建筑施工图纸进行布管,即CAD程序的完成部分。 二、根据设计图纸及其它技术文件进行现场施工 1、防潮层、绝热层、保护层、钢丝网、加热管、现浇层、防水层、干硬性水泥砂浆、地面装饰层; 2、检验、调试与验收; 2.1 集配装置安装完毕,进行试压,即进行水压试验; 2.2 调节每一通路水温达到正常范围; 2.3 竣工验收应具备各项检验记录。 曾经有人对低温地板辐射采暖的前景,非常看好。在北方地区,150个供暖日中,仅有2.5天达到健康湿度,室内平均湿度仅为15%RH,另据相关部
  • 某四层工程地板辐射采暖设计施工图
    图纸简介: 某四层工程地板辐射采暖设计施工图,图纸包括:设计说明,二-四层地板辐射采暖平面图,系统流程图,地面做法,供暖系统流程图、锅炉房布置图。 投稿网友: chsh885 上传时间: 2014-08-25
  • 某住宅公寓地板采暖施工组织设计
    某住宅公寓地板采暖施工组织设计
  • 地板漆性能设计和施工注重哪些方面
    对于普通消费者来说,室内装修装饰中使用地板漆等装饰建材,关注的不外乎产品本身特性或优点,和功能、功用等方面,所以地板漆等装饰建材的设计中制作中,同样也会从产品使用场所、用途,以及消费者关注的点、面切入,而进行设计、制作,比如在地板漆中,就注重了耐磨性、抗冲击性、硬度性能、附着力、防尘性、洁净性、防静电性能等。
  • 地板辐射采暖设计说明及设计要求
    一、设计依据: 1、DBJ/T 01-49-2000北京市标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》; 2、JGJ142-2004中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》; 3、国家建筑标准设计图集03K404《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》; 二、设计参数及说明: 1、地板采暖系统热媒由太阳能系统提供,tg=40度,th=30度,设计室温18度。 2、低温热水地板辐射采暖系统的室内采暖埋地水管材采用聚丁烯或聚乙烯管,规格为φ20mm×2.0mm,热媒集配装置采用铜质集、分水器。 三、 具体设计要求: 1、地板辐射供暖系统每户至少应设置一套集配装置,且每套集配装置的分支不易多于8路,集配装置的直径应大于总供回水的管径; 2、与集中供暖系统相联的分/集水器,设置过滤器,分/集水器可采用支架或托钩固定方式、嵌墙或箱罩安装,且集中热源的
地板设计
地板设计专题,为您提供地板设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板设计 相关的专业交流讨论,更多地板设计相关内容请访问
相关热门专题
地暖安装国家标准
地暖安装费
