我是新手,最近做了一个地板辐射项目,因为是节能住宅,所以热负荷比较小,按管间距300敷设仍达不到满敷,可是审图的说必须满敷,我个人认为,这样一来计算岂不是没有意义了?而且审图中心的也有意见分歧。请问各位高手我该怎么办?
请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下.
我好交朋友,有关地板辐射采暖设计方面的活,1000平以下若不嫌小的无知,愿免费给设计,前辈且作参考或批判均可.13332089227张,regekeji@yahoo.com.cn
因FFU位置离回风道距离远近不同(特别是大区域),所以孔板布置是不是考虑点压损差异,让气体经过每个区域总损失相同,是不是效果好点?但是,怎么计算呢?
能在环境温度零下不25度,制冷效果特好的空气源热泵机组。
地板辐射采暖的设计与施工.rar
介绍了低温地板辐射采暖的优越性 ,并对低温地板辐射采暖工程设计中遇到的若干实质性问题进行剖析 ,提出了问题 ,呼吁业内同仁群策群力予以解决
低温地板辐射采暖设计要点
浴室地板最主要的考量重点是防水的处理干过,你一定也希望它看起来美观,踩踏起来舒适。这里有许多选择,各有其利弊。若以舒适为主要考量,地毯是最受欢迎的选择;但捐了抗潮湿,最好是采用专为浴室设计的橡胶底板的地毯。尽管如此还是偶尔会有异味的顾虑——特别是当家里的小孩(大人也有可能漫不经心)地将水溅洒其时,最容易产生异味。 成片的塑胶地板垫通常是很理想的选择,洞感舒服,价钱亦合理——但只要一打湿,地板就会变得很滑。因此家中若有老人或行动不使者,要特别注意。软橡木砖在近几年受欢山的程度日渐下降,但对浴室而言却不啻为一个很好的选择。这种材行的地板温暖而舒适,只要所选的是密封式的,也具有防水的功能。 若是在浴室的地板到天花板都砌上瓷砖,也是相当合适的。 花岗岩与瓷砖可以营造出休闲的气氛。但任何一种瓷砖地板,踩在脚下时都会有股沁凉感,而且打湿时也非常滑,因此,当你选购时,务必确定瓷砖地板是否具有防滑的设计。
摘要:本文主要介绍了某别墅的地板采暖设计。该别墅以一台商用容积型电热水器为热源,末端采用低温热水地面辐射供暖系统,满足了在没有集中热源地区的采暖需求。关键词:别墅采暖;电热水器;低温热水地面辐射供暖1 引言这几年各地利用地理优势新建的别墅层出不穷,比如石家庄平山温塘利用温泉优势新建了大批别墅,但由于这些别墅都远离市区,无集中供热管网提供热源,所以别墅就出现了多种多样的采暖方式。2 工程概况本工程为石家庄灵寿县某别墅,地上三层,建筑面积为374.906m2,建筑高度为12.75m。下面对户内采暖系统的设计进行简单介绍。该别墅热源采用一台史密斯商用容积型电热水器为热源,热水器型号为DRE-52-36,储水容量为200L,额定功率为36kW。系统配置一台循环水泵,型号为UPS25-80,流量为2.5t/h,扬程为8m,功率1-3档功率分别为140W,210W,245W,为热水器自带。本系统由三层卫生间内配置的一台开式膨胀水箱负责定压,水箱尺寸为30cm×30cm×30cm,有效容积为18L,为热水器自带。供热末端应甲方要求采用低温热
请问谁有2012地板辐射采暖设计规程的电子版呢
住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计 点击详情
做过地板辐射的工程也不少了,有办公楼,厂房,超市,商业楼,住宅——好像差不多全了。可还是觉得一头雾水。想和同行交流一下:一、负荷计算1.热负荷是算还是估?2.热指标大概是怎么个情况?3.同一户型,边上的和中间的负荷、管间距一样吗?二、管距确定**1.如何确定:是凭经验,还是计算,请讲得详细一点。2.与此相关的,供回水温度大概如何?60/50?三、关于绘图:1.有什么画盘管的好软件或方法没有,请讲得细些。2.深度设计都标什么?管距,管长,负荷?提了很多问题。一次全回答了需要很多时间。希望有缘相会的你我仔细回答其中的一个。其中带*是我认为主要的,请优先考虑。
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
浴室地板最主要的考量重点是防水的处理干过,你一定也希望它看起来美观,踩踏起来舒适。这里有许多选择,各有其利弊。若以舒适为主要考量,地毯是最受欢迎的选择;但捐了抗潮湿,最好是采用专为浴室设计的橡胶底板的地毯。尽管如此还是偶尔会有异味的顾虑――特别是当家里的小孩(大人也有可能漫不经心)地将水溅洒其时,最容易产生异味。 成片的塑胶地板垫通常是很理想的选择,洞感舒服,价钱亦合理――但只要一打湿,地板就会变得很滑。因此家中若有老人或行动不使者,要特别注意。软橡木砖在近几年受欢山的程度日渐下降,但对浴室而言却不啻为一个很好的选择。这种材行的地板温暖而舒适,只要所选的是密封式的,也具有防水的功能。 若是在浴室的地板到天花板都砌上瓷砖,也是相当合适的。花岗岩与瓷砖可以营造出休闲的气氛。但任何一种瓷砖地板,踩在脚下时都会有股沁凉感,而且打湿时也非常滑,因此,当你选购时,务必确定瓷砖地板是否具有防滑的设计。
老百姓俗称的地热,在专业中被称为水系统地面辐射采暖。目前,哈尔滨市的新建楼盘几乎都采用了此种采暖形式。专家指出地热是热从脚生,中医学称“脚为人体第二心脏”“穴位密集区”。因此地热能促进人体血液循环,增强内分泌,起到人体防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用。 但是专家也指出,正确使用水系统地面辐射供暖至关重要,如果在设计、施工等方面能够使用科学、规范,它将是绿色、环保、节能、保健的人居采暖形式。否则,地热系统也可能给人们带来意想不到的麻烦,比如局部过热,地板变形,管材开裂漏水等。所以说设计是基础,施工是关键,管材是前提,售后是对工作的善后,正确的运行维护是保证。 据介绍,传统采暖的设备形式多为窗下布置的暖气片,工作温度高,供水过程中热量损失大,而且室内供暖不均匀。相对而言,地热则使得室温自下而上递减,符合“温足凉顶”的健身理论,提高了人体的舒适度;同时使室内空气流速降低,大大减少了室内因空气对流产生的尘埃飞扬,避免了空气的二次污染。据试验测定,在人体舒适范围内,实感温度比室内环境温度高了2℃-3℃。因此在同样舒适感的前提下,地板采暖的室内设计温度可以比对流采暖温
在地板辐射供冷盘管设计中,盘管的间距、管径、供回水温度与供冷量之间的关系采用何种方法确定,现在常用的是ASHRAE、EN1264还是别的什么,请大家赐教,谢谢!
图纸简介: 图纸包括:一层平面图,三层平面图,四层平面图,采暖系统平面图,采暖系统管道轴测图 施工说明 ,水利系统图 投稿网友: wangwentao911208 上传时间: 2014-01-06
