很多业主在使用地暖过程中,会遇到地暖不热的问题。地暖不热怎么办?很多人的第一反应是找售后工程师检查维修,今天小舒来将为大家整理地暖不热的原因和解决方法。有需要的可以收藏哟。地暖不热怎么办-长期未使用温度上升慢 地暖是安装在地下的一种采暖方式,温度的上升需要一定的过程,很多人将这个加热过程误认为地暖不热。 解决方法:初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃,严格控制移动地暖供水温度,将供水温度
地暖作为家用取暖设备,在我国也有近十年的历史了,人们通过地暖享受生活的舒适与温暖。但在前两天,有位老用户反映自己家的地暖进水热回水不热现象,本文将为用户剖析:地暖进水热回水不热的原因及解决方法。地暖进水热回水不热-原因一 管道内有空气地热管道内存有空气,阻挡了热量的传递以致回水管不热。解决办法:将分水器回水总阀关掉,把供水总阀打开,关闭所有的支路阀门,然后一组一组的打开支路阀门,利用压力冲击放出气体。地暖进水
地暖不热是什么原因,怎么解决? 地暖在寒冷的冬季显得尤为重要,但在使用过程中,如果遇到地暖不热的情况,就会给大家造成很大的困扰,那么,地暖不热是什么原因呢?该怎么解决呢?下面小编就简单给大家介绍一下。 地暖不热是什么原因,怎么解决? 地暖不热是什么原因? 1、管道压力不够 有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想, 解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
现在越来越多的消费者选择地暖系统作为家庭采暖方式,但地暖不热也使消费者感到苦恼,一般而言,地暖不热的原因可分为前期设计施工和后期维护保养两个方面,那具体都有哪些情况呢?今天就来聊聊地暖不热的那些事儿。
水暖散热器不热现象是由多个原因造成的,不同的表现其原因也会存在着较为明显的差异,因此我们必须要针对不同的原因,采取更加有效的对策,只有这样,才能更好的对故障进行维修和处理。 供暖时暖气不热,有各种原因,有用户不会操作的原因,有暖气片本身的原因(这个原因所占的比例很小),有暖气片安装的问题,有室内采暖系统的问题,有室外主管的问题,有热源的问题等。
采暖季的进度条已经拉进了一小半,任凭室外北风呼呼,滴水成冰,但有采暖的用户却享受着“我自温暖如春,无惧室外寒风”的惬意温暖。
地暖出现渗漏的主要原因及解决方法(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)地暖管材渗漏与否取决于六个环节:设计、选材、施工、成品保护、装修指导和使用维修。其中,装修期间造成的管材渗漏约占73%,例如:在填充层上直接钉钉子、楔木楔;用锯切割木地板、大理石和瓷砖时,损坏加热管造成渗漏;厨卫间渗水倒灌;填充上表面没有做防水、地暖分集水器接口部位密封不好;加热管穿越厨卫间门口部位时没有做止水墙;上下水管路连接部位密封不好,有渗水通过隔热层缝隙流向室内向下渗水;后期施工人员在地表面放置高温物体,通过地表面传导高温将加热管烫坏。解决办法地暖出现渗水,应及时通知地暖施工单位,对照地暖竣工图,对每个加热管环路进行打压试验,找出渗漏部位,分析原因。如果确因界若管【破裂,导致渗漏,那就是要看管材质量问题,还是后期施工所致,找出问题所在,诊断准确,动手补救,应先报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案,经批准后方可实施。增设接头时,应根据加热管的材质,采用热熔或电熔插接式连接。或卡套式、卡压式铜制管接头连接,并应做好密封,防腐。应在竣工图上清
近来开始进行地暖的运行调试,我发现了许多问题,首先,我感觉在使用普通的分集水器的工程中,出现不热的几率比使用带自动调节流量平衡的分水器大,现在说句实话,我们国内的地暖的技术含量和纯度不是很高,就是很公式化的做下设计,还有的是游击队,那就更谈不上什么技术含量了,在加上可能在施工现场可能考虑客户的要求以及施工条件的局限,最后的完成的施工后的地暖系统,会有一些变化,最后可能会出现局部或者一层不热,要强制关闭另外的回路,才能带起来.解决的办法到是有,加上调节阀!可是我感觉,这个应该是在设计环节就应该解决的问题!不知道大家怎么看!
天气渐渐转凉又快进入供暖季节了,家里的暖气片有时出现局部不热,甚至不供暖的现象。其实暖气片上热下不热是暖气片常见的问题之一,现在给大家分享一些常见的问题和解决的方法 暖气片中囤积大量空气 在供暖初期,供暖系统的管道和暖气片内会囤积一些原来管道系统中的残留空气,造成阻塞热水循环的现象,其中楼顶的业主家中尤为突出。暖气片内存积大量空气导致暖气片上热下不热,可以尝试开启暖气片侧面的放气阀,慢慢将积累的空气排尽,直至放出热水。 暖气片系统中压力不足 随着城市的发展,小区供热面积逐年递增,供热站供热也逐年增大,造成原设计的供热量和供暖面积不相匹配。具体表现为离热源近的楼热,远的不热,或是一部分房间热,另一部分不热,或是楼上热,楼下不热,这些现象统称为系统失调,由供热压力不足所引起的。对于没有改动过暖气的用户来说,最好的解决办法就是找暖通安装公司。 暖气片设计或管道改造不合理 在用户装修房子期间,由于对
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
据有关报道显示,近年来供暖期间,北方出现大面积的地暖供暖室内温度不够的情况,在热力公司供水温度和往年相同的条件下,室内温度比前两年明显低很多,有的室内只有14-15度,一般都以为这是地暖管里水垢的原因,花了钱找专门地暖清洗的师傅进行清洗后,效果也不是十分明显,无法恢复以前刚使用时的室内温度。那么地暖用几年后温度就不够了,背后的原因到底是什么?如何解决? 首先我们我们来看看地暖不热到底是不是水垢的原因。稍微懂得一点化学知识的人都知道,水垢产生有两大因素,一是水中要不断有大量的钙镁离子存在,就是我们常说的水质比较硬,水的PH值比较高,二是水温比较高,一般要高于80度以上。一般小区集中供暖系统的水都是经过软化的,水的PH值通常情况下不会很高,水中的钙镁离子很有限,就是
变电站端子箱是室外一次设备与室内保护,测控装置联系的中间环节。目前端子箱防凝露主要采取加装加热装置的方法,但实施效果欠佳。端子箱凝露积水易引发多种严重故障:直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重时会形成直流正或负电源接地;端子排或继电器接点短路,造成保护误动;端子排螺丝或短接片生锈引起二次端子接触不良,造成设备运行异常,电流回路发热或开路,甚至导致保护误动或拒动。所以对于智能变电站,消除柜内凝露的需求更为迫切。 一、端子箱凝露机理分析 所谓凝露现象是指物件表面温度下降到露点温度以下时,物件表面会发生水珠凝结现象。凝露是否发生取决于环境温度、相对湿度以及露点温度。不同环境温度下的相对湿度和露点温度的值进行分析发现,在空气相对湿度相
每天都上新,敬请关注!
对于电热膜电地暖的局部过热问题,不少电热膜生产企业和经销商常常采取规避的做法,即在电热膜电地暖用户使用说明书中要求用户在使用期间不要用落地的家具、不要在地板上长期放置传热效果差的物品等。这样,一旦因局部过热导致不良后果,也可归罪为用户使用不当所致。但是作为电地暖企业,从电热膜电地暖系统本身的技术上解决局部过热才是最根本的解决办法。 电热膜地暖系统局部过热主要与单位面积的发热体功率、电地暖铺设结构、发热体电热问题,转换中的辐射热所占比例有关。在电热膜电地暖系统上做好过热保护安全措施,防患于未然,北京新宇阳公司已经总结出了一套成熟的理论和经验。该公司借鉴日本的经验和标准、结合他们在国内的施工工艺,在大量实验的基础上制定了一套电地暖过热保护系统标准和实施办法。 理论及具体措施如下:一、发热体辐射热比例与产品本身的性能有关,辐射热占比越大,热穿透能力越强,造成局部过热的可能性越小。二、电热膜电地暖结构,分为耐热木地板下直接铺设电热膜和“表面装饰层(耐热木地板或复合木地板、瓷砖、传热较好的地毯等)+水泥砂浆结合层电热膜”两种结构形式,电热膜下通常为
来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师
有人总是评论说我就是个卖耦合罐(去耦罐)。我每天都告诉你耦合罐有多好。安装壁挂炉地板采暖系统离不开耦合罐(去耦罐)。事实上,我们对整个供暖系统进行了更多的研究,并与您讨论如何制作更好的系统。顾名思义,如何定义一个好的供暖系统:节能舒适。 回到耦合罐也被称为去耦罐,当然,也有一些地区被称为水平衡分配器,耦合罐的工作原理很多人知道,甚至不做暖通空调也知道为了让一个独立的闭式加热系统,进入两个独立的闭式加热循环系统,即我们称之为一次和二次循环系统。那么为什么要这样做呢?壁挂炉不能直接带一个地板加热系统吗?答案是否定的! 壁挂炉内置水泵只有6米,出水量和循环都是一定的。壁挂炉的优点是加热水温可以烧到很高,缺点是动力有限,流量有限。地板采暖需要大流量,所以需要安装循环泵来增加循环,直接安装循环泵,两个泵形成串联,串联泵只会增加动力不会增加流量,会相互影响耦合现象,导致流量和扬程异常。因此,耦合罐也被称为去耦罐(去除耦合现象),它创造了一个压力损失几乎为零的区域,所以二次端的流量不会缺乏,壁挂炉一次端的压力也很小。 从客观的角度来看,耦合罐(去耦罐)确实是一件好
这是由于空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机出风口有时会吹出雾气,当此时再开启健康负离子,健康负离子释放出的直流高电压(电流微小)就会通过吹出的雾气产生放电作用,如果空调器电源没有接地线保护,感应到电脑板或显示屏就会产生花屏、黑屏或死机现象,解决方法:只要房间空气湿度大,建议不开启健康负离子;电源线路接地线连接牢固;重新将空调器断电后,再通电试机。
