  • 地暖安装示意图,地暖安装步骤
    地暖是集舒适、环保等众多优点为一身的最理想采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论。还有环保节能等特点,正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。但地暖素有“三分产品,七分安装”的说法,地暖安装工艺的好坏对后期的使用有很大影响,因此地暖安装施工必须严格按标准施工流程进行。才能免除业主的后顾之忧,舒适的享用地暖带来的温暖。以下为您详细介绍地暖安装施工流程并搭配地暖安装示意图!让你对地暖施工一目了然。地暖施工流程第一步:整平地面并清理干净整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。地暖施工流程第二步:安装总控系统(安装分水器)将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上集水器在下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于30cm安装牢固。安装主管道时应保持3坡度
  • 照树灯在树上的安装示意图
    照树灯在树上的安装示意图
    有没有安装在树上的射树灯安装示意图 就像图四一样   这张太模糊了放大看不清     谢谢了
  • 巴歇尔槽的安装参数及安装示意图
    b,L1,La,L,L2,B1,B2,D,N,K数据填入图十三尺寸表。巴歇尔槽的水位流量关系如“巴歇尔槽参数”表所示。巴歇尔槽构造尺寸 单位:米巴歇尔槽参数
  • 风机盘管的安装要求与示意图
    风机盘管的安装要求与示意图
    风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。 按照国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管可按如下形式分类: 结构型式分:卧式、立式、卡式、壁挂式、地板式安装型式分:明装和暗装进水方位分:为左式、右式。 根据国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管的型号和参数如下:第一列是型号第二列是风量第三列是制冷量第四列是制热量 安装的一般技术要求:
  • 电插锁的安装效果图和示意图
    电插锁的安装效果图和示意图
  • 避险车道标志安装示意图
    图纸简介: 包含两张图纸:1.避险车道标志大样图;2.避险车道标志安装大样图。欢迎大家下载 投稿网友: lynntommy 上传时间: 2013-02-18
  • 电缆桥架九种安装直观示意图
    电缆桥架九种安装直观示意图
    一、垂直安装示意图 二、电缆桥架的引线装置示意图
  • 【电地暖安装】电地暖安装资料及示意图
    【电地暖安装】电地暖安装资料及示意图
    工具/原料发热体(发热电缆、电热膜、碳晶、硅晶、碳纤维)安装步骤和方法查看施工环境①、查看电源情况,用检测仪器检查电路中的电压,确认是否符合电缆运行电压,在国内标准电压为220V;检查电线的规格(电线表皮均有标注),判断载流量,一般建议电源的载流大于将安装的电缆额定电流的20%,且电源配电箱内必须设置漏电保护装置。②、在铺设电缆前先将地面清扫干净,地面上保持干燥、平整。地面不平突起,凹凸程度不得高于0.5cm;③、有防水层或防潮层要求的地面基层须施工完
  • 暖气片不同位置安装示意图
    暖气片安装位置的选择非常重要,选择一个好的安装位置不仅可以展现出暖气片高端时尚的一面,还能更好地体现出其舒适的采暖效果,以下展示了一组暖气片在不同位置的安装效果图。 安装在窗台下,有效“阻挡”窗外冷空气入侵 安装在墙壁下面
  • 水泵的安装示意图及选型注意事项
    水泵的安装示意图及选型注意事项
    1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声的传递;2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式系统中应用是,其出口不需设置止回阀;
  • 冷库铝排管面积计算与安装示意图
    分液器、回气管与铝排连接示意图:
  • 空调通风设备安装示意图合集
    01 通风空调设备减震器选择与安装
  • 常用电缆桥架图及安装示意图
    知识点:电缆桥架图片大全 电缆桥架(Cable Tray)通俗地讲就是个承载量大,容易安装,便于拆解,便于维护,环境适应性
  • 立式多级消防泵基础安装示意图
    立式多级消防泵基础安装示意图注:1、放大示意平面图表示立式水泵底座1/4平面。2、消火栓及自喷淋水泵采用硬性联接方式。3、相关安装材料及尺寸参考选用的设备产品样本参数。
家庭地暖安装和示意图
家庭地暖安装和示意图专题,为您提供家庭地暖安装和示意图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭地暖安装和示意图 相关的专业交流讨论,更多家庭地暖安装和示意图相关内容请访问
室内地面设计
设计地板
