  • 电地暖安装应该注意点啥呢
    铺设时应注意的事项如下; 1)安装电地热所使用的电缆和温控器必须符合国家相关标准。 b)铺设电地暖前应找平地面。 c)发热电缆在铺设时务必展平,另外不允许出现电缆交叉现象。 d)电采暖铺设时应注意对热电缆的保护。 e)电缆在铺设时弯曲半径应大于电缆自身直径的六倍。 f)电缆在铺设时应采用卡丁固定牢固,施工完毕后要做好豆沙混凝土,这样不仅仅可以保证电缆安装在地面下的安全,还可以有效的起到蓄热作用。 g))在冬季安装电地暖时,如室内温度比较低,在盘电缆弯曲时,可将发热电缆与临时电源接通,十五分钟后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,这样施工起来就会方便很多。 h)电地暖铺设完毕后一定要对发热电缆的电阻值和绝缘电阻进行检查,没有问题后才可以安装温控器。 电地暖简易铺设流程介绍; 在已找平的地面上,首先铺设环保高密度保温板,可以起到单向保温和隔热的作用,在保温板上铺设反射膜和钢
  • 电地暖安装前,要了解哪些问题?
    1、建筑是否节能 根据《居民建筑节能设计标准》。国家从1998年就开始强制实施节能建筑65标准,它是一个综合指标,反应外墙,门,窗,朝向,结构等等的情况。房体是否节能对采暖的效果是非常关键的。 2、安装功率过低 每个采暖区域都要根据它的节能情况,气候条件,朝向,风向,结构等来确定安装功率,如安装功率过高,则增加工程的成本,造成能源的浪费,安装功率过低,负荷达不到要求,房间的温度就达不到要求,直接影响到采暖的舒适度,根据能量守恒定律,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。郑州万家暖电地暖 3、电压过低
  • 电地暖安装使用注意事项
    电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。主要有舒适,节能,环保,灵活,不需要维护等优点。如何选择电地暖?怎么判断电地暖质量的好坏呢?艺诺美家为你介绍。 1、电地暖选择 首先根据自己的情况选择使用何种电地暖,不同的电地暖优势不同。如果家中门离地面高度较低,那么,就需要选择厚度较小的地暖,或者是选择不用水泥回填的地暖。 2、发热主材选择 在所有的电地暖中,发热电缆电地暖是最安全、最智能、最便捷的。现在,常见的是碳纤维发热电缆和金属发热电缆。金属发热电缆电地暖在国外市场较为常见,而且在我国地暖规程中有严格的选材和施工标准要求,而碳纤维发热电缆则没有。 注:金属发热电缆线选择:金属发热电缆线选择时,要看线芯的数量及外护套、屏蔽层质量。线芯数量多,载流量更大;屏蔽层质量好,辐射就小;外护套质量好,使用寿命及安全性才更好。 3、温控器选择
  • 电地暖安装价格受什么因素影响?
    和地暖管的价格有关系 安装电地暖价格和地暖管的材质有关。地暖的供暖是主要通过安装在地板下面的地暖管来提供散热,而散热的效果怎么样和地暖管的质量和电暖管的材质有关,地暖管的价格一般的在70元左右,高一些质量的差不多在100元左右,这些价格的多少都会影响到地暖的安装费用。 和室内的面积大小有关 安装电地暖价格和安装使用的面积也有直接的关系。现在家庭在安装使用地暖的时候都会首先结合室内的面积来进行设计计算,这样才可以达到更好的室内供暖效果,而地暖的铺设和安装结合不同的家庭面积,所需要使用的配件以及材料等有很大的差别,所以也决定着整体安装费用的高低,用户在选择安装的时候一定要考虑这个问题。 和人工费用有关 在安装电地暖的时候,还需要考虑到的就是人工费的问题,地暖从设计到具体施工,其实是一项很大的工程,而且工作也比较的复杂,需要有实际的安装经验的工作人员来实施这项工程才可以提高地暖的供暖效果,所以一定要选择专业的工作人员来设计施工,所需要支付的施工费用其实也不少,是安装地暖工作中绝对不能忽略的问题。 安装电地暖价格由选择
  • 卧室如何安装帝隆碳纤维电地暖
    卧室的主要功能 1、睡眠以及休息的空间 2、床铺、家具占较大空间 3、地面装饰通常选择地板 设计特点 1、家具和床铺占用较大空间,考虑额定功率要大点,建议使用有腿的床铺,床脚不低于10cm 2、选择正规厂家生产的地板 3、地暖温度要求不用太高,一般额定功率大概在120W/㎡左右,建议温度控制在18℃,舒适宜人 4、地板对地面温度的要求较高,所以,地暖温度升温要均匀,避免受热不均匀发生变形。
  • 韩首尔碳纤电地暖安装细则
    韩首尔碳纤电地暖安装中必须注意的事项(必读)安装使用注意事项: 1:在远红外电热膜的地板上尽可能不作固定装饰或安放无腿的家具,(如有无腿家具的地方可考虑让出)防止局部散热不通畅,开高温时不要长时间在上面放置被子,靠垫之类的东西,不然被子,靠垫底下会温度重叠,聚热,产生高温,会对膜地暖,地板都有损伤.很多用户对安装韩首尔碳纤电地暖不太熟悉,或是认为这个相当简单,但是有一些细节必须注意到,请检督采暖专家网施工工人的安装细节,采暖专家一切从客户角度出来,将用心为您做好每个细节,一流的服务才能赢得你的信任,你说对吗?第一、在电地暖上铺设(切割)地板或地砖时要保持清洁,不要把碎渣,尖锐木屑,钉子等东西残留在电热膜上面,以免弄坏电热膜.2:电地暖发热区上面严禁铺设阻燃物体第二、采暖专家建议您:最好使用厚度在0.8左右的地板, 太厚传热不好,不节能,品牌地板环保指标比较高,所以不必担心有害气体问题.若发现有异味,应及时断电停止使用,及时准确查明原因,及时处理确保安全使用.第三、地面必须铺隔热层,北方寒冷度地区(或一楼地面)采暖专家将增加隔热
  • 小区有集中供暖,还可以安装电地暖吗?
    目前,现在市面上有很多楼盘在建设初期就打着全楼层供暖无忧的口号,来推销楼盘,但大部分都是住进去之后才知道,会出现诸多问题,不是管道还没铺设好,就是楼顶锅炉安装设备没建成,在或者就是集中供暖耗气量过大,城市用气量严重超标,缺少能耗。而这个时候,房间里本身就会多出可以安装家庭电地暖的空间。就我所知,在武汉,有好几个楼盘,售楼之时告知户主,本楼盘会安装集中供暖,而知道武汉冬天寒冷的人都会选择这种在冬季有保障的楼盘,而一旦买房后,总会有各种各样的借口让集中供暖一拖再拖,虽然集中供暖用不了,但是日子还是要过,如何才能在有集中供暖的房子里面安装其他的采暖方式呢?电地暖的出现,就是让这样不尴不尬的情况得以缓解。电地暖,一种安装在水泥层上面的取暖方式,将发热材料铺设在水泥层上面,然后在铺设好地板,通电后通过热传递将热量传递到整个房间。这种家庭取暖简单方便,安装快捷,通电既可使用,也无需长时间等待温度升上来,非常符合现在的人使用。 暖气或中央空调集中供热的小区热水供应温度为 60 - 90 ℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。可
  • 电地暖安装程序及注意事项
    ■电地暖安装程序 ·安装电地热式地暖前,要测试热电缆的标称电阻及绝缘电阻。 ·在地面上铺设的绝热材料,可选择PS发泡板或石棉板,若地面湿度较大,可先铺设一层防水膜,再铺绝热材料。 ·在绝热材料上铺一层反射铝箔,可起到反射热量的作用。 ·在反射铝箔层上铺一层金属网,目的是防止安装的热电缆被压入绝热材料中并起到增强地面抗压强度的作用。 ·根据事先设计的热电缆布置方式从电源接线端开始将热电缆发热段均匀铺设在金属网上,并每隔250mm作一次绑扎,热电缆不能交叉重叠。之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆,(混凝土厚度20mm-30mm左右),最后再铺设地砖等地面装饰材料。 安装架空木地板时,先做好支撑架。再铺设绝缘材料、反射铝箔、金属网、热电缆,最后铺上木地板即可。 专用温控器最后安装。 ■电地暖使用注意事项 电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。
  • 关于电地暖的几个问题~~
    我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
  • 简析:水地暖安装流程及安装步骤
    随着地暖的普及,越来越多的家庭已经开始享受地暖带来的健康舒适生活。水地暖作为目前市场上众多地暖种类之一,依靠稳定的采暖系统,多模式生活热水供应,满足了不同年龄层次用户的个性化需求,受到广大用户的青睐。那么水地暖安装流程是什么样的呢?下面就让我们来看一下。 水地暖的安装流程一-安装前检验 施工前,安装公司应先对地面找平层进行检验,并与业主交接现场,确定温控器、分集水器、壁挂炉以及壁挂炉烟道孔等的位置。同时设置好需要预留的尺寸和大小,方便安装公司走管布线。 水地暖的安装流程二-安装水地暖分集水器 将分集水器按预先划定的位置靠体安装,安装做到平直、牢固。壁挂炉及壁挂炉主管定位并确定烟道位置。用箱体遮盖的地暖分集水器 水地暖的安装流程三-铺设保温板 根据实际尺寸裁切保温板,进行铺设,铺设时要为管道留出空挡。供暖材料包括热源(壁挂炉)、散热末端(暖气片)、管件管材和温控系统。在铺设保温板过程中应保证现场干净整齐,保温
  • 【比较】:水、电地暖铺设流程及验收规范之异同
    本帖最后由 黑眼圈panda 于 2013-11-12 08:50 编辑 现在大部分伙伴们家里都装上了地暖,而地暖主要有水地暖和电地暖两种:北方采用水暖比较多,南方一般用电暖或者地热地板采暖比较多。下面我给大家分享一下水、电地暖铺设流程及验收规范 ,欢迎指导!
  • 电地暖一平米多少钱—地暖安装价格分析
    电地暖的概念也是最近才慢慢兴起的,因为之前这种采暖方式是从欧洲等国家兴起的额,我国原始的采暖方式是炭火取暖方式比较多,例如炉子取暖,还有北方人的炕头取暖,而欧洲的地中海气候,潮湿寒冷的天气比较多,在逐步迈入现代社会后,人们开始发明锅炉,地暖等采暖方式,它是伴随电气化文明而诞生的,后逐步传到大陆,所以现在的人们也越来越注重采暖了,因为有了这种产品和这种经济水平。
  • 武汉家庭采暖安装丹佛斯电地暖效果分享
    目前市场上出现了很多取暖设备,地暖、散热片、电暖等各种采暖产品层出不穷,但功能和供暖原理不尽相同,而其中地面电暖系统正受到越来越多的现代家庭青睐。 电地暖适合武汉地区 水暖作为传统取暖方式在北方甚为流行,特别是集中供暖区域,水暖基本垄断了采暖行业,但是在武汉则不尽然。武汉属于中部地区,一般家庭无法享受到集中供暖,所以水暖在武汉地区未能普及。
  • 水地暖安装流程,地暖安装原来是这么回事!
    地暖一直遵循中医所提倡的“温足而凉顶”的理想采暖概念,采暖过程主要通过自下而上的温度传递,温暖由脚自然而生,是家庭采暖的最佳方案。
  • 电地暖行业如何应对寒冬
    去年,第八届地暖高峰论坛电地暖分论坛在北京举行。面对7月1日起开始在全国试行的“阶梯电价”政策,“迷茫”、“寒冬”等词汇被反复提及。当前阶段,电地暖这个新型采暖方式尚未被完全认可,电地暖系统的标准体系仍然缺乏,那么这个依靠电能作为主要能源的行业,如何应对“阶梯电价”的挑战?其未来之路又当如何呢? 自2008年第三代地暖电热膜问世以来,电地暖就以其独特的优势在国内市场迅速扩张,并受到越来越多 地暖公司和家庭的青睐。据专业人士介绍,从采暖角度来看,电地暖从脚朝上逐渐降低的梯度供暖方式,更符合人体健康采暖要求。 然而,在国家推行“阶梯电价”之后,电费同用电量成阶梯分布,用电量越高,每单位用电费用会越高,这样就使得电地暖这种高用电量的设施遭到冲击。长沙 地暖公司泓邦供暖设备有限公司销售总监李陶威特表示,阶梯电价对于电地暖公司的影响很大,目前 地暖公司的很多大型项目都纷纷“下马”夭折,就连居民个人家装的电地暖设计也开始萎缩。
  • 电地暖如何成为采暖明星
    电采暖是以电源为发热源的。而形式上有电热膜,发热电缆等几种。长沙最专业的采暖公司泓邦供暖经常谈到的地暖不外乎保温层,反射层,盘管层,分集水器,过滤器。温控和热源我们不太关注和考虑。辐射散热是几种系统所共有,可是对于电热采暖我们真正的需要研究很多。热工计算和温控选择,以及采暖的调试和维修,都是需要我们大家像当年初始地暖事业的时候一起努力积累和研究。 中国幅员辽阔,气候条件也不尽相同。选择怎样的采暖形式,大有学问。节能舒适是一个重要的指标,经济可靠也是很关键的一个方面。 但是,对于地暖公司电热采暖专业的人士来说,有些事情,基础的工作做的远远不够。推广和普及,是一项长期而普通的工作,扎扎实实的做好基础工作是大家,是别墅供暖行业所必须要做好的工作。 简单的照本宣科是不实在的,宣传资料上提到的施工工艺,设计方法,产品选型,都是我们需要大家一起探讨的。 如果说早期的地暖推广是大家共同努力的结果,地暖公司研究和经历的有一种当时的感情投入,摸索和实践的心态比较认真勤勉,一步步走来,很多感受,技术规程和技术指标往往是滞后的,不能说大家不努力,只是对于精装修采暖地
  • 电地暖系统的使用与维护
    地暖使用过程中都要进行要进行维护,不过电地暖的维护不需要太多成本,而且相对水地暖要简单的多。 每年采暖期启动前,做好如下各项检查 1、发热区是否受到意外损坏、受潮湿; 2、发热区是否有物体覆盖; 3、温控器及电器系统是否正常; 4、门窗密封性能是否良好;
  • 如何选择好的电地暖产品呢?
    一、发热电缆的选择 选择发热电缆电地暖转化率高达97%以上,和传统的采暖方式比,大大减少了能源的浪费。发热电缆的原材料和制造工艺决定了产品的好换。 1、发热电缆如果是家庭采暖要选择双导(有双导双发热和双导单发热两种)的,最好是双导双发热的。因为双导的辐射比较小,虽然单导的辐射也在人体安全范围内,但从人体健康考虑,万家暖智能电采家庭采暖暖建议使用双导发热电缆。像养殖、管道保温等之类的可以用单导的。 2、发热芯有的建议用多股的,多股的载流量大。 3、有的外护套是PVC(聚氯乙烯)的,有的是PE(聚乙烯)的。 4、发热电缆有的是铜镍铬合金,有的是铜铁和其他的物质。
电地暖安装流程
电地暖安装流程专题,为您提供电地暖安装流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电地暖安装流程 相关的专业交流讨论,更多电地暖安装流程相关内容请访问
手绘铺装
阳台地面铺装
