暖气片和地暖是常用的家用采暖设施,但是对于普通老百姓来讲,很多人并不了解两者的区别。下面,小编就带大家一起对比一下暖气片和地暖优缺点。 一、暖气片和地暖舒适度对比 那么很多人他们在进行家庭装修的时候,肯定会把暖气片和地暖的优缺点对比一下,从而选择到更加合适的方式,那么对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约的空间,它的运行成本相对来说也是比较的低,在舒适方面也是非常舒服的,同时它的也稳定性能也是比较的好,它的运行寿命也是比较的长,而地暖它的缺点则是他需要选择适宜地面,辐射采暖方式的地面材料,同时主要通过地面以及地面材料将热量传射到室内,因此实木地板它不适合于地面辐射采暖系统,同时它还需要占据一定的层高。
地暖和暖气片都是人们常用的采暖方式,使用的用户都很多,但是在选择的时候,很多人都会问,暖气片和地暖选哪个好?下面,鲁本斯采暖就跟大家一起对比一下两者的优缺点。 暖气片的优点则是它制热快,一般好的暖气片大约为10分钟左右就开始散发热量,同时它对于地面材料来说是没有任何要求的,也不影响家里的地面,它还可以即开即用,无需等待,非常的节约时间,而它的缺点则是占有一定的体积,会占用家里的一些空间,它的暖气片温度上升的快,但是它的舒适度相对来说还需要进行改进。 对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约
地暖和暖气片作为目前最流行的两种家庭独立采暖系统,二者的采暖效果可以说是不分伯仲、各有千秋,所以很多用户在选择时都非常苦恼。那地暖和暖气片各有什么优缺点呢? 对于家庭而言,安装普通地暖和中档暖气片的费用是大致相同的。 运行费: 地暖的供暖方式为热辐射和热对流,暖气片也有热辐射,但主要靠热对流进行散热。辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,如要求室温达到20℃,则设计时,暖气片需按20℃参数考虑,而地暖只需按16℃参数选用,即可达到同等室温要求
地暖工程暖气片品牌混装的优点:可根据需要开启,即开即热节能。
1、从采暖效果来说
钢制暖气片散热原理 钢制暖气片主要应用于闭式采暖系统,以水作为热媒载体,通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,利用空气原理,进行热循环使整个室内温度均匀上升。由此可见,钢制暖气片的散热效果,主要取决于水温、室温、暖气片性能等因素。如果室温低、房子空间大、并且密闭性差、容易散热,那么暖气片的散热效果会大打折扣,不能很好的满足人们的采暖需求。 钢制暖气片有哪些优点 1.采暖高效:水流量大、水阻小、消耗系统能量少,采取对流的散热方式,提升温度速度快; 2.舒适性强:钢材自身具有大分子的特性,适合水分子的穿透,使用时不会感觉明显的干燥; 3.便于清洁:表面光滑、不易结垢、不会形成灰尘死角; 4.装饰性强:喷涂均匀,色彩亮丽,使用历久弥新,永不退色,可选择的款式多样; 5.环保健康:升温迅速,低碳节能,绿色环保,无损人身体健康,在高温下不会产生异味; 6.性价比高:性能卓越,但是其价格却很便宜,让普通家庭也买得起 7.适应性强:国内外适用范围广泛,一般适用于以热水为热媒
很多消费者对太阳能认识,只是用来提供热水的工具,但最近几年太阳能不只是提供热水了,还能在冬季进行采暖了,下面就让我们一起来看看太阳能暖气片吧。 太阳能暖气片原理、优缺点 一、太阳能暖气片原理 太阳能暖气片是利用太阳能热水器来提取热源,暖气系统中的热媒主要看太阳能产生的热水热量高低,而不是取决暖气片的散热量,暖气片的散热量不会自己产生,只有足够的热流量下暖气片才能发挥出它最好的散热效果。每个房间的需求热量是固定的,在暖气片不会自己产生热量下还是靠热水的温度和流量来决定的。节能只能是说你产生热媒的工具是否节能,太阳能要带动暖气片来散热是先需要计算出你房间的总需求热量(W),再算出太阳能每天产生的热量和房间需求的热量能否相同,最好的效果是太阳能产生的热量要大于房间需求热量的三分之一,那才能达到最好的效果。 暖气片m.jinqijian.c
概括分析暖气片种类及其优缺点 现在市面上流行的新型采暖暖气片的材质主要以钢、铝、钢铝、铜铝为主,那么,这些不同材质的暖气片有哪些优缺点呢? 由于金属材料自身的特性,如铝较耐酸腐蚀但却容易发生碱腐蚀;而钢却与铝的腐蚀特性恰恰相反,且极易发生氧腐蚀;铜耐腐蚀性好但造价偏高。另外,注意钢制非采暖期的满水保养等措施,确保暖气片的使用寿命,所以要根据供水具体情况加以确定。下面,具体介绍一下。 1.铸铁暖气片优点:价格便宜、经济实惠。缺点:外形粗糙、笨重;色彩、高度、造型单一;表面粗糙,容易积累灰尘,清洁起来十分困难;散热效率低,浪费能源;承重能力较差;接口处容易漏水。价位:中低档价位。 2.钢质暖气片优点:外形美观、颜色、造型丰富,选择余地大;表面光滑细腻,不容易积累污垢,清洁方便;体积小、重量轻;承重能力强;散热效率高。缺点:壁厚比铸铁
谈到地暖安装公司那家好的话题,我们不如先来了解一下地暖安装系统的定义,我们先从暖气说起:暖其实是一个界定不严格的称谓,有时候是指暖气片,有时候指暖气供应系统,还有的时候又指暖气片中流通的水,汽混合体,用供暖系统称谓可能会更好一些。 按照使用的采暖系统分类大致可以分为以下几类: 水地暖系统: 优点:均匀舒适,热稳定性好。 缺点:升温较慢,增加地面高度,不能辅装实木地板, 适用:适合高空间和连续供暖要求采暖系统。 暖气片系统:
我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
地暖知识普及:地板采暖有哪些优点? 舒适:头冷脚暖不干燥,感觉好似春天里的阳光。 健康:符合人体需要,及人体健康学理论。 节能:热量损失少,独立采暖用户节能效果明显(前提是合理的设计和安装)。环保:辐射采暖方式灰尘流动小、不熏墙室内干净。 其它:不占用空间、无噪音、使用寿命50年以上,一次投资终身受益。地暖知识普及:地暖会漏水吗? 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器
高压铸铝暖气片散热器优缺点 一、整体压铸铝散热器 1、国际牌号ADC12专用耐腐蚀压铸铝材。产品材质热惰性小,比青黄铜、钢铁传热效率有明显优势。 2、700℃的液态铝,630T-800T全自动压铸机一次整体压铸成型。 3、同材质闪光熔焊技术封口,较大限度的避免焊接点腐蚀。 4、独特的超厚水道设计使产品的工作压力能达到2.0MPA。压力可达到3.0MPA以上。适用于120℃的供暖系统。
随着供暖的普及,暖气片已经走进了越来越多的用户家中,而铜铝复合暖气片以其优越的散热性逐渐成主流,但是它具体有哪些优缺点?下面,鲁本斯暖气片小编为大家详细解读一下吧。 铜铝复合暖气片由紫铜管与铝翼型材用精密涨管工艺做成单柱,然后加上扣盖,并进行表面静电喷塑。过水管道为全部为紫铜管,散热部分为铝型材。 铜铝复合暖气片优点如下: 1、安全耐用,适用范围广 铜从化学角度看也属于一种惰性金属,稳定性好,有较强的抗氧化腐蚀能力,铜铝复合暖气片使用寿命可达30年,而钢制暖气片寿命通常为15年左右。 铜铝复合散热器应用范围更广泛,不受供
我们现在生活水平越来越高,也更讲究品质生活。然而地暖这一舒适,健康的取暖方式,也逐步进入千家万户。但目前大家了解最多的还是水暖,对于电地暖知之甚少。水暖作为现在普遍的采暖方式,有优点当然是必然的。一、对于大面积铺设地暖,水暖比电地暖费用要省一些。二、最开始的时候,天然气是很便宜的,政府也是支持使用的。三、当时也是比较新式的采暖方式,加热地面,给人以头凉脚热的健康采暖方式,吸引众人的注意力。(主讲的是水盘管)四,在冬季的时候还可以加入生活热水,免去了另买热水器的钱。缺点:一、锅炉的使用寿命是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加后期的购置和安装成本。二、地面盘管需清洗,一般每年需清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次,如果坏了,地暖和生活热水都不能用。四、影响层高:保温层2cm 盘管2cm 混凝土层
1、暖气片采暖:即开即热,采暖舒适高效。初装成本:2万元左右,温度:80℃。 电费月账单:每平方米7元左右/天 每月2000元左右 暖气片外形美观、热效率高、安装方便、价格相对便宜,和空调相比,更加舒适健康,和地暖相比,散热效率更高,更适合现代生活节奏感快的年轻人和上班族,可以直接明装采暖不用暗藏走管。每天开10小时,一个月下来电费在1500元左右。 2、地暖采暖:舒适度最高,给人头凉脚暖的舒服感。 初装成本:1.8万元左右 耗气费用:每月900元左右 水地暖散热所需水温为45℃,假若使用24kw的燃气壁挂炉,来使100㎡房屋升温到20℃,每天的耗气量约为10个立方。假若燃气价格为2.5元/立方,那每天使用地暖需要花费25-30元左右,如果按一个月计算,使用地暖的价格约为900元。 3、中央空调水系统+壁挂炉:采暖制冷生活热水一步到位 初装成本:4万元左右 温度:40 电费月账单:每月1800元左右 室外温度过低和小压缩机制热能力不足一直是传统空调制热的最大发展瓶颈。与传统分体式空调相比
一、地暖和暖气片各有优缺点
地暖作为近年新型发展起来的典型家居使用产品,越来越受到大众的接受和认可,特别是近几年更是受到精英阶层的追捧,但大部分人对地暖安装的认识还几乎处于空白状态,那么地暖安装和地暖的优缺点有哪些呢?地暖又有什么安装规范呢?装地暖简介介绍地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。装地暖优点介绍节能性突出:地暖属于辐射供暖方式它较对流供暖方式热效率高,地暖可以将热量集中在人体受益的高度内;在传送过程中热量损失小;同时用户还可根据自己的使用情况灵活调控,进一步有效节约能源。科学、健康、舒适、具有保健作用:地暖的全称是低温辐射地板采暖,它是目前为止
首先回答一个问题地暖和暖气片可以混装吗? 可以。 地暖和暖气片都是目前选择比较多的一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。一般北方早期的供暖都是暖气片的,后来才有地暖的。南方一般新装修的也是地暖,但是部分已经装修好的房子无法安装地暖会采用暖气片。 在家庭采暖方式上,也有通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。常用的混装方案: 1、公共区地暖+房间暖气片 一般在家里人们都是待在客餐厅等公共区,地暖既不影响室内装修效果,还能满足老人和小孩的采暖需求。房间用暖气片,可以快速制热,非常适合下班回家的年轻人,时尚舒适又节能。 2、房间地暖+卫生间暖气片 在卫生间采用卫浴暖气片能起到烘干毛巾及衣服等功能非常实用。通常做法是直接在卫生间的地暖管路上串联一组暖气片。当然卫生间可以直接装地暖。 3、使用房间地暖+空置房间暖气片
为了提高家庭冬季生活的舒适度,不少南方人也开始装暖气,取暖的方式有很多,最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?到底用暖气片好还是地暖好?今天,鲁本斯暖气片小编就带大家看看自己的家到底适合地暖还是暖气片。 外观上 暖气片:暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。 地暖:埋在地板下,大概会有5-6cm左右的厚度。 散热方式上 暖气片:暖气片是通过对流散热加热室内空气为主,它升温快,你可以想关就关。 地暖:地暖是以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,它升温非常慢,一般开了就不建议关,要不然热起来太慢。
地暖与暖气片优缺点
地暖与暖气片优缺点专题,为您提供地暖与暖气片优缺点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖与暖气片优缺点 相关的专业交流讨论,更多地暖与暖气片优缺点相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
