  • 地暖安装需要注意些什么问题?
    地暖安装需要注意些什么问题?
    现代人对于居住环境的要求非常多,不仅要求周围的环境更加的安静清洁,也要求室内的居住环境更加的优雅,以及室内的温度更加的舒适。为了真正做到改善人们的居住环境,选择地暖家庭采暖系统非常有必要。那么,地暖安装需要注意些什么问题?这个问题你了解吗?别急,跟着小编一起学起来。 首先,要选择专业的施工人员。其次,铺装前必须检查地暖系统的密封性。第三,地板铺设时一定要用地暖专用胶,这样就能很好的沾和,并且不会对地板和下边地暖的管造成伤害。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。安装完24小时后地板才能加温。
  • 安装水地暖要注意的一些问题
    1.尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸易薄不易厚、易窄不易宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板选的垫层不易过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物而危害你的身体健康。 2.地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动而导致热效应减弱。 3.地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居居住者的健康。
  • 安装地暖贵不贵,地暖辅材怎么选,需要注意哪些?
    现在地暖被越来越多的人认可为冬季取暖的主要方式。 与传统取暖相比,地暖在舒适性和环境保护方面处于领先地位。 但是也有许多朋友想安装地暖并询问我们,“我听说地暖昂贵吗?” 使用地暖真的那么贵吗? 错误地使用地暖方法会造成很多资源浪费,并且会带来高额费用。 让我们认识到地暖的误解,并了解正确的省钱方式。 地暖误解1:没有人在家时关闭地暖 地暖与家用电器不同,在使用时打开和在不使用时关闭并不节能,但是 会消耗更多的能量。 地暖是低温辐射操作系统。 通常地暖管道埋在地下并具有良好的储热性能,但在温度传输中也存在滞后现象。 系统打开后,并不是室内温度达到相应的温度。 结果,在没人在家时关闭地暖,在回到家时重新打开地暖需要等待很长时间才能使温度升高。 频繁切换不仅不能达到预期的节能效果,而且还会增加地暖的运行成本,甚至会降低地暖系统的使用寿命。 正确的方法:您可以在不常用的房间中将温度降低几度。 当您长时间离开房屋时,只需将恒温器的温度降低几度即可。 闲置或长时间闲置时可以使用它。选择关系系统,但应注意,如果房间中有设备或管道害怕结冰,则必须将
  • 厨房安装空调需要注意什么?
    厨房安装空调需要注意什么?
    炎炎夏日,在闷热的厨房中待上一会儿,人们就会汗流浃背,为了将厨房打造的和客厅一样清凉怡人,很多人们开始在厨房安装空调。但值得注意的是:厨房油烟较大,如果长期使用空调,必然会造成空调内部的堵塞,致使运行效率下降。那厨房安装空调需要注意什么?怎么做才能保证厨房温度和空调使用效率呢? 风口勿直吹燃气灶厨房的灶具是烹调必备器具,如果空调直接对着燃气灶出风,会让燃气灶的火苗起伏不稳定,轻则影响烹饪质量,重则引发火灾、对烹饪者的身体健康造成威胁。所以厨房如果能不装空调就尽量不要装,如果一定要装空调的话,尽可能的将空调的出风口向上。
  • 水管安装需要注意哪些问题?
    水管安装需要注意哪些问题?
    水电工程是家庭装修少不了的环节,水路的改造贯穿整个房子,特别是卫生间和厨房的装修,是水路最多的区域,所以水管的正确安装很重要,如果您不是很清楚水管的安装要注意的问题,那可以了解看看 1、计算管道用量 在安装水管前估计一下用量是多少再进行材料购买,以免材料买多了或者少了,造成浪费或者缺乏材料影响安装进程。 2、使用新水管 如果是二手房或旧房改造,旧水管往往被损坏,不要犹豫心疼果断换新的,水管装好后某些部位是不方便更换的,都换成新的以策安全。 3、水管及配件
  • 活动围挡安装需要注意什么?
    众所周知,活动围挡是目前在很多的建筑工程施工中,都会见到的一种产品。因此,它的安装可以说是十分重要的。那么你知道活动围挡安装需要注意什么吗? 活动围挡安装需要注意以下: 1、按规定城市房屋建筑工程施工现场的围挡须采用硬质材料且连续设置,城区范围主要路段围挡墙高度不得低于2.5米,一般路段活动围挡墙高度不得低于1.8米。 2、安装活动围挡
  • 暖气片安装位置要注意哪些?
    通常情况下,若暖气片的安装位置及尺寸不是很恰当,将会造成室内温度发布不均匀,进而造成室内空气流动形成室内风,它会使市内的人感到寒冷。 暖气片一般是安装在窗户下面是最好的选择,这样可以阻止冷辐射计冷空气环流并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气入侵。 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2 到 3 米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。 卧室:卧室暖气片安装位置要距床有点距离,因为暖气片太热烤人睡眠不太好,尽量装在脚部位置,同样不要距主管太远把握住距离就可以。
  • 采光瓦的安装需要注意哪些?
    采光瓦的安装需要注意哪些?
    采光瓦在我们生活中的应用范围越来越广泛,采光瓦因具有防腐蚀、耐老化、抗冲击、透光率高、成型美观、造价低廉、节能环保、耐老化腐蚀、透光好、阻燃、性能持久,色彩丰富的优点,在国内运用广泛。那么,采光瓦的安装需要注意哪些? 1、在安装采光瓦的时候,要确定好自攻丝位置,一定要事先了解清楚安装流程。 2、安装采光瓦应请专业的施工人员进行操作,虽然安装采光瓦不繁琐,但是失之毫厘差之千里。然后要注意保证合适的力度,安装的时候如果用力过猛,很可能会导致采光瓦之间存在缝隙,就会导致漏水等不良问题的出现,所以建议安装后检查几遍,看看是不是存在一些缝隙。 3、在
  • 安装反吊膜时要注意哪些事项?
    对污水池加盖除臭,要选择气密性好的膜材,能隔绝内部气体对钢结构的腐蚀; 在选择对污水池进行加盖处理的时候,要根据实际情况,如果跨度很大,优先考虑反吊膜,因为膜材自重轻,膜结构可以从根本上解决传统结构在大跨度池体上施工困难的问题。 1、当风力达到四级或气温低于4℃时,不宜进行膜单元安装;当风力达到五级及以上时,严禁进行膜单元安装。 2、在现场打开包装前,应先检查膜单元的包装在运输过程中有无损坏。打开包装后,膜单元成品应经安装单位验收合格。   3、吊装膜单元前,应先确定膜单元的准确安装位置。膜单元展开时,应采取必要的措施防止膜材受到污染或损伤。 展开和吊装膜单元时可使用临时夹板,但安装过程中应避免膜单元与临时夹板连接处产生撕裂。   4、膜单元安装宜在相关土建和外装饰工程完工后进行,对安装现场可能伤及膜材的物件应进行安全防护。
  • 电地暖安装应该注意点啥呢
    铺设时应注意的事项如下; 1)安装电地热所使用的电缆和温控器必须符合国家相关标准。 b)铺设电地暖前应找平地面。 c)发热电缆在铺设时务必展平,另外不允许出现电缆交叉现象。 d)电采暖铺设时应注意对热电缆的保护。 e)电缆在铺设时弯曲半径应大于电缆自身直径的六倍。 f)电缆在铺设时应采用卡丁固定牢固,施工完毕后要做好豆沙混凝土,这样不仅仅可以保证电缆安装在地面下的安全,还可以有效的起到蓄热作用。 g))在冬季安装电地暖时,如室内温度比较低,在盘电缆弯曲时,可将发热电缆与临时电源接通,十五分钟后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,这样施工起来就会方便很多。 h)电地暖铺设完毕后一定要对发热电缆的电阻值和绝缘电阻进行检查,没有问题后才可以安装温控器。 电地暖简易铺设流程介绍; 在已找平的地面上,首先铺设环保高密度保温板,可以起到单向保温和隔热的作用,在保温板上铺设反射膜和钢
  • 小型冷库安装要注意什么问题
    收录于话题 小型冷库安装过程中,其实各个岗位都需要彼此进行合作,小型冷库工程质量好坏,直接和岗位之间合作有着一定的联系,小型冷库安装本身是一种技术性比较强工作,在小型冷库安装过程中,我们对于很多细节问题都需要特别的重视起来,如此才能让冷库工程的质量得到相应的保障。 小型冷库应该是使用波纹软管来进行保护,所有的电线除使用扎带扎好之外,温度显示导线也的尽量不应该和电线放在一起,否则就会导致后期使用造成一定的影响。电线排放对
  • 排污管安装规范要注意什么?
    第一、当排污管进入施工现场之后,相关工作人员就应该每根排污管都进行仔细认真的检查。一旦发现存在裂纹以及缺损情况的,或是存在不符合标准,不能达到规定要求的,都不能进行使用。 第二、在进行排污管安装过程当中,针对管道连接预制的时候,必须帮助相关承口内清除存在的油污以及铁锈等。 第三、切记要使用油麻填料进行填塞。而针对水泥接口的拌料必须保持适中,尽量不要选择一次填满。 第四、在进行排污管预制的时候,一定要保持排污管的平直,这样接口处才能够选择湿草袋敷盖养生。不仅如此,排污管还应该水平放置在安全地段当中,一定要避免出现蹬踩等情况。 第五、若是排污管安
  • 安装壁挂炉,这些细节要注意
    壁挂炉作为一种节能环保、安装方便、占地面积较小的暖气设备,越来越受到人们的青睐。但是,在安装壁挂炉时,也需要注意一些重要的细节。
  • 安装电线需要注意什么问题
    为了房间内的美观,一般家庭都将电线埋进墙内。在装修的时候,有些电工会把电线直接埋进墙内。其实,这样做有非常大的安全隐患。电线经过长时间的使用,包裹电线的胶皮会老化,而大电流通过时的反复加热,以及水泥墙面水分的时多时少,都会加速电线包皮的老化。一旦发生短路事故,重者会殃及整个楼房和其他住户,不仅会烧毁电器,而且要重新更换全部电线。因为所有的电线都埋进了墙内,不知道哪里出了问题,最好还是全部更新。所以电线暗埋要从长计议。应该选用质量较好、线径较大的电线,并且在电线外再套上一个起保护作用的套管。这样做虽然多花点钱、费点事,但可以保证在较长时间里的用电安全。
  • 冬季地暖安装须要注意事项以及经验之谈
    冬季地暖安装须要注意事项以及经验之谈(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)水地暖安装和发热电缆要铺装水泥,一般安装时间为3-4天,工程需要做得比较细致。因为一旦地暖坏掉,修复比较麻烦。 暖气安装也成为眼下装修过程中最受关注的一环。传统的暖气片和空调都是利用热空气对流,调节室内温度。而地暖安装是利用埋入地板下的管道系统向室内辐射热量而使室温逐渐升高。 目前地暖安装有两种方式:一是埋设水盘管,二是埋设发热电缆。埋设水盘管是我国使用较多的一种方式。目前地暖进入我国大概有五六年的时间,市场并不规范,所以出现问题较多,大多因为部分厂家达不到供热标准,效果不好。 地暖安装系统施工应该单独进行,所以要用地暖的用户首先要让地暖公司与装修公司提前沟通,协调工作配合流程。 施工前保证水电管路施工完毕 地暖安装系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,没有任何影响施工进行的设备、材料、杂物。 120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期一般为三四天,
  • 要想家里地暖效果好,安装一定要注意这些!
    在选择安装地暖时,你是否有这些顾虑? 房子面积太大,担心地暖热量不均匀 楼下邻居都没装地暖,会不会蹭我家暖气? ``` 想要地暖效果好,一定要从根源消除隐患,安装!安装!安装!很重要!!
  • 安装台盆时要注意的问题
    安装台盆时要注意的问题
    台盆因造型美观、占地面积小,装饰性强等特点受到不少消费者的青睐。作为传统卫浴三大件之一,消费者在选择时除了要注意款式、质量之外,安装上也有小技巧。 面盆附近最好预留插座。即使当初设计再到位,也难免有所疏漏,所以提醒在面盆附近安装插座,这样电吹风、充电剃须刀、甚至小热水器等浴室小家电的充电问题就可以轻松解决。另外,在购买时最好预先看好盆体的开孔,如果有条件应尽量避免在施工现场再开孔。一般来说,台下盆的开孔在工厂开比现场开好,现场打磨费时间而且效果不一定好。如果确实需要开孔,一定要注意预先开孔位置要确保准确。 很多人都认为
  • 别墅地暖设计要注意的方面
    别墅地暖中地暖设计是极为重要的,采暖系统节能、安全运行是地暖设计的体现。别墅地暖系统是比较复杂的采暖系统,进行别墅地暖设计不但需要专业知识还需要实践经验,在进行别墅地暖设计时应注意以下几点: 热源的设计: 一般别墅再交房时都有自带的热源(锅炉),有时开发商装的锅炉的采暖功率是小于采暖面积需求的,这就需要对采暖面积进行热负荷计算,对锅炉进行选型。 主管道的设计: 由于别墅的建筑特性,地暖系统的主管道需要走在吊顶里,这就需要在设计时进行严格的走向设计。 采暖设备的设计:
地暖安装要注意什么
地暖安装要注意什么专题,为您提供地暖安装要注意什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖安装要注意什么 相关的专业交流讨论,更多地暖安装要注意什么相关内容请访问
垂直绿化设计
塑胶跑道设计
