请教各位大侠:单位现在要求我给一个小高层做一个扩初设计,但问题是建筑图上什么细部尺寸也没有,根本无法详细计算热负荷,只有估算。那么现在的问题是不同的楼层、不同的房间(靠近外墙和不靠外墙)、不同的朝向是否都能用同样的面积热指标来估算?
一个多层办公楼项目,业主要求采用地板采暖,暖通的工程师提的条件是在结构的楼板内埋管,直径20mm,间距200mm,之前没做过类似的项目,请教一下,这个埋管对结构楼板影响大么?是否要加厚,譬如不埋管的话,算下来120mm就够了,现在是否要适当根据埋管来加厚楼板呢?
初秋时节,天气变化多端,乍暖还寒是百病萌发的季节,养生要牢记四个字——头凉脚暖。 俗话说,“若要安,脚要暖。”现代医学观点认为,人的足部距离心脏最远,血液循环路线长,供血少,保暖功能差,是最易受到寒邪侵袭的肢体。“人有脚,犹如树有根。树枯根先竭,人老脚先衰 。”脚对人体起着重要的养生保健作用。 古人云:人有四根即鼻根、乳根、耳根、足根。“鼻为苗窍之根,乳为宗气之根,耳为神机之根,脚为精气之根。”可见鼻、耳、乳仅是精气的凝聚点,而脚才是精气总的集合点。观之临床,头脑清灵,步履轻健均为健康的特征;而头重脚轻,脚肿履艰,为病体之躯。因此 ,古今中外的养生健身方法,
工程简况:建筑面积约4W平的3+19层综合办公楼,含3+5层裙房,常年年平均最低4°C,设置中央空调系统及局部(重要办公室、会议室等)地暖系统。1、风冷热泵可以兼作冷源和热源吗?2、如果可以,相比风冷热泵冷水机组+燃气锅炉,初期造价和使用维护费用上的对比如何?技术难度或施工难度又如何?3、如果可以,必须采用四管制吗?4、其他问题。烦请前辈指点
我想自己安装地暖,但是又不想去买那种专用的锅炉,因为我们这是小地方还没有通燃气也没有什么热源。就想着能不能用自己家里烧煤球的锅炉估热源。只是又担心热水供应不上温度会达不到,我们这里是南方地区冬天的温度最冷的时候也有零下几度,不过阴雨天为多但也算冷吧。 因为最近买了新房就想着搞个地暖,反正冬天家里也要烧煤取暖,烧热水。就想何不用这种自己做的烧煤热水炉当热源自己安个地暖呢? 所以就想问问各位大侠们你们看我这种自制的烧煤热水炉能当地暖的热源吗?
上海悄悄兴起的"地暖装修热"让产业链上的相关中小企业业绩迅速上升。上海爱康新型建材有限公司总经理郑立克在接受《每日经济新闻》采访时说,公司今年在上海的地暖设备客户比去年增长了一倍左右。 据介绍,地板辐射采暖具有其它采暖方式不可比拟的优点,符合人体生理学调节要求,能较好地解决"寒从脚下生"的难题。不少业内人士表示,在北方,地暖装修已在近几年掀起热潮,而越来越多的上海人,也开始在寒冷的冬季到来前考虑用地暖代替空调。而随着全装修时代的到来,开发商也纷纷以"地板采暖"作为房子的卖点。 "地暖扩大了房间的有效使用面积。传统暖气片采暖,一般100平方米须占去有效使用面积2平方米左右,而地暖采用低温地板辐射采暖,管道全部在地面以下,解决了传统采暖方式的诸多问题。"郑立克认为,针对上海寸土寸金的房产,合理利用室内空间也是地暖的优势之一,"一般只需要在客厅和卧室铺设地暖。" 依据安装方法的不同,地暖每平方米价格在70-120元不等,低温地板辐射采暖比传统的采暖方式节约能源20%-30%,具有更可观的节能效益。此外,低温地板辐射采暖可实行分户分室控制,用户可根据自身条件
燃气采暖热水炉-地暖系统设计安装需引起重视(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)正所谓“三分产品七分安装”,业内人士都清楚,燃气采暖热水炉是一种对与其连接的系统要求极高的产品,得不到合理安装的产品的性能将会受到很大影响。然而,由于该行业在中国的发展时间较短,安装施工环节难免出现一些问题。对此,笔者特提出如下几点建议: 第一,燃气采暖热水炉供暖-地暖系统不宜采用集中供暖的设计思路来设计。很多业内人士都知道,燃气采暖热水炉作为分户供暖的热源设备,它的流量要比集中供暖的热源多出20%~30%。只有这样才能满足很多用户上班时无需采暖、下班后快速升温的要求。 第二,燃气采暖热水炉与散热器配套也应配备温控系统。其实,不管末端系统是散热器还是地暖系统,燃气采暖热水炉都应该配备温控系统。因为温控系统可以使整个采暖系统更加节能,帮用户节省很大一部分费用。它可以随意设定一周不同时间段的温度:家中无人时,只需调低至无人在家的“值班”温度,以确保机器和循环水不会结冰;下班回家前可通过智能化模块启动供暖系统,回家后立刻就能感受到温暖
我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
地暖分水器作为地暖系统中的重要装置,在地暖工作的时起着连接采暖主干供水管和回水管的作用,作为地暖系统中的重要配件在挑选购买的时候一定要注意这些设备的材质以及制作工艺等。 地暖分水器要符合安装使用需要 选择地暖分水器的时候首先要注意符合实际的安装使用需要,现在分水器主要可以分为不锈钢、铜以及其他的合成材料,这些材料的特点以及功用都有非常大的不同, 价格也有很大的差距。 分水器的结构也分为组装式和焊接式等多种类型,这些不同类型的分水器在安装使用的时候因为构造的不同也会产生不同的效果,一定要在购买的时候注意挑选合适的制作材质以及类型的分水器来安装使用。 地暖分水器的制作材质要好 地暖分水器因为在工作的时候需要承受一定的压力强度,因此对于制作材质有非常高的要求,制作材质的含铜量需要符合国家的标准,才可以保证在安装使用的时候不会发生质量问题。还有就是要注意挑选抗腐蚀性能和抗氧化性能的材质,分水
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
派克地暖这个公司怎么样?
我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
