  • 地暖和暖气片各有什么优缺点呢?
    地暖和暖气片作为目前最流行的两种家庭独立采暖系统,二者的采暖效果可以说是不分伯仲、各有千秋,所以很多用户在选择时都非常苦恼。那地暖和暖气片各有什么优缺点呢? 对于家庭而言,安装普通地暖和中档暖气片的费用是大致相同的。 运行费: 地暖的供暖方式为热辐射和热对流,暖气片也有热辐射,但主要靠热对流进行散热。辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,如要求室温达到20℃,则设计时,暖气片需按20℃参数考虑,而地暖只需按16℃参数选用,即可达到同等室温要求
  • 地暖和暖气片可以混装吗?
    首先回答一个问题地暖和暖气片可以混装吗? 可以。 地暖和暖气片都是目前选择比较多的一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。一般北方早期的供暖都是暖气片的,后来才有地暖的。南方一般新装修的也是地暖,但是部分已经装修好的房子无法安装地暖会采用暖气片。 在家庭采暖方式上,也有通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。常用的混装方案: 1、公共区地暖+房间暖气片 一般在家里人们都是待在客餐厅等公共区,地暖既不影响室内装修效果,还能满足老人和小孩的采暖需求。房间用暖气片,可以快速制热,非常适合下班回家的年轻人,时尚舒适又节能。 2、房间地暖+卫生间暖气片 在卫生间采用卫浴暖气片能起到烘干毛巾及衣服等功能非常实用。通常做法是直接在卫生间的地暖管路上串联一组暖气片。当然卫生间可以直接装地暖。 3、使用房间地暖+空置房间暖气片
  • 地暖和工程暖气片品牌的混装优缺点是什么?
    地暖工程暖气片品牌混装的优点:可根据需要开启,即开即热节能。
  • 暖气片和地暖选哪个好?优缺点对比
    地暖和暖气片都是人们常用的采暖方式,使用的用户都很多,但是在选择的时候,很多人都会问,暖气片和地暖选哪个好?下面,鲁本斯采暖就跟大家一起对比一下两者的优缺点。 暖气片的优点则是它制热快,一般好的暖气片大约为10分钟左右就开始散发热量,同时它对于地面材料来说是没有任何要求的,也不影响家里的地面,它还可以即开即用,无需等待,非常的节约时间,而它的缺点则是占有一定的体积,会占用家里的一些空间,它的暖气片温度上升的快,但是它的舒适度相对来说还需要进行改进。 对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约
  • 暖气片和地暖哪个好?优缺点对比
    暖气片和地暖是常用的家用采暖设施,但是对于普通老百姓来讲,很多人并不了解两者的区别。下面,小编就带大家一起对比一下暖气片和地暖优缺点。 一、暖气片和地暖舒适度对比 那么很多人他们在进行家庭装修的时候,肯定会把暖气片和地暖的优缺点对比一下,从而选择到更加合适的方式,那么对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约的空间,它的运行成本相对来说也是比较的低,在舒适方面也是非常舒服的,同时它的也稳定性能也是比较的好,它的运行寿命也是比较的长,而地暖它的缺点则是他需要选择适宜地面,辐射采暖方式的地面材料,同时主要通过地面以及地面材料将热量传射到室内,因此实木地板它不适合于地面辐射采暖系统,同时它还需要占据一定的层高。
  • 地暖和暖气片有哪些优缺?
    地暖和暖气片有哪些优缺?地暖的好处在于地面热量均匀,没有扬尘,从脚底到头顶,“脚热头凉“符合人体生理结构;采暖舒适度高;节约房屋面积;但其采暖惰性较大,初次升温时间较长;所以地暖一般要求一个采暖季不停歇开机(所以最好适合家里面基本上有人在老人和小孩);同时地暖会增加层高一般
  • 地暖和暖气片的工作原理是什么?
    随着市场上暖气片的逐渐兴起,很多人对这种新型的采暖装置比较陌生,有的人觉得这种产品很神奇,可以即开即用、快速采暖,有的人觉得其与空调没什么区别,反正都可以用来取暖。事实上,如果您了解了暖气片的工作原理是什么,那么您就不会有以上的想法了,下面跟随暖气片厂家一起来了解一下吧。 水暖和气暖的工作原理 我们一般所说的暖气片是水暖,其实,还有一种类型的暖气片,就是气暖。水暖和气暖的工作原理不太一样,水暖是通过锅炉或壁挂炉加热循环水,然后由与管材相连接的暖气片将热量散发到空气中去,在室内形成一定的温差,通过热循环使室内的温度逐渐上升。而气暖的工作原理是首先由锅炉来加热水,这里的水是经过水处理设备处理了
  • 请教地暖和暖气片混装的问题。
    现状:地源热泵集体供暖,地暖,楼顶,室内维持温度15到16度。一天供暖时间分两段共14小时,地暖水温度36.5度。现有增加暖气片提升3到4度的意向,请教如下问题:1.水温度36.5度,再加装暖气片的话,能实现吗?2.要是能实现的话,要提高3到4度,客厅20平要1800*?,卧室要1800*?。3.对安装有无特殊要求?4.如果出现水从暖气片多跑而出现偏流的情况,可否通过关小暖气片主管道的阀门来降压,减小过水量。谢谢大师们指点。
  • 鲁本斯采暖:地暖和暖气片如何选择
    鲁本斯采暖:地暖和暖气片如何选择
    春暖花开,装修旺季来临,很多朋友们都在暖气片和地暖之间纠结,那么,您家里到底适合暖气片还是地暖呢,鲁本斯小编给您详细对比一下,您根据自己的需要来选择就好了。 地暖系统安装在地板下面,不会占用室内空间面积,但无论是电地暖还是水地暖,都会占据4cm以上的房屋层高。层高低的用户不宜选择。暖气片不会占用房屋的高度,但是需要一定的空间挂置,一定程度上会影响空间利用和家具摆放。 地暖采暖是以整个地面为散热器,采暖热量合理分布,房间同一层面的温度均匀,不易造成污浊空气对流,热稳定性好。暖气片是安装在局部区域,以对流方式为主,热空气自上而下对流,因此会形成温度梯度变化,离热源越近温度越高。
  • 哪种供热方式更好呢?空调、地暖和暖气片
    虽然冬天已经过去,但现在是供暖期间。但是既然很多人之前一直在问,哪种加热方式更好呢?现在我给你总结一下哪个更好。一般有空调、地暖和暖气片来取暖,但哪一种更便宜、更安全呢?1、暖气片
  • 地暖和暖气片采暖有什么区别?简单介绍一下
    这段时间真的是有大批的业主朋友赶在装修,很多人家里快走水电了,才意识到暖气必须要定了!先不说选什么品牌和公司,单单“选地暖还是暖气片”这个问题就难倒了不少人!那么,地暖和暖气片采暖有什么区别?这是好多想要装修新房的小红薯常问的问题。今天,我们再来简单分享一下。 地暖 地暖是自然散热,舒适健康,升温速度较慢,一般需要24-48小时,需要整个冬季长期运行,比较适合家里长期有人的家庭。
  • 家庭供暖中,地暖和暖气片可以混装吗?这些方案可以参考!
    有人经常问既然地暖有地暖的好处,暖气片有暖气片的优点,为什么不混装呢? 实践当中可以这样做! 地暖和暖气片都是目前比较多选择一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。 在家庭取暖方式上,也有通常通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。 常用的混装方案 <
  • “踢脚暖” 能否取代地暖和暖气片的霸主地位?
    暖气片和地暖,一直以来是家庭取暖的首选设备。不过这几年,突然冒出一个“踢脚暖”,号称实用性和舒适度比前二者更高。那它到底有没有说得那么神奇?又能否取代地暖和暖气片的霸主地位呢?今天金旗舰给大家做个讲解。
  • 水地暖、发热电缆地暖和碳纤维地暖和暖气片供暖相比的共同的优缺点
    一、 共同的优点。1、舒适度高。热量从脚下向上散发,温度从下向上梯度递减,人体脚暖头凉,舒适度较高;2、不占据室内空间,特别适合面积较小的户型安装,可以节省套内面积1-2个平方米;3、较高空间的房屋(特别是别墅或复式房相当于两层高的客厅)最适合安装;4、家里有老人或小孩的家庭最适合安装。二、 共同的缺点。1、热惰性大,升温较慢,不适合间歇供暖的场所安装,比如办公室、学校等,对于那些上班族家庭(家里没有老人或小孩)不太适合安装;2、不适合楼层较低的房屋安装,由于地暖一般要抬高地面7-10cm,特别是水地暖和发热电缆地暖的湿法铺设,不太适合安装,否则会显得楼层很低;3、由于热量从地板向上升起,容易扬起地面的浮尘,不适合家里有老慢支和哮喘病人的家庭安装,就是一般的家庭安装,也要注意保持地面的清洁卫生。下面我从地暖设计、地暖铺设施工、地面覆盖材料、地暖的使用寿命、舒适度、使用的风险性、故障率、投入费用、维护保养费用、使用费用等多方面来分析一下水地暖、发热电缆地暖和碳纤维地暖各有什么优缺点。1、 地暖设计。进行地暖设计时首选要考虑到房屋净空的高度,考虑到如果做水地暖
  • 钢制暖气片优缺点对比分析
    钢制暖气片散热原理 钢制暖气片主要应用于闭式采暖系统,以水作为热媒载体,通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,利用空气原理,进行热循环使整个室内温度均匀上升。由此可见,钢制暖气片的散热效果,主要取决于水温、室温、暖气片性能等因素。如果室温低、房子空间大、并且密闭性差、容易散热,那么暖气片的散热效果会大打折扣,不能很好的满足人们的采暖需求。 钢制暖气片有哪些优点 1.采暖高效:水流量大、水阻小、消耗系统能量少,采取对流的散热方式,提升温度速度快; 2.舒适性强:钢材自身具有大分子的特性,适合水分子的穿透,使用时不会感觉明显的干燥; 3.便于清洁:表面光滑、不易结垢、不会形成灰尘死角; 4.装饰性强:喷涂均匀,色彩亮丽,使用历久弥新,永不退色,可选择的款式多样; 5.环保健康:升温迅速,低碳节能,绿色环保,无损人身体健康,在高温下不会产生异味; 6.性价比高:性能卓越,但是其价格却很便宜,让普通家庭也买得起 7.适应性强:国内外适用范围广泛,一般适用于以热水为热媒
  • 太阳能暖气片原理、优缺点
        很多消费者对太阳能认识,只是用来提供热水的工具,但最近几年太阳能不只是提供热水了,还能在冬季进行采暖了,下面就让我们一起来看看太阳能暖气片吧。     太阳能暖气片原理、优缺点    一、太阳能暖气片原理     太阳能暖气片是利用太阳能热水器来提取热源,暖气系统中的热媒主要看太阳能产生的热水热量高低,而不是取决暖气片的散热量,暖气片的散热量不会自己产生,只有足够的热流量下暖气片才能发挥出它最好的散热效果。每个房间的需求热量是固定的,在暖气片不会自己产生热量下还是靠热水的温度和流量来决定的。节能只能是说你产生热媒的工具是否节能,太阳能要带动暖气片来散热是先需要计算出你房间的总需求热量(W),再算出太阳能每天产生的热量和房间需求的热量能否相同,最好的效果是太阳能产生的热量要大于房间需求热量的三分之一,那才能达到最好的效果。 暖气片m.jinqijian.c
  • 概括分析暖气片种类及其优缺点
    概括分析暖气片种类及其优缺点 现在市面上流行的新型采暖暖气片的材质主要以钢、铝、钢铝、铜铝为主,那么,这些不同材质的暖气片有哪些优缺点呢? 由于金属材料自身的特性,如铝较耐酸腐蚀但却容易发生碱腐蚀;而钢却与铝的腐蚀特性恰恰相反,且极易发生氧腐蚀;铜耐腐蚀性好但造价偏高。另外,注意钢制非采暖期的满水保养等措施,确保暖气片的使用寿命,所以要根据供水具体情况加以确定。下面,具体介绍一下。 1.铸铁暖气片优点:价格便宜、经济实惠。缺点:外形粗糙、笨重;色彩、高度、造型单一;表面粗糙,容易积累灰尘,清洁起来十分困难;散热效率低,浪费能源;承重能力较差;接口处容易漏水。价位:中低档价位。 2.钢质暖气片优点:外形美观、颜色、造型丰富,选择余地大;表面光滑细腻,不容易积累污垢,清洁方便;体积小、重量轻;承重能力强;散热效率高。缺点:壁厚比铸铁
地暖和暖气片的优缺点
地暖和暖气片的优缺点专题,为您提供地暖和暖气片的优缺点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖和暖气片的优缺点 相关的专业交流讨论,更多地暖和暖气片的优缺点相关内容请访问
青石铺装
圆形广场铺装图案
