发点园路铺装工程做法-word版的,希望有帮助!来自88J1-1有没有翻画的通用图,多发一些!
某广场铺装工程专项施工方案
随着高速公路的快速发展,目前对高速公路桥梁的基础、下构和上构施工技术均提出了较高要求,本桥桥面铺装要求在全桥宽上同时进行,一次摊铺150m,即铺完一联。平整度3mm、横坡允许偏差±0.15%,标高允许偏差+10mm,-
立面铺装主要是墙面铺装,无论园林景观建筑、民用建筑还是商用建筑,铺装在其中的作用都是很重要的:首先是使用价值,然后是表现建筑风格。与平面铺装不同,立面铺装更多地是表现建筑本身,反射出整个环境。
家装工程的验收一般是由家装公司的设计师监理或工长与客户共同进行,因此掌握一些简单的检查方法和判断标准是十分必要的。本文就家装工程的一些必要程序方法、标准阐述如下: 工程验收时,必须具备下列工程文件资料: 1.施工合同和工程预算单,工艺做法(签约时必备)。 2.设计图纸。(如施工中有较大修改,应有修改后图纸)。 3.工程变更洽商单。 4.隐蔽工程验收单。 5.材料验收单。 6.防水工程验收单。(如未做防水工程,可不提供)。 7.工程中期验收单(如不做中期验收,可不提供)。 8.工程延期证明单(如未延期,可不提供)。 9.由于拆改墙体、水暖管道等经物业公司、甲乙双方共同签字的批准单(如未做上述工程,可不提供)。 10.其它甲乙双方在施工过程中达成的书面协议。 上述资料是正规的家装公司目前基本执行的工程文件,但有些文件可能是单方面的,即双方签字,家装
桥面防水及铺装方面论文,希望能给大家带来帮助
我毕业后在市政公司做了一段时间资料整理工作,这次先发一条人行道的全部资料。人行道铺装工程竣工资料(上下册)目录一、工程开工报审表1.开工报告2.施工组织设计2.安全生产应急预案二、路床工程开工申请批复单1、施工放样报验单2、测量复核记录3、进场设备报验单4、建筑材料报验单5、施工技术方案报审表6、施工技术方案三、灰土工程开工申请批复单1、施工放样报验单2、测量复核记录3、进场设备报验单4、建筑材料报验单5、施工技术方案报审表6、施工技术方案四、水稳工程开工申请批复单1、施工放样报验单2、测量复核记录3、进场设备报验单4、建筑材料报验单5、施工技术方案报审表6、施工技术方案五、路面砖工程开工申请批复单
总铺装面积约47783㎡
特大桥桥面铺装 伸缩缝 防抛网等附属工程[ 本帖最后由 phoenfix 于 2010-6-11 11:25 编辑 ]
在高速公路建设中的桥梁——尤其是大桥、特大桥的桥面铺装调平层施工中,调平层出现裂纹是非常普遍的,一定程度上讲没有引起质量监管部门的足够重视,它一方面可能是微小的裂纹,一方面可能是细小的裂缝,总之是很难完全消除——这或许是管理部门或者施工单位没有引起重视的原因——不正常的普遍的就是正常的了。裂纹如果不及时处理,或者消除,随着重车的反复碾压,就会折射到沥青混凝土面层上面,进而形成油面的龟裂,一旦浸水后就会龟裂,甚至严重的油面毁坏,大大地降低了油面的使用寿命,剖析铺装层裂纹主要从以下几个方面着手。梁板顶面不平整,造成调平层的厚度均匀不一,致使厚度不一的混凝土在凝固的过程中收缩程度不一样,就自形成裂纹。如果保证铺装厚度均匀,首先应当控制梁板顶板的平整度,这涉及到一个施工单位的整体施工水平,不仅仅是梁板顶板厚度均匀平整,还要求张拉顺序一致,张拉拉力规范,预存期限的长短严格可控——也就是其压浆完毕后不能预存期太长,否则就会造成梁板拱度过滞,拱度太大且各相邻梁板拱度不一就会引起桥面铺装厚度不均匀。调平层铺装厚度太薄。由于梁板顶板平整度不好、
【考试大纲要求】: 1、了解起重机械和主要施工机具的性能和使用、安全检查要点; 2、熟悉设备及各种建筑构(配)件吊装的基础知识,起重吊装机械设备的选择与实施; 3、掌握吊装作业的安全防护措施。 4、了解拆除工程施工常用的方法和施工准备; 5、熟悉拆除工程施工的安全规定; 6、掌握常用的拆除方案的主要安全措施和安全检查要点。 【教材内容】: 三、建筑构件及设备吊装工程 建筑构配件及设备的安装,也称为起重吊装工程。以下介绍常用的起重工具和起重机械。 (一)千斤顶 千斤顶又叫举重器,在起重工作中应用很广。它用很小的力就能顶高很重的机械设备,还能校正设备安装的偏差和构件的变形等。千斤顶的顶升高度一般为100—400mm,最大起重量可达500t。 1.千斤顶的种类和特点 千斤顶按其构造工作原理分为齿条式、螺旋式和液压式3种。 (1)齿条式千斤顶起重能力较小,一般为3—5t,最大的起重量约为15t。 (2)螺旋式千斤顶起重量较大,可达5t,它和齿条式
我是新手,请教各位高手啦!桥面横坡6%,该采取楔块调整还是桥面铺装形成6%的横坡?桥规上有较详细的条文吗?麻烦指下那条
1 混凝土缺陷修补方案 1.1.1 蜂窝修补方案 1
本人在施工公路桥梁桥面铺装时,出现了下面的情况:桥梁为长120米(6×20m)的空心板桥,桥面宽11.5米,桥面铺装厚度为8cm,铺装钢筋为直径12的螺纹钢筋,间距10cm×10cm,中间没有伸缩缝,桥面连续处另加有钢筋,铺装砼为C60钢纤维砼,施工时用三辊轴摊铺机施工,养护也很及时,可是施工完毕后桥面上还是存在多道不规则裂纹,请高手作答,这些裂纹出现的原因和如何避免出现这些裂纹。
本帖最后由 flysea206 于 2013-3-19 13:55 编辑 1、大面积地面铺装
机电安装工程 建设工程项目根据同一工程大小可划分为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。其中单位工程是指具有独立的设计文件,具备独立施工条件并能形成独立使用功能,但竣工后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程,如项目可以划分为 土建工程、机电安装工程和装修工程。 机电安装工程是指实现项目使用功能的机电系统工程,包括 电气工程、 给排水工程、消防工程、通风与空调工程、智能化系统工程、电梯工程等6大分部工程,内容包含设备安装及调试和管线综合布置。 电气工程包括是为实现一个或几个具体目的,且特性相配合的,由 电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合,这种组合能满足建筑物预期的使用功能和
给排水的拆除工程里面,在下遇到2个问题,急需解决,1.无缝钢管安装时套有几个定额的,拆除时套价是保留这几个定额?并将这些定额*0.5么?2.UPVC三通等塑料管件在安装时与塑料管子共用一个定额,不用单独列项。那么在拆除时是不是也包含在了管子的定额里面了,不用单独套定额呢?小妹在此谢过了~
