地暖回水管不热主要有以下几种原因:第一、看看管路是不是有气堵现象就是管里进去空气了水不流动。解决方法:把回水阀关闭然后把回水上的排气阀打开进水上的每一路阀门先关上然后一路一路打开排气。第二、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废。第三、 施工方面: 1.施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。2、地暖管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。 3、排管间距不符合设计要求。有的时候地暖不热是由于常年使用不
请问各位大神,为什么楼板混凝土浇筑后会有这么多的小麻面呢?应该没啥大的质量问题吧?在浇筑混凝土时如何保证板面不出现这样的情况呢?
那些0是怎么回事呀?有些跨中是0,有些是两端是0 ??
这个是不是内存不够啊,还是其他原因
每打开一个网页就出现这个,也只有在网易土木里才有.
我家住六楼顶层,一户一环,装修刚改的地暖,到现在供暖4天了,供水热回水不热,各路平衡没问题,气放得也没问题,我怀疑是流速太小,请问导致流速小是因为循环水量不够还是压力不够?怎样判断?现在市场上有增压泵和循环泵,我应该选择哪种?另外能推荐一个噪音最小的水泵吗?据说和冰箱声音差不多
总管道是异程的下供下回地暖,总共6层的公寓是住宅(大走廊,纯南向和纯北向的房子),楼前7个井一字排开,每个井带24户,每四户一个控制箱,分户控制进出水阀门,现在的情况是6楼的都不热,但是温度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5层也分别有几户不热,今天测了同一立管的6楼和4楼不热的两户的压力,分别是进水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里温度就只有11度左右,请问应该怎么找原因,下面准备再测量一下温度正常的家里的压力。
单元楼立管回水不热 供水很烫,打开住户家里的除污器,清理了,还是不热,是怎么回事啊?入户管道回水是热的,立管不热,入户管道和立管之间的阀门是蝶阀,顶楼有放气阀,打开没有气,压力很大,三楼一家供回水接反了,但这个单元的所有住户都不热,
一朋友用的鸿业是市政管线,偶尔会出现混图顺序混乱,平剖面无法生成,不知道怎么解决。可是制图顺序和平时一样啊,而且同一张图大部分没问题,只有小部分会出现绘图顺序混乱。谁能解释一下?谢谢
设备基础垫层因为量小,采用了自拌混凝土,一开始混凝土发黑,强度起不来,结果今天绑钢筋时发现,垫层表面发绿,不知道是怎么回事。。。。本着对这种现象的好奇和对工程的负责,求救论坛朋友
各位前辈,我这是湖南地区,今天拍的相片,气温20-25度,阴天。国庆这段时间都是这种天气。1、一和二是桃树,卷叶现象已经有一个月了,喷过杀虫药2次,但还是恹恹的;2、相片三是灌木,不知道名称,顶端叶片变黄,是不是正常现象,请告知灌木名称;3、相片四和五,也不知道名称,是不是小叶女贞,怎么结果实了,还有纸条上有很多突出,恶心,请放大看。
进水cod8000,工艺是UADB+接触氧化,污水是洗菜废水
在用户长期的使用空调后可能有的用户会觉得怎么室内机的风叶上有水呀?为什么室外机的转动时大时小,是不是家里的空调出什么问题了。今天编辑就给大家带来答案。貌似存在的问题,是不是空调就真的坏了呢?下面,我们就一起来了解一下。空调运转时偶尔出现的正常的现象:1、偶有噼啪声或塑料响声:这是由于空调制冷运转时内机面板遇到冷热膨胀所引起,不会影响正常使用。2、有出气或流水声:制冷剂在内机流动、蒸发产生的声音。3、有白烟雾从内机吹出:室内空气湿度过大,被空调冷气冷凝所产生,属正常现象。4、叶片或管路上有水珠:室内湿度大,设定温度低所造成二次冷凝,尽量使内机扫风片设定水平,保持室内机出风通畅。5、外机裸露通管、接头有水珠滴水:空气中水分子冷凝形成,属正常
大家遇没遇到这种情况,桩基承载力及反力图中,最大承载力竟然比最小的承载力还要小,请问大家这是怎么一个情况啊,怎么才能改正啊
养分的供求状况主要是指草坪草对养分的需求和土壤可供给养分的状况,这是判断草坪草是否需要肥料和施用何种肥料的基础。养分的供求状况可以从植株诊断、组织测试、土壤测试三方面来判断,常将这三项或其中的两项结合起来应用。 植株诊断在氮肥的应用上是非常重要的技术,但是在应用中还必须了解有些特征并非总是由于养分缺乏所致,必须排除某些相关因素的可能性,如病虫害、土壤紧实或积水、盐害、温度、水分胁迫等,只有将这些因素排除之后,才可根据植株的表现症状来进行判断。 组织测试的优点在于可以直接测到草坪草实际吸收与转化的养分量,尤其对衡量草坪草微量元素的营养状况时采用更多。 草坪草营养元素正常含量范围土壤测试在草坪管理者确定肥料的某些养分构成、元素间的适宜比例和肥料施用量时常起决定作用。磷、钾肥料的施用主要取决于土壤中的有效水平。
节点约束制定错误是怎么回事?
佛山瓷砖釉裂,顾名思义就是指瓷砖表面发生细小的裂纹现象,而裂纹都是呈现网状或类似龟背纹状,其又称为“龟裂”现象,这种釉裂现象通常是在淋油工艺的瓷砖才会发生,低廉价格的釉面瓷片容易产生釉裂现象。所以,在选购瓷砖的时候一定要特别注意,不要被价格所,价格太过于便宜的釉面砖要警惕。那到底是什么原因导致釉裂呢? 釉裂一般只发生在釉层,也就是指砖坯与釉料的中间层,因为砖坯及釉面的膨胀系数不一样,当瓷砖被使用到墙面时由于温度及湿度等环境因素的影响,不同膨胀系数的砖坯与釉面会产生不一样的申缩,导致釉裂现象的发生。 &
地暖不热是什么原因,怎么解决? 地暖在寒冷的冬季显得尤为重要,但在使用过程中,如果遇到地暖不热的情况,就会给大家造成很大的困扰,那么,地暖不热是什么原因呢?该怎么解决呢?下面小编就简单给大家介绍一下。 地暖不热是什么原因,怎么解决? 地暖不热是什么原因? 1、管道压力不够 有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想, 解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
最近有济南装修的网友问小编:家里一天没开火,可怎么晚上回家的时候,一进屋就闻到一股浓重的油烟味?今天小编就专门去问了经验丰富的师傅,才明白其实是这样…… 这种现象就是人们常说的:油烟倒灌。那么是什么原因导致成的呢?这就来跟大家详细解释下:
