地面装修究竞应选择田一类装修材料呢?主要应从房间的使用功能、准备投入的费用多少、使用的年限几个方面综合考虑。 1.使用功能 所装修房间的使用功能在很大程度上影响着所选择的地面装修材料,如果选择材料适当,既美观、实用,又易于保养。 (2)卧室 卧室是人们休息和睡田场所,应当是最舒适、温慧的地方,也员容易保持清洁,相对来讲人员的流动也较少。卧室地面最好选择木地板。木地板有较好的透气性和天然的纹理,弹性适度,没有冷硬的感觉,所以采用木地板装修卧室地面是比较理想的。除了本地板之外,卧室的地面也可以选择瓷砖、塑料地板、水泥砂浆层;由于石质地面费用较高而又冷硬,故一般不采用。 (3)客厅 客厅是家入团聚和接待客人的场所,人员走动较多,因此客厅的地面装修应选择质地坚硬、档次较高、易于清洁的材料。石质材料是较理想的客厅地面装修图片材料,它撬能满足以上的需要,又能体现出主人的经济实力与内在的情越与素养。如果经济条件有
旧房子,二层,如果想室内地面挖深200,(旧房子基础为条石,埋深600)这样地面就比基础顶面低,不知可以吗?地基规范规定不宜小于500,是不是基础一顶要在地坪以下?请教高手解答一下。谢谢!
设计做法:1、素土夯实,2、3:7灰土300厚,3、60厚C15混凝土垫层,4、素水泥浆一道,5、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,6、20厚磨光大理石板。 针对第二项“3:7灰土300厚”,300厚灰土应按二步施工,每步150厚,拌合好虚铺厚度达到220-240MM,虚铺厚度超过250MM就会夯不实,这样只能将第二步灰土的土方翻出,施工完第一步灰土再将土方翻回。 现在的施工单位直接将素土清理到砼垫层底标高,然后撒上少许石灰用铁锹翻拌后夯实。这样灰土连150厚都保证不了。施工中特别难监管到,不知各位同行在这块设计施工中是怎么做的?
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
[书籍]《室内简约设计》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
相信做净化的都遇到过这么个问题,就是施工结束后,PVC地面(特别的常用的那种灰白色)污染的地方会很难处理,清洁公司处理后也不是很理想,大家有什么好的经验吗?
我现在做小区的给排水,其建筑室内地面相对标高为-2.17m,室外标高为-1.90m,建筑物外围做了排水沟,给排水要采用什么措施才能避免室内积水么?!
图纸简介: 某中医院1-9层平面布置详图,天棚详图,地面详图,给做医院的朋友做非常好的参考.... 投稿网友: xiapjingg 上传时间: 2013-09-16
现有60M2的室内地面,原先做法:基层:80厚C15素混凝土垫层,70厚碎石加砂夯实,素土夯实。面层:20厚1:2水泥砂浆底,面铺60*60花岗岩。现整个地面出现不均匀沉降,总体呈锅底状,中央最深处至少有50cm沉降。请教高手这样的情况如何处理?
室内消火栓的设计与审查--庄佐生
本帖最后由 robbietian 于 2015-12-31 16:48 编辑 新手问题哈:现在我们有一个地块(3栋高层99米,管网内最低点。)前期设计的室内消火栓管道采取直供,未分高地区。主管道的水压则是1.5MAP,请问这样是否符合规范,如果这样设计会有哪些问题呢? 现在出的方案的在地块进水端加装减压阀组,降至1.2MAP,这样是否可行? 请指教谢谢各位大神。。。。。。
请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
在作室内设计应充分考虑好几个主要方面。那就是以满足使用要求、符合经济实力、合理布置环境,适当艺术点缀,讲求空间完善为标准。 满足使用要求—实用性 家居装潢以人为本,以物为末,不可本末倒置。从功能上区分各个房间的使用程度,客厅的地位和作用将日益突出:社交往来、文化娱乐、日常生活等,小房间大客厅的建筑已流行趋势。卧室的功能日益单纯:父母和儿女们的小天地均在自己的卧室里,无非是个人的隐秘活动和消遣休息。厨房和卫生间的布局设计也日臻完善。 符合经济实力—经济性 室内布置以舒适、方便使用为主,标准高低,因人而异,不可为了讲究排场而攀比。作为业主来讲,你准备投入多少,设计师就根据你的投入来进行设计。可以留有余地,但不能太离谱,要知道,一分钱一分货。最怕的是攀比心理,看到别人的装修,又要改动自己的原有设计和方案。 合理布置―科学性 环境的合理布置,就是要符合人的生理要求和审美要求。以灯光为例,未来的照明方式将是多种多样的,照度的大小,光源的方向,投射的角度,灯具的造型等,是环境布置的重头戏;家具的式样,流线与造型、色彩的搭配等,是环境布置的中心。
底层室内消防环网,如何设计?
直线道路部分可以根据起点和坡度自己计算,有些地方没有标明坡度,只是四周有几个标高,这种地方的标高怎么确定?天正里有个算标高的命令我忘了叫什么了,但是很多时候算出来的不准啊。请教一下你们做外网时是怎么定地面标高的
