网架结构设计与施工规程 JGJ 7-91.rar
网架结构设计与施工规程.
图纸简介: 高度35米高空散装。本网架悬挑15米。主次檩条结构。屋面板结构复杂,其中包含设计总说明图、网架结构平面图、屋顶平面图、檩条布置图、底面铝板分格图、底面铝板主骨架布置图、剖面及立面图、封檐主骨架图、网架材料图、七、八、九层网架安装图等等,可供参考! 投稿网友: wybymy
网架结构设计与施工规范(新),很有用!!!内容太多,不一一列举,请下载附件细看。
MSTCAD网架结构设计实例
网架结构设计常见问题分析2,一个小论文。
JGJ7-91网架结构设计与施工规程
本帖最后由 askzhu 于 2017-10-4 21:43 编辑 网架网壳结构设计实例与解析高清扫描版本,适合学习网架网壳的同志自学的范本。更适合研究生学习。
框架梁板式结构,板面上可以设置砖砌填充墙。那么无梁楼盖板柱结构的多层建筑,结构设计时,板面能否设置砖砌填充墙,受力情况如何
排架结构是相对简单的大跨度结构,一般为单层建筑物。应用排架结构最为常见的建筑物是单层工业厂房,但是在许多民用建筑中,如影剧院、菜市场、仓库等也可以采用排架结构。排架结构属于平面超静定结构,但与框架相比,超静定次数较少,手工计算较为容易。排架计算一般采用剪力分配法,是力学中位移法的一种。 结构组成
拱形钢网架结构施工组织设计
图纸简介: 本工程为某现代生活园区7#楼网架结构设计施工图,钢网架采用螺栓球节点,形式为正放四角锥网架,下弦柱点支撑。图纸内容包含网架设计与施工说明,7#楼网架平面布置图,7#楼网架上弦施工图,7#楼网架腹杆施工图,7#楼网架下弦施工图,7#楼檩条平面布置图,7#楼屋面平面布置图,节点详图等。 投稿网友: jymccj1
【导读】网架结构是由许多规则的几何体组合而成,这些几何体就是网架结构的基本单元。常用的基本单元有三角锥、四角锥、三棱体、正方棱柱体。此外,还有六角锥、八面体、十面体等构成的单元。 1网架结构定义:平板网架结构(简称之网架结构),是以多根杆件按照一定规律组成的网格状高次超静定空间杆系结构。 2 网架几何不变的条件 网架是一个铰接的空间杆系结构,其任一节点有三个自由度。对于具
网架结构设计与施工规程 JGJ7-91
TWCAD系统在网架结构设计中的应用(龚景海、刘锡良)
来源:PKPM构力科技、钢结构 版权归原作者所有,侵删 工程概况 (一)设计资料 某客户需要建设66X75m的仓库,根据客户要求,宽度方向为66m,设3跨,跨度分别为24m、18m、24m,柱距取7.5m,檐口高度为6m。屋面为0.5mm压型钢板 75mm 厚保温棉 (容重14kg/m3)+0.4mm内衬板,材质采用Q345。 (二)方案选取 1.跨度: 考虑到特殊的使用要求(中间18m兼做交通走道),客户指定了上述的跨度要求。为使读者理解如何寻找最经济的结构方案,笔者又研究了21m+24m+21m或18m 30m 18m的跨度方案,三种方案的每榀框架的用钢量对比如下: 24m 18m
新手做完某多层框架之后的总结整理,分基础、楼梯、电梯、挡土墙、特殊梁柱几部分,100%原创。本来打算复制粘贴,可是帖子长度超限,大于10000,只能以附件形式发帖了。 以下是帖子部分内容,以示并非无理取闹: 一、基础 本工程为多层框架结构,柱下独立基础,首层墙体单独做墙下刚性条形基础。 1、-0.050m要不要做框架地梁的问题
现有一工程,建筑尺寸为84mX84m,柱距为8.4米由于该工程为在三层建筑屋面加层建筑,且建筑只能在四周排水,现考虑设计为84米跨双坡屋面(门式刚架),中间可立柱,为16.8米每跨,设计坡度为1:15(建议不更改坡度),该地区为热带雨林气候,雨水量非常大,设计时考虑用720型暗扣式彩板!主要担心两个问题:1、由于该地区雨水量非常大,主要担心落水管是否能及时排出42X84米屋面的水量以至于雨水不会从天沟中溢出?2、还有就是屋面的反水问题,就是屋面板无法及时把雨水排至天沟造成雨水从屋面板搭接处反向流入建筑内?PS:1、落水管设计采用直径为140PVC落水管 2、天沟设计采用1.26米的板折至而成的天沟 3、每根落水管的间距为8.4米希望各位前辈能够给小弟提供点意见,在这里我就先谢谢大家了!
框架砌体莫混用,地震作用有路径。 最先破坏乃砌体,框架随后失稳定。 砌体刚度虽较大,材料延性却极差。
