家庭地暖出现不热的原因?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 家庭地暖安装出现不热的原因?这个要从两个方面来说,即水地暖和电地暖两个方面,由于他们的制热原理不一样,产生不热的原因也不一样。下面由“玖间堂”分别从两个方面来说说。 家庭水地暖安装不热的原因 1、运行初期供水温度较低 2、初次运行,对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还要一段时间。 3、地面覆盖物较多,影响散热。 4、如果地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启,如果开启的话,检查每一路分集水器上的调节阀。 5、如果地暖有某个支路不热的话,也许是地暖设计时每个支路设计的长短不等,过长的话阻力过大会影响水循环导致不热,只有通过调节其他支路来调节此支路。 6、盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。 家庭电地暖安装不热的
本帖最后由 被逼无奈00 于 2017-12-9 17:34 编辑 新房第一年供暖,楼上楼下温度正常,唯独我家地暖不热,进水管温度正常,回水管管路较长的均不热但也并不是完全冰凉,管路短的温度较高,也通过分水器单个调节但是回路长的依然没有明显改善,每一路单独排水的话哪怕长管道也能热起来,但是所有回路全开就长回路不热了。长回路主要是卧室的回路,卧室也没有落地家具,没有地毯,瓷砖铺贴非地板。已经通过专业维修清理了室内水管排除了气堵,所有入户管道弯头连接处砸开检查确定无堵塞弯头,入户管道用管子疏通确定无堵塞,进水压力0.4回水压力0.32左右,不知道是否是仪表精度的问题,压力差并不是很稳定,有时候只有0.04 0.05左右的压差,进水出水阀门全部打开,平衡阀确定按规定开启(不确定平衡阀是否失灵异常),户外排气阀也开启最大,但是依然温度达不到18度,也不是完全冰凉比未供暖的14度室温来说屋里有16度多点连17度都不到,现在维修的师傅也非常的无奈,所以只能上来请教各位大神,还有什么可能坏掉的地方。是地暖,非暖气片,刚做的清理室内水管
现在,很多家庭都装上了地暖,但在使用过程中会遇到一些问题,经常遇到的一个现象就是地暖不热。今天就针对地暖不热做一些简要分析,从根源上解决问题,从而轻松享受地暖的舒适。造成地暖不热的原因有很多,主要列举以下几点供大家参考! 地暖辅材质量差 地暖辅材地暖保温板,决定了地板热量不会流失的问题,有些质量不过关的地暖挤塑板,在长时间使用会出现变形或开裂影响了地暖保温效果。 初次使用或长期未使用 地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。 有效散热面积小 地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
我做了一个家装工程,用燃气锅炉的,卫生间和卧室一路,卧室很快热起来,卫生间不热,我想如果是卫生间管子稀这一原因外,还有没其它的因素?
我家住六楼顶层,一户一环,装修刚改的地暖,到现在供暖4天了,供水热回水不热,各路平衡没问题,气放得也没问题,我怀疑是流速太小,请问导致流速小是因为循环水量不够还是压力不够?怎样判断?现在市场上有增压泵和循环泵,我应该选择哪种?另外能推荐一个噪音最小的水泵吗?据说和冰箱声音差不多
总管道是异程的下供下回地暖,总共6层的公寓是住宅(大走廊,纯南向和纯北向的房子),楼前7个井一字排开,每个井带24户,每四户一个控制箱,分户控制进出水阀门,现在的情况是6楼的都不热,但是温度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5层也分别有几户不热,今天测了同一立管的6楼和4楼不热的两户的压力,分别是进水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里温度就只有11度左右,请问应该怎么找原因,下面准备再测量一下温度正常的家里的压力。
冬天,我们一般选择的的供暖方式有两种,一种是地暖,另一种就是暖气片,而暖气片一般是家庭用户选择,地暖商业或者医院等都能铺设。地暖因为散热面积较大,供热也比较快,大部分的消费者都会选择。而对于有时候出现的地暖回水不热的现象,有很多人不知道原因,下面我们来看看吧。 地暖回水不热的原因 1、地热管路有气堵。看看管路是否有气堵现象,就是管里进去空气了水不流动。这时应把回水阀关闭,然后把回水上的排气阀打开,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。 2、供暖期结束未将水全部放出。在每年供暖期结束后,用户应将地热管网中的锅炉管道水全部排放出来。否则长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞。 3、地热施工缺陷。施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。排管间距不符合设计要求。 4、地热管常年未清洗。地热管在使用后会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,再则由于供水温度变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如得不到及时清洗及养护,会使地暖管内径逐渐变窄,水流量也
地暖不热是什么原因,怎么解决? 地暖在寒冷的冬季显得尤为重要,但在使用过程中,如果遇到地暖不热的情况,就会给大家造成很大的困扰,那么,地暖不热是什么原因呢?该怎么解决呢?下面小编就简单给大家介绍一下。 地暖不热是什么原因,怎么解决? 地暖不热是什么原因? 1、管道压力不够 有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想, 解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
很多业主在使用地暖过程中,会遇到地暖不热的问题。地暖不热怎么办?很多人的第一反应是找售后工程师检查维修,今天小舒来将为大家整理地暖不热的原因和解决方法。有需要的可以收藏哟。地暖不热怎么办-长期未使用温度上升慢 地暖是安装在地下的一种采暖方式,温度的上升需要一定的过程,很多人将这个加热过程误认为地暖不热。 解决方法:初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃,严格控制移动地暖供水温度,将供水温度
我们这边小区,我们的楼是小区供热管线最末端,别的楼温度都可以,但是我们楼的就不行。流量调了好多次。过滤网里面已经没有垃圾了。阀门什么的都开到最大,把过滤网拆下来在装上,流量就能达到1.1左右。但是过几个小时就又变成0.3左右了。求大神指点,不知道是怎么回事。求老师指点啊!
现在越来越多的消费者选择地暖系统作为家庭采暖方式,但地暖不热也使消费者感到苦恼,一般而言,地暖不热的原因可分为前期设计施工和后期维护保养两个方面,那具体都有哪些情况呢?今天就来聊聊地暖不热的那些事儿。
采暖季的进度条已经拉进了一小半,任凭室外北风呼呼,滴水成冰,但有采暖的用户却享受着“我自温暖如春,无惧室外寒风”的惬意温暖。
告诉你为什么地暖不热的几种原因 系统设计方面:1、根据热源方式确定整个环路的管长。集中供暖方式,可以选用最长环路日0—90m,用户单独设立热源,可以选用最长50—60m。2、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。3、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。 4、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大,辐射散热量小,则可能出现不热情况。 ;5、采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热。施工方面:1、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。2、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。3、排管间距不符合设计要求。
为什么地暖不热?系统设计方面:1、根据热源方式确定整个环路的管长。以天津地区为例,集中供暖方式,可以选用最长环路日0—90m,用户单独设立热源,可以选用最长50—60m。2、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。3、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。4、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大,辐射散热量小,则可能出现不热情况。5、采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热。施工方面:1、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。2、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。3、排管间距不符合设计要求。为什么冷热不均?系统设计方面:1、环路管路过长及各个环路的长度不均匀;2、管间距不均匀;施工方面:3、未与土建工种配合,找平地面。 管路排气不
我家地暖不热乎,当初是开发商铺的,是顶楼,六楼,56.6平方,今年准备自己抛了地重新铺,想自己铺,我这铺管的都是野鸡班子,还不如自己铺安全,卫生间不准备铺了。1需要铺几路?2走管怎么走?3需要多少管?4原来的地管不想刨了,在地管上面有10公分的空间,高度够吗?5 怎样铺能哦节省,如果局部铺效果好吗?6最好有个设计图,我造着铺,等于二次装修,成本大,想节省一些,请大家给点意见,先谢谢大家了。
目前,采暖市场上盛行两种泵,一种是增压泵,一种是循环泵,这两种泵都属于家用增压泵,用途广泛,可以应用在日常需要加压的各种场合。暖气系统供热面积大,输送距离远,导致热量流失严重,在暖气管道上加装增压泵,提高暖气热水流速,可以提高暖气片散热率,进而提高室内温度。1、叶轮;2、泵盖;3挡水圈;4、机械密封;5泵体;6、取压塞;7、放气阀;8、放水塞。增压泵和循环泵的区别增压泵和循环泵,顾名思义具有不同的性能,在安装位置、适用范围、操作操控等方面上都有各自的特征,具有明显的区别
