地面装修究竞应选择田一类装修材料呢?主要应从房间的使用功能、准备投入的费用多少、使用的年限几个方面综合考虑。 1.使用功能 所装修房间的使用功能在很大程度上影响着所选择的地面装修材料,如果选择材料适当,既美观、实用,又易于保养。 (2)卧室 卧室是人们休息和睡田场所,应当是最舒适、温慧的地方,也员容易保持清洁,相对来讲人员的流动也较少。卧室地面最好选择木地板。木地板有较好的透气性和天然的纹理,弹性适度,没有冷硬的感觉,所以采用木地板装修卧室地面是比较理想的。除了本地板之外,卧室的地面也可以选择瓷砖、塑料地板、水泥砂浆层;由于石质地面费用较高而又冷硬,故一般不采用。 (3)客厅 客厅是家入团聚和接待客人的场所,人员走动较多,因此客厅的地面装修应选择质地坚硬、档次较高、易于清洁的材料。石质材料是较理想的客厅地面装修图片材料,它撬能满足以上的需要,又能体现出主人的经济实力与内在的情越与素养。如果经济条件有
不知各位现在是怎样考虑室内消火栓的范围的。我是以25m的半径画圆,在这个圆里保证有2个消火栓,但在圆边附近的就要用PL线来量了。我做的全部工程的消火栓都是这样考虑的。现在就是不知道用25m的半径画,是否大了;还有就是这个能用于全部或者是大部分工程??
图纸简介: 某别墅户型,地源热泵地板采暖,风机盘管制能全套图纸 投稿网友: fenghuangguoji 上传时间: 2013-08-22
在中式餐厅设计过程中,所有的设备都应满足耐用性,并确保在正常使用的条件下不会受损。所有新添和替换的同食物或餐具相关的设备都应经美国标准协会认证。如缺乏卫生认证,一些特殊的设备引进应经当地执行机构批准。用于制作餐具的材料或与食物直接接触的材料必须禁止有害物质、颜色或气味进入到食物之内。在正常使用情况下,应满足安全、耐用、防腐蚀、非吸收、耐磨、易清洗等特征。洗手盆:据北京装饰公司专家所了解,1996年1月1日之后成立的或改建的从事非包装类食品售卖的食品经营机构都应该在食品制作区及其之外的洗浴区配备专门洗手盆。洗手设备在数量和方便性上应满足一定的要求.并保持整洁,供店内员工随时使用。手盆应安装混合水龙头,并确保在15秒钟之内供应最少100华氏温度的热水。设备附近应供应洗手清洁剂及一次性使用的卫生毛巾或热气吹风机。 食品准备清洗池:在中式餐厅设计中,其食品经营机构在食品制作区应配备独立的清洗池用于清洗、冲洗、浸泡或解冻原料。清洗池内应设有整体滴净板,最小规格18x18x12(英寸)。同样规格的操作台可代替滴净板。清洗池排水应经由空气隙流向地面
旧房子,二层,如果想室内地面挖深200,(旧房子基础为条石,埋深600)这样地面就比基础顶面低,不知可以吗?地基规范规定不宜小于500,是不是基础一顶要在地坪以下?请教高手解答一下。谢谢!
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
设计做法:1、素土夯实,2、3:7灰土300厚,3、60厚C15混凝土垫层,4、素水泥浆一道,5、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,6、20厚磨光大理石板。 针对第二项“3:7灰土300厚”,300厚灰土应按二步施工,每步150厚,拌合好虚铺厚度达到220-240MM,虚铺厚度超过250MM就会夯不实,这样只能将第二步灰土的土方翻出,施工完第一步灰土再将土方翻回。 现在的施工单位直接将素土清理到砼垫层底标高,然后撒上少许石灰用铁锹翻拌后夯实。这样灰土连150厚都保证不了。施工中特别难监管到,不知各位同行在这块设计施工中是怎么做的?
一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
[书籍]《室内简约设计》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
高层建筑给排水的设计 论文栏目:高层建筑论文 1水表设置及给水支管敷设1.1水表设置在以往的水表设置设计中,我国住宅的水表一般设置在室内厨房或卫生间的用水集中的地方。但是在这些年来,这种设计引发了诸多的问题,严重的影响了人们的日常生活,是住宅私密性和安全性不能得到保障,入户抄表扰乱人们正常的生活,管理人员抄表难度大,钞表劳动强度高,不能一次性将所有水表抄到,需要反复多次,个别用户偷水而水务部门无法管理,住户和工作人员对这种方式都不满意,为了解决这个问题,水表出户就成为了最好的选择。根据不同建筑的特点,水表出户的方式有以下几种:(1)小高层建筑:多层单元式住宅参加分户水表集中在屋顶或底层空间内,若是至于屋顶,用水箱供水;若设置于底层空间,则采用扁平式供水方式。(2)高层或超高层建筑:a.可以在一层设置独立对外开门的水表房,将水表集中设置,每户设单独立管,互不影响。b.结合暖气分户计量管道井
我现在做小区的给排水,其建筑室内地面相对标高为-2.17m,室外标高为-1.90m,建筑物外围做了排水沟,给排水要采用什么措施才能避免室内积水么?!
相信做净化的都遇到过这么个问题,就是施工结束后,PVC地面(特别的常用的那种灰白色)污染的地方会很难处理,清洁公司处理后也不是很理想,大家有什么好的经验吗?
图纸简介: 某中医院1-9层平面布置详图,天棚详图,地面详图,给做医院的朋友做非常好的参考.... 投稿网友: xiapjingg 上传时间: 2013-09-16
现有60M2的室内地面,原先做法:基层:80厚C15素混凝土垫层,70厚碎石加砂夯实,素土夯实。面层:20厚1:2水泥砂浆底,面铺60*60花岗岩。现整个地面出现不均匀沉降,总体呈锅底状,中央最深处至少有50cm沉降。请教高手这样的情况如何处理?
本帖最后由 robbietian 于 2015-12-31 16:48 编辑 新手问题哈:现在我们有一个地块(3栋高层99米,管网内最低点。)前期设计的室内消火栓管道采取直供,未分高地区。主管道的水压则是1.5MAP,请问这样是否符合规范,如果这样设计会有哪些问题呢? 现在出的方案的在地块进水端加装减压阀组,降至1.2MAP,这样是否可行? 请指教谢谢各位大神。。。。。。
直线道路部分可以根据起点和坡度自己计算,有些地方没有标明坡度,只是四周有几个标高,这种地方的标高怎么确定?天正里有个算标高的命令我忘了叫什么了,但是很多时候算出来的不准啊。请教一下你们做外网时是怎么定地面标高的
室内消火栓的设计与审查--庄佐生
请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
