采暖季的进度条已经拉进了一小半,任凭室外北风呼呼,滴水成冰,但有采暖的用户却享受着“我自温暖如春,无惧室外寒风”的惬意温暖。
现在越来越多的消费者选择地暖系统作为家庭采暖方式,但地暖不热也使消费者感到苦恼,一般而言,地暖不热的原因可分为前期设计施工和后期维护保养两个方面,那具体都有哪些情况呢?今天就来聊聊地暖不热的那些事儿。
据有关报道显示,近年来供暖期间,北方出现大面积的地暖供暖室内温度不够的情况,在热力公司供水温度和往年相同的条件下,室内温度比前两年明显低很多,有的室内只有14-15度,一般都以为这是地暖管里水垢的原因,花了钱找专门地暖清洗的师傅进行清洗后,效果也不是十分明显,无法恢复以前刚使用时的室内温度。那么地暖用几年后温度就不够了,背后的原因到底是什么?如何解决? 首先我们我们来看看地暖不热到底是不是水垢的原因。稍微懂得一点化学知识的人都知道,水垢产生有两大因素,一是水中要不断有大量的钙镁离子存在,就是我们常说的水质比较硬,水的PH值比较高,二是水温比较高,一般要高于80度以上。一般小区集中供暖系统的水都是经过软化的,水的PH值通常情况下不会很高,水中的钙镁离子很有限,就是
最近,部分地区已经开始提前供暖或者试压了,但是有些人家里的暖气不够热,到底有什么原因呢?鲁本斯暖气片小编就带大家一起来看看吧。 暖气不热的具体放气方法如下:每个暖气片上都有一个手动排气阀,用户可轻轻拧松手动排气阀,听到排气声立即停止扭动排气阀,若见有稳定水流流出可将排气阀轻轻拧紧。排过气后,若暖气片还是不热,应请专业人员查明原因,帮助解决问题,切不可盲目放水。 如果上述这些你都做了,暖气还是不热,那可能你家供暖的某个环节出现问题了,快来试试“排除法”。通常的做法是“自家不热看邻居家,邻居家不热看单元楼,单元楼不热看小区”,也就是从小到大的排除法。 如果只
随着新一轮降雨的到了,冬天的感觉更浓了,而暖气片已经运行了一段时间了,你家的暖气片还好吗?暖气片作为采暖设备中的一种,尽管性能非常好,但难免出现一些小插曲,比如暖气片不热,就困扰了大多数人,那么这个问题有哪些解决方法呢?跟着鲁本斯暖气片小编一起来看看吧! 一、暖气片一半热一半不热且有水声 这是因为暖气片里有空气,需打开气阀放气,直到有水柱状流出即可。放气的方法,在暖气片的上部侧面(卫浴挂件在顶部),有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门,逆时针旋转,将空气排出。注:需要根据情况多次进行放气,直到放尽为止。 二、暖气片不热,管道有温度 这可能是为了防止暖气片锈蚀,在上年的供暖结束前把各组暖气的分组阀门给关闭了,防止暖气片中进入空气而使暖气生锈腐烂,这时需要把各组暖气的阀门打开。
小区原来是暖气片的,现在家里想改地暖,但水温太高,施工的说把近户的回水管接到地暖的供水管上,近户的供水接回水上,这样行吗?不行的话怎么办
家庭地暖出现不热的原因?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 家庭地暖安装出现不热的原因?这个要从两个方面来说,即水地暖和电地暖两个方面,由于他们的制热原理不一样,产生不热的原因也不一样。下面由“玖间堂”分别从两个方面来说说。 家庭水地暖安装不热的原因 1、运行初期供水温度较低 2、初次运行,对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还要一段时间。 3、地面覆盖物较多,影响散热。 4、如果地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启,如果开启的话,检查每一路分集水器上的调节阀。 5、如果地暖有某个支路不热的话,也许是地暖设计时每个支路设计的长短不等,过长的话阻力过大会影响水循环导致不热,只有通过调节其他支路来调节此支路。 6、盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。 家庭电地暖安装不热的
现在好多单位都是单位保管证、章。个人很弱势啊。问几个问题:1.可不可以注销?注销后,继续注册。2.考过了,就不注册,先自己拿着。
我做了一个家装工程,用燃气锅炉的,卫生间和卧室一路,卧室很快热起来,卫生间不热,我想如果是卫生间管子稀这一原因外,还有没其它的因素?
我家住六楼顶层,一户一环,装修刚改的地暖,到现在供暖4天了,供水热回水不热,各路平衡没问题,气放得也没问题,我怀疑是流速太小,请问导致流速小是因为循环水量不够还是压力不够?怎样判断?现在市场上有增压泵和循环泵,我应该选择哪种?另外能推荐一个噪音最小的水泵吗?据说和冰箱声音差不多
总管道是异程的下供下回地暖,总共6层的公寓是住宅(大走廊,纯南向和纯北向的房子),楼前7个井一字排开,每个井带24户,每四户一个控制箱,分户控制进出水阀门,现在的情况是6楼的都不热,但是温度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5层也分别有几户不热,今天测了同一立管的6楼和4楼不热的两户的压力,分别是进水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里温度就只有11度左右,请问应该怎么找原因,下面准备再测量一下温度正常的家里的压力。
接分集水器之前的进户管间距有没特别要求?如果地暖间距200,这个是否也200?这部分管是不是也可以利用它散热,这样地暖管可以节省些长度?谢谢大家解答!
地暖六层:地面层、找平层、防水层、填充层、绝热层、防潮层 (1)、地面层:建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。 (2)、找平层:在填充层或结构层上进行抹平的构造层。 (3)、防水层:防止地面上水、气渗透的构造层。 (4)、填充层:设置在楼板基面上埋置加热管用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀。 (5)、绝热层:用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。 (6)、防潮层:防止建筑地基或楼层地面下湿气透过地面的构造层。
本帖最后由 被逼无奈00 于 2017-12-9 17:34 编辑 新房第一年供暖,楼上楼下温度正常,唯独我家地暖不热,进水管温度正常,回水管管路较长的均不热但也并不是完全冰凉,管路短的温度较高,也通过分水器单个调节但是回路长的依然没有明显改善,每一路单独排水的话哪怕长管道也能热起来,但是所有回路全开就长回路不热了。长回路主要是卧室的回路,卧室也没有落地家具,没有地毯,瓷砖铺贴非地板。已经通过专业维修清理了室内水管排除了气堵,所有入户管道弯头连接处砸开检查确定无堵塞弯头,入户管道用管子疏通确定无堵塞,进水压力0.4回水压力0.32左右,不知道是否是仪表精度的问题,压力差并不是很稳定,有时候只有0.04 0.05左右的压差,进水出水阀门全部打开,平衡阀确定按规定开启(不确定平衡阀是否失灵异常),户外排气阀也开启最大,但是依然温度达不到18度,也不是完全冰凉比未供暖的14度室温来说屋里有16度多点连17度都不到,现在维修的师傅也非常的无奈,所以只能上来请教各位大神,还有什么可能坏掉的地方。是地暖,非暖气片,刚做的清理室内水管
现在,很多家庭都装上了地暖,但在使用过程中会遇到一些问题,经常遇到的一个现象就是地暖不热。今天就针对地暖不热做一些简要分析,从根源上解决问题,从而轻松享受地暖的舒适。造成地暖不热的原因有很多,主要列举以下几点供大家参考! 地暖辅材质量差 地暖辅材地暖保温板,决定了地板热量不会流失的问题,有些质量不过关的地暖挤塑板,在长时间使用会出现变形或开裂影响了地暖保温效果。 初次使用或长期未使用 地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。 有效散热面积小 地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
做形文件之后,就可以自定义线型与填充了.我安装的确2005中有一个赠送软件可以自做形文件.但如果没有那个软件,就在CAD环境里,有没有办法解决呢?
在钢管的对接中,(直径100-200mm的消防管和给水管)快接和伸缩接虽然很方便,但是规范上又不允许用,那么用法兰或活接头子来对接管道,两个头子的距离很难把握,距离尺寸过大那么法兰或活接头子就无法拧紧,密封圈容易漏水。距离过小两根管子头子又对不上去。谢谢!
现场紧急求助,请各位伸出援手! 这是一个三层框架结构的住宅,因为建筑面积超标,阁楼层楼面留有一个6.6m乘4.8m的空洞未浇筑混凝土,考虑到以后可能要把空洞补上,在四周梁上预埋有20cm长间距150的14直径的螺纹钢,现在要把此空洞补上,能否根据原来的配筋,混凝土等级进行施工?个人认为此空洞跨度较大,且钢筋如果焊接的话,接头都在同一个截面上,不符合规范。 现特发贴求助,哪位大侠有好的办法和建议,施工中要注意那些方面的问题,小弟在此跪求指导!!!!
