(1)熟悉PVC管道掌握有关图纸、资料。在进行设备布置设计前,通过有关图纸资料(工艺流程图、厂房建筑图、设备一览表等),熟悉工艺过程的特点,设备的种类和数量、设备的工艺特此那个和主要尺寸、设备安装高低位置的要求、厂房建筑的基本结构等情况,以便着手设计。 (2)确定厂房的整体布置(分离式或集中式)。根据设备的形状、大小、数量确定厂房的轮廓、跨度、层数、柱间距等,确定生产用厂房及部位。 (3)认真考虑设备布置的原则,应满足各方面的要求。(4)绘制设备布置草图。先从每一层的平面布置入手。首先绘出厂房外形轮廓,再在轮廓内进行布置。在设备较多时用硬纸剪成装置外形,以便随意移动,反复布置,也可采用立体模型布置法。在进行设备布置时,可搞出几个方案,反复评比,选出较理想方案。绘出设备草图。(5)根据设备布置草图,考虑以下加以修改。 ①考虑总管排的位置,做到管路短; ②检查各设备基础大小,设备安装、起重、检修可能性; ③考虑设备支架的外形、结构,
屋盖结构布置
1.合理布局 在书房里要合理地安排空间,通常会出现三个区域:在工作区,所有常用的东西都要保证很方便地拿到。在辅助区,可以安排那些不常用的设备,比如,传真机或打印机。而在休闲区,可以安排一些娱乐项目,或者根据需要做成一个会客环境,并通过一些放松的活动来调节你的工作节奏,比如弹钢琴、浇花。总之,书房应该是个舒适的空间,即使是工作,也是一个令人愉快的地方。 2.合适的书桌 书房和办公室不同,因为书房有辅助区来完成大量的储藏功能,所以家庭办公的书桌可以尽量甩开办公室的影子,不必遵行所谓的标准尺寸,而强调工作台面的舒适。有的人喜欢宽大的台面,则要看房间的面积能否容纳;有的人喜欢装饰性强的书桌,则要看风格能否融入环境;有的人喜欢多功能书桌,则要考虑书桌周边的功能配合。而购买书桌时,我们也要考虑椅子的尺寸和风格,因为,椅子对于书桌,就像茶几对于沙发,都可以自行搭配。 不常阅读的书放在书架高处和底层,经常使用的书放在便于拿取的位置。 3.书籍的管理 需要管理的书架往往是因为有较多的藏书,而管理的目的是为存取方便。首先把常用和不常用
摘 要:广州市中心区某新建建筑的地下室与已有旧建筑的地下室或原有基础较近,采用预应力锚索会碰到原有地下室或原有桩基础〔采用合理的布置方案,即基坑周边设排桩,并设置角撑(局部对撑)和局部预应力锚索来有效控制基坑支护结构位移,保证基坑的安全性,解决了上述施工难题。 关键词:排桩;角撑;内支撑;预应力锚索;监测
住宅一般都设有卧室、厨房、卫生间等功能空间。其中,卫生间--供居住者进行便溺、洗洁、盥洗等活动的空间,是家庭生活卫生和个人生活卫生的专用空间。随着社会的进步,生活水平的提高,人们对卫生问及其卫生设施的要求越来越高,卫生间设计成为住宅设计的重点。下面就卫生间设计谈几点粗浅的看法。 一
建筑单体设计,餐厅房间布置测试
正象盖房先画蓝图一样,要搞好家庭室内布置,应该先搞好设计。根据住宅的物质条件和生活的功能要求,按照一定的陈设格局,运用统一和变化,对照和呼应、节奏和韵律等形式美的法则,把室内的各个部分组织在一个既定的空间中,就能设计出一个比较理想的室内环境构图。 室内陈设的格局,主要是指家具在室内布置的结构形式,一般分为规律式和自由式两种类型.规律式格局是以对称的形式出现的,它的特点是室内明显地体现出空间轴线及其对称状态,这样形式能给人以庄重、严肃的感觉,这种布置格局是我国传统建筑中的主要形式,南方园林中的居室和我国广大居民中的堂屋,也都属于这种对称格局的类型。
桥梁设计要点-钢筋和钢束布置
在高层建筑设计时,在哪些部位需要设置剪力墙,怎么设置? 就谢了
DN200污泥管(压力)遇到DN500重力流管时,压力管埋深无法向下,且向上覆土不够时,用4个90度弯头绕行好还是4个45度弯头好?貌似45度流态好,管阻小,但是实际施工中见到90度的也不少?新手想请教!
朋友买的房子,三室两厅。共六层,他家在三楼,这样的房型,空间浪费太大,客厅和餐厅也不好布置,请大家指点指点,给个建议如何设计!
实例是最好的老师.附上一个绿地灌溉喷头布置实例与设计说明.文中的第一节第二节为基础知识介绍,第三节是一个实例说明.您如果已经读过关于三角形正方形布置之类的,那么直接跳到第三节去读吧!
本人住的小房,框架已经建好!但还没布局房间(也就是说没起墙),空间小,难安排,请求专业人士指点给方案!衷心谢谢!!!本人是外行人,以下是本人大致布置的方案,谢谢指教!如有愿意者,请联系QQ:1365079810,谢谢!基本资料:主人38岁,夫妇俩+2个小孩,居住广东小县城小镇。要求:本楼层5米高,想做loft结构,底层有一房一厅,一厨房,一卫生间。 阁楼:基本要有2房1卫生间。 阁楼板用现浇混凝土结构。注:蓝色控制点空间是公用楼梯,楼层5米高,楼梯休息台板下有2.6米高。图中有窗的是走廊,可以开窗,其他三边开不了窗,都是邻居公用墙。本人图中,利用公用楼梯底下来做卫生间。而靠走廊边,开有后门,用来进出厨房,方便用。
小弟没怎么做过室外,所以对室外消防系统比较迷茫。现在的很多项目都只有一路供水,而且特别对于多层建筑而言,随便一个楼体积就过了5000,室外消防用水量就过了20,同时小区有很大,现在我遇到好几种不同情况。希望大家帮我看看我的做法有问题没?一。小区内一路供水,内有一栋4层办公楼,体积7000,室外消防水量20,其余为2层小别墅,根据规范均可不考虑室内消防,但小区很大,长宽各约400m,如果我在小区内做2个150立方的消防水池分别覆盖150m保护半径,并以水池人孔做消防车取水井。不做室外消火栓。是否可行?二。小区内一路供水,建筑室外消防量25,小区内只能做一个消防水池,但无法保护所有建筑。室内消防采用临时高压系统,设高位消防水箱和水泵水池,室外消防做临时高压系统,室外设消火栓。现在对于第二种做法我有两个问题,一是室外消防系统是否需要加增压稳压设备?二是室外消防系统是否需要与高位消防水箱连接?另外对于面积不大,但室外消防水量为20以上的小区,是否可以都只做消防水池而不做室外消防管网和室外消火栓呢?小弟不才,希望各位前辈指点。拜谢!
说明 用途:倶乐部性质的茶楼,平时提供喝茶、打牌,在俱乐部有活动时作为活动场所,俱乐部主要为炒股人士提供一个学习交流平台,俱乐部会员有100人左右,平均每周活动一次。主要功能:<
工业管道布置图设计教程
图纸简介: 机井、渠道布置、高效节水设计等图纸,图纸主要包含:机井、渠道布置、高效节水设计等 投稿网友: wdh56789 上传时间: 2013-03-27
