地暖是集舒适、环保等众多优点为一身的最理想采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论。还有环保节能等特点,正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。但地暖素有“三分产品,七分安装”的说法,地暖安装工艺的好坏对后期的使用有很大影响,因此地暖安装施工必须严格按标准施工流程进行。才能免除业主的后顾之忧,舒适的享用地暖带来的温暖。以下为您详细介绍地暖安装施工流程并搭配地暖安装示意图!让你对地暖施工一目了然。地暖施工流程第一步:整平地面并清理干净整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。地暖施工流程第二步:安装总控系统(安装分水器)将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上集水器在下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于30cm安装牢固。安装主管道时应保持3坡度
工具/原料发热体(发热电缆、电热膜、碳晶、硅晶、碳纤维)安装步骤和方法查看施工环境①、查看电源情况,用检测仪器检查电路中的电压,确认是否符合电缆运行电压,在国内标准电压为220V;检查电线的规格(电线表皮均有标注),判断载流量,一般建议电源的载流大于将安装的电缆额定电流的20%,且电源配电箱内必须设置漏电保护装置。②、在铺设电缆前先将地面清扫干净,地面上保持干燥、平整。地面不平突起,凹凸程度不得高于0.5cm;③、有防水层或防潮层要求的地面基层须施工完
厨房烟道喷淋安装示意图和污衣井内喷头安装示意图
知识点:分水器
有没有安装在树上的射树灯安装示意图 就像图四一样 这张太模糊了放大看不清 谢谢了
b,L1,La,L,L2,B1,B2,D,N,K数据填入图十三尺寸表。巴歇尔槽的水位流量关系如“巴歇尔槽参数”表所示。巴歇尔槽构造尺寸 单位:米巴歇尔槽参数
电插锁的安装效果图和示意图
风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。 按照国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管可按如下形式分类: 结构型式分:卧式、立式、卡式、壁挂式、地板式安装型式分:明装和暗装进水方位分:为左式、右式。 根据国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管的型号和参数如下:第一列是型号第二列是风量第三列是制冷量第四列是制热量 安装的一般技术要求:
小弟新入行,最近在做公司的宣传册,但手上图片资料有限,上网找到一张钢结构厂房安装示意图但图片精度较小,不能直接使用,各位大虾能否提供精度较高的类似图片给我,不胜感激!
一、垂直安装示意图 二、电缆桥架的引线装置示意图
图纸简介: 包含两张图纸:1.避险车道标志大样图;2.避险车道标志安装大样图。欢迎大家下载 投稿网友: lynntommy 上传时间: 2013-02-18
暖气片安装需要遵循一定的安装规范和安装步骤,因为如果安装不良,将会对暖气片后期的供暖效果、使用寿命以及整体家庭装修的美观度造成很大影响。一般来讲,暖气片安装分为明装和暗装两种,明装暖气片安装步骤较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步,暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下: 暖气片安装步骤-暖气片暗装步骤 第一步:对地面或者墙壁进行开槽。为了埋藏暴露在外的管线,施工队伍须在墙壁和地面上开槽,槽的深度或者宽度,需要专门的安装人员,集合实际进行处理。 第二布:铺设管路并护卡槽。根据前期散热片定位的位置开槽铺设支管,根据客户需求可在支管铺设钢槽对管道进行保护,系统封闭注水打压。 第三步:安装集分水器。分、集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。分水器安装要保持水平,安装完毕后要擦拭干净。 第四步:对暖气片系统进行压力试验。这是暖气片安装步骤中非常重要的一步,具体操作为,关闭主管连接阀门,开启散热器进水阀用试压设备来测试,实验压力应为正常使用压力的1
安装的一般技术要求 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。 2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。 5、风机盘管与供回水管道连接操作时应采用专用工具,防止盘管接口,凝水盘与凝结水管连接处应采用200mm长的塑料软管并用专用管夹夹紧 。 6、风机盘管应在管道冲洗后再与之连接,以防止盘管堵塞;如果安装有过滤器应在系统调试运行后进行拆洗才能交付 。
地面辐射采暖结构图 地暖分(集)水器示意图(带混水泵)
立式多级消防泵基础安装示意图注:1、放大示意平面图表示立式水泵底座1/4平面。2、消火栓及自喷淋水泵采用硬性联接方式。3、相关安装材料及尺寸参考选用的设备产品样本参数。
复式停车位喷头安装示意图双层停车位
