我们现在生活水平越来越高,也更讲究品质生活。然而地暖这一舒适,健康的取暖方式,也逐步进入千家万户。但目前大家了解最多的还是水暖,对于电地暖知之甚少。水暖作为现在普遍的采暖方式,有优点当然是必然的。一、对于大面积铺设地暖,水暖比电地暖费用要省一些。二、最开始的时候,天然气是很便宜的,政府也是支持使用的。三、当时也是比较新式的采暖方式,加热地面,给人以头凉脚热的健康采暖方式,吸引众人的注意力。(主讲的是水盘管)四,在冬季的时候还可以加入生活热水,免去了另买热水器的钱。缺点:一、锅炉的使用寿命是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加后期的购置和安装成本。二、地面盘管需清洗,一般每年需清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次,如果坏了,地暖和生活热水都不能用。四、影响层高:保温层2cm 盘管2cm 混凝土层
水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的地暖管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式; 电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆或《电热膜》埋设在地板中,以电为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。 水地暖组成:锅炉,分集水器,地面盘管,地面辅材,温控器及部分弯头等配件 电地暖组成:发热电缆或《电热膜》,温控器,地面辅材。 水地暖和电地暖的比较优缺点分析 水地暖的优点:可以提供生活热水,舒适节能,安装使用费用低,适合大面积采暖。 水地暖的缺点:3-5年需要清洗一次,一但选择不达标地暖管材或者部件将直接影响采暖效果,不易维修。 电地暖的缺点:安装使用费用相对水地暖来讲贵一些,大面积需要单独设置电路。 电地暖的优点:一、免维护。二、50年使用期内只需更换温控器,独立温控效果强。 综合比较来看:对于不同热源,不同面积的房屋来讲各自有各自的优点, 这里面既有历史的因素,也有利益的因素。 历史的因
地暖知识普及:地板采暖有哪些优点? 舒适:头冷脚暖不干燥,感觉好似春天里的阳光。 健康:符合人体需要,及人体健康学理论。 节能:热量损失少,独立采暖用户节能效果明显(前提是合理的设计和安装)。环保:辐射采暖方式灰尘流动小、不熏墙室内干净。 其它:不占用空间、无噪音、使用寿命50年以上,一次投资终身受益。地暖知识普及:地暖会漏水吗? 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器
随着人们生活水平的提高,很多家庭越来越重视居家生活的品质,那么在装修时,什么样的取暖方式是健康、环保、节能的呢?很多人选择了地暖。那么地暖有它自己的哪些优缺点呢?地暖是:
许多朋友都比较青睐电地暖,因为从单价上讲,电比燃气更便宜,而且电能更清洁,使用的时候更没有水暖的漏水隐患。下面我们一起来看看电地暖的优缺点。
地暖作为近年新型发展起来的典型家居使用产品,越来越受到大众的接受和认可,特别是近几年更是受到精英阶层的追捧,但大部分人对地暖安装的认识还几乎处于空白状态,那么地暖安装和地暖的优缺点有哪些呢?地暖又有什么安装规范呢?装地暖简介介绍地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。装地暖优点介绍节能性突出:地暖属于辐射供暖方式它较对流供暖方式热效率高,地暖可以将热量集中在人体受益的高度内;在传送过程中热量损失小;同时用户还可根据自己的使用情况灵活调控,进一步有效节约能源。科学、健康、舒适、具有保健作用:地暖的全称是低温辐射地板采暖,它是目前为止
水地暖的优点:没有辐射,发热平稳,适合老人小孩;地暖管与建筑同寿命;可以提供生活热水;经过20多年发展,维修保养技术成熟。 水地暖的缺点:一、前期安装成本高。二、地面盘管需清洗,一般2~5年清洗一次。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次。 电地暖的缺点:不能提供生活热水,有轻微辐射,一旦有坏区需全部更换。 电地暖的优点:一、免维护,不需清洗;二、后续保养成本低;三、使用寿命高,碳晶地暖等理论使用寿命可达50年以上。 以上是以分户式采暖来比较的。如果是集中供暖的话,水地暖则有成本优势,在集中供暖的初次投入中水地暖要低。水地暖比较适用于像北方这样的集中供暖城市,而电地暖适用于南方这样的分户式采暖。
随着水地暖的安全性受到质疑,包括漏水现象,后期麻烦的维护,加上现在天然气涨价,电地暖无疑使最佳的取代产品。目前电地暖主要有:发热电缆,电热膜地暖,碳纤维地暖,碳晶地暖四种。 首先就这几种电地暖优缺点做一下详细的对比分析。 发热电缆:发热电缆属高电阻线状发热。 优点:每个房间一根线串联没有接头。 缺点:高电磁辐射,电阻丝发热,易老化,使用费电,线状发热,发热面积小,盘线状态,铺装时无法避开床等无腿家具,易造成局部温度叠加,每个房间一根线串联只要一个部分出问题整个房间系统瘫痪。 电热膜:电热膜用作地暖最初始于韩国,表面采用PET塑料裹压导电油墨发热,开始做顶棚墙壁取暖,只有韩国用作地暖,因为韩国电压比较稳定,地板材质比较薄,且韩国地板随地暖部分每隔10年更换一次。电热膜在中国并无做地暖的相关规定。 优点:电热膜用作临时取暖,或短期取暖比较好,因其造价低廉,适合用于,售楼部、蔬菜大棚等。 缺点:电热膜在中国无做地暖的先例,电热膜材质轻薄,不能做在瓷砖下面,(铺瓷
地暖和暖气片都是人们常用的采暖方式,使用的用户都很多,但是在选择的时候,很多人都会问,暖气片和地暖选哪个好?下面,鲁本斯采暖就跟大家一起对比一下两者的优缺点。 暖气片的优点则是它制热快,一般好的暖气片大约为10分钟左右就开始散发热量,同时它对于地面材料来说是没有任何要求的,也不影响家里的地面,它还可以即开即用,无需等待,非常的节约时间,而它的缺点则是占有一定的体积,会占用家里的一些空间,它的暖气片温度上升的快,但是它的舒适度相对来说还需要进行改进。 对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约
暖气片和地暖是常用的家用采暖设施,但是对于普通老百姓来讲,很多人并不了解两者的区别。下面,小编就带大家一起对比一下暖气片和地暖优缺点。 一、暖气片和地暖舒适度对比 那么很多人他们在进行家庭装修的时候,肯定会把暖气片和地暖的优缺点对比一下,从而选择到更加合适的方式,那么对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约的空间,它的运行成本相对来说也是比较的低,在舒适方面也是非常舒服的,同时它的也稳定性能也是比较的好,它的运行寿命也是比较的长,而地暖它的缺点则是他需要选择适宜地面,辐射采暖方式的地面材料,同时主要通过地面以及地面材料将热量传射到室内,因此实木地板它不适合于地面辐射采暖系统,同时它还需要占据一定的层高。
大多老成都人都认为没有必要安装地暖,原因是成都气温很少会降到0℃以下。何况一般家庭都会安装空调,所以根本不需要地暖。不过,绝大多数人认为,越是室外气温低,空调制热效果越差,与其他电热器一样,不仅热效率低,而且特别耗电,采用地暖比空调节能20%~40%。综合来看,空调的制热是从上而下,总是先热头后热身,容易使人感觉到干燥、头晕。而地暖完全相反,为先热脚,热空气从下往上走,从而增加了人体的舒适感。所以如果经济条件允许的话,安装地暖是个不错的选择。它具有空调不具备的优点。 “5年前,成都的地暖公司屈指可数,
地暖是舒适性最好的一种采暖设备,近年来在地暖的铺设上出现了干式铺法和湿式铺法一说,什么是干式地暖?地暖干式铺法好吗? 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖.又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。 干式地暖优点: 一、升温迅速 传统地暖热效应慢,升温时间长,4-6小时才可以达到升温效果;干式地暖无厚重的水泥回填层,只有上边一厘米左右的地板,所以升温迅速,30分钟即可达到升温效果。 二、对层高影响小 干式地暖厚度仅为20毫米,比传统地暖薄50毫米左右。节省空间,增加房间有
地暖作为目前公认最舒适的采暖系统已经赢得了人们的广泛关注,作为地暖系统其中一种类型的碳纤维地暖也随之成为了广大消费者关注的焦点。那么碳纤维地暖好不好呢?碳纤维地暖的优缺点是什么?今天给大家带来的是碳纤维地暖方面的知识,感兴趣的朋友别错过哦。碳纤维地暖的优缺点-碳纤维地暖工作原理碳纤维地暖工作原理是在电的引发激励下,通过碳分子团产生“布朗运动”,由碳分子间的互相撞击和摩擦从而产生热能,生成大量的红外线辐射,其电能与热能转换率达98%以上。 碳纤维地暖的优缺
在暖通这一行也有一段时间了,总是会有人问我关于“地暖地板”的问题,哪些适合做地暖地板,哪些地板不适合做地暖,看的多了自己也慢慢熟悉了,今天特意开个贴,给大家分享一下不同类型地暖地板的优缺点。装地暖铺什么地板好-地暖地板标准1、地板尺寸稳定,能够承受温度变化不损坏; 2、不变形、开裂,热胀冷缩系数小; 3、环保、无甲醛和有害气体释放; 4、不怕水浸泡地板(防止地热管破损水流出地板损坏); 目前来看,符合以上标准,常用的地暖地板有三类:瓷砖(大理石)、复合木地板、强化木地板,我们一起来看看这三类地暖地板的区别和特点。
春节将至,天气也越渐寒冷,保暖对于每个家庭来说至关重要了。现在很多人都会选择地暖作为冬季的采暖方式。当然了人们也知道地暖有很多优点是其他采暖设备所不具备的,那么除了大家知道的,还知道其实地暖对人的身体也有好处的,这才是最大的优点! 1.促进血液循环:利用远红外线的效果,可使皮下深层的温度上升,扩张微细血管,促进血液流动,赋活酵素。强化血液及细胞组织的新陈代谢,对细胞恢复年轻有很大的帮助,改善贫血。 2.调 节 血 压: 高血压和动脉硬化一般认为是神经系统、内分泌腺、肾脏等细动脉的收缩
我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
地暖干式铺法好吗?-什么是干式地暖 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖.又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。 地暖干式铺法好吗?干式地暖优缺点介绍 干式地暖优点
地板辐射采暖的优点地暖的优点一、卫生、保健、环保功能 地暖符合中医“温足而凉顶”人体供需,给人以脚暖头凉的良好感觉,不造成污浊空气的对流,室内十分洁净。符合人体散热要求的热环境,改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。
关于干式地暖和湿式地暖的区分,早在2013年发布的国家地暖标准JGJ142及施工图集12K404中就分得很清楚,就是施工过程中是否要水泥回填,采用普通保温板卡管固定并需要水泥回填湿法施工的就叫湿式地暖;相反,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定.无需水泥回填干法施工的叫干式地暖。 湿式地暖和干式地暖的技术简要: 湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用保温板.反射膜.钢丝网和卡钉固定地暖管,并用豆石水泥回填浇注湿法施工而成,含地砖面层的标准厚度11CM,湿式地暖用水泥做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作
