装修期间不严格执行隐蔽验收,渗水问题不杜绝,等到装修都完了,问题出来了,墙壁渗水,天花渗水,地面渗水,解决的第一步都是拆,拆墙纸,拆天花,拆地砖,不断的打压水管,最后是拆西墙补东墙,造成大量人力物力浪费,小业主投诉,最后谁也脱不了干系
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-13 19:22 编辑 第一,下图那个底部白色是返潮吗?墙的背面卫生间。白色那个是什么?如何处理? 第二,飘窗顶部或者外窗底部(都是在室内);同样有类似于这个白色东西,是返潮或者渗漏吗?该如何处理? 谢谢!
日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
屋面混凝土拆模后,发现有很多细小裂缝,局部板底有渗水痕迹。现经调查分析可能产生的原因如下:一、产生原因:1、混凝土塌落度不符合设计规范要求及控制不到位;2、浇筑当日温差较大并未及时养护。3、混凝土振捣不到位,未进行二次复振及未使用平板振动器;4、模板浇水湿润过多;5、混凝土未采用三度抗渗要求。6、施工单位技术交底不到位;二、为防止以后出现类似现象,特采取以下措施:1、严格控制混凝土塌落度;2、密切关注气温情况,选择温差较小时间,及时养护;3、混凝土进行复振,使用平板振动器;4、严查施工技术交底工作及管理人员旁站是否到位。
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
卫生间沉箱和墙柱连在一起,砼浇筑、拆模板后在沉箱底部和墙柱交界处看见渗水,大侠们帮忙研究下,帮帮忙怎么改进砼浇筑工艺和怎么处理好!如图
要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
看来是外墙防水没有做好,如果是商品房,这就是开发商的问题,应该由开发商来处理。如果是自己得房子,就需要做外墙防水,具体做法是: 1、将外墙基层清理干净,如果有外墙砖,要敲掉墙砖,墙面做平整。2.先涂刷一层外墙防水涂料,涂刷3-4遍就可以了,如果是平房,房顶也要做,零平线下10公分那层砂浆里加入防潮剂 3、防水层做好以后即可用水泥砂浆做保护层。经过这样的工序以后,再贴外墙砖就行了。
毛坯的3层自建房,之前大雨的时候,多处墙面出现渗水进来,现在外墙作911沥青防水涂料,刷涂料的师傅说如果墙身有空鼓要先做处理再刷涂料。请问现在要不要把涂料除去重新对空鼓的部分作处理?该做什么样的处理?谢谢指导。:'(:'(
收集的大量景观铺装材料介绍
请问有谁知道在对路面进行渗水试验时,为什么要等铺好的沥青温度降低大概到60度,才开始进行渗水试验来通过孔隙率的大小判断压实度呢?很急的问题,麻烦大家了!谢谢
2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
渗水部位没有裂缝 根据分析是由于混凝土浇筑时振捣不密实造成。目前采取的处理措施是注浆,几乎没有效果。因此求助 如何处理该部位渗水
墙面一旦出现渗水的问题,就有可能导致墙面开裂、墙面发霉等现象的出现,从而给日常的家居生活带来种种的不便。因此墙面出现渗水问题的时候,我们就应该采取措施马上进行处理。那么墙面渗水的原因是什么?如何解决墙面渗水?下面欧润装饰项目经理就为大家解答一下这两个问题。 墙面为什么会渗水? 1、没有保温层 以前很多住宅的墙体没有保温层,冬季的时候,室内外温差较大,因此墙体外冷内热,内墙壁由于温度偏高,所以墙面会形成冷凝水,导致墙体潮湿,而且是整面墙,这样的情况一般只出现在冬季,到夏季就会好了,不过后遗症就是,会留下很多难看的霉斑,影响墙壁美观。 2、墙内水管渗漏 墙内预埋水管渗漏引起的墙体潮湿,一般这样的情况多是出现在靠近卫生间的地方,或者房屋顶面,或者墙面,一般是预埋的水管接头部分有渗漏,这包括自己家的和楼上的墙内水管是不是有渗漏,隔墙水渗入。 3、防水措施不好 ①楼上地面的防水工程没做好导致的墙体渗漏,也包隔壁的卫生间或者楼上隔壁的卫生间的地面防水不好,一旦卫生间有水的时候,就会慢慢的渗透下来。
请大神看看是渗水还是结露。
地下建筑渗漏地下室渗水时有发生,大多遇到的是漏了又堵,堵漏了又漏,反复多次,让人们非常苦恼,不仅消耗了金钱,也消耗了时间和精力,包括很多做防水堵漏的也无从下手,那么到底是什么原因导致的渗漏呢,其实很多情况也可通过渗漏的部位大约知道渗漏的原因,优栢盾堵漏专业研究堵漏多年,接触的渗漏情况不计其数,本次重点浅析总结探讨其地下建筑主要的渗水部位和渗水原因,帮助您解开渗水漏水的疑惑:[size=13.63636302947998px]地下建筑常见渗漏部位 1墙面大面积渗水
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
长沙阳台渗水该怎么处理呢?阳台是家庭一个放松的部分,也是晾衣的主要地方。但阳台若出现渗水的情况之后,阳台的一些设施是会受潮的,同时也会引发室内回潮,甚至引起水侵入室内,给人们的家居生活带严重不便。今天,嘉程防水的小嘉就来教大家如何处理长沙阳台渗水吧。
