地暖作为目前公认最舒适的采暖系统已经赢得了人们的广泛关注,作为地暖系统其中一种类型的碳纤维地暖也随之成为了广大消费者关注的焦点。那么碳纤维地暖好不好呢?碳纤维地暖的优缺点是什么?今天给大家带来的是碳纤维地暖方面的知识,感兴趣的朋友别错过哦。碳纤维地暖的优缺点-碳纤维地暖工作原理碳纤维地暖工作原理是在电的引发激励下,通过碳分子团产生“布朗运动”,由碳分子间的互相撞击和摩擦从而产生热能,生成大量的红外线辐射,其电能与热能转换率达98%以上。 碳纤维地暖的优缺
选择江苏盛世向阳花碳纤碳纤维地暖的十大理由 理由一 绿色环保 向阳花碳纤维地暖的核心发热材料是采用日本进口碳纤维长丝, 是一种无机非金属材料,其热装换效率高达99%,无有害的电磁波辐射、无尘、无音、无污染、是正真的绿色节能环保产品。 理由二 初装费低 初装费用低、无开户费、燃气管道费。安装位置灵活多变,选择性强,可选单室安装或多室安装。 理由三 节能合理 低费用运行:全天运行实际工作时间仅有3-6小时,费用仅需0.17-0.21元/平方。 理由四 不占空间 不占用任何室内空间,使室内空间可以更灵活的布置和
地暖知识普及:地板采暖有哪些优点? 舒适:头冷脚暖不干燥,感觉好似春天里的阳光。 健康:符合人体需要,及人体健康学理论。 节能:热量损失少,独立采暖用户节能效果明显(前提是合理的设计和安装)。环保:辐射采暖方式灰尘流动小、不熏墙室内干净。 其它:不占用空间、无噪音、使用寿命50年以上,一次投资终身受益。地暖知识普及:地暖会漏水吗? 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器
一、上海施邦碳纤维加固施工的优点 1、施工便捷,操作简单,碳纤维材料便于裁剪,能够精准粘贴; 2、施工时不需要特殊的仪器和设备,而且碳纤维材料易于储存; 3、碳纤维材料的自重较轻,对加固的建筑物内部结构不会产生任何的影响; 4、适用面较广,能够适用于多种施工环境,即使在恶劣的环境中也能正常施工; 5、可以多层粘贴,满足多种工程的加固需求; 6、具有良好的耐腐蚀性和耐潮湿性,而且耐储存,使用寿命较长,可高达50年; 7、养护方法简单,一般只需要一次加固,加固的建筑物在后期使用的过程中基本不会出现问题。
我们现在生活水平越来越高,也更讲究品质生活。然而地暖这一舒适,健康的取暖方式,也逐步进入千家万户。但目前大家了解最多的还是水暖,对于电地暖知之甚少。水暖作为现在普遍的采暖方式,有优点当然是必然的。一、对于大面积铺设地暖,水暖比电地暖费用要省一些。二、最开始的时候,天然气是很便宜的,政府也是支持使用的。三、当时也是比较新式的采暖方式,加热地面,给人以头凉脚热的健康采暖方式,吸引众人的注意力。(主讲的是水盘管)四,在冬季的时候还可以加入生活热水,免去了另买热水器的钱。缺点:一、锅炉的使用寿命是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加后期的购置和安装成本。二、地面盘管需清洗,一般每年需清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次,如果坏了,地暖和生活热水都不能用。四、影响层高:保温层2cm 盘管2cm 混凝土层
碳纤维地暖业内现存的一些状况 1、鱼龙混杂 2、安装不规范 3、无售后保障 如果你选择的不是“一体化制造商” 你可能遇到以下几个问题。 1、买的是组装地暖 什么是组装地暖? 经销商采购不同生产厂家的零件进行整合,组成自己的一套地暖系统,把自己的品牌贴牌成某品牌产品。 2、地暖安装不规范 俗话说地暖是“三分产品,七分安装”,地暖是一项隐蔽的工程,一旦出了故障很难维修,所以要找专业的地暖公司 3、投诉无门 有的经销商把安装外包给“游击队”,售后无保障,
随着人们生活水平的提高,很多家庭越来越重视居家生活的品质,那么在装修时,什么样的取暖方式是健康、环保、节能的呢?很多人选择了地暖。那么地暖有它自己的哪些优缺点呢?地暖是:
地暖作为近年新型发展起来的典型家居使用产品,越来越受到大众的接受和认可,特别是近几年更是受到精英阶层的追捧,但大部分人对地暖安装的认识还几乎处于空白状态,那么地暖安装和地暖的优缺点有哪些呢?地暖又有什么安装规范呢?装地暖简介介绍地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。装地暖优点介绍节能性突出:地暖属于辐射供暖方式它较对流供暖方式热效率高,地暖可以将热量集中在人体受益的高度内;在传送过程中热量损失小;同时用户还可根据自己的使用情况灵活调控,进一步有效节约能源。科学、健康、舒适、具有保健作用:地暖的全称是低温辐射地板采暖,它是目前为止
水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的地暖管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式; 电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆或《电热膜》埋设在地板中,以电为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。 水地暖组成:锅炉,分集水器,地面盘管,地面辅材,温控器及部分弯头等配件 电地暖组成:发热电缆或《电热膜》,温控器,地面辅材。 水地暖和电地暖的比较优缺点分析 水地暖的优点:可以提供生活热水,舒适节能,安装使用费用低,适合大面积采暖。 水地暖的缺点:3-5年需要清洗一次,一但选择不达标地暖管材或者部件将直接影响采暖效果,不易维修。 电地暖的缺点:安装使用费用相对水地暖来讲贵一些,大面积需要单独设置电路。 电地暖的优点:一、免维护。二、50年使用期内只需更换温控器,独立温控效果强。 综合比较来看:对于不同热源,不同面积的房屋来讲各自有各自的优点, 这里面既有历史的因素,也有利益的因素。 历史的因
本人家庭准备装修,在取暖方面一直定不下来.准备装地暖 ,但在选用是纤维地暖的燃气地暖上 纠结很久了(小区没有集体供暖) .请这方面的师傅们谈一下自己的观点,这两种取暖方法 哪个更实用?
卧室的主要功能 1、睡眠以及休息的空间 2、床铺、家具占较大空间 3、地面装饰通常选择地板 设计特点 1、家具和床铺占用较大空间,考虑额定功率要大点,建议使用有腿的床铺,床脚不低于10cm 2、选择正规厂家生产的地板 3、地暖温度要求不用太高,一般额定功率大概在120W/㎡左右,建议温度控制在18℃,舒适宜人 4、地板对地面温度的要求较高,所以,地暖温度升温要均匀,避免受热不均匀发生变形。
向阳花碳纤维电地暖一天究竟耗多少电量 ------这是投资者和安装用户最关心的问题 向阳花碳纤维电地暖是将外表面工作温度上限为 65℃ 的发热电缆埋设在地板中,以碳纤维发热电缆为热源,以温控器控制室温或地板温度,实现地面低温辐射供暖的供暖方式。它是以安全,节能,环保,养身,不需要维护等优点受到越来越受人们的青睐。 我们以一套两室一厅100平米的屋子为例,看一下向阳花碳纤维电地暖的耗电如何:一般一套屋子的实际采暖面积为建筑面积的 70% 左右,则实际铺设面积约为70平米。 按照设计功率140 瓦
地暖 是目前消费者公认为最舒适的采暖方式,在地暖系统中又分为水地暖、电地暖和碳纤维地暖。其实前两个消费者都相对比较舒适,但是说到碳纤维地暖很多朋友都有一个疑问,究竟是一个怎样的采暖方式?下面来讲述一下我对碳纤维地暖的一些了解。 碳纤维地暖的工作原理 碳纤维地暖的工作原理跟电采暖有一些相似点,主要的能量还是以电为主,在电的激发下,通过碳纤维地暖管里面的碳分子团产生“布朗运动”,由碳分子间摩擦产生的热能
地暖和暖气片都是人们常用的采暖方式,使用的用户都很多,但是在选择的时候,很多人都会问,暖气片和地暖选哪个好?下面,鲁本斯采暖就跟大家一起对比一下两者的优缺点。 暖气片的优点则是它制热快,一般好的暖气片大约为10分钟左右就开始散发热量,同时它对于地面材料来说是没有任何要求的,也不影响家里的地面,它还可以即开即用,无需等待,非常的节约时间,而它的缺点则是占有一定的体积,会占用家里的一些空间,它的暖气片温度上升的快,但是它的舒适度相对来说还需要进行改进。 对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约
暖气片和地暖是常用的家用采暖设施,但是对于普通老百姓来讲,很多人并不了解两者的区别。下面,小编就带大家一起对比一下暖气片和地暖优缺点。 一、暖气片和地暖舒适度对比 那么很多人他们在进行家庭装修的时候,肯定会把暖气片和地暖的优缺点对比一下,从而选择到更加合适的方式,那么对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约的空间,它的运行成本相对来说也是比较的低,在舒适方面也是非常舒服的,同时它的也稳定性能也是比较的好,它的运行寿命也是比较的长,而地暖它的缺点则是他需要选择适宜地面,辐射采暖方式的地面材料,同时主要通过地面以及地面材料将热量传射到室内,因此实木地板它不适合于地面辐射采暖系统,同时它还需要占据一定的层高。
在暖通这一行也有一段时间了,总是会有人问我关于“地暖地板”的问题,哪些适合做地暖地板,哪些地板不适合做地暖,看的多了自己也慢慢熟悉了,今天特意开个贴,给大家分享一下不同类型地暖地板的优缺点。装地暖铺什么地板好-地暖地板标准1、地板尺寸稳定,能够承受温度变化不损坏; 2、不变形、开裂,热胀冷缩系数小; 3、环保、无甲醛和有害气体释放; 4、不怕水浸泡地板(防止地热管破损水流出地板损坏); 目前来看,符合以上标准,常用的地暖地板有三类:瓷砖(大理石)、复合木地板、强化木地板,我们一起来看看这三类地暖地板的区别和特点。
地暖是舒适性最好的一种采暖设备,近年来在地暖的铺设上出现了干式铺法和湿式铺法一说,什么是干式地暖?地暖干式铺法好吗? 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖.又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。 干式地暖优点: 一、升温迅速 传统地暖热效应慢,升温时间长,4-6小时才可以达到升温效果;干式地暖无厚重的水泥回填层,只有上边一厘米左右的地板,所以升温迅速,30分钟即可达到升温效果。 二、对层高影响小 干式地暖厚度仅为20毫米,比传统地暖薄50毫米左右。节省空间,增加房间有
碳纤维是用天然纤维或人造有机化学纤维经过碳化制成的微晶石墨体。其主要成份由碳原子组成。碳纤维另一引人注目的结构是具有发达的比表面积,丰富的微孔径。碳纤维一般应用于比较高端的产品,是很多军方、航空技术中普遍应用的产品,在国外发达国家采暖应用中普遍应用于地板采暖,瑜伽房、汗蒸房等节能工程。原材料江苏盛世向阳花主要进口日本东邦的产品。 优点: 1、吸附容量大 2、吸附速度快 3、耐温性能好:在惰性气体中耐高温1000℃以上,在空气中着火点达500℃。在300℃的连续高温中能够保障30000小时的使用寿命 4、耐酸、耐碱、耐高温、耐疲劳,具有良好的导电性能和化学稳定性 5、灰份少
大多老成都人都认为没有必要安装地暖,原因是成都气温很少会降到0℃以下。何况一般家庭都会安装空调,所以根本不需要地暖。不过,绝大多数人认为,越是室外气温低,空调制热效果越差,与其他电热器一样,不仅热效率低,而且特别耗电,采用地暖比空调节能20%~40%。综合来看,空调的制热是从上而下,总是先热头后热身,容易使人感觉到干燥、头晕。而地暖完全相反,为先热脚,热空气从下往上走,从而增加了人体的舒适感。所以如果经济条件允许的话,安装地暖是个不错的选择。它具有空调不具备的优点。 “5年前,成都的地暖公司屈指可数,
“暖煌”远红外地暖简介本公司生产的碳纤维电热地暖使用方便、简单,地暖板材与金属导线的电源接头联接牢固。 使用碳纤维作为发热元件代替常规地暖系统中的加热管,采用常规地暖使用的保温层,就构成了碳纤维地板采暖系统。这种系统不用供热水所以不必使用锅炉等供热系统,具有干净、舒适、节能、环保等诸多特点,适用与电能源供应方便的各种场所。 碳纤维电热系统组成:由碳纤维电热元件、传感器、恒温控制器和快速安装材料。“暖煌”电热采暖系统是一套完善、标准化的现代家居电采暖系统。主要由碳纤维为主要发热元件,利用其良好的导电、导热性能,以玻璃纤维材料为载体,以高分子材料为促进固化剂,经高温、高压复合而成。其表面温度恒定,可以直接安装在墙壁上,或埋藏在地板、瓷砖或地面装饰板下通过温度控制器对室内进行智能调控。提供舒适、卫生、健康、便捷和经济的采暖能力。 “暖煌”远红外地暖是由本公司自主研发和生产的一种新型的高效节能取暖产品,该产品设计新颖,工艺独特,亮点突出,主要表现在以下几个方面:一、暖煌电热地暖的优异性能 碳纤维是一种新型的高性能纤维增强材料,原在
