  • 地暖部分不热是什么原因?
    我做了一个家装工程,用燃气锅炉的,卫生间和卧室一路,卧室很快热起来,卫生间不热,我想如果是卫生间管子稀这一原因外,还有没其它的因素?
  • 急问,关于地暖不热的原因??
    我家住六楼顶层,一户一环,装修刚改的地暖,到现在供暖4天了,供水热回水不热,各路平衡没问题,气放得也没问题,我怀疑是流速太小,请问导致流速小是因为循环水量不够还是压力不够?怎样判断?现在市场上有增压泵和循环泵,我应该选择哪种?另外能推荐一个噪音最小的水泵吗?据说和冰箱声音差不多
  • 家庭地暖出现不热的原因?
    家庭地暖出现不热的原因?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 家庭地暖安装出现不热的原因?这个要从两个方面来说,即水地暖和电地暖两个方面,由于他们的制热原理不一样,产生不热的原因也不一样。下面由“玖间堂”分别从两个方面来说说。 家庭水地暖安装不热的原因 1、运行初期供水温度较低 2、初次运行,对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还要一段时间。 3、地面覆盖物较多,影响散热。 4、如果地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启,如果开启的话,检查每一路分集水器上的调节阀。 5、如果地暖有某个支路不热的话,也许是地暖设计时每个支路设计的长短不等,过长的话阻力过大会影响水循环导致不热,只有通过调节其他支路来调节此支路。 6、盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。 家庭电地暖安装不热的
  • 地暖不热,有哪些原因造成的?
    现在,很多家庭都装上了地暖,但在使用过程中会遇到一些问题,经常遇到的一个现象就是地暖不热。今天就针对地暖不热做一些简要分析,从根源上解决问题,从而轻松享受地暖的舒适。造成地暖不热的原因有很多,主要列举以下几点供大家参考! 地暖辅材质量差 地暖辅材地暖保温板,决定了地板热量不会流失的问题,有些质量不过关的地暖挤塑板,在长时间使用会出现变形或开裂影响了地暖保温效果。 初次使用或长期未使用 地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。 有效散热面积小 地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
  • 地暖引起回水不热的原因是什么
    冬天,我们一般选择的的供暖方式有两种,一种是地暖,另一种就是暖气片,而暖气片一般是家庭用户选择,地暖商业或者医院等都能铺设。地暖因为散热面积较大,供热也比较快,大部分的消费者都会选择。而对于有时候出现的地暖回水不热的现象,有很多人不知道原因,下面我们来看看吧。 地暖回水不热的原因 1、地热管路有气堵。看看管路是否有气堵现象,就是管里进去空气了水不流动。这时应把回水阀关闭,然后把回水上的排气阀打开,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。 2、供暖期结束未将水全部放出。在每年供暖期结束后,用户应将地热管网中的锅炉管道水全部排放出来。否则长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞。 3、地热施工缺陷。施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。排管间距不符合设计要求。 4、地热管常年未清洗。地热管在使用后会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,再则由于供水温度变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如得不到及时清洗及养护,会使地暖管内径逐渐变窄,水流量也
  • 地暖不热是什么原因,怎么解决?
        地暖不热是什么原因,怎么解决?     地暖在寒冷的冬季显得尤为重要,但在使用过程中,如果遇到地暖不热的情况,就会给大家造成很大的困扰,那么,地暖不热是什么原因呢?该怎么解决呢?下面小编就简单给大家介绍一下。     地暖不热是什么原因,怎么解决?     地暖不热是什么原因?     1、管道压力不够     有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想,     解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
  • 告诉你为什么地暖不热的几种原因
    告诉你为什么地暖不热的几种原因 系统设计方面:1、根据热源方式确定整个环路的管长。集中供暖方式,可以选用最长环路日0—90m,用户单独设立热源,可以选用最长50—60m。2、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。3、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。 4、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大,辐射散热量小,则可能出现不热情况。 ;5、采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热。施工方面:1、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。2、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。3、排管间距不符合设计要求。
  • 地暖不热的原因及解决办法
    现在越来越多的消费者选择地暖系统作为家庭采暖方式,但地暖不热也使消费者感到苦恼,一般而言,地暖不热的原因可分为前期设计施工和后期维护保养两个方面,那具体都有哪些情况呢?今天就来聊聊地暖不热的那些事儿。
  • 地暖不热的原因与解决办法
    采暖季的进度条已经拉进了一小半,任凭室外北风呼呼,滴水成冰,但有采暖的用户却享受着“我自温暖如春,无惧室外寒风”的惬意温暖。
  • 地暖不热,请大家帮忙查找下原因
    地暖不热,请大家帮忙查找下原因
    我家现在客厅和厨房16.8度,中间两个房间15度,把边的房间是12度我家在二层(共六层)建筑面积240,套内面积205,使用面积180共6个回路,本小区其他家供热都正常,甚至能达到22度以上,唯独我家不热,我在我们单元看了下,只有六层回水是热的,1-5层都是进水热,回水量物业实在找不到原因,请大家帮我找找原因,谢谢了[ 本帖最后由 yasha2000 于 2008-12-25 11:56 编辑 ]
  • 冬天地暖不热?可能是这几个原因!
  • 地暖进水热回水不热-原因及解决方法剖析
    地暖作为家用取暖设备,在我国也有近十年的历史了,人们通过地暖享受生活的舒适与温暖。但在前两天,有位老用户反映自己家的地暖进水热回水不热现象,本文将为用户剖析:地暖进水热回水不热的原因及解决方法。地暖进水热回水不热-原因一 管道内有空气地热管道内存有空气,阻挡了热量的传递以致回水管不热。解决办法:将分水器回水总阀关掉,把供水总阀打开,关闭所有的支路阀门,然后一组一组的打开支路阀门,利用压力冲击放出气体。地暖进水
  • 地暖不热的原因分析和解决办法
    据有关报道显示,近年来供暖期间,北方出现大面积的地暖供暖室内温度不够的情况,在热力公司供水温度和往年相同的条件下,室内温度比前两年明显低很多,有的室内只有14-15度,一般都以为这是地暖管里水垢的原因,花了钱找专门地暖清洗的师傅进行清洗后,效果也不是十分明显,无法恢复以前刚使用时的室内温度。那么地暖用几年后温度就不够了,背后的原因到底是什么?如何解决? 首先我们我们来看看地暖不热到底是不是水垢的原因。稍微懂得一点化学知识的人都知道,水垢产生有两大因素,一是水中要不断有大量的钙镁离子存在,就是我们常说的水质比较硬,水的PH值比较高,二是水温比较高,一般要高于80度以上。一般小区集中供暖系统的水都是经过软化的,水的PH值通常情况下不会很高,水中的钙镁离子很有限,就是
  • 家里地暖不热了怎么办?快来看看是不是这些原因~
    你家地暖有没有出现这种情况,白天觉得地暖的温度还可以,但是到了后半夜就觉得不热了,或者总觉得自己家的地暖没有太大的效果,取暖效果不好,很是让人崩溃。其实出现地暖不热这种情况原因有很多,我们来一一了解下吧。 原因一:初次使用或长期未使用 如果是刚装的地暖,或者是长期没有使用过,这个时候打开地暖它的升温是比较慢的,一般需要很长时间(10多个小时)才能达到我们设定的温度,也就是因为升温太慢,很长时间温度都没有太大的变化,给人们就造成了一种地暖坏掉的感觉。 原因二:散热面积小 有的时候家里的地暖不热,并不是因为地暖坏了,而且因为地面有遮挡物,室内的散热面积太小了,影响到散热效果。例如家里的家具、地毯等。 原因三:地暖管有空气
  • 并联暖气不热,什么原因,怎么解决啊?
    家里装修,将第一片暖气和最后一个暖气换成1.8米高的暖气,卫生间换了个小背篓,两个卧室的暖气没变,结果两个1.8米高的暖气很热,在这两个暖气中间的其他的暖气都不太热,北卧的暖气根本都不热,进水管(高)不热,回水管(低)热,南卧室的暖气,进水管(高的)是热的,回水管(低的)不热上面一半热,下面不热,不太清楚什么原因,看网上说好像是暖气片的高低、远近不一样造成,也有的说的进水管的坡度问题。有没有高人给指导一下,谢谢
  • 高压温度不热是什么原因
    一台5P定频机,管长60米,外机在上高差30米,制冷效果差,液管温度13度-15度.低压0.38MP高压1.5MP.电流7A额定为8A压机回气结霜整个压机都接白霜,高压管不炀手,也曾判为差氟,加氟后效果更差,压机是好的.散热好不知是什么原因也????????
地暖不热什么原因
地暖不热什么原因专题,为您提供地暖不热什么原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖不热什么原因 相关的专业交流讨论,更多地暖不热什么原因相关内容请访问
地暖热吗
地暖不热加水泵
