  • DW15-1000万能式断路器跳闸其原因?
    本厂的配电由供电局的一条进线直接供给三台变压器:两台400KVA、一台100KVA,其中100KVA直接经刀闸送给照明,400的变压器总进线柜均采用DW15-1000万能式断路器,原来存在的问题是,当电网瞬间欠压或掉相、停电时,1#柜的断路器就跳闸。 今日下午4:00,突然发生1#柜的断路器跳闸现象,而此时照明灯也闪了一下。但是变电站说电网未曾发生过欠压、掉相或瞬间停电现象。 现在奇怪的是:到底是电网发生了问题导至跳闸呢? 还是我厂的负载有问题而导至跳闸呢? 如果是电网的瞬间问题,有办法验证吗?
  • 【欣赏】DW15-1600万能式断路器,一起看看
    第一张图片上的东西在断路器的出线端位置起什么作用?请指教。第二张图片的热-电磁保护整定值是如何计算的?
  • 万能式断路器的作用及原理
    智能型万能式断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,具动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。 万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 万能式断路器万能断路器功能介绍:断路器为立体布置形式
  • DW15-1600万能式断路器电机烧坏原因分析
    最近我单位出现DW15-1600万能式断路储能器电机经常烧坏,在储能合闸时没有烧坏现象,但奇怪的是断断路器工作一段时间后储能电机烧坏,而断路器工作时储能电机是不工作的,请高手分析一下。
  • 万能式断路器现场故障分析
    万能式断路器现场故障分析
    用于某加工企业的一台1000A,三极万能式断路器,工作现场环境有较大的灰尘,运行不到三个月,发生了故障。发生故障时,不仅断路器自身发生了跳闸(事后故障查询到故障电流为21.37kA),而且上一级高压开关也引起了跳闸,停电范围进一步扩大。故障现场情况是:断路器电源侧母排、负载侧母排以及它们之间的底板外表面有烧损痕迹。其中,电源侧母排中部极间有拉弧形成的灼痕;负载侧母排根部极间有拉弧形成的小面积灼痕。断路器触头系统有烧损,但仍基本完好。见图一所示。其低压一次系统图见图二所示。其中变压器T额定容量S=750kVA。P为隔离开关。ZK表示万能式断路器。 是什么原因造成故障的发生呢?故障的过程是怎样的呢?我们如果过于简单的推理,可能会得出如下结论:断路器极间因安全距离不足,造成极间短路,万能式断路器无法分断电流,而使得上级高压开关发生了跳闸。但细心分析我们就会发现,这种分析存在明显的遗漏和不足。一是忽视了断路器电源侧母排、负载侧母排不同的烧损情况。二是忽视了断路器触头系统的烧损情况:虽有烧损,但仍基本完好。三是对故障电流缺乏定量
  • 万能式断路器故障的判断和检修
    万能式断路器故障的判断和检修
    高层大厦的物业供配电设备中有为数不少的万能式断路器,一般用做低压总开关或容量较大的分支电路开关,在大厦供电中起着举足轻重的作用,一旦出现故障,就会造成大面积停电。笔者拟通过检修工作中的一些实例来说明万能式断路器运行中故障的分析与处理方法。 一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来
  • 这个万能断路器DW15-1000如何正确操作?
    单位一台DW15-1000万能断路器,由于高压线路时而检修断电,来电时有时候这个断路器跳闸了,过去的一个电工他来操作,现在他调走了,我也不会操作,上面有三个按钮,白、绿、红,红色是断电,白、绿做什么用的?没有办法,来电了,红灯亮了,我按动绿色的按钮,不起作用,我又按动白色的按钮,接着好像电机启动的声音,过一会接通了,我怎么也不明白绿色按钮做什么用的?正确的应该怎么操作?谢谢!!!
  • 请教万能式低压断路器的问题
    我看到样本中,万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In,请各位大侠解释一下,为什么这样整定?按理说应该是整定值大于In.
  • DW15-630万能断路器的缺点是什么?
    我是个新手单位有一个10KV/0.4KV的高压/低压预装式变电站,低压部分是三个低压配电柜,带动整个站内的消防水泵,电动球阀,仪表控制,站内动力等,在雷雨天气,甚至阴雨天气都容易引起跳闸停电,我问过有经验的前辈,他说很可能是进线侧的DW15万能断路器过于灵敏引进的,换一个同样大小的空气开关就可以解决经常停电的问题,我心里没底,所以来问问专家意见。恳求答案。站内有四个避雷器,有环状避雷带。站区是高危气体储配站。
  • 万能式断路器故障原因分析案例
    万能式断路器故障原因分析案例
    用于某大型酒店的一台1600A,三极万能式断路器,其下端设计总负荷量为1100kW,主要负荷为中央空调机组。运行半年,发生了跳闸。跳闸停电时,酒店正进行几场大型的宴会,造成用户很大的损失。故障发生时,万能式断路器所有特性均按Ir1=800A进行整定运行。故障后,连接万能式断路器上母排的上出线铜排表面因灼烧掉皮而显暗黑色,颜色明显从外端向断路器端变浅。断路器上下母排原本白亮色的镀银层变为墨黑色。下进线铜排除了有一些黑绿色的蚀斑外,没有灼烧掉皮的痕迹。见图三所示。 故障分析: 1. 故障发生时可能的过载故障电流 K为负载系数。由于主要负荷为中央空调机组,故障发生时负荷量基本达到设计总负荷量要求。查电气有关手册取K=0.5代入,算得I=1134A,而1.3 Ir1=1.3×800=1040A<1134A=I。因此实际电流对万能式断路器来说已过载,万能式断路器跳闸停电属正常的保护动作要求。但由于对用户来说这种在电流1134A使用仍是正常的设计范围内要求。要解决这一矛盾
  • 请教万能式断路器故障如何解决
    我是个菜鸟级的技术人员,最近遇见了一桩怪事:我公司的一台德力西产的GGD380低压配电柜的万能式断路器突然之间无法合闸了。合闸之后瞬间通电,然后马上跳开。并且主线圈一直有电,主触头也完好无损,请较各位高手,这到底是怎么回事?有和解决方法?谢谢!
  • 常熟开关厂万能式断路器
    各位大侠,有知道常熟开关厂生产的CW1/CW2/CW3万能式断路器之间有什么区别和共同点啊?有谁能给个答案啊?小弟在这谢谢了
  • 关于塑壳式断路器的问题
    请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
  • 关于断路器(DW15型)问题
    我单位有一低压配电柜各路均未安装漏保,现在想加装漏保,能否用漏保直接控制断路器闭合与断开,我查了很多资料也问了几个行内人士,有的说可以有的说必须加交流接触器,请教各位高手这样做是否符合标准,应注意什么问题?兄弟在这先谢过了!
  • 万能式断路器DW16-630A的拖扣器如何选择
    分励拖扣器起的作用是什么啊?客户的要求是想远程控制,使之断开.他还想在接一路继电器和断路器同时起保护作用,是不是带欠压拖扣了就不可以接继电器了?请大虾们指导下~!
  • 问一个智能型万能式断路器的问题
    现在使用的CW1-2000型智能断路器,通过M型智能控制器可设置成 关断 短路瞬时动作特性,为何会这样呢?这样的话短路时岂不是起不到保护作用?
  • 智能型万能式断路器提示:"短路瞬时
    智能型万能式断路器提示:"短路瞬时
    本帖最后由 维修工cf 于 2017-4-4 20:59 编辑 200KW电机、380V电压、转速1490、凯帆大全KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",然后跳闸,该200KW电机给破碎机带动刀辊,因破碎机是不均匀投料,投料时多时少,所以破碎机进料多时电机背力大,瞬间电流达到1260A左右时,KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",A相、0.01s、1288A、Ia=1288A、Ib=1265A、Ic=1263A、In=0A,如图: 图1、图2、图3为电机线接法(已上传)。因不太懂,在此请各位高级电工朋友帮小弟解答一下,万分感谢。:handshake:handshake:handshake图1、图2
  • CW1智能型万能式断路器的电流和延时怎么调节?
    CW1智能型万能式断路器的电流和延时怎么调节?长延时电流调节、长延时时间调节、短延时电流调节、短延时时间调节、瞬时动作电流调节、试验电流调节、这些调节参数有什么有?例如:额定电流In=2500A;原设定的Ir1=0.8In,t1=480s;Ir2=8Ir1;t2=0.2s;IR3=10Ir1这些参数各表示什么?如果要把上述参数重设为:Ir=0.7In;Ir2=8Ir1;Ir3=10Ir1;t1=60s;t2=0.2s(并取消I2t的反时限)那么要怎样换算啊?各位前辈指教指教,随一张说明书图片。
万能式断路器dw15
万能式断路器dw15专题,为您提供万能式断路器dw15相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与万能式断路器dw15 相关的专业交流讨论,更多万能式断路器dw15相关内容请访问
