  • 卧室如何安装帝隆碳纤维电地暖
    卧室的主要功能 1、睡眠以及休息的空间 2、床铺、家具占较大空间 3、地面装饰通常选择地板 设计特点 1、家具和床铺占用较大空间,考虑额定功率要大点,建议使用有腿的床铺,床脚不低于10cm 2、选择正规厂家生产的地板 3、地暖温度要求不用太高,一般额定功率大概在120W/㎡左右,建议温度控制在18℃,舒适宜人 4、地板对地面温度的要求较高,所以,地暖温度升温要均匀,避免受热不均匀发生变形。
  • 大家有做碳纤维地暖的吗?
    选择江苏盛世向阳花碳纤碳纤维地暖的十大理由 理由一 绿色环保 向阳花碳纤维地暖的核心发热材料是采用日本进口碳纤维长丝, 是一种无机非金属材料,其热装换效率高达99%,无有害的电磁波辐射、无尘、无音、无污染、是正真的绿色节能环保产品。 理由二 初装费低 初装费用低、无开户费、燃气管道费。安装位置灵活多变,选择性强,可选单室安装或多室安装。 理由三 节能合理 低费用运行:全天运行实际工作时间仅有3-6小时,费用仅需0.17-0.21元/平方。 理由四 不占空间 不占用任何室内空间,使室内空间可以更灵活的布置和
  • 碳纤维电地暖的萌新 求解惑!
    家里想装电地暖,现在市面上碳纤维地暖属于新产品,大部分都是河北生产的,相对于进口的铜镍合金发热电缆我想问问高手,碳纤维地暖的优势在哪里?现在这个新产品的技术是否成熟,专家能给我什么建议,如果真的安装应该注意些什么? 谢谢大家!
  • 碳纤维地暖业内现状分析
    碳纤维地暖业内现存的一些状况 1、鱼龙混杂 2、安装不规范 3、无售后保障 如果你选择的不是“一体化制造商” 你可能遇到以下几个问题。 1、买的是组装地暖 什么是组装地暖? 经销商采购不同生产厂家的零件进行整合,组成自己的一套地暖系统,把自己的品牌贴牌成某品牌产品。 2、地暖安装不规范 俗话说地暖是“三分产品,七分安装”,地暖是一项隐蔽的工程,一旦出了故障很难维修,所以要找专业的地暖公司 3、投诉无门 有的经销商把安装外包给“游击队”,售后无保障,
  • 粘贴碳纤维布的步骤有哪些
    首先,要将树脂浸渍胶涂抹在结构被贴的部位(注意拐角部位适当多涂一些)。 然后,将将纤维布拉紧对齐后粘贴,用刮板或滚筒沿纤维同一方向反复滚压,直至树脂浸渍胶在粗纱间被挤出。(注意粘贴超过一层纤维
  • 电地暖安装应该注意点啥呢
    铺设时应注意的事项如下; 1)安装电地热所使用的电缆和温控器必须符合国家相关标准。 b)铺设电地暖前应找平地面。 c)发热电缆在铺设时务必展平,另外不允许出现电缆交叉现象。 d)电采暖铺设时应注意对热电缆的保护。 e)电缆在铺设时弯曲半径应大于电缆自身直径的六倍。 f)电缆在铺设时应采用卡丁固定牢固,施工完毕后要做好豆沙混凝土,这样不仅仅可以保证电缆安装在地面下的安全,还可以有效的起到蓄热作用。 g))在冬季安装电地暖时,如室内温度比较低,在盘电缆弯曲时,可将发热电缆与临时电源接通,十五分钟后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,这样施工起来就会方便很多。 h)电地暖铺设完毕后一定要对发热电缆的电阻值和绝缘电阻进行检查,没有问题后才可以安装温控器。 电地暖简易铺设流程介绍; 在已找平的地面上,首先铺设环保高密度保温板,可以起到单向保温和隔热的作用,在保温板上铺设反射膜和钢
  • 富家一品碳纤维电地暖、碳晶、电地暖、南京地暖
    富家一品长丝碳纤维地暖是一款高等级纯进口长丝碳纤维地暖,由日本东丽公司纯进口。碳纤维发热材料寿命长达50年以上。碳纤维电热地暖是以碳纤维通电发热为热源,辅设在木地板或是水泥地面砖之下,通过向外辐射5-15微米的远红外光波达到取暖的目的,地面温度28-30度,室内温度19度左右,室温度上低下高,人体感觉头凉脚暖,符合传统中医保健需要。每平米铺设功率80-130W,根据您房屋结构及朝向量身定做不会有半点浪费,从加热到所需温度需要30到40分钟。 碳纤维电热转换率高达99%,室温可由温控器精确控制到上下一度(可按需每天4-6个时间段编程),当设定温度达所需温度时电热地暖会自动断电,也就是说想热就热,按需取暖。碳纤维地暖的特性一、快,碳纤维分子布朗运动,1-3秒瞬间发热,减少预热能源损耗。二、省(1)省钱,其热转换率高达98%以上,比金属发热体节电35%,环保节电,经济使用。(2)省心,其发热材料寿命长达50年以上,性能稳定,安全可靠,一次性投入终生受用。(3)省空间,地下铺设,节省居住成本,“绿色建筑,低碳宜居”
  • 碳纤维地暖究竟一天耗多少电费?
    向阳花碳纤维电地暖一天究竟耗多少电量 ------这是投资者和安装用户最关心的问题 向阳花碳纤维电地暖是将外表面工作温度上限为 65℃ 的发热电缆埋设在地板中,以碳纤维发热电缆为热源,以温控器控制室温或地板温度,实现地面低温辐射供暖的供暖方式。它是以安全,节能,环保,养身,不需要维护等优点受到越来越受人们的青睐。 我们以一套两室一厅100平米的屋子为例,看一下向阳花碳纤维电地暖的耗电如何:一般一套屋子的实际采暖面积为建筑面积的 70% 左右,则实际铺设面积约为70平米。 按照设计功率140 瓦
  • 燃气地暖和碳纤维地暖哪个更实用
    本人家庭准备装修,在取暖方面一直定不下来.准备装地暖 ,但在选用是纤维地暖的燃气地暖上 纠结很久了(小区没有集体供暖) .请这方面的师傅们谈一下自己的观点,这两种取暖方法 哪个更实用?
  • 碳纤维地暖比水地暖好用吗?
    地暖 是目前消费者公认为最舒适的采暖方式,在地暖系统中又分为水地暖、电地暖和碳纤维地暖。其实前两个消费者都相对比较舒适,但是说到碳纤维地暖很多朋友都有一个疑问,究竟是一个怎样的采暖方式?下面来讲述一下我对碳纤维地暖的一些了解。 碳纤维地暖的工作原理 碳纤维地暖的工作原理跟电采暖有一些相似点,主要的能量还是以电为主,在电的激发下,通过碳纤维地暖管里面的碳分子团产生“布朗运动”,由碳分子间摩擦产生的热能
  • 电地暖安装价格受什么因素影响?
    和地暖管的价格有关系 安装电地暖价格和地暖管的材质有关。地暖的供暖是主要通过安装在地板下面的地暖管来提供散热,而散热的效果怎么样和地暖管的质量和电暖管的材质有关,地暖管的价格一般的在70元左右,高一些质量的差不多在100元左右,这些价格的多少都会影响到地暖的安装费用。 和室内的面积大小有关 安装电地暖价格和安装使用的面积也有直接的关系。现在家庭在安装使用地暖的时候都会首先结合室内的面积来进行设计计算,这样才可以达到更好的室内供暖效果,而地暖的铺设和安装结合不同的家庭面积,所需要使用的配件以及材料等有很大的差别,所以也决定着整体安装费用的高低,用户在选择安装的时候一定要考虑这个问题。 和人工费用有关 在安装电地暖的时候,还需要考虑到的就是人工费的问题,地暖从设计到具体施工,其实是一项很大的工程,而且工作也比较的复杂,需要有实际的安装经验的工作人员来实施这项工程才可以提高地暖的供暖效果,所以一定要选择专业的工作人员来设计施工,所需要支付的施工费用其实也不少,是安装地暖工作中绝对不能忽略的问题。 安装电地暖价格由选择
  • 电地暖安装前,要了解哪些问题?
    1、建筑是否节能 根据《居民建筑节能设计标准》。国家从1998年就开始强制实施节能建筑65标准,它是一个综合指标,反应外墙,门,窗,朝向,结构等等的情况。房体是否节能对采暖的效果是非常关键的。 2、安装功率过低 每个采暖区域都要根据它的节能情况,气候条件,朝向,风向,结构等来确定安装功率,如安装功率过高,则增加工程的成本,造成能源的浪费,安装功率过低,负荷达不到要求,房间的温度就达不到要求,直接影响到采暖的舒适度,根据能量守恒定律,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。郑州万家暖电地暖 3、电压过低
  • 碳纤维布板加固,步骤是这样的
    碳纤维布加固,大家都很熟悉。碳纤维材料除了碳纤维布可以做加固材料,碳纤维板也是适合做加固材料。碳纤维板相对于碳纤维布有一定的硬度优势,在桥梁加固当中,碳纤维板的优势更容易发挥。所以今天就给大家说说碳纤维板的加固步骤。 碳纤维板加固工艺: 1、定位放线并对混凝土粘贴面处理及修补,首先使用角磨机打磨除去1~2mm厚表层,打磨完毕后用压缩空气吹净浮灰,最后用脱脂棉布沾丙酮才是表面待完全干燥之后对其进行表面修补,等待下一道工序的进行; 2、配置并涂抹浸渍胶,不同厂家结构胶会有所不同,浸渍胶分为A、B两个组分,取净容器和电子秤按说明书将浸渍胶进行配比混合,注意在进行混合时应沿着一个方向进行混合,现用现配;在碳纤维板上面涂抹浸渍胶时,应保证浸渍胶厚度达到3~5mm,并且中间厚两边薄,保证在粘贴碳纤维布是胶体能够完全覆盖碳板并在碳板两侧有少量溢出; 3、粘贴完碳纤维板后,应对碳纤维板进行临时支撑(24小时后方可拆除),因为结构胶需要一定的时间才能达到
  • 韩首尔碳纤电地暖安装细则
    韩首尔碳纤电地暖安装中必须注意的事项(必读)安装使用注意事项: 1:在远红外电热膜的地板上尽可能不作固定装饰或安放无腿的家具,(如有无腿家具的地方可考虑让出)防止局部散热不通畅,开高温时不要长时间在上面放置被子,靠垫之类的东西,不然被子,靠垫底下会温度重叠,聚热,产生高温,会对膜地暖,地板都有损伤.很多用户对安装韩首尔碳纤电地暖不太熟悉,或是认为这个相当简单,但是有一些细节必须注意到,请检督采暖专家网施工工人的安装细节,采暖专家一切从客户角度出来,将用心为您做好每个细节,一流的服务才能赢得你的信任,你说对吗?第一、在电地暖上铺设(切割)地板或地砖时要保持清洁,不要把碎渣,尖锐木屑,钉子等东西残留在电热膜上面,以免弄坏电热膜.2:电地暖发热区上面严禁铺设阻燃物体第二、采暖专家建议您:最好使用厚度在0.8左右的地板, 太厚传热不好,不节能,品牌地板环保指标比较高,所以不必担心有害气体问题.若发现有异味,应及时断电停止使用,及时准确查明原因,及时处理确保安全使用.第三、地面必须铺隔热层,北方寒冷度地区(或一楼地面)采暖专家将增加隔热
  • 电地暖安装使用注意事项
    电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。主要有舒适,节能,环保,灵活,不需要维护等优点。如何选择电地暖?怎么判断电地暖质量的好坏呢?艺诺美家为你介绍。 1、电地暖选择 首先根据自己的情况选择使用何种电地暖,不同的电地暖优势不同。如果家中门离地面高度较低,那么,就需要选择厚度较小的地暖,或者是选择不用水泥回填的地暖。 2、发热主材选择 在所有的电地暖中,发热电缆电地暖是最安全、最智能、最便捷的。现在,常见的是碳纤维发热电缆和金属发热电缆。金属发热电缆电地暖在国外市场较为常见,而且在我国地暖规程中有严格的选材和施工标准要求,而碳纤维发热电缆则没有。 注:金属发热电缆线选择:金属发热电缆线选择时,要看线芯的数量及外护套、屏蔽层质量。线芯数量多,载流量更大;屏蔽层质量好,辐射就小;外护套质量好,使用寿命及安全性才更好。 3、温控器选择
  • 小区有集中供暖,还可以安装电地暖吗?
    目前,现在市面上有很多楼盘在建设初期就打着全楼层供暖无忧的口号,来推销楼盘,但大部分都是住进去之后才知道,会出现诸多问题,不是管道还没铺设好,就是楼顶锅炉安装设备没建成,在或者就是集中供暖耗气量过大,城市用气量严重超标,缺少能耗。而这个时候,房间里本身就会多出可以安装家庭电地暖的空间。就我所知,在武汉,有好几个楼盘,售楼之时告知户主,本楼盘会安装集中供暖,而知道武汉冬天寒冷的人都会选择这种在冬季有保障的楼盘,而一旦买房后,总会有各种各样的借口让集中供暖一拖再拖,虽然集中供暖用不了,但是日子还是要过,如何才能在有集中供暖的房子里面安装其他的采暖方式呢?电地暖的出现,就是让这样不尴不尬的情况得以缓解。电地暖,一种安装在水泥层上面的取暖方式,将发热材料铺设在水泥层上面,然后在铺设好地板,通电后通过热传递将热量传递到整个房间。这种家庭取暖简单方便,安装快捷,通电既可使用,也无需长时间等待温度升上来,非常符合现在的人使用。 暖气或中央空调集中供热的小区热水供应温度为 60 - 90 ℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。可
  • 暖通地暖舒尔环境地暖安装步骤
    地暖安装步骤 一、 关于地暖的一般规定
  • 预应力碳纤维板的施工步骤
    安装锚固板,安上碳纤维板,涂上碳板胶,保证涂刷均匀。 在锚固板上安装螺杆,传感器,
碳纤维电地暖安装步骤
碳纤维电地暖安装步骤专题,为您提供碳纤维电地暖安装步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与碳纤维电地暖安装步骤 相关的专业交流讨论,更多碳纤维电地暖安装步骤相关内容请访问
混凝土铺装
室内地面设计
