  • 关于电热膜地暖的安装心得,要点
    我家想要安装电热膜地暖,或是铺在墙表面的,我只知道一些基础的步骤,有哪位专业人士从事过相关工程,关于电热膜的要点和注意事项,谢谢~~
  • 电热膜地暖系统的应用解读
    低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。 地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。 电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下: 一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用 三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。 地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠
  • 贵阳电热膜地暖安装的设计,施工规范有哪些
    以前供暖分暖气片供暖和地暖,现在地暖现在越来越普遍,因为它可以节省空间,美 化环境备受人们的青睐。现在我们来看看电地暖在安装时的设计及施工规范。 电热膜地暖安装程序: 1、检查铺设区域并确认其符合施工条件,清理施工现场; 2、剔出墙体内暗敷的导线槽及暗盒槽 4、清理地面,铺设保温板; 5、铺设电热膜和过热保护系统,测试各条电热膜电阻,电源线穿管至接线盒汇总,安装地温探头; 6、 测试总电阻值; 7、铺设防护层; 9、铺设干硬性水泥砂浆结合层;
  • 电热膜地暖综合优势对比分析
    一、 电热膜简介 电热膜是一种通电后能够发热的薄膜,是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面发热元件。具有PTC效应的导电高分子编织层是实现电-热转换的柔性面状材料,具有理想的自限温功能,能产生远红外线,应用中有良好的节能性能,是一种高效安全的电热材料。PTC高分子自控温电热膜的导电编织层系由纱线经纬编织而成的编织底层,编织底层上沿纬线方向间隔、且均匀织入多个PTC导电纤维,沿经线方向间隔、且平行织入两个柔性载流条。PTC导电高分子编织层中PTC导电纤维的密度可根据应用需要而设定,可方便地调控高分子PTC导电编织层的电导率、电热平衡温度与功率以及热辐射波长等物理性能。其发热材料是导电高分子材料,属于导电高分子材料技术在电热材料上的应用,导电高分子材料的发现者曾获得2000年诺贝尔化学奖。二、高分子电热膜的优点1、 热效率:>99%。电能几乎全部转化为热能,热效率高(其他采暖方式热效率均<80%)。2、 节能:比其他传统采暖方式节能15%以上(集中供暖室外设备及室内外各种管道损失大量能耗,壁挂锅炉自身有能耗损失)。
  • 电热膜和碳晶地暖有什么区别
    什么是碳晶地暖和电热膜地暖?1:碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在交变电场作用下,碳质子、碳中子、碳原子做布朗运动并产生剧烈摩擦和碰撞从而产生大量热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会
  • 诚招韩国电热膜地暖代理
    诚招韩国电热膜地暖代理
    产品优点一:健康、环保 电热膜象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。经韩国红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15U波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,对人体有益.-----------------------------特点二:省钱、快速、效率高本产品一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,使用运行成本非常低。-----------------------------特点三:安装快捷、安全使用寿命长 作为高科技一体化产品,电热膜地暖伴以其人性化、专业化的设计成为目前市场上安装、调试最为简便的系统产品。系统的可靠性经过最严格的欧洲质量认证,可长期使用。----------------
  • 电热膜地暖系统的启动和运行管理
    一、提前准备在启动和运行电热膜电地暖系统之前(这里所说的系统启动,是指供暖季节开始时的初次启动,不包括供暖期间不同状态下的通、断电),应做好如下准备工作:1、电地暖系统在交付用户使用前,均应完成运行调试和系统验收工作。如果用户在电地暖系统验收后进行了再装修,电热膜电地暖系统在启动前应确认系统尤其是发热体未被损坏,主控科目为测试系统的绝缘电阻。2、供暖前应对电热膜电地暖系统进行测试检查,包括入户电源、地面末端、控制系统。对于电源部分,应重点查验电压的稳定性,对于电压不稳定的用户(特别是偏远地区、农村用户),应配备稳压器;对于地面散热末端部分,应检测发热体电功率的变化是否达到产品标准要求、地面散热末端的电气绝缘层是否达标等;对于控制部分,应检查各种安全保护设施是否能够正常工作,标定温控器指示温度能否按控制设定通、断电等。3、启动前要检查地表面。铺装有电热膜的地表面,其上方不应放置大型落地家具等物品。对于没有设置过热保护装置的电地暖系统,大型落地家具和放置在地面上的其他大型物品是造成局部过热的主要因素之一,应特别注意。
  • 电热膜地暖综合优势对比分析(较详细)
  • 电热膜地暖系统的应用解读,新手请进
  • 电热膜供暖系统如何安装,有哪些安装方式?
    一张薄如纸、长达数米、类似X光片,被称为“电热膜”的东西,竟然是一种新型供暖设备,还引起了采暖的供热革命。如今,电热膜供暖系统已经受到广大消费者的喜爱。那么,电热膜供热系统如何安装,有哪些安装方式呢? 1.地板安装(电热膜地热)
  • 大家来讨论 电热膜地暖采暖经济和效果如何?
    据介绍电热膜优点:(1)安全:FOMAX电热膜正常工作室温由温控器控制,可实现每单间室10-60℃随意调节。通过CE安全认证,不漏电不起火,而且经过防水设计的电热膜经技术人员多次实验在潮湿环境下仍可正常使用;保证安全。(2)健康:FOMAX电热膜采暖是大面积无遮挡远红外线低温辐射采暖,象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。能量以红外线形式直接辐射在人体上,对人体十分有益,是健康幸福功能的最佳取暖产品。(3)省电: FOMAX电热膜一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,分室控制、开关、温度可控、自动调节、节约用电、全面发热,提高使用价值,减少电力消耗及其他相应费用,使用运行成本非常低。(4)经济:FOMAX电热膜作为高科技一体化产
  • 电热膜电地暖局部过热问题的解决方法
    对于电热膜电地暖的局部过热问题,不少电热膜生产企业和经销商常常采取规避的做法,即在电热膜电地暖用户使用说明书中要求用户在使用期间不要用落地的家具、不要在地板上长期放置传热效果差的物品等。这样,一旦因局部过热导致不良后果,也可归罪为用户使用不当所致。但是作为电地暖企业,从电热膜电地暖系统本身的技术上解决局部过热才是最根本的解决办法。 电热膜地暖系统局部过热主要与单位面积的发热体功率、电地暖铺设结构、发热体电热问题,转换中的辐射热所占比例有关。在电热膜电地暖系统上做好过热保护安全措施,防患于未然,北京新宇阳公司已经总结出了一套成熟的理论和经验。该公司借鉴日本的经验和标准、结合他们在国内的施工工艺,在大量实验的基础上制定了一套电地暖过热保护系统标准和实施办法。 理论及具体措施如下:一、发热体辐射热比例与产品本身的性能有关,辐射热占比越大,热穿透能力越强,造成局部过热的可能性越小。二、电热膜电地暖结构,分为耐热木地板下直接铺设电热膜和“表面装饰层(耐热木地板或复合木地板、瓷砖、传热较好的地毯等)+水泥砂浆结合层电热膜”两种结构形式,电热膜下通常为
  • 请问有谁家里安装了电热膜的?
    冬天太冷了,空调不管用,取暖器不安全,电热油汀太费电,听说电热膜取暖挺好的,请问哪位网友家里安装过,哪种品牌的电热膜比较好,而且安装需要注意些什么,能给些建议最好了!!!
  • 电热膜和水暖到底哪个更好?
    去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什
  • 地暖系统施工条件与安装
    地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
  • 远程视频监控的安装问题
    我想在甲地安装摄像头,接入互联网,然后在乙地通过互联网用电脑看。[size=14.3999996185303px]甲地没有电脑,只有通信公司提供的光纤猫和自备的路由器,不知在甲地的摄像头需要用什么设备才能接入互联网?在乙地的电脑上要安装什么软件才可以看到甲地的视频。求朋友解答。谢谢
  • 别墅装修需要安装地暖吗
    别墅装修需要安装地暖吗
      人们对生活质量要求的提高不仅在冬暖夏凉、四季舒适,对室内装修设计的风格和效果的要求也在提高。在郑州家装装修市场,不管是何种风格的室内装修,总需在水电工程、区域防潮方面重点关注。在保障别墅室内装修设计的实用性方面,水路和电路的铺设算是基础工程,当电器的实用性越来越强,别墅大宅的冬季保暖还需安装地暖吗?     别墅装修需要安装地暖吗?楼兰设计为你简单解析     冬季家里取暖,比较常见的方式有空调、地暖和暖气片等,相比暖气片的散热和关空调的制热,地暖产热的过程比较慢。地暖以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,一般开了不建议开关重复。在这方面来看,地暖的功耗要比暖气片等的大些。
  • 地暖安装之什么是薄型地暖
    世界在进步,科技在发展,地暖行业也不是一成不变的,在冬季能够在温暖的工作环境中舒服的工作,跟地暖有很大的关系。地暖的生产,帮助了我们在冬天也能享受到春天般的温暖,也使得我们有了一个好的工作或者学习的环境。成都地暖的种类多样,世纪晶诚在这里跟大家说说薄型地暖。 薄型地暖就是厚度上比传统地暖系统薄的多,基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等,为了解决上述地暖施工中的硬伤,应运而生的一种新型地暖系统。 薄型地暖特点 1、不占空间:地暖厚度仅为12-30mm,升温快,不占空间,室内无压抑感。无需刨地面铺地暖管道,不损害楼层结构。更加安全:整管铺设,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及对水质的特殊要求,系统运行更安全稳定。 2、更省能耗:预热时间比传统地暖短,升温迅速均匀,即开即热,本产品在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定
  • 成都地暖安装地板的优势
    进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
电热膜地暖安装视频
电热膜地暖安装视频专题,为您提供电热膜地暖安装视频相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电热膜地暖安装视频 相关的专业交流讨论,更多电热膜地暖安装视频相关内容请访问
桥面铺装设备
道路施工设计
